西门子的OB100,OB101,OB102分别代表暖启动,热启动,冷启动。
我们对这几种方式进行讲解一下。
01 暖启动(完全再启动)
完全再启动的启动类型,启动时过程映像和不保持的标志存储器、定时器及计数器被清除,保持的标志存储器、定时器和计数器以及数据块的当前值保持(仅当有后备电池,如果使用EPROM 并且CPU的保持特性已赋参数时S7-300甚至没有后备电池)。CPU会自动调用OB100一次,然后循环程序OB1开始执行。
02 热启动(再启动)
只有S7-400才能用,再启动的启动类型,在启动时所有数据(标志存储器、定时器、计数器、过程映像及数据块的当前值)被保持。CPU会自动调用OB101一次,然后程序从断点处(断电, CPU STOP) 恢复执行。这个“剩余循环”执行完后,循环程序OB1开始执行。
03 冷启动
CPU318-2和 417-4 还具有冷启动型的启动方式。针对电源故障可以定义这种启动方式。它是通过硬件组态时的CPU参数来设置。冷启动时,所有过程映像和标志存储器、定时器和计数器被清除(甚至保持的!),而且数据块的当前值被装载存储器的当前值(既原来下装到CPU的数据块)覆盖。CPU会自动调用OB102一次,然后循环程序OB1开始执行。
关于西门子相关文档描述:
01 通信故障中断组织块OB87
用于处理MPI、GD通信及时同步故障,事件出现时,CPU自动调用OB87,并报错(SF),如果程序中没有创建OB87,PLC也不会进入停止模式。程序加入OB87,一旦PLC出现通信故障,就中断对OB1的扫描,转为执行OB87。除了特别需要(如通信故障时执行什么动作),一般不用编程,加入空指令即可
02 启动中断组织块OB100-OB102
用于处理CPU的启动事件。暖启动CPU 调用OB100,热启动调用OB101(不适合S7-300和S7-400H),暖启动CPU调用OB102。暖/热---冷温度越低CPU启动时清除存储器中的数据越多。CPU上电或重启时调用0B100-OB102,然后才开始执行主循环OB1。除了特别需要(如PLC上电执行什么动作后或初始化后才执行OB1)外,一般不用编程,加入空指令即可。
03 其它故障块
类似的中断组织块还有OB80;处理时间故障 OB82;诊断中断OB83 、OB84 、OB85 、OB86、 OB88 、OB90、 OB121、OB122 。这些块也应添加上去,可防止PLC出现问题导致停机,一般添加空的块即可,可防止PLC出现各种问题,尤其是发生停机的现象。
! 问题拓展 !
① 数据保持的问题:断电保持可以在CPU属性中设置可断电保持的存贮区域(M区、T、C区都是可以断电保持的)。这么做热、暖启动都不会清除,冷启动我没试过。OB100、OB101、OB102中都不用编程,空的就可以。
② OB87 、OB100、OB101、OB102等以上所述中断组织块,不用编程,只要有这些块就行,CPU出现不同错误就会触发相应中断组织块并报错。如果没有这些相应的块,CPU可能会停机并报错,而加入这些块可防止CPU出错停机。像OB121,当出现编程出错时会调用并报错,加入空的OB121就不会停机了。
③ S7-300系列和S7-400H型PLC没有热启动功能,所以OB101不适合S7-300系列和S7-400H型PLC,多数300PLC只支持暖启动。
(1)OB100的描述
当对CPU进入Warm Restart操作时,操作系统就会自动调用OB100。用户对OB100进行适当的编程可以让CPU在暖启动时完成特定的设置任务。
(2)OB87的描述
当发生任何因通信出错事件时CPU的操作系统就会自动调用OB87。如果OB87没有被编程,CPU则不会切换到STOP模式。用户可以通过SFCs39-42来屏蔽、延时或重新激活通信出错中断组织块。
关键字:西门子 热启动 冷启动
引用地址:
浅谈西门子暖启动、热启动、冷启动
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:32
西门子推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力
西门子推出 Symphony Pro 平台,大幅扩展混合信号 IC 验证能力 • 西门子先进的混合信号仿真平台可加速混合信号验证,助力提升生产效率多达10倍 • Symphony Pro 支持 Accellera 和其他先进的数字验证方法学,适用于当今前沿的混合信号设计 西门子数字化工业软件近日推出 Symphony™ Pro 平台 ,基于原有的 Symphony 混合信号验证能力,进一步扩展功能,以全面、直观的可视化调试集成环境支持新的Accellera 标准化验证方法学,使得生产效率比传统解决方案提升多达 10 倍。 下一代汽车、影像、物联网、5G、计算和存储应用,正在不断推动 SoC 对模拟
[半导体设计/制造]
西门子发布最新版 NX,将智能设计引入 Xcelerator 解决方案
西门子发布最新版 NX,将智能设计引入 Xcelerator 解决方案组合 • 使用机器学习和高级仿真技术进行全面优化,快速实现设计与工程目标。 • 满足超 1,200 项客户增强需求,为工程师和设计师提供突破性技术,助其加快创新速度。 西门子数字化工业软件近日推出最新版 NX™ 软件。作为 Xcelerator 解决方案组合的一部分,新版 NX 使用人工智能(AI)和高级仿真等先进技术,同时提高其生产效率并增强能力,助力设计师、工程师和制造商群体能够以更快的速度实现创新。 CIMdata 执行顾问 Ken Versprille 表示:“在最新版本的 NX 软件中,西门子数字化工业软件通过 Convergent
[工业控制]
基于西门子S7-1200PLC的编程控制案例
一、动作描述 1.我们在模拟软件上搭建了一个简单传送带,并配置了控制面板; 2.通过模式选择开关,可以选择自动/手动模式; 3.自动模式下按自动启动按钮,引入传送带自动运行,当货物触碰A传感器时,长传送带正方向运转,当货物触碰B传感器时,长传送带反方向运转。 4.按下停止按钮,传送带停止; 5.手动模式下,按前进按钮,传送带正方向点动运转,按后退按钮,传送带反方向点动运转; 6.另有指示灯显示当前运行状态。 二、硬件设备 1.一台装有博途及其仿真软件、FACTORY IO软件的PC。 三、软件 1.西门子PLC编程软件:TIA 博途V16 2.博途仿真软件:PLCSIM V16 3.FACT
[嵌入式]
2018全球医疗器械公司TOP10榜单发布
2017年,全球医疗器械市场总值约为5212亿美元,预计到2022年这一数额将达到6745亿美元。细分市场中,输药设备2017年的销售额为2078亿美元,预计2022年将达到2434亿美元;心血管设备2017年的销售额为297亿美元,预计2022年将达到435亿美元。 下面看下目前全球十大医疗器械公司的排行榜。 1、美 敦 力 美敦力总市值299.5亿美元。该公司报告称,2018年第四季度全球营收为81.44亿美元,增长了2.9%。2018美敦力财年总收入为299.5亿美元。该公司旗下包括心血管部门(CVG)、微创治疗部门、恢复性治疗部门和糖尿病部门。 美敦力董事长兼首席执行官Omar Ishrak在5月24日的一份声明中表示
[医疗电子]
19.5系统复位
用户应用程序在运行过程当中,有时会有特殊需求,需要实现单片机系统软复位(热启动之一),传统的单片机由于硬件上未支持此功能,用户必选用软件模拟实现,实现起来比较麻烦。NuMicro M051微控制器实现了此功能,用户只需简单的控制IPRSTC1寄存器的其中两位CHIP_RST/CPU_RST就可以系统复位了,为了执行复位的目的,当然也可以通过看门狗进行复位,但是没有前者来得直接。
[单片机]
西门子博途S7-1200:将模块添加到机架的方法
简介 在网络视图中将设备从硬件目录添加到组态后,即可向设备中添加模块。在设备视图中有多种将模块添加到机架的方法: 如果有可用的有效插槽,则在硬件目录中双击模块。 通过拖放操作将该模块从硬件目录移动到图形或表格区域内可用的有效插槽中: “目录”窗格中的文本条目 “信息”窗格中的预览图形 选择硬件目录中相应模块的快捷菜单中的“复制”(Copy),然后在图形或表格区域中可用的有效插槽上选择相应快捷菜单中的“粘贴”(Paste)。 要从网络视图访问设备视图,可在网络视图中双击某个设备或站,或者选择“设备视图”(Device view) 选项卡。设备视图包含机架中所选设备的图示。软件中机架的图示与实际结构一样,即,可以看到的插槽数与实际结构
[嵌入式]
西门子S7系列的保持型接通延时定时器介绍
保持型接通延时定时器时序如下: 例3.2.4 STL语句表如下: A I 0.0 L S5T#2s 装入定时时间到ACCU1 SS T5 启动保持型延时接通定时器T5 A I 0.1 R T 5 定时器T5复位 A T 5 = Q 4.0 FBD 功能图如下: 时序图如下:
[嵌入式]
电装部署西门子软件组合,推动汽车产品设计实现数字化转型
汽车零部件生产厂商电装(DENSO Corporation)采用西门子的软件解决方案构建其下一代基于模型开发(MBD)的技术基础。通过基于模型的仿真,电装能够在流程早期及构建物理模型之前解决现有问题,并探索更多的设计可能性。新流程有望减少产品开发所需时间,降低成本,提高设计质量,增强企业竞争力。 西门子将通过流程咨询、在设计现场开展试点以及建立建模流程等一系列服务为该项目提供支持。通过使用 Simcenter™ 仿真和测试应用解决方案组合,电装可持续在开发过程中进行系统仿真。Simcenter 解决方案还帮助电装的设计人员与专业分析人员一起执行 1D 系统仿真,同时西门子的 Teamcenter® 软件则可实现模型数据在全球不
[汽车电子]
