最后走的管好门窗、关闭一切电源,注意安全!这样的话语相信各位再熟悉不过了吧。现在市面上的插座基本都是非智能的,用电器接在插座上人们一般不会直接切断用电器电源因而用电器总是处于待机状态,如果插座此时处于接通状态,用电器就会产生待机功耗,造成电能的浪费。更有甚者如果用电器发生短路或者超负 荷有可能引起火灾,存在较大的安全隐患。
智能插座产品的推行,确实能够帮助用户解决潜在的问题,安全用电确实关乎大家的人身安全,因此设计一款安全节能的智能插座很有现实意义。本节能智能插座方案,正为解决能源浪费及用电安全问题促进低碳生活而设立。
一、智能插座设计原理
1、方案结构框图
图1 智能插座方案结构框图
如图1所示,整个系统由五个部分组成,分别是系统电源、功率检测模块、MCU控制单元、执行机构、输入外设。
2、硬件设计及原理
图2 系统电源
电源模块是基于LNK304设计。图2中L和N为220V交流电接口,将交流电加在LNK304芯片上,LNK304的S脚会输出12V电压,通过R13和R14分压成6V再通过一个三极管加强驱动能力,三级管上有部分压降,所以输出电压VDD大概为5V。
图3 功率检测模块
功率检测采用FC7759芯片,FC7759会根据采集到的电压信号与电流信号计算功率,根据功率的大小在CF脚输出一定频率的脉冲序列,该脉冲序列的频率与功率的大小成正比。单片机可以根据读到的脉冲频率来判断功率的大小从而发出相应指令来控制执行机构做出相应动作。图中FLQ为采样电阻,采集的是电流信号,R3,R4,R5,R6电阻分压,采集的是电压信号。
二、MCU控制部分
控制部分采用MP20E01型单片机,该型号单片机功耗低,体积小,价格低廉同时IO也满足本设计的需求。如图4,功率检测模块输出的脉冲信号送到 MP20E01单片机的P14脚,P12脚读取按键信号,P15脚读取外部红外遥控信号,P13脚控制LED指示灯,P1.1控制继电器开启或关断插座电源。
图4 MCU控制电路图
图5 继电控制
当单片机检测到用电器功率过高或过低时控制继电器导通或关断从而实现对插座电源的控制。
图6 输入外设
通过按键输入可以实现对插座电源的开启和关断,还能进行一些功能设定(如设置学习功能),红外遥控主要用来开启插座电源。
图7 智能插座整体硬件设计原理图
三、软件流程图
程序流程如图8所示,上电后初始化单片机IO口、定时器,进行中断初配置然后进入大循环。检测按键或红外信号,如果输入无信号则继续检测按键和红外信号, 如果有信号输入则开启插座电源。然后单片机判断此时是否为空载,如果为空载则控制继电器关断插座电源,如果不为空载则检测学习功能设置标志位是否为1,如 果为1则进行学习功能设定,如果不为1则进入到下一步。单片机判断当前功率是否处于阈值功率2KW范围内,如果在该范围内则循环到按键检 测,如果功率不在该范围内则控制继电器一段时间后关断插座电源。
图8 智能插座方案软件流程图
本智能插座设计本系统支持多个红外线频段,可以使用各种红外遥控器对系统进行操作。解决了用电器待机能耗的浪费问题,也解决了用电器短路或超负荷工作时安全问题,运行稳定,抗干扰能力强,可靠性高,操作人性化。更重要的是结构简单,成本低廉具有很好的应用前景。
关键字:低成本 红外控制 智能插座
引用地址:
一种低成本红外控制智能插座设计方案
推荐阅读最新更新时间:2024-11-01 22:45
用于高压、高容量电池系统的低成本 isoSPI 耦合电路
本文介绍了一种采用 AC 耦合方法可以减轻高压 isoSPI 系统的成本问题,无需要求磁性元件提供双重绝缘。用价格不贵、缠绕在绕线管上的共模扼流圈 ( CMC ) 组件取代专门的螺旋管型 变压器 磁性元件,进一步降低成本。电容器和 CMC 都是相对扁平的表面贴装芯片组件,价格富有竞争力,而且其高可靠性经过审查,可用于汽车系统。用于 AC 耦合的偏置电阻器为监视系统的电介质完整性提供了一种非常有用的途径。 内置到 LTC6804 电池 组监视器中的 isoSPI 功能与 LTC6820 isoSPI 通信接口相结合,可以跨高压势垒提供安全可靠的信息传输。在通过存储单元串联连接产生数百伏电压的能量
[电源管理]
力推低成本移动电视,迪康发布ISDB-T调谐-解调SoC
得益于成本的下降和芯片接收性能的提升, 移动电视 应用近年来增长迅猛。在日前于深圳举办的IIC China展会上,业界领先的移动电视芯片制造商法国迪康(DiBcom)公司发布了最新的调谐-解调片上系统DIB8096P(SoC)方案。该芯片支持ISDB-T full-seg标准,可为固定接收装置提供高性能数字电视方案,并能够以极低的成本集成到机顶盒、电视机和PCTV中。
从2002年推出世界上首颗移动DVB-T芯片开始,迪康公司的芯片出货量已经达到2000万片。迪康公司在手机领域拥有90%的DVB-H和DVB-T市场占有率,在车载领域拥有95%的DVB-T市场占有率,在PC领域也拥有60%的DVB-T市场占有率。
[家用电子]
赛普拉斯发布两款低成本TrueTouch电容式触摸屏
用于智能手机、电子书和低成本平板电脑 CYTT21X/31X系列具有业界最佳的性能,支持高精度被动式触笔,并可采用单层传感器架构 赛普拉斯半导体公司日前宣布,推出型号为CYTT21X/31X的 TrueTouch 电容式触摸屏控制器系列,可为智能手机、电子书和低成本平板电脑增添多项先进功能。CYTT31X支持2.5mm笔尖的被动式触笔输入,可适用于中文、韩文和日文等需要可靠地书写并进行增强字符识别的语言。 CYTT21X控制器支持面部探测功能,可避免意外挂断电话。此项功能可使触摸屏探测到25mm外的人脸,不再需要采用红外接近传感器,进而可以降低材料清单(BOM)成本。 利用TrueTouch CYTT21
[手机便携]
使用频谱分析仪执行低成本EMI预一致性测试的案例分析
频谱分析仪测试一致性测试通常作为产品投产前设计质保的一部分完成。一致性测试内容繁多,耗时长,如果在产品开发的这个阶段EMC 测试失败,那么会要求重新设计,不仅成本高昂,而且会耽误产品推出。 执行预一致性测试可以帮助您在把产品送到正式测试前发现不符合规范的情况。泰克基于USB接口的RSA306实时频谱分析仪的问世,预一致性测试变得前所未有的简便和经济,放射辐射测量和传导辐射测量可以帮助您最大限度地减少产品通过EMI 认证所需的费用和时间。本文将用两个实测案例,分析基于RSA306实现放射辐射和传导辐射的测试方法。 频谱分析仪测试放射辐射测量案例分析 在我们的预一致性测试中,我们使用了一米和几厘米两种距离。降低DUT(被测设备
[测试测量]
基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源
随着电子技术的深入发展,各种智能仪器越来越多,涉及领域越来越广,而仪器对电源的要求也越来越高。现今,电源设备有朝着数字化方向发展的趋势。然而绝大多数数控电源设计是通过高位数的A/D和D/A芯片来实现的,这虽然能获得较高的精度,但也使得成本大为增加。本文介绍一种基于AVR单片机PWM功能的低成本高精度数控恒流源,能够精确实现0~2A恒流。 系统框图 图1为系统的总体框图。本系统通过小键盘和LCD实现人机交流,小键盘负责接收要实现的电流值,LCD 12864负责显示。AVR单片机根据输入的电流值产生对应的PWM波,经过滤波和功放电路后对压控恒流元件进行控制,产生电流,电流再经过采样电阻到达负载。同时,对采样电阻两端
[单片机]
GSM“顽固”用户逾三亿 低成本“拆迁方案”迎来商机
目前4G用户已经成为移动通信网络的主流,截至2016年年底,中国移动4G用户已经达到5.6亿,中国联通有1亿多,中国电信有2亿。但与此同时,三大运营商网络中有相当多数量的2G用户“顽固”地驻留在2G网络,拒绝向4G网络迁移。展讯通讯董事长李力游认为这些“顽固”用户数量庞大,中国联通大约有1亿,中国移动大约有2亿,海外市场中也有大量这样的“顽固”用户。 GSM“顽固”用户激活商机 有人吐槽现在的4G终端“长得都一样”,从苹果开始,全屏式的智能终端一统江湖。但是那些“顽固”的2G用户对这样的智能终端其实是抵触的,而他们不选4G的原因,并不是网络而是终端。特别是一些年纪比较大的用户,他们对通信的诉求非常简单——打电话。 当前4G智能终端
[半导体设计/制造]
莱迪思MachXO2 PLD系列为低成本、低功耗设计树立了新的标准
莱迪思半导体公司(NASDAQ: LSCC)今天宣布推出其新的MachXO2™ PLD系列,为低密度PLD的设计人员提供了在单个器件中前所未有的低成本,低功耗和高系统集成。嵌入式闪存技术采用了低功耗65纳米工艺,与MachXO™ PLD系列相比,MachXO2系列提供了3倍的逻辑密度、10倍的嵌入式存储器、降低了100倍以上的静态功耗并减少了高达30%的成本。此外,在低密度可编程器件应用中的一些常用的功能,如用户闪存(UFM)、I2C、SPI和定时器/计数器已固化到MachXO2器件中,为设计人员提供了一个适用于大批量、成本敏感设计的“全功能的PLD”。 观看MachXO2 PLD系列的视频演示可以访问: 英文-
[嵌入式]
利用低成本的MCU的UART驱动智能卡
在银行、身份识别和电信市场中,对安全和增强的功能性不断增长的需要,增加了全球范围智能卡的使用。另一方面,这也使得对安全性较低的磁条卡的使用量下降。 然而,所需的基于智能卡系统中,适当的通信系统的硬件和固件开发,给设计师带来了新的挑战。不幸的是,只有一些高档微控制器具有可以直接驱动智能卡的专用UART。里所述的设计,可以让你采用低端8位微控制器上标准的UART来驱动智能卡,本文采用的MCU为Atmel公司的AVR ATmega168。 智能卡只有一条与外界通信的路径,即标记的(labeled)I/O,所以它被用作一种数据输入输出信号的双向信号。该信号必须与UART的传输和接收信号的接收信号RxD和TxD分别组成列队。因为RxD是
[单片机]
