简单介绍几个常用系统并用mathcad搭建数学模型
发布者:RainbowPromise最新更新时间:2024-08-06 来源: elecfans关键字:mathcad  数学模型 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.概述:
电力电子技术利用功率半导体及其电路实现电能变换与控制的技术,在电能生产、传输、存储、变换、控制的各个环节都有很多典型应用。例如分布式发电系统与微电网,超级电容器与电化学储能系统,电力谐波抑制与无功补偿装置,电机变频调速系统等....系统与应用繁多,又千差万别,但它们有一个共同点,就是具有一定的功能。自身各部分互相依赖、互相制约。且系统本身按照人预定的要求控制设备,使之具有一定的状态和性能。简单介绍几个常用系统并用mathcad搭建数学模型。
2.系统控制简介:
根据自动控制理论,系统控制按其结构可分为开环控制系统(被控量对系统没有控制作用)、闭环控制系统(被控量直接或间接参与控制)。开环控制系统稳定但精度低,闭环控制精度高但系统不稳定可能会振荡。这个问题最早在瓦特发明飞球调节器就引起人们注意。为了发挥开环与闭环控制的优点,克服缺点一般同时使用开环与闭环控制。
并网逆变器控制框图
上图是基于并网逆变器,以功率外环与电流内环双闭环为例的P Q控制典型基本控制框图。框图右边输入Pref,Qref两个变量经过PI控制器进行反馈调节,PI控制器输出给反park、clarke模块,坐标变换模块输出abc给SVPWM模块作用到三相逆变器,使逆变器的P有功功率和Q无功功率,均按其设定值输出。而PI控制器的反馈量是电网功率与电流。其实现步骤大概如下:
  1. 采样电网电压与电流 Uabc Iabc ,用Uabc进行锁相(PLL)供坐标变换用;
  2. 用Iabc Uabc通过clarke、park变换输出UαUβIαIβ;
  3. UαUβ IαIβ给PQ瞬时功率计算模块,计算输出有功无功功率;
  4. 计算输出功率与设定Pref,Qref的误差与内环电流给定值Iqref/Idredf
  5. Iqref/Idredf经过PI控制器输出与电网电流IαIβ比较计算误差;
  6. 误差再使用解耦和PI控制器实际会加限幅输出控制系数Pmd qmd;
  7. Pmd qmd给SVPWM模块作用到三相逆变器;
逆变器输出设定的P有功功率和Q无功功率;
电压型整流器控制框图
上图是基于电压型PWM整流器。以电压外环与电流内环双闭环为例的典型基本控制框图。框图左边输入Vref经过PI控制器进行反馈调节,PI控制器输出给交流电流内环参考。电流内环控制器输出给反park、clarke模块,坐标变换模块输出abc给SVPWM模块作用到三相整流器,使整流器直流母线电压恒定,交流电流为给定幅值和相位的电流实现功率因数控制。而PI控制器的反馈量是直流侧电压与电网电流。其实现步骤大概如下:
  1. 采样电网电压与电流 UabcIabc 用Uabc进行锁相(PLL)供坐标变换使用;
  2. 用Iabc通过clarke、park变换输出IαIβ
  3. 采样直流侧电压Vdc,计算与设定值Vref误差与电流环参考值Idref
  4. Idref经过PI控制器输出与电网电流IαIβ比较计算误差
  5. 误差再使用解耦和PI控制器输出电压控制矢量Ud
  6. Iq设定值与电网无功电流Iq 计算误差用PI控制器输出电压控制矢量Uq
  7. Ud Uq给SVPWM模块作用到三相整流器
  8. 整流器输出设定的Vdc和单位功率因数
上图是SVPWM空间矢量基于电机控制,以电机位置、速度与电流三闭环为例的典型基本控制框图。框图左边输入Iq_ref, Id_ref,两个变量经过PI控制器进行反馈调节 ,PI控制器输出给反park变换(2r/2s)模块,2r/2s模块输出UαUβ给SVPWM模块作用到三相逆变器上进而控制电机。而PI控制器的反馈量是电机电流采样,其实现步骤大概如下:
电机三相电流Ia,Ib,Ic,因为Ia+Ib+Ic=0,所以实际采样Ia,Ib。
  1. Ia,Ib,Ic经过clarke变换为Iα Iβ。
  2. Iα Iβ经过Park变换为Id,Iq。;
  3. 计算Id,Iq与Id_ref,Iq_ref的误差。
  4. 将上述误差输入两个PI控制器。得到输出控制电压Ud,Uq。
  5. Ud,Uq经过反park变换输出UαUβ。
  6. 将UαUβ与Iα Iβ输入给电机位置和角度估算器,估算新的角度计算下个电压矢量位置。
  7. 通过使用新的角度, 将PI控制器的输出值逆变到静止参考坐标系。该计算将产生下一个正交电压值Uα和Uβ。
  8. Uα和Uβ输出给SVPWM模块作用到三相逆变器上进而控制电机。
关键字:mathcad  数学模型 引用地址:简单介绍几个常用系统并用mathcad搭建数学模型
上一篇:基于载波的SVPWM实现方式
下一篇:什么是旋变零位偏角?为什么每台电机都需标定旋变零位偏角?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:02
城市出租车的投放控制模型研究
    近年来,随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,居民对出行的效率和舒适程度提出了更高的要求,出租车以其高效、快速、便捷、安全的特点越来越受到人们的青睐。因此,出租车已经成为公共交通的重要补充。由于城市规模和人口的不断扩大,交通需求逐年提高,出租车的运营管理也面临着很大的挑战。如何调控出租车的投放数量,成为运营过程中很重要的环节,投放数量过少,供小于求,必然造成市民打车困难,出行不便。而投放量过多,同样也会造成出租车运营成本增加,导致城市交通拥堵,市民出行成本增加。因此,如何在出租车投放上全面兼顾乘客利益(即出租车运价和平均等待时间)和运营效益(运营成本和司机工资),制定出合理的出租车投放策略,对于缓解城市交通的供求关系矛
[嵌入式]
基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例
1.概述: 基于载波的SVPWM发波计算Mathcad实例,由于本文分析SVPWM,因此没有控制环路的PID环节,为了简便输入直接给定dq值,经过park 和clark变换后,生成ABC三相电源,送给SVPWM程序判断扇区生成调制波。与载波比较后产生开环的IGBT驱动脉冲。 2.坐标变换: 3.矢量扇区与载波调制的关系: 依次为I II III IV V VI 对应的扇区值为315462. 4.矢量扇区判断输出参考波: 空间矢量从I扇区旋转一周,对应的扇区值分别为315462,矢量旋转一周的周期与三相电源的周期相同即频率相等。 5.输出开环驱动波形: 载波与参考波比较 IGBT驱动脉
[嵌入式]
基于载波的SVPWM发波计算<font color='red'>Mathcad</font>实例
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
