什么是过调制?
通常,我们用的SVPWM是在上图中的白色内圆里,输出的相电压幅值能到Vdc/sqrt(3)。这块区域叫线性区,线性的意思是给定电压和输出电压完全成比例关系。
上图中灰色圆里,叫过调制区,也叫非线性区,给定电压和输出电压不成比例关系了。到最外圆圈时,PWM变成了全方波(六步区),输出的相电压基波幅值能到2Vdc/pi。
下图就是六步时的波形样子,根本没有了调制的痕迹。
如上图所示,线性区内,IGBT每个开关周期各开关一次。非线性区里,有时候IGBT并不开关动作。
过调制有什么好处?
SVPWM用的好好的,为啥要搞过调制?
因为过调制能提高电压利用率。通俗点说,就在同样Vdc直流电压下,能输出更高的交流电压,最高能提高10%左右。
在电动汽车领域,用过调制技术,在相同电池电压下,将电机机端电压提高,就减小了电机高速下所需要的弱磁电流,能提高驱动系统的效率,提高电机的外特性,能提高电机运行的最高转速。这样就能配合电机进行优化成本,提高功率密度。
在新能源发电领域,过调制能应付电网电压的波动,能降低直流电容的耐压,能应付高低压穿越。
过调制有什么坏处?
行业里面,过调制并没有被广泛使用,我觉得原因有如下几个方面:
在过调制区PWM的增益非线性(后面会细讲),对控制来说是个灾难。
过调制区会引入更多的分次谐波电压,而且大部分都是5,7次的,会产生5,7次谐波电流。电流环调节器的带宽不合适的话,会造成调节器的饱和和震荡,产生更大的谐波电流。
IGBT的死区时间和最小脉宽很难和过调制配合起来,处理不好会造成增益的跳变。
过调制的实现
采用基于载波的PWM方法,过调制非常好实现。调制波直接削波就可以了。
过调制的增益
在线性区,输入调制比为0.5时,经过pwm算法,最终就能输出0.5的基波电压,增益为1。在过调制区,输入调制比为1.1时,经过削波处理后,最终输出的基波电压可能只有1.05,增益小于1了。这就是非线性。
神奇的是,前人研究很多种基于载波的PWM算法,发现它们各自的非线性特性还都不一样。
SPWM在0.866开始进入过调制区,其他的注入谐波式的PWM,都在调制比高于1时进入过调制。
放大了局部来看,发现DPWM的增益线性度最好,曲线很快就饱和了,所以DPWM最适合用来做过调制。
线性增益的实现
从控制的角度来说,线性增益是实现目标。可以通过离线数据拟合,得到过调制的非线性逆关系G-1(m*),用它来做增益的补偿。具体如下所示:
其他问题
1、DPWM虽然很好,但由于其谐波含量较SVPWM大,所以不能全程使用,最好在调制比较高时,从SVPWM切到DPWM。
2、PWM的死区时间和最小脉宽会吃掉一部分增益,这部分增益如何补偿,并和过调制结合起来?
3、如何处理双采样双更新模式下,比较值的更新,使之能平滑过渡到过调制模式?
关键字:过调制 PWM
引用地址:
什么是过调制?PWM过调制有什么好处?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-03 12:46
AVR单片机定时器、PWM、ICP范例
/*********************************************** **** AVR 定时器使用范例 *** **** *** **** 编译器:WINAVR20050214 *** ***********************************************/ /* 本程序简单的示范了如何使用ATMEGA16的定时器 AVR定时器的要点介绍 T0工作于CTC模式,输出1KHz/2KHz 50%占空比的方波 T1工作于快速PWM模式兼输入捕捉 T2工作于相位修正
[单片机]
亚瑟莱特推出AX3023系列PWM电源管理IC
亚瑟莱特科技推出AX3023系列Tiny Package PWM电源管理IC。AX3023系列为一颗脉波宽度调变输出1安培的异步直流降压转换器,输入电压范围可由最低4.5伏特到最高28伏特,输出电压可以依需要调整最低可以至0.75伏特,非常适合于数码相框,数字机顶盒,网络通信的CPE device等装置的电压转换方案。 AX3023系列应用上可提供高转换效能及稳定的工作电压,其内部具有短路保护(SCP),过电流保护(Current-limit Protection)及过温度保护(Thermal Shutdown Protection)功能,切换频率固定为200KHz。 AX3023采用标准
[电源管理]
基于TMP04的PIC单片机测温设计
1 引言
在大多数测控系统中,温度都是必不可少的检测量,温度传感器也是测控系统中十分重要的传感器件。随着数字 化传感器技术的不断发展,出现了各种类型的数字温度传感器。数字温度传感器可以直接将被检测的温度信息以数字化形式输出,与传统的模拟式温度传感器相比,具有测量精度高、功耗低、稳定性好、外围接口电路简单特点。而单片机微处理器越来越丰富的外围功能模块,更加方便了数字式温度传感器输出信号的处理。数字式温度传感器主要的输出模式有PWM、SPI、I2C、SMBus等,当今主流的单片机几乎都支持这种接口方式,文中以PWM输出模式为例,讨论了PIC单片机对于这种输出模式的测温方案。PWM模式输出的数字温度传感器如TMP03/04、TPM0
[单片机]
为微控制器增加PWM/模拟通道的方法
微控制器是将微型计算机的主要部分集成在一个芯片上的单芯片微型计算机。在片上PWM(脉冲宽度调制)资源方面,低成本的8位单片微控制器是很吝啬的。设计人员在采用PWM资源时,经常被迫要牺牲一个捕捉/比较通道或定时器通道,因为PWM通道要共用相同的片上资源。很多基于微控制器的独立电气设备都不会使用同步串行端口。因此,可以用微控制器的波特率发生器和并/串转换器部分来生成位模式,构成一个256位的PWM形式。然后用RC滤波器过滤这个PWM输出,提取出一个模拟信号。同步通信没有异步通信的起始位和停止位,因此位模式可以产生出长周期的高电平或低电平。
图1,可以用片上未用的同步串行端口产生PWM信号,并将其转换为
[电源管理]
用SST单片机的PCA功能产生PWM脉冲
一、程序说明: SST单片机带有5路PCA模块,PCA功能比普通的单片机相比提供更强的计时性,同时更少CPU的干预,用它可以减少软件的开销和改进精度。利用PCA的脉冲宽度调制(PWM)模式可以产生一个8位PWM,它通过比PCA定时器的低位(CL)和比较寄存器的低位(CCAPnL)产生。当CL CCAPnL时输出为低;当CL =CCAPnL是输出为高。要进入这个模式,可以对CCAPMn的PWM和ECOM位置位。 在PWM 模式,输出的频率决定于PCA定时器的源。由于只有一对CH 和CL寄存器,所有模块共享PCA定时器和频率。输出的占空比由装在高位CCAPnH的值控制。由于写入CCAPnH寄存器不是同步的,写入高位的值不会马上装入
[单片机]
HPM6000系列PWM波尽在掌握
概 述 在进行电机类、电源类应用开发时,如何使用PWM定时器模块灵活、高效的实现所需 PWM波形的输出,是众多开发者关注的问题。在上篇文章里,我们介绍了PWM定时器模块内的一些概念,以及如何生成普通PWM的过程。本篇内容将继续介绍互补PWM、同步 PWM、错相 PWM以及PWM如何使用ACMP封波等内容。 互补PWM 关于相同的代码部分,此处不再重复讲解,请参考《上篇》的普通PWM的讲解。 此处设置了 3 个比较器:cmp_config 与 cmp_config 用来生成中心对称 PWM,cmp_config 作为 PWM 影子寄存器的更新事件源,当 CNT 等于 cmp_config 时,影子寄存器写入寄存器内生效。
[嵌入式]
PWM DC/DC转换器的功能
PWM DC/DC转换器是开关电源的主要组成部分,是开关电源的控制与直流电能转换的核心,本节将介绍它的功能、组成与主电路方案之间的关 系。 根据前面介绍的PWM DC/DC转换器的定义,它是开关电源中“处理”直流电能的一种电器,主要用来将输人的直流电压转换成符合用电设备需 要的各项高质量技术指标的输出直流电压、电流和功率,其主要功能如下。 (1)改变、调节、调整电压或电流,满足负载要求的数值和范围。 ①较小倍数地改变和调节电压:用功率开关管反复切断电流和电压的原理,从输人电压改变(降低或升高)和调节输出直流电压(平均值)。有 的电路还能改变电压的极性(正或负)。 ②大倍数地改变和调节电压:将直流电压转换
[电源管理]
将LED驱动器从31级调光增加到93级的方法
通过31级调光范围,现有LED驱动器能够提供良好的调光能力,从而为LCD显示屏提供平滑的背光增强或减弱效果。然而, 当终端应用涉及到较大的高端显示屏时,这样一个范围就可能不够了。特别是对于避免突兀的光亮度变化而言,有必要保持非常平滑的启动和关断,否则这种变化在LCD显示屏工作于较暗的环境中时就会被感知为脉冲光。为了消除这种视觉压力,需要更多的调光步骤,提供极低的启动序列。本文将阐述一种将现有LED驱动器从31级调光增加到93级的简单方法。 标准操作 通常来讲,发光二极管(LED)电流通过电流镜结构来监测,这种结构能够对流经LED的直流电流进行精确调节。电流不是由外部微控制器(MCU)就是由LED驱动器的内置逻辑来
[电源管理]
