在一些如变频家电、电动自行车、工业变频器等需要FOC算法的场合,通常会采用Shunt电阻将相电流转化为相电压,并利用运放进行放大;相电流检测的精度是决定整个电机控制性能的一个重要因素。
电机控制中,PWM频率一般是20KHz左右,最小PWM占空比常常定义为5%;而在程序控制中,ADC采样点一般控制在这个相电流检测窗口正中间,所以对于Shunt电流检测电路来说,必须在ADC采样时刻之前完成电压信号的建立稳定。而运放输出的稳定时间与运放的压摆率(SR)以及带宽参数相关;故弄清运放对于阶跃信号响应时间、选择一颗合适带宽及压摆率参数的运放是十分重要的。
接下来,我们将讨论带宽及压摆率对于输出响应时间的影响
首先
如果运放放大电路外围不存在外加的电容,可以认为是一阶系统,如下图1、图2所示
根据一阶系统的数学模型
一阶系统对单位阶跃响应的公式:
▲图3.一阶系统的单位响应曲线
一阶系统响应曲线在t=0时的斜率为1/T
该斜率即变化速率,随时间下降;当t=∞时,动态过程结束,一般我们会取;因为当;当,系统的响应过程基本结束。
当输入信号为小信号时输出响应的计算方法
通常我们认为幅值小于350mV的阶跃信号为小信号,此时输出信号上升时间与阶跃信号幅值无关;上升时间受到运放闭环带宽限制,压摆率未达到极限。
定义运放输出的上升时间为输出稳定值10%-90%的时间差,用tr表示,并假设电路为一阶系统:
该公式参考一阶系统的单位阶跃响应,其中为输出最终稳定值;为时间常数,
代入上式求得:
注意fc为闭环带宽,以3PEAK的TP1562AL1为例,其带宽为6MHz,若放大10倍,则闭环带宽为0.6MHz;
当输入信号为大信号时输出响应的计算方法
当输入信号是缓慢变化的信号或者小信号时,IS1小于输入饱和电流IS1 max,IS1随输入差分电压线性变化;
当一个大于350mV的阶跃信号输入到VIN后,所有的电流IS1都从输入级一侧流出,IS1等于饱和电流IS1 max,如图4;IS1对输出级的Miller电容C1充电,输出的压摆率SR就是IS1对C1充电的速率,等于IS1/C1。
▲图4. 大信号输入使输出进入Slewing状态
01
从图4可以观察到,输出信号上升时间由两个阶段组成:
第一阶段,开始会以固定的斜率上升,压摆率达到极限;
第二阶段,当输出信号接近终值时,由于输出已经响应了输入信号的变化,反馈到输入端,两输入端之间的差值Vos减小,输出信号又开始受到带宽的限制。
02
那输出信号的整体上升时间是多少?应该如何计算?
之前已经提到,根据一阶时间响应,可以得到以下公式:
对Vout在t时刻的求导,得到的Vout曲线在t时刻的斜率即变化率:
令,即运放的压摆率。
其中可以理解为理论需要的最大压摆率,;
计算得到转折点:
令转折点系数:
转折点处的电压值,
求出转折点前受SR控制的时间:
计算出转折点之前受到SR控制的时间:
转折点后上升的电压范围:
转折点后受GBW控制的时间:
整体时间为
03
通过以上计算公式可以计算出TP1562AL1的上升时间T=1.48us;对于一般变频空调、洗衣机、电动自行车、变频器等应用,TP1562AL1的动态指标式已可以满足要求,倘若需要更快响应速度的运放,可以考虑采用TP128X,TP258X系列运放。
同样用公式计算可以得出,各自的上升时间为:1.15us,0.88us
上一篇:TCON、TDISCON、TSEND和TRCV的编程示例
下一篇:如何设计PLC接线图?如何读懂PLC接线图?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:00
- LTC4162EUFD-SAD 32V 至 24V、3.2A 充电器的典型应用,具有 PowerPath 和 2A 输入限制
- 使用 Alpha and Omega Semiconductor 的 AOZ2261QI-13 的参考设计
- DC750A-A,LTC2220CUP 演示板,高速 ADC,VCC = +3.3V,170 Msps,12 位 1MHz < AIN< 100MHz
- LT3761IMSE-1 升压 LED 驱动器的典型应用电路,具有输出短路保护和内部生成 PWM
- 用于简单时钟振荡器的 NCP301LSN33T1 3.3V 电压检测器的典型应用
- 涂鸦迷你万能红外遥控器
- LT3758、10V 至 40V 输入、48V 输出升压转换器的典型应用电路
- ac-dc converter
- VN02N 高边智能功率固态继电器分离信号地的典型应用
- AM1G-1207SZ 7.2V 1 瓦 DC/DC 转换器的典型应用
- 感恩十载 与你同在 EEWORLD十周年
- 任选下载有礼|《新概念模拟电路》全五册合集/《ADI 参考电路合集》
- 2021 Digi‑Key KOL 视频系列:新型智能曝光算法在人脸识别中的应用
- 阅读TI Think.lnnovate 神级DIY系列博文,你来畅想我送礼!
- 炎炎盛夏,EEWORLD社区6月明星人物出炉喽!
- 开启Altera SoC体验之旅,玩转Altera Cyclone V系列SoC
- 有奖直播|ADI 惯性MEMS应用那些事
- 3小时实战+剖析:TI工程师手把手带你全面入门MSP430(限量售$4.3开发套件,助你参与动手实验)
- 泰克专家邀你了解大数据时代全新解决方案,参与翻盖有礼!
