PMSM矢量控制坐标变换之Clark变换
发布者:Joyful222Life最新更新时间:2024-08-09 来源: elecfans关键字:PMSM  矢量控制  坐标变换  Clark变换 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
磁场定向控制中使用到的坐标变换主要有Clark变换、Park变换、Anti-Park变换。其中Clark变换是三相静止绕组A、B、C和两相静止绕组α-β之间的变换;Park变换是两相静止坐标系α-β到两相旋转坐标系d、q之间的变换;Anti-Park变换是Park的逆变换。
本篇文章将讲述Clark变换,从公式推导到仿真实现,最后到C语言代码实现验证Clark变换。
一、Clark坐标变换公式推导
图1 三相和两相坐标系与绕组磁动势的空间矢量
图1中绘出了A、B、C和α-β两个坐标系,为方便起见,取A轴与α轴重合。设三相绕组每相有效匝数为N3,两相绕组每相有效匝数为N2,各相磁动势为有效匝数与电流的乘积,其空间矢量均位于有关相的坐标轴上。由于交流磁动势的大小随时间在变化着,图中磁动势矢量的长度是随意的。
设磁动势波形是正弦分布的,当三相总磁动势与两相总磁动势相等时,两套绕组瞬时磁动势在α、β轴上的投影都应相等,因此:
写成矩阵形式,得:
考虑变换前后总功率不变,得:
考虑变换前后幅值不变,得:
上面的变换矩阵即为Clark坐标变换矩阵,在PMSM矢量控制中主要用于将三相电流Ia、Ib、Ic变换成两相电流Ialpha、Ibeta。
二、Clark坐标变换Matlab/Simulink仿真验证
在Simulink中搭建Clark变换,本次仿真中使用的是等幅值变换。
仿真结果为:
三、Clark坐标变换C语言实现
在处理器中编写程序,并放在中断中运行,打印波形,观察Clark变换。实验结果如下:
使用J-Scope打印结果,上面为三相输入,下面为经坐标变换后的输出结果。
四、总结
本篇文章编写了电机矢量控制中使用到的坐标变换之Clark变换,并进行仿真和实验验证。
关键字:PMSM  矢量控制  坐标变换  Clark变换 引用地址:PMSM矢量控制坐标变换之Clark变换
上一篇:永磁同步电机矢量控制理论
下一篇:等幅值变换和等功率变换对我们控制有什么影响?如何选择呢?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 17:03
【STM32电机矢量控制】记录7——六扇区输出值的设定
扇区六状态的计算方式,令 N=4*C+2*B+A N值与扇区的对应关系: 基本矢量作用时间计算与三相 PWM 波形的合成 PWM 周期计数器的值------为NTpwm=fdsp/fs/2 发波系数: Unom 为系统额定电压(线电压),开关频率为 fs ,系统时钟为 fc,输入额定电压 Udc 则PWM周期计数器的值:NTpwm=fc/fs/2 又有电压基值 ,实际电压 U=U'Ubase,U'为标幺值 可以计算得到各扇区基本矢量的作用时间 主要完成任务: 1、对程序中的部分参数进行了解探索及尝试修改 2、理解了合成矢量 Uref 所处扇区 N 的判断 3、了解 基本矢量作用时间计算与三相
[单片机]
【STM32电机<font color='red'>矢量控制</font>】记录7——六扇区输出值的设定
异步电机无速度传感器矢量控制研究
1 引言     在高性能的异步电机矢量控制系统中,转速信息的获取必不可少。电机速度信息的辨识方法分为直接法和间接法。前者通过电子式或机电式速度传感器来获取电机速度信息,通常分为M法和T法来进行测速;后者通过测量电机的定子电流、定子电压等信号,根据电机的模型间接估计辨识电机的转速信息。然而由于速度传感器的安装给系统带来了如成本增加,易受干扰,适应性差,加大电机体积和轴向尺寸等问题,因此对无速度传感器转速估算方法的研究成为高性能交流调速的主要发展方向。使用无速度传感器控制方案,无需速度检测硬件,避免了速度传感器带来的诸多问题,提高了系统可靠性,降低了系统成本,同时,减小了系统体积和重量,减少了电机与控制器的连线,使采用无速度传感器的交
[嵌入式]
AC电机 BLDC/PMSM 飞兆半导体
为了实现高可靠性、低成本和高效率,目前,电机控制应用设计人员正在从传统的通用或交流(AC)电机设计转换到更为成熟的无刷直流(BLDC)电机或永磁同步电机(PMSM)设计。然而,如果设计人员不能有效获得高级、复杂的电机控制算法,不管选择哪一种方法都具有挑战性,甚至会导致巨大的研发资源支出及更长的设计时间。  从AC电机转向BLDC电机 飞兆半导体BLDC产品线市场经理简文烯告诉本刊记者,在发展中国家,电机消耗的能量占据工业能源使用的60%~70%,电机驱动电器(洗衣机、空调、风扇等)占据总体家庭功耗的70%左右。因此,在全球,减少电子系统中电机使用的能量,成为了当前业界急待解决的首要问题。 简文烯对比了传统的AC电机和B
[嵌入式]
东芝将推出矢量控制引擎嵌入式微控制器
东京--(美国商业资讯)--东芝公司(Toshiba Corporation)(TOKYO:6502)今日宣布其ARM Cortex™-M3(注1)内核TX03系列产品中将再添一款矢量控制引擎嵌入式微控制器。该产品具有低引脚数量和宽引脚间距等特性,使降低贴装成本成为可能。新产品“TMPM372”将于2013年5月投入量产。 东芝一直在开发M370系列产品,该系列使用矢量控制引擎控制电机,如今广泛应用于从白色家电等消费品到工厂自动化在内的应用。随着这些产品价格的降低,成本重点除了微处理器等主要设备外,还将包括PCB和相关成本,包括贴装成本。灵活满足这些需求需要多种封装。 新产品“TMPM372FWFG”的特性与现有矢量控制引擎的
[工业控制]
东芝将推出<font color='red'>矢量控制</font>引擎嵌入式微控制器
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
