FHF20T60A型号IGBT适用于破壁机马达驱动
发布者:JoyfulHearted最新更新时间:2024-08-12 来源: elecfans关键字:IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
破壁机在人们日常生活中已经很常见了,终端客户在使用的时候不仅仅关注外观,更会关注影响产品质量的马达驱动的知识了。
这一点在互联网的信息提供中就可以知悉,因此对于给破壁机提供马达驱动的厂家就一定要重视在研发中选择好的IGBT来使用才能提升产品质量,降低产品成本。
市场中目前常见使用于破壁机马达驱动的IGBT单管会有NCE20TD60BF型号,那究竟国产中有比较好可以替换的IGBT单管吗?
从需要方面,我们要选择高可靠性和反向并行的快恢复二极管特性的IGBT单管来替换NCE20TD60BF型号。
这里对于国产IGBT单管而言,可以选择FHF20T60A型号,它除了拥有上述所说的特点外,还有拖尾电流非常短、关断损耗低、出色的Vcesat饱和压降以及正温度系数等优秀特点。
从上述特点可知,这一款20A、600V电流、电压的FHF20T60A型号IGBT单管参数是很适合使用在破壁机马达驱动上。
当然,在应用中,我们破壁机马达驱动开发工程师一定要了解这款优质FHF20T60A国产IGBT单管的详细参数:其具有20A, 600V, VCEsat典型值:1.49V-typ ,<1.7V;ID (Tc=100℃):20A;BVCES:600V;IF(A)(Tc=25℃):20A;IF(A)(Tc=100℃):10A。
FHF20T60A是一款场N沟道沟槽栅截止型IGBT,使用Trench Field stop Ⅱ technology 和通过优化工艺,来获得极低的 VCEsat 饱和压降。
最终通过FHF20T60A的产品特点,让破壁机马达驱动的电路中在导通损耗和关断损耗(Eoff)之间做出来良好的权衡,其出色的导通压降与极短的拖尾电流为无刷电机在优化系统效率时提供有力的帮助。
目前FHF20T60A型号IGBT单管已经广泛适用于破壁机马达驱动、逆变电源、电机驱动、空调、功率因数校正、变频器、AC220V输出的高频车载正玄波逆变器、户外储能电源等各类硬开关。可替代其它品牌型号:NCE20TD60BF。
FHF20T60A的封装形式是TO-220F。这款产品参数:VCEsat典型值:1.49V-typ ,<1.7V;ID (Tc=100℃):20A;BVCES:600V;IF(A)(Tc=25℃):20A;IF(A)(Tc=100℃):10A。
破壁机马达驱动想在市场中获得竞争优势,选择优质的IGBT是非常重要的。市场中FHF20T60A的IGBT单管是优质代换NCE20TD60BF参数型号,帮助提高产品的品质稳定与性能优化。
关键字:IGBT 引用地址:FHF20T60A型号IGBT适用于破壁机马达驱动
上一篇:采用复数光调制技术提高光纤数据传输速率
下一篇:充电电池和单机快速充电器设计
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 23:35
工信部大力推进集成电路产业发展,发展规划是什么?
工信部网站发布《关于政协十三届全国委员会第二次会议第2282号(公交邮电类256号)提案答复的函》,在答复函中,工信部就加快支持工业半导体芯片技术研发及产业化自主发展的政策扶持、开放合作、关键技术突破、以及人才培养等四个方面做出了答复和下一步发展规划。 根据答复函,在制定工业半导体芯片发展战略规划、出台扶持技术攻关及产业发展政策方面,工信部及相关部门将持续推进工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模块产业发展,根据产业发展形势,调整完善政策实施细则,更好的支持产业发展。 通过引导国内企业、研究机构等加强与先进发达国家产学研机构的战略合作,进一步鼓励我国企业引进国外专家团队,促进我国工业半导体材料、芯片、器件及IGBT模
[嵌入式]
IGBT的检测方法
  IGBT有三个电极,分别称为栅极G(也叫控制极或门极)、集电极C(亦称漏极)及发射极E(也称源极)。   一、用指针式万用表对场效应管进行判别   (1)用测电阻法判别结型场效应管的电极   根据场效应管的PN结正、反向电阻值不一样的现象,可以判别出结型场效应管的三个电极。具体方法:将万用表拨在R 1k档上,任选两个电极,分别测出其正、反向电阻值。当某两个电极的正、反向电阻值相等,且为几千欧姆时,则该两个电极分别是漏极D和源极S。因为对结型场效应管而言,漏极和源极可互换,剩下的电极肯定是栅极G。也可以将万用表的黑表笔(红表笔也行)任意接触一个电极,另一只表笔依次去接触其余的两个电极,测其电阻值。当出现两次测得的电阻值近似相等
[测试测量]
ST IH系列IGBT 在软开关电路实现最佳导通和开关性能
意法半导体的STGWA40IH65DF和STGWA50IH65DF 650V STPOWER™IGBT两款产品能够在软开关电路中实现最佳的导通和开关性能,提高谐振转换器在16kHz-60kHz开关频率范围内的能效。 新IH系列器件属于意法半导体针对软开关应用专门优化的沟栅式场截止(TFS) IGBT产品家族,适用于电磁炉等家电以及软开关应用的半桥电路,现在产品设计人员可以选用这些IGBT,来达到更高的能效等级。除新的IH系列外,意法半导体的软开关用沟栅式场截止(TFS) IGBT系列产品还包括用于电源、焊机和太阳能转换器的HB和HB2系列。 STGWA40IH65DF 和 STGWA50IH65DF 的额定电流分别为
[模拟电子]
ST IH系列<font color='red'>IGBT</font> 在软开关电路实现最佳导通和开关性能
IGBT双脉冲测试详解
电源设备硬件主功率部分的电路性能直接影响产品品质,但开发过程中,在样机测试阶段才能对其性能进行评测。有些公司为保证产品开发进度,仅采取不得已的补救措施,产品不仅非最优设计,甚至会给产品的质量埋下隐患。而我司在产品设计初期就采用IGBT双脉冲测试,提前对硬件电路设计进行多维度测试评估,在保证产品是最优设计的基础上,提高产品开发效率。 什么是双脉冲测试 图一:双脉冲测试平台电路及理想波形 图一左图是双脉冲测试平台电路,图中的IGBT和二极管是我们观测的主要对象,通过示波器来观测双脉冲电路中的波形数据,这些波形数据有:IGBT的驱动电压Vge、IGBT的集电极和发射极的电压Vce、二极管的电压VF及IGBT集电极电流Ic等
[测试测量]
<font color='red'>IGBT</font>双脉冲测试详解
超级结MOSFET和IGBT在电动汽车充电桩的应用
插电式混合动力/电动汽车(xEV)包含一个高压电池子系统,可采用内置的车载充电器(OBC)或外部的充电桩进行充电。充电(应用)要求在高温环境下具有高电压、高电流和高性能,开发高能效、高性能、具丰富保护功能的充电桩对于实现以尽可能短的充电时间续航更远的里程至关重要。常用的半导体器件有IGBT、超结MOSFET和碳化硅(SiC)。安森美半导体为电动汽车OBC和直流充电桩提供完整的系统方案,包括通过AEC车规认证的超级结MOSFET、IGBT、门极驱动器、碳化硅(SiC)器件、电压检测、控制产品乃至电源模块等,支持设计人员优化性能,加快开发周期。本文将主要介绍用于电动汽车直流充电桩的超级结MOSFET和具成本优势的IGBT方案。 电
[汽车电子]
超级结MOSFET和<font color='red'>IGBT</font>在电动汽车充电桩的应用
执行功率循环测试以分析汽车 IGBT 芯片中的材料性能下降
汽车功率 电子 (例如  IGBT )必须设计为可达到数千小时的工作时间和上百万次功率循环,承受高达 200 °C 的温度。可靠性尤其关键,而故障成本可能是很大的问题。随着工业电子系统对能量需求的增加,汽车功率电子设备和元器件供应商面临着提供汽车OEM厂商所需的高可靠性系统的挑战。 随着能量载荷压力的不断增加,功率电子设备创新带来了一些新的技术,例如使用能够增强热传递系数的直接键合铜基板、改进的互连技术(粗封装键合线、带式键合等)和无焊料芯片粘接技术,来增强模块的循环功能。这些新的基板有助于降低温度,载带可载荷更大的 电流 ,而且无焊料芯片粘接可以是烧结的银,具有特别低的热阻。所有这些事实上都有助于改善器件中的热路径。但是,这些
[嵌入式]
车规级IGBT供不应求,A股多家厂商扩产或加速国产替代?
一辆新能源汽车中有300多颗芯片,其中过半是功率芯片。据Gartner数据显示,一辆新能源汽车中功率器件的成本高达387美元,占整车半导体价值的55%,远高于传统车71美元的成本。而在汽车功率芯片中又以IGBT的占比和成本居前,给功率芯片厂商带来无限想象空间。 不过,车规级IGBT入局门槛高,产品标准要求严苛,产业周期更长,且需要大规模的资金和技术投入。尤其是欧美知名车企已经具备完整的汽车半导体芯片供应体系,国内汽车市场的功率芯片几乎被外企所垄断,即便在IGBT产能不足的当下,国内能够打入车企且稳定供货的功率芯片厂商也属寥寥。 需求巨大产能不足 IGBT是能源变换和传输的核心器件,被称为电力电子行业里的“CPU”。在新能源汽车上,
[手机便携]
时代电气:公司IGBT高度供不应求,当前重点为增加供给
过去一年,IGBT国产替代风头正盛,作为A股最纯正的车规级IGBT上市公司时代电气业绩并不理想,公司2021年实现营业总收入151.2亿,同比下降5.7%,降幅较去年同期扩大;实现归母净利润20.2亿,同比下降18.5%,降幅较去年同期扩大。 为此,时代电气披露投资者调研纪要称,近两年由于疫情影响,车辆使用率不高,导致需求不足,2021年动车采购比较少,2021年是最艰难的一年。随着疫情缓解或消除,预计新线、新车需求会逐渐恢复。 据披露,时代电气去年半导体板块收入约15亿(外部收入10.68亿,IGBT收入约9亿,电网IGBT收入2亿多,汽车IGBT近2亿),其中半导体公司约13.1亿,Dynex公司约2.2亿。2021年功率半导
[手机便携]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
更多往期活动
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
