白光LED实现普遍使用 还存在的主要问题
发布者:EternalWhisper最新更新时间:2024-08-12 来源: elecfans关键字:白光LED  RGB 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
LED白光的来源是由RGB三色合成。在蓝光LED未出现之前,LED行业是没有白光的。但是LED白光的出现也伴随着一些问题。这些问题导致白光LED没能实现普遍使用。
1、白光质量有待提高,需规范改善参数设计
所谓白光LED,需要对多种颜色进行调整,从而使其发出需要的白光,由此可知,多种颜色光的混合比例是非常重要的。为了保证白光的质量,通常采用一些参数进行评价,如色坐标、显色指数等。若光的混合比例设计不当,或随着使用芯片等器件的老化,LED的白光可能出现变化,达不到既定的设计要求,进而影响正常使用。但是事实上,由于对色温、显色指数的控制效果不佳,较容易出现LED白光不符合要求的现象。此外,由于白光LED多作照明光源,因而必须提高设计要求,保证设计的严谨性,进而控制好白光LED的发光质量。
2、光通量和发光效率有待提高,需设计大功率型芯片
在发光效率方面,白光LED与白炽灯相比效率较高,但是其发光效率低于荧光灯、节能灯类光源;在光通量方面,白光LED光通量较少,远远低于白炽灯、荧光灯、节能灯。这些问题限制了白光LED使用范围,因此要对白光LED进行改进。首先,要给予白光LED的芯片进行改进,设计大功率型的芯片,同时要保证芯片高质量、大尺寸,这样才能提升内量子效率,进而增加发光功率。但是,发光功率增加,必然会带来热量增加问题,进而导致芯片老化加速,因而要深入研究光能和热能的转化问题。同时,由于白光LED多为多个LED灯泡组装使用,所以也使LED热量也会聚集在一起,因而必须要LED组装的散热问题,这样才能既保证发光效率提高,有保障白光LED稳定性。
3、工作寿命有待提高,需提升加强产品可靠性
虽然我国自主生产的白光LED寿命较长,但是与节能灯等相比差异不大,无法凸显白光LED的优势。理论上,白光LED的寿命应远远高于节能灯,但是LED实际工作中却达不到应有的寿命。为此,我国LED研究者,要注意优化产品设计,提升白光LED的实际寿命。国外对白光LED老化机理的研究较多,可以为我国LED设计提供一些启示。当前,我国LED产品趋向于大功率方向发展,老化问题也更加严重,因而老化机理研究也更加迫切。
2.4荧光粉有待改善,需促进新产品
虽然我国白光LED发展较快,但是受蓝光芯片设计制造能力的制约,导致我国白光LED的产品只能占有中低端市场。在蓝光芯片设计中,荧光粉是重要的发光物质,其作用是负责芯片发出蓝光转换成黄光,而我国蓝光芯片的荧光粉发光效率并不高。因而,在推进芯片更新和优化的过程中,也要注意挑选更加稳定的荧光粉品质,以提高转换效率。目前,紫外线激发的荧光粉受到国内外研究者的肯定,我国可以深入该方向进行研究,尽快开发出新的白光LED产品。
国内LED白光产品的发展很快,在短短的几年时间就已经有追赶世界先进的趋势,相信再过不久之后,LED白光技术将会更加成熟,上述的几个问题上将会得以解决。LED白光技术的成熟将给用户带来更好的灯光体验,越接近太阳光的白光才是用户最终的选择。
关键字:白光LED  RGB 引用地址:白光LED实现普遍使用 还存在的主要问题
上一篇:LED照明灯具安全检测方法
下一篇:怎样挑选质量好的大功率LED投光灯
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 15:44
大功率白光LED 高效均流并联供电系统(一)
摘要: 为解决可见光通信系统中的白光LED( Light Emitting Devices) 光源高效稳定的直流偏置电源问题,设计并研制了一种Buck 型双DC/DC( Direst Cunent) 并联供电系统。该系统采用ARM7( LPC2148) 作为主控制器,利用电压反馈调整两个DC/DC 模块的PWM( Pulse Width Modulation) 驱动信号的占空比实现稳压,利用两个PMOS ( P-channel Metal-Oxide-Semiconductor) 电子开关分别控制两个DC/DC 支路实现均流。实验结果表明,电源实际输出电压与设定值的误差小于2%,两个支路电流的偏差小于1%,电源供电效率可达75%
[电源管理]
大功率<font color='red'>白光LED</font> 高效均流并联供电系统(一)
各种白光LED驱动电路不同特性分析
   1996年,日亚化学的中村氏发现蓝光LED之后,白光LED就被视为照明光源最具发展潜力的组件,因此,有关白光LED性能的改善与商品化应用,立即成为各国研究的焦点。目前,白光LED已经分别应用于公共场所的步道灯、汽车照明、交通号志、可携式电子产品、液晶显示器等领域。由于白光LED还具备丰富的三原色色温与高发光效率的特性,一般认为非常适用于液晶显示器的背光照明光源,因此,各厂商陆续推出白光LED专用驱动电路与相关组件。鉴于此,本文就LED专用驱动电路的特性与今后的发展动向进行简单阐述。   1 定电流驱动的理由   1.1 白光LED的光度以顺向电流规范   白光LED的顺向电压通常被规范成20mA时,最小为3.0V,最大
[电源管理]
各种<font color='red'>白光LED</font>驱动电路不同特性分析
思特威推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器
2023年8月24日,中国上海 — 思特威(上海)电子科技股份有限公司,重磅推出5MP高分辨率车规级RGB-IR全局快门图像传感器新品——SC533AT。 这款背照式全局快门图像传感器搭载先进的SmartGS®-2 Plus技术,集高分辨率、高快门效率、低噪声、卓越的色彩表现、优异的近红外灵敏度五大性能优势于一身,为高端驾驶员监控系统(DMS)、乘客监控系统(OMS)带来了更精确、可靠的舱内视觉感知能力。作为思特威Automotive Sensor(AT)Series系列全新力作,SC533AT符合AEC-Q100 Grade 2及功能安全ISO 26262 ASIL B等级要求,以高性能和高可靠性推动更高级别的智能驾驶发展。
[汽车电子]
思特威推出5MP高分辨率车规级<font color='red'>RGB</font>-IR全局快门图像传感器
RGB LED等三种LED白光成形原理
  本文将给你介绍 LED 三色光的合成原理,RGB LED灯 是什么?合成光是怎样产生的?RGB LED与 白光LED 两者其实都是希望达到白光的效果,只不过一个是直接以白光( 荧光粉 )呈现,另一个则是以红绿蓝三色混光而成。   RGB灯的成像原理:RGB灯是以三原色共同交集成像,此外,也有蓝光LED配合黄色荧光粉,以及紫外LED配合RGB荧光粉,整体来说,这两种都有其成像原理,但是衰减问题与紫外线对人体影响,都是短期内比较难解决的问题,因此虽然都可以达 到白光的需求,却有不同的结果。   RGB在应用上,明显比白光LED来得多元,他举例,如车灯、交通号志、橱窗等,需要用到某一波段的灯光时,RGB的混色
[电源管理]
<font color='red'>RGB</font> LED等三种LED白光成形原理
深度分析白光LED的散热技术(一)
前言   LED可以分成组件固定在两条平行导线上,包覆树脂密封成炮弹型,以及LED组件直接固定在印刷导线基板上,再用树脂密封成表面封装型两种。   炮弹型的树脂密封不具备镜片功能,比较容易控制集光与集束;表面封装型直接将LED组件固定在基板上,适合高密度封装,虽然小型、轻量、薄型化比较有利,不过辉度却比炮弹型低,必需使用反射器才能达成高辉度化要求;表面封装型主要应用在照明与液晶显示器的背光模块等领域。   本文要以表面封装型LED为焦点,介绍表面封装用基板要求的特性、功能,以及设计上的经常面临的散热技术问题,同时探讨O2PERA(Optimized OutPut by Efficient Reflection Angle)的光学
[模拟电子]
深度分析<font color='red'>白光LED</font>的散热技术(一)
如何在白光LED应用中提升电池电压
白光LED通常由一个恒定直流 电流 源驱动,以保持恒定的亮度。在采用单颗锂离子电池供电的便携式应用中,白光LED以及电流源上的 电压 降之总和可以比电池电压更高或更低,这意味着白光LED某些时候需要对电池电压进行 升压 。完成这样应用的最好办法是使用升压DC-DC转换器。这种方法可以大大地优化效率,但代价是成本和PCB面积增加。另外一种提升电池电压的方法是使用电荷泵,也称为开关 电容 转换器。本文将详细地分析这种器件的工作原理。 电荷泵的基本原理 电容器是一种用来储存电荷或电能,并在指定的时间以预设的速率将之释放的组件。 图1︰从一个电压源对电容进行充电(图a和b是理想情况,c和d是实际情况
[电源管理]
如何在<font color='red'>白光LED</font>应用中提升电池电压
白光LED的封装工艺
  led封装工艺   LED器件的封装工艺是一个十分重要的工作。否则,LED器件光损失严重,光通和光效低,光色不均匀,使用寿命短,封装工艺决定器件使用的成败。当前所发展的白色LED的典型的传统结构难以适应作为照明光源的要求,模粒、支架、封装用的树脂,光学结构等有待采用新设计思想、新工艺和新材料,以臻工艺完善,适合固体照明光源的发展。人们一方面继承,更重要的是摈弃旧的框框,创新性推出有自己特色的照明用新白光LED光源。以下几个问题应优先发展:   1、取光率。外量子效率低,折射率物理屏障难以克服。   2、导热。   3、光色均匀和光通高的封装工艺;   4、封装树脂,高透过率,耐热,高热导率,耐UV和日光辐射及抗潮的封装
[电源管理]
为低压背光或闪光应用选择适合的LED驱动器方案
白光LED 广泛用于小型 液晶 显示 器( LCD ) 面板 及键盘背光以及指示器应用。 高亮度LED 则用于手机和数码相机的闪光光源。这些应用需要优化的 驱动 器解决方案,能够延长电池使用时间、减小印制电路板( PCB )面积及高度。在这些应用领域,常见的 LED驱动 器方案涉及线性、 电感 型或电荷泵型不同拓扑结构,各有其特点。例如,电感型方案总能效最佳;电荷泵方案由于使用低高度陶瓷电容,占用的电路板面积和高度极小;线性方案非常适合色彩指示器以及简单的背光应用。 安森美 半导体 提供所有这三种类型拓扑结构的LED驱动器方案(参见图1),满足用户不同的应用需求。 图1:低压 便携设备 应用的不同LED驱动器拓
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
