工业马达驱动设计中IGBT的作用
发布者:悠然自在最新更新时间:2024-08-13 来源: elecfans关键字:IGBT 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
针对所有的应用,人们越来越注意电动马达的运作效率;因此,对高效率驱动器的需求变得日益重要。此外,使用马达驱动的设计,例如电动马达、泵和风扇,需要降低整体成本,且需要减低这些电动马达应用中的能耗;因此,为电动马达及其的驱动指定高效率的设计,以适合每项特定应用变得更加重要。
面对今日要求更高的电压或更高的电流以及更低频率的电动马达驱动应用,广为人知且被广泛使用的开关组件解决方案绝缘栅双极晶体管(IGBT) 即是一项绝佳的选择。因为多数马达在较低频率运作,要求可靠的安全工作区(SOA)和短路额定值,且需要将效率最大化,因此具有共同封装二极管的 IGBT 非常适合这些应用。包括 IGBT 的电流处理能力和峰值电压额定值等因素,决定一款特定的IGBT 是否能够支持马达的负载要求。
本应用手册说明在马达控制上,采用 IGBT 的各项优点,讨论 IGBT 在工业马达驱动设计中所扮演的角色、开关和传导性如何影响 IGBT 的选择,以及了解短路耐受时间的重要性。文中以重点方式阐述为何使用 Bourns 先进的离散式 IGBT 进行设计,有助延长工业系统应用中的驱动器和电动马达的寿命,并可提高效率。
将工业马达驱动器的效率最大化
典型的马达驱动器由若干部分组成。图 1 显示一个典型的马达驱动应用,这个马达驱动应用使用来自 AC电源线的电源,并依照用户输入,将电源用于电动马达。使用 IGBT 制作出一个功率因子校正(PFC)整流器,如同不间断电源 (UPS) 中的设计。马达制动电路由 IGBT 组成,这些 IGBT 在马达停止时耗散马达的功率或将多余的能量传送回 AC 输入,以实现再生制动。马达驱动逆变器将储存在电容器中的 DC 电压能量转换为指定的电压和频率的 AC 波形,以控制马达到达所需要的速度和扭矩。
图 1 典型的马达驱动方块图,使用功率因子校正 (PFC) 输入整流器
为了在不同的马达驱动设计部分将 IGBT 维持在它的 SOA 额定值以下,必须移除晶体管封装的热能。Bourns BID IGBT 系列采用更好的散热 TO-247 功率封装。对 IGBT 和 FRD 中的开关瞬态和正向传导所引起的功率损耗,这些封装提供了有效的散热。在马达控制应用中,对环境温度高,气流减少或不可用的地方,设计人员需要思考功耗对整个系统的影响。因为 Bourns IGBT 是专为高效率设计的,它们所产生需要消散的热量较少。这样有助于减小尺寸和成本,且可简化热管理设计。
开关和传导表现
IGBT 的开关和传导表现随组件结构相关。Bourns IGBT 的非对称结构有助于优化马达控制应用中的ON 状态损耗和开关速度。这种结构的重要特色是由一个 n+ 型缓冲区所产生的场停止层,这个 n+ 型缓冲区添加在 n- 漂移区下方,位在较低的 p-掺杂层的上方。这个缓冲区的用途是支持电场并允许更薄的 n-漂移区,这大大有助于减少传导损耗。
图 2 显示了开关损耗 (Eoff) 和传导损耗 (VCE(sat)) 之间的整体折衷。这说明系统要求攸关和选定合适的组件,以符合特定马达系统控制器的需求。Bourns 的新一代 IGBT 使用先进的 Trench-Gate FieldStop(TGFS)技术,可提高单元密度来增强VCE(sat)/Eoff 曲线的性能。
图 2 开关损耗 (Eoff) 和传导损耗 (VCE(sat) )的权衡
工业环境中的短路
在马达控制应用中,从 DC 电压总线到地面(如 DC 电流)或从一个马达相位到另一个相位或接地,IGBT开关可能经历短路路径。IGBT 必须能够在终端应用检测这些异常所需要的时间间隔内承受这些异常。马达通常能够在相对较长的时间内(几毫秒到几秒)吸收非常高的电流水平;但是,经常指定用于马达驱动逆变器的 IGBT 通常具有微秒级的短路耐受时间。某些 Bourns IGBT 型号具有 10 µs 的短路耐受能力。
马达控制应用需要高度的 健性和可靠性,因为它们在严厉的条件下运作,对 IGBT 施加高度的应力,並知这会导致瞬态短路状况。
具有更高短路电流水平和 5 µs 范围内的必要短路耐受时间的 IGBT(例如, Bourns BIDNW30N60H3)是降低传导损耗的权衡,亦有助于降低整个 BOM 成本。一个好消息是在短路耐受时间上,某些差异被IGBT 设计和封装技术的改善所抵消。较高的跨导性和较低的热阻力会减低传导损耗,提高应用效率,为马达控制应用设计带来好处,即使所选择的 IGBT 的短路耐受时间较短。
IGBT 权衡
若所选择的组件因为开关损耗较低而提供高水平的开关频率,这会产生较高的传导损耗。传导损耗若较高,会导致较高的功耗,因而需要更大且往往是大体积的散热器,这会增加系统成本及空间。
相反地,传导损耗较低的组件可以在较低频率有效率地运作,但它的短路耐受能力会减低。图 3 说明了这种权衡。
图 3 参考有关的安全工作区,传导损耗、开关损耗和短路耐受能力的马达控制设计权衡
安全工作区 (SOA) 的考虑
对在电流和电压最大值附近工作的 IGBT,需要仔细思考如何安全地将这些参数维持在数据表的规定值内。主要的重点是将集电极的电流维持在最大值以下,且同时将集电极到发射极的电压维持在数据表规定的数值以下。当在正向偏置安全工作区(FBSOA)的正向偏置条件下工作时,需要依据脉冲宽度和热设计的阻抗来额外思考最大脉冲集电极电流。对最大集电极-发射极电压,FBSOA 定义了最大饱和集电极电流,通常用于感性负载。在反向偏置安全工作区(RBSOA)的反向偏置条件中,最大电流随关断期间集电极和发射极之间的峰值电压有关。遵守最大限制是必要的,以在最大的结点温度来保护快速恢复二极管。
结论
对电动马达控制应用中的逆变器使用 IGBT 有助设计人员实现系统成本缩减目标,因为这些组件有较小的芯片尺寸,可实现更高的电流密度设计。尤其是,Bourns 离散式 IGBT 支持更高温的运作,并提供更好的能力,可移除 IGBT 封装的热能。Bourns IGBT 采用具有热效率的设计,提供更低的运作损耗、更大的过载,以及更高的短路电流耐受能力等优点,可提供优越的开关设计解决方案。
此外,优化是必要的,以在传导损耗和开关损耗之间平衡 IGBT,并依据最终产品所使用的马达类型来调整特定的应用需求。对于马达控制应用,在 TO-247足迹中,被共同封装的 600 V/650 V Trench-Gate Field-Stop (TGFS) IGBT+FRD 被认为是理想的组件解决方案。由于总功耗较低,这些 IGBT 组件提供更高的热性能、低 VCE(sat) 和高效能,与上一代的平面 IGBT 相比,具有很高的可靠性。
关键字:IGBT 引用地址:工业马达驱动设计中IGBT的作用
上一篇:增量式编码器和绝对值编码器有哪些区别?
下一篇:可编程数字单极霍尔效应传感器-SC243X系列(SC2434)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 20:39
蔚来汽车张洋:汽车市场寒冬来了,仍有潜力尚未发挥?
汽车市场寒冬来了,蔚来汽车的张洋如是说。 大陆汽车销售数据持续下降,大陆电动车制造商蔚来汽车产业发展部副总裁张洋近日坦言,中国汽车市场28年来首次下滑,而这一下滑就是从春天、夏天直接「蹦到」冬天去了,没有经历秋天。 不过他认为大陆汽车销量仍有很大的成长空间,尤其是新能源车,仍是一个潜力无限的好市场。 大陆汽车销量2018年出现28年以来首次负成长,据中汽协数据,该年汽车产销分别年减4.16%和2.76%。 2019年不见起色,且持续下滑,据中汽协最新数据,前8月产销量分别年减12.1%和11%。 36氪报导,张洋近日出席中国电动汽车百人会的新能源汽车供应链大会时表示,中国汽车产业历经20多年的大发展,正在遭遇一场巨大的
[嵌入式]
IGBT模块的一种驱动设计
1 引言 近年来,新型功率开关器件IGBT已逐渐被人们所认识。与以前的各种电力电子器件相比,IGBI、具有以下特点:高输入阻抗,可采用通用低成本的驱动线路;高速开关特性;导通状态低损耗。IGBT在综合性能方面占有明显优势,广泛应用于工作频率为几十千赫兹,输出功率为几千瓦到几十千瓦的各类电力变换装置。在设计驱动电路时,主要考虑以下参数:IGBT的额定值、短路电流特性、感性负载的关断特性、最大栅极发射极电压、栅极输入电容、安全工作区特性。 光电耦合驱动器件的输入、输出都是有源的,其正向脉冲及负向闭锁脉冲的宽度不受限制,可容易地通过检测IGBT通态集电极电压实现过流及短路保护,并向微处理器发出过流报警信号。 2 IGBT下桥臂驱动
[电源管理]
FHF20T60A型号IGBT适用于破壁机马达驱动
破壁机在人们日常生活中已经很常见了,终端客户在使用的时候不仅仅关注外观,更会关注影响产品质量的马达驱动的知识了。 这一点在互联网的信息提供中就可以知悉,因此对于给破壁机提供马达驱动的厂家就一定要重视在研发中选择好的IGBT来使用才能提升产品质量,降低产品成本。 市场中目前常见使用于破壁机马达驱动的IGBT单管会有NCE20TD60BF型号,那究竟国产中有比较好可以替换的IGBT单管吗? 从需要方面,我们要选择高可靠性和反向并行的快恢复二极管特性的IGBT单管来替换NCE20TD60BF型号。 这里对于国产IGBT单管而言,可以选择FHF20T60A型号,它除了拥有上述所说的特点外,还有拖尾电流非常短、关断损耗低、出
[嵌入式]
IGBT集成功率模块原理简图
电动汽车驱动电机控制器基本结构可分为:壳体、高低压连接器、电子控制元件、电气控制元件、电气功率元件。 电气功率元件主要为IGBT集成功率模块,是电气控制器关键零部件。 通过电子控制元件与电气控制元件对IGBT集成功率模块的控制,输出可控的三相正弦交流电流,从而控制电机的转速、转矩。 如图为IGBT集成功率模块原理简图: IGBT集成功率模块原理简图
[嵌入式]
<font color='red'>IGBT</font>集成功率模块原理简图
IGBT-汽车点火系统中的佼佼者
        新一代点火系统IGBT为火花塞系统的线圈度身定制,正快速成为主流点火拓扑结构。几何学和掺杂分布图的进步可使电路小片和封装的尺寸更小型化,且无需牺牲最重要的闩锁电阻和雪崩能量容量的稳健性。          如今,IGBT的产品已经具备高值保护性和适应特性,如有源钳位、ESD保护、逻辑电平栅极阈值和栅极电阻网络。从中期而言,附加的功能会被集成到IGBT芯片中,或作为单独的控制器芯片在多芯片理念中实现,这些功能包括温度过高检测/关闭、电流检测/限制、看门狗定时器、无火花关闭和离子检测接口。每个柱体单线圈(笔形线圈)理念可以完全利用已证明有效驱动关键性能和减低成本的优点:机电一体化和模块化。          对于早期的机
[嵌入式]
解码特斯拉、小米硬刚的碳化硅电驱:芯片厂商最大战场
你有没有发现,最近几年的汽车发布会上无人不谈碳化硅。尤其是自从碳化硅技术引入到电驱中,就如同给这颗心脏注入了一剂强心针,让电驱逆变器瞬间扭矩更大,效率更高,尺寸更小,车重更轻,续航更长。 随着800V高压SiC平台逐渐成为主流,市场增长势头明显,未来5年,碳化硅还会继续大放光彩。半导体厂商也在跟随这一潮流,不断更迭自己的产品。 所以,在电驱逆变器领域,碳化硅发展到哪一步了,未来半导体厂商又会如何布局碳化硅?本文将详细解读。 碳化硅电驱应用史 想搞清楚碳化硅市场的逻辑,势必要从车企角度看问题。 特斯拉是碳化硅上车的引领者,正因为特斯拉不顾一切力推碳化硅,碳化硅才得以红遍车圈。近二十年以来,特斯拉仅使用两种封装形式和
[汽车电子]
探访英飞凌无锡工厂:工业4.0时代的先行者!
气候变化和资源稀缺已成为全球趋势,在全球节能减排的大趋势下,寻求清洁能源、提高能源效率成为制造业面临的主要挑战。为降低碳排放、构建绿色工厂,英飞凌在2020年制定了“有约束力的减排目标”,成为第一家承诺实现“碳中和”的半导体企业。 英飞凌科技副总裁、英飞凌无锡制造、研发、测试技术和创新部负责人范永新 “2015年,无锡工厂实现碳达峰,2020年的碳排放较2015年减少27%。与此同时,工厂已经实现了100%循环利用包装材料、100%使用废热循环加热水处理系统、在可用区域100%安装光伏发电系统。截至目前,无锡工厂有28%的办公用电都是由光伏驱动。”在前不久英飞凌无锡工厂媒体沟通会上,英飞凌科技副总裁、英飞凌无锡制造、
[嵌入式]
探访英飞凌无锡工厂:<font color='red'>工业</font>4.0时代的先行者!
IGBT的一种驱动和过流保护电路的设计
  一 引言   绝缘栅双极晶体管(Insulated Gate Bipolar Tramistor,IGBT)是MOSFET与GTR的复合器件,因此,它既具有MOSFET的工作速度快、开关频率高、输入阻抗高、驱动电路简单、热温度性好的优点,又包含了GTR的载流量大、阻断电压高等多项优点.是取代GTR的理想开关器件。IGBT目前被广泛使用的具有自关断能力的器件,广泛应用于各类固态电源中。IGBT的工作状态直接影响整机的性能,所以合理的驱动电路对整机显得很重要,但是如果控制不当,它很容易损坏,其中一种就是发生过流而使IGBT损坏,本文主要研究了IGBT的驱动和短路保护问题,就其工作原理进行分析,设计出具有过流保护功能的驱动电
[电源管理]
<font color='red'>IGBT</font>的一种<font color='red'>驱动</font>和过流保护电路的设计
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
