电机的电压 380V 三角型接法,每次停机后、启动前按规程用500V兆欧表例行摇测定子绕组对地绝缘水平时,其阻值均为0 ,但却能正常启动,运行时亦无任何异常!
电机本身无任何损坏,环境温度与湿度都在正常允许范围内!
此现象并非单台设备的特例,这样的电机共有4台,均有同样的现象。
现场的工作人员在岗多年,只摇出过一次正常值,但据他说,他自己也不知道是怎么摇出来的……但可以肯定的是,4台电机真实的对地绝缘是正常的,但用常规摇测方式只能摇出 0值 !
请问什么原因会造成这种现象!
电机本身未受潮,摇表也没有任何问题,摇测过程均按规程操作……现在已经可以肯定引起这种现象的原因并非单一一种情况,而是多种因素共同作用的结果,但每个因素单独存在时都不是故障或缺陷!
电友A:电动机测绝缘不合格但能够使用,这种情况确实是有的。 电友B:用摇表测绝缘等于零,但实际并不是电阻为零,不信你用万用表电阻档量一下,至少有几十K!要是电阻真的为零,一通电还不短路吗?! 电友C:为什么会出现这种情况?一般是因为环境气候潮湿,电机的绝缘材料含水量过大。 电友D:为什么启动运行正常?其实在这种情况下,电机的泄漏电流一开始是比较大的,等到电机热量上来以后,逐渐就把水分烘干了。不信?你在电机运行几个小时以后停下来再摇测绝缘试试,看看是不是绝缘数值上来了。 电友E:另一种可能,你的电机都应该是正常的,就是你的500V兆欧表例行摇测时可能有一定问题。在使用兆欧表前、要首先要正确的对兆欧表进行检测,就是先将两表笔分开,以每分120转摇摇表,阻值应该是无限大,再将两表笔短接。以每分120转摇摇表,阻值应该是零。好好查一下表的接线,摇表有三个接线柱,是不是把线接错了。
关键字:电机 对地绝缘
引用地址:
电机对地绝缘为零还可以正常启动的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 01:23
变频空调风机中永磁同步电机矢量控制方案
1.永磁同步电机 变频空调以其节能、室内温度更稳定、噪音低、舒适度更高的特点得到快速的发展,成为今后空调发展趋势已成业界共识。 变频空调一般是指空调压缩机及其风扇的变频控制,多采用永磁同步电机矢量控制的方案。目前空调风机大多还是采用单相交流电机的定频风机,这种单相交流风机接入单相交流电源就可工作,具有结构简单、可靠的优点,但是也有不能进行无极调速和风机效率比较低等缺点。为了进一步提高变频空调性能,当前已有空调厂家开始对空调风机也进行变频控制,真正实现空调的全变频控制。 永磁同步电机(PMSM),功率密度高体积小,结构简单,采用矢量控制(FOC),具有动态响应快,效率高、噪音低及安全可靠的特点,很适合应用在空调风机
[单片机]
用stm32输出pwm波使无刷电机转起来
现阶段使用stm32,基本处于模仿阶段,用野火的教程以及程序,修改一些IO口,然后烧到自己的开发板上,实现一些功能。 第二个实验室了解pwm波这个东西,脉宽调制,调节占空比可以改变电机转速,原理可以看刘洋老师的基础视频,讲的很详细。 修改野火的pwm程序,野火用了四个通道,我只用了TIM4的第一通道,程序如下: #include pwm_output.h void pwm_value(void) { TIM4- CCR1=1300; } /* * 函数名:TIM3_GPIO_Config * 描述 :配置TIM3复用输出PWM时用到的I/O * 输入 :无 * 输出 :无 * 调用 :内部调用 */ static v
[单片机]
关于变频电机的优缺点分析
由于变频器的电源,电机可以在非常低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动。变频器提供的各种制动方法可用于快速制动,以实现频繁启动和制动。因此,在循环交变力下,电机的机械系统和电磁系统会导致机械结构和绝缘结构的疲劳和老化。 变频电机可以在其调速范围内自由调速,不会损坏。一般情况下,变频电机以100%的额定负荷连续运行10%≤100%。 变频电机的出现主要解决了普通电机低速高速运行的问题。普通马达低速运行是马达散热和高速马达轴承强度的问题。 变频电机的优点: 节能:变频电机可通过调整电源频率和电机转速来实现更加精确的能量控制和匹配,从而减少能量损失,节省能源。 精确控制:变频电机通过变频器控制,可以实现对电机转速和负载的精确
[嵌入式]
伺服电机控制器的前景如何?
伺服电机控制器的前景好不好?有一个问题值得推敲,不知道大家有没有发现现在已经进入了一个机械化的时代。之前需要大量的劳动力,现在一台机器可能就可以解决掉很多劳动力做的事。并且成本还相对比较低。所以,在这个劳动力成本越来越高的时代,机械化将会以更快的脚步发展。 工业机器人也是未来发展的趋势,而伺服电机控制器也是工业机器人的重要部件之一。据悉,2021年,中国机器人市场将占据全球市场需求量的50%。 中国也将着重推动机械行业的发展进程。在逐日升高的劳动力成本的施压下。工业机械化将迎来良好的态势,伺服电机控制器也将迎来春天。当然,这其中质量是占据一个很主要的位置,只有好的产品,好的口碑,好的服务。企业才能屹立不倒。 所以,拓达也将
[嵌入式]
基于安森美的4KW 650V工业电机驱动方案
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下世平推出基于安森美(onsemi)NFAM5065L4B智能功率整合模块(IPM)的4KW 650V工业电机驱动方案。 图示1-大联大世平基于onsemi产品的4KW 650V工业电机驱动方案的展示板图 近年来,随着科技高速发展以及工业4.0的加速推进,工业市场对于电机的需求与日俱增。根据相关机构调查显示电机的耗电量约为全球电力供应的50%。这在节能减排、实现“双碳”的统一战略目标下,是一项亟待解决的问题。为了提升电机运转效率降低能源损耗,大联大世平基于onsemi产品推出了4KW 650V工业电机驱动方案,该方案可为设计高效率与低功耗的工业电机驱动提
[嵌入式]
通过51单片机实现直流电机调速
一、项目背景及目的 随着各种工业生产设备和机械设备的广泛使用,直流电机调速技术的研究和应用越来越受到人们的重视,具有广泛的应用前景。本项目通过51单片机实现直流电机调速功能,为实际工程应用提供一个可靠和有效的调速方案。 二、设计思路 (1)系统原理 本系统采用PWM(脉冲宽度调制)技术对直流电机进行调速控制。通过改变输出信号的占空比,实现对直流电机的转速控制。系统中包括51单片机、直流电机、电路板以及控制程序。 (2)硬件设计 电机:使用24V直流电机实现实际转速控制。 驱动电路:使用四个寄生二极管三相全桥驱动电路控制电机,使电机可以正反转,并控制电机的速度。 51单片机:使用STC89C52单片机,作为控制核心。单片机
[单片机]
安森美展示LLC电源、GaN的新发展和电机驱动控制
演示LLC电源,GaN的新发展和电机驱动控制,以及专家在研讨会演说 推动高能效创新的安森美半导体 (ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN) 将在美国应用电力电子会议 (APEC) 展台407展示最新的电源管理技术,包括用于电脑和LED电视的新的LLC电流模式电源,GaN方面的重大发展,以及无位置传感器电机驱动控制器。 电流模式LLC电源 其中一个演示关于业界首款电流模式LLC控制器NCP1399,重点展示它的安全特性及电流模式控制方案固有的优势。该电源参考设计将集成NCP1399、NCP4810 X2 电容放电器、NCP1602功率因数控制器,以及NCP4305同步整流控制器。这系统方
[电源管理]
如何判断伺服电机编码器故障?
伺服电机编码器是伺服系统中非常重要的部件,它用于测量电机轴的旋转角度和速度,为控制系统提供反馈信号。如果编码器出现故障,将直接影响伺服电机的性能和稳定性。本文将详细介绍如何判断伺服电机编码器故障,包括故障现象、故障原因、诊断方法和排除措施。 一、伺服电机编码器故障现象 电机无法启动或启动困难 电机运行不稳定,出现抖动或振动 电机转速不稳定,出现波动或偏差 电机定位精度下降,无法达到预期位置 电机运行噪音增大,出现异常声音 电机过热,温度升高 电机电流过大,超出额定值 编码器信号异常,如信号丢失、信号干扰等 二、伺服电机编码器故障原因 编码器本身质量问题 编码器安装不当,如轴向或径向间隙过大 编码器与电机
[嵌入式]
