伺服驱动器与运动控制器之间的区别是什么?
发布者:AngelicHeart最新更新时间:2024-08-06 来源: elecfans关键字:伺服驱动器  运动控制器  自动化领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
在自动化领域,运动控制器和基本的伺服驱动器之间存在着微妙的差异。许多应用都需要运动控制器和伺服驱动器共同组成一个完整的系统,因此,掌握每个设备的功能和智能水平至关重要。
伺服系统
伺服驱动器向电机线圈供应电压和电流,然后通过监控反馈来关闭伺服环路,从而为伺服电机供电。大多数情况下,伺服驱动器含有三个嵌入式伺服环路,即电流(或扭矩)环、速度环和位置环;三个环路相互作用以实现精准的运动控制。需要哪些环路是由预期的电机操作来决定的。
扭矩控制应用仅需要电流环就可以实现特定要求的扭矩。由于扭矩和电流成正比,扭矩可通过向伺服驱动器提供电流反馈的传感器进行调节。
在速度控制应用中,电流环和速度环通常都需要。速度环负责监控向伺服驱动器提供速度信息的传感器,并根据所得数据调节电流环,增大或减小扭矩。
最后,位置环应用利用与电机连接的反馈传感器,将位置信息发送至伺服驱动器或运动控制器,后者又将信号发送至速度环,从而增大或减小速度,然后再将信息传递给电流环以实现扭矩调节。
定义驱动器和控制器角色
在无刷直流伺服电机的扭矩控制应用中,“设备”根据基于电流反馈测量的命令输入向电机提供电流和电压。用专业术语来说,向电机供电的设备称为伺服放大器或伺服驱动器。电流或扭矩驱动器只有在接收到特定命令,告诉其应该产生的扭矩时,才能发挥作用。这个命令可以来自本质上充当“控制器”的各种来源。命令可以简单到人工根据期望的输出扭矩手动调节电位计,将 +/- 10 Vdc 信号应用于驱动器,充当控制器的作用。
典型的无刷直流伺服系统含有三种嵌入式环路及各种补偿和过滤元件。内部环路(电流环)受控于速度环,而速度环又受控于位置环。电流环始终位于驱动器中,而速度和位置环则位于驱动器或控制器中。电流环使用电机的电流传感器来测量电机绕组中的电流,而速度环使用速度传感器(通常是编码器)来测量电机速度,后者还提供位置信息来关闭位置环。
作为基于微处理器的设备,运动控制器具有生成脉冲宽度调制 (PWM) 波形的复杂算法 伺服驱动器内的功率晶体管通过传输电流和电压波形为电机供电。运动控制器通常会处理来自各种伺服回路的反馈信息。控制器使用反馈信息对电机进行换向,按照微处理器的命令实现精准运行。本质上,微处理器所提供的智能充当控制器,而与电源设备相关的电子产品充当驱动器。基本上,控制器是将特定命令应用于位置、速度或电流环的元件,而驱动器负责根据控制器的命令向电机提供电压和电流。
控制器通常是一种可编程设备,用于存储和运行程序员提供的代码。编程采用各种语言开发,如 BASIC、C+/C++、VB和 IEC 61131-3 标准中规定的语言。控制器配有大量安全元件,用于在组件发生故障时防止过载或停止运动控制。另一方面,驱动器往往专注于接收控制器的输入命令,并负责功率晶体管的开关。这使产生的电流和电压能够满足命令要求的扭矩和速度。
随着微处理器和新型开关设备不断得到改进,控制器和驱动器间的联系正变得越来越紧密——这主要体现在所有电子产品都位于同一个控制柜的集中系统中。在分布式解决方案中,运动控制器位于机柜中,而驱动器位于电机附近,然后通过运动控制现场总线与集中运动控制器通信。
关键字:伺服驱动器  运动控制器  自动化领域 引用地址:伺服驱动器与运动控制器之间的区别是什么?
上一篇:西门子博途:SET:置位字节数组指令参数及工作原理
下一篇:常见PLC自动程序的流程编写
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 19:06
工业检测领域自动化进程加快
近几年,我国检测仪器覆盖范围越来越广,市场潜力巨大。在工业领域,有检测需求的行业可谓是无所不包,而我国检测仪器的发展均保持了20%以上的增幅, 自动化进程逐步加快。 质量是企业的生命,也是产品能否长期立足市场的根本性保障。因此,很多企业对产品质量的检验过程十分严格,严防因质量缺陷产生问题。 比如,最近大众汽车又一次深陷DSG质量门事件,向中国地区召回64万辆汽车。发现质量问题后,大众之所以会选择召回而不是沉默的原因主要有两点:一是汽车质量安全,关乎人命,兹事体大;二是质量问题汽车,有损大众的品牌形象。因此,质量问题非小事,必须引起高度重视。 在检测设备的研发生产领域,北京领邦仪器的发展轨迹和中国自动化市场的发展一样,走过了一
[测试测量]
ARM+DSP的嵌入式四轴运动控制器设计
运动控制系统已被广泛应用于工业控制领域。近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高。传统的基于PC及低端微控制器日渐暴露出高成本、高消耗、低可靠等问题,已经不能满足现代制造的要求 。随着嵌入式技术的日益成熟,嵌人式运动控制器已经初露锋芒。基于ARM技术的微处理器具有体积小、低成本、低功耗的特点,决定其在运动控制领域具有良好的发展前景。 PCL6045BL是一种新型专用DSP运动控制芯片,它具有强大的数据处理能力和较高的运行速度,可以实现高精度的多轴伺服控制。为解决精密制造对低成本、可移植性强的通用型多轴数控系统的迫切需求,文中给出一种基于ARM 微处理器S3C2440与DSP专业运动控制芯片PCL6045BL构成的嵌入
[单片机]
ARM+DSP的嵌入式四轴<font color='red'>运动控制器</font>设计
基于DSP的运动控制器的研究与开发
1 运动控制器硬件结构    本运动控制器的硬件结构主要分为如下几个模块:DSP+CPLD 主控模块,包括 DSP 核心 模块和 CPLD 驱动与扩展模块;通信接口模块,包括 PCI 总线、USB 总线和串口;I/O 输入输 出接口模块以及外围存储器模块,包括 SRAM 和 FLASH。本运动控制器的硬件结构如图 1 所示。 图 1 运动控制器硬件结构图    1.1 DSP+CPLD 主控模块    本系统采用了 TI 公司的 TMS320F2812 DSP 为控制核心,这是工业界首批 32 位的控制 专用、内含 FLASH 以及高达 150MHz 主频的数字信号处理器,专门为工业自动化、光学网络及自动化控制等应用而设计的。T
[嵌入式]
基于DSP的<font color='red'>运动控制器</font>的研究与开发
现场总线技术在楼宇自动化领域的应用与研究
  1、引言          现场总线技术是电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术发展的结晶,是工业自动化事业发展的需要。它将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有数字计算和数字通信能力,采用可简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连成网络系统,并按公开、规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现全数字化、双向多变量数字通信,一改过去长时间运用4-20mA的模拟信号标准。它在电力、冶金、石化、楼宇等方面的自动化系统中具有广泛的应用前景。        2、厦门会展电力监控系统介绍          厦门国际会展中心电力监控系统工程是会展中心智能化工程中的重点工程
[嵌入式]
高精度激光直写数字伺服滤波器的设计
激光直写技术是一种近年来应用广泛的超精密加工技术。该技术是一种利用强度可变的激光束,在基片表面实施有规则的高精度扫描。在扫描过程中,光刻基片随载物平台而运动。因此影响光刻元件的质量取决于载物平台的定位精度以及运动的稳定性,影响光刻元件的快速性取决于系统的响应度。 基于数字式伺服的运动控制器是超精密定位系统的关键。由于数字伺服滤波器是数字式伺服的运动控制器的核心,从而数字伺服滤波器的设计将影响系统的定位精度。 数字伺服滤波器是指系统的闭环控制与调节采用数字技术,所有控制调节实现软件化。调节器的全部软件化使控制理论中很多控制思想和手段得以应用。同时利用软件很容易完成参数的自由化和故障的自诊断功能,使系统控制性能大大提
[模拟电子]
贝加莱伺服驱动器性能更强 还具有安全限制扭矩功能
贝加莱ACOPOS P3除具有市面上其它厂家伺服控制器的基本功能外,尺寸更小、速度更快、精度更高。现在ACOPOS P3还具有安全限制扭矩(SLT)安全功能,安全限制扭矩可以安全地扭矩,达到SIL 2 / PL d的安全等级,贝加莱成为首批提供该认证安全功能的制造商之一。 贝加莱ACOPOS P3伺服驱动器现在还具有安全限制扭矩(SLT)安全功能。 借助于直接集成在驱动系统中的,扭矩被限制在可配置的最大值。由于安全功能在驱动器中分布式运行,因此可确保将最大故障检测时间缩短至8 ms。特别是当它与其它安全功能结合使用时(例如安全限速或安全方向),SLT功能有助于实现操作人员与其机器之间的安全协作,从而最大限度地降低了操
[机器人]
基于单片机的直流伺服驱动器
1 引 言   直流伺服驱动器凭借其优异的驱动性能,在工业、医疗、国防等领域有着广泛应用。典型的直流伺服驱动器的结构如图1-1所示。整个系统是由电流环、速度环和位置环构成的多环控制系统。传统的伺服驱动器使用运放为核心的模拟电路构成,其有结构复杂、参数调整不易和系统性能易受环境影响等缺点。随着微处理器技术、模拟数字接口技术和功率半导体技术的长足发展,现代的直流伺服驱动器普遍采用由微处理器为核心的数字控制系统。以微处理器为核心的伺服驱动器不但可以方便实现以前用模拟电路无法实现的控制算法,并且有着结构简单、参数调整方便、系统性能对环境参数不敏感等优点。同时,数字控制系统还可以充分利用成熟的网络连接技术,实现多机并行运行。   1-1
[单片机]
基于单片机的直流<font color='red'>伺服驱动器</font>
基于ARM与DSP的嵌入式运动控制器设计
引言   运动控制系统广泛地应用于工业控制领域,而嵌入式技术在工业控制领域的应用还不太成熟,近年来,工业控制对运动控制系统的要求越来越高,为了满足新一代运动控制系统的各项性能要求,嵌入式运动控制器应运而生。基于ARM与DSP运动控制芯片相结合的新一代运动控制系统,充分发挥ARM微控器与专业运动控制芯片MCX314As的各自特点,可方便的构成高性能的嵌入式运动控制系统。   运动控制芯片MCX314As   MCX314As是日本NOVA电子有限公司的DSP运动控制专用芯片,它是控制4轴的脉冲序列输出驱动伺服电机、步进电机的运动控制芯片,可用于工业自动化设备、工业机器人、测量设备、办公设备和家用电器等。可以进行各轴独立的定
[单片机]
基于ARM与DSP的嵌入式<font color='red'>运动控制器</font>设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
