PLC的结构及各部分的作用
发布者:Xinmei最新更新时间:2024-08-14 来源: elecfans关键字:PLC  结构  微处理器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程控制器的结构多种多样,但其组成的一般原理基本相同,都是以微处理器为核心的结构。通常由中央处理单元(CPU)、存储器(RAM、ROM)、输入输出单元(I/O)、电源和编程器等几个部分组成。
1.中央处理单元(CPU)
CPU作为整个PLC的核心,起着总指挥的作用。CPU一般由控制电路、运算器和寄存器组成。这些电路通常都被封装在一个集成电路的芯片上。CPU通过地址总线、数据总线、控制总线与存储单元、输入输出接口电路连接。CPU的功能有以下一些:从存储器中读取指令,执行指令,取下一条指令,处理中断。
2.存储器(RAM、ROM)
存储器主要用于存放系统程序、用户程序及工作数据。存放系统软件的存储器称为系统程序存储器;存放应用软件的存储器称为用户程序存储器;存放工作数据的存储器称为数据存储器。常用的存储器有RAM、EPROM和EEPROM。RAM是一种可进行读写操作的随机存储器存放用户程序,生成用户数据区,存放在RAM中的用户程序可方便地修改。RAM存储器是一种高密度、低功耗、价格便宜的半导体存储器,可用锂电池做备用电源。掉电时,可有效地保持存储的信息。EPROM、EEPROM都是只读存储器。用这些类型存储器固化系统管理程序和应用程序。
3.输入输出单元(I/O单元)
I/O单元实际上是PLC与被控对象间传递输入输出信号的接口部件。I/O单元有良好的电隔离和滤波作用。接到PLC输入接口的输入器件是各种开关、按钮、传感器等。PLC的各输出控制器件往往是电磁阀、接触器、继电器,而继电器有交流和直流型,高电压型和低电压型,电压型和电流型。
4.电源
PLC电源单元包括系统的电源及备用电池,电源单元的作用是把外部电源转换成内部工作电压。PLC内有一个稳压电源用于对PLC的CPU单元和I/O单元供电。
5.编程器
编程器是PLC的最重要外围设备。利用编程器将用户程序送入PLC的存储器,还可以用编程器检查程序,修改程序,监视PLC的工作状态。除此以外,在个人计算机上添加适当的硬件接口和软件包,即可用个人计算机对PLC编程。利用微机作为编程器,可以直接编制并显示梯形图。
关键字:PLC  结构  微处理器 引用地址:PLC的结构及各部分的作用
上一篇:PLC工作的三个基本过程内容
下一篇:顺序启动和逆时停止的案例程序分享
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:32
PLC梯形图编程语言的设计思想和格式规定
  PLC梯形图编程语言是一种用于编写自动化应用程序的编程语言。它的名称来自梯形图的形状,每个梯形代表一个逻辑功能块。梯形图编程语言是一种图形化编程语言,具有易于理解和调试的优点,这使得它成为自动化应用程序中最流行的编程语言之一。   PLC梯形图编程语言的设计思想是基于电气控制系统的工作原理,将控制逻辑转换为图形化的梯形图模型,使得程序设计和调试更加直观和易于理解。其主要设计思想包括以下几个方面:   1. 基于并行处理:PLC梯形图编程语言将控制逻辑转换为梯形图模型,其中每一条梯形图线路代表一个独立的并行执行逻辑,同时多条线路可以同时执行,实现高效的并行处理。   2. 界面友好化:编程语言使用图形化的界面,通过拖拽和连接
[嵌入式]
ARM Cortex-M3 微处理器测试方法研究与实现
0 引言 随着半导体技术的发展,集成电路制程工艺从深亚微米发展到纳米级,晶体管集成度的大幅提高使得芯片复杂度增加,单个芯片的功能越来越强。二十世纪90 年代ARM 公司成立于英国剑桥,主要出售芯片设计技术的授权。采用ARM 技术知识产权( IP 核)的微处理器,即ARM 微处理器,已遍及工业控制。消费类电子产 品。通信系统。网络系统。无线系统等各类产品市场,基于ARM 技术的微处理器应用约占据了32 位RISC 微处理器七成以上的市场份额。ARM 芯片的广泛应用和发展也给测试带来了挑战,集成电路测试一般采用实际速度下的功能测试,但半导体技术的发展使得测试开发工程资源按几何规律增长,自动测试 设备(ATE)的性能赶不上日益增加的器
[单片机]
PLC技术难点:S7-1200例程介绍
今天推荐的例程合集是S7-1200 Easy Plus文档的姊妹篇,提供文档中提供的程序实例。 上图就是文档的目录,有基本指令、通讯、运动控制的实例程序,都是学习PLC技术时的难点。 这些实例除了可以直接复制到自己项目中使用外,更大的作用是与自己写的程序进行对比学习。 在通过文字教程进行学习时,经常会出现,照着文档一步步操作后,却达不到想要的结果。这时如果有一个标准的实例,就可以对照着找到自己程序中的错误。 直接点击文档中的链接,能得到一个后缀为.zap14的程序压缩包。使用博途V14以上的版本可以打开程序。 打开方法参照文档:如何打开项目归档文件。 需要注意的是:例程在使用过程中的风险需要自行承担,用到具体项
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>技术难点:S7-1200例程介绍
51单片机原理及应用--片内结构
51单片机片内结构如下: 8位CPU CPU包括运算器及控制器。运算器主要负责单片机的运算功能,控制器主要负责识别指令。 数据存储器(256B RAM) 数据存储器为随机存储器,即我们通常所说的内存(这里所说的内存与PC的内存有所差别,单片机是哈佛机构,PC是冯诺依曼结构),一般我们C语言命名的动态变量就保存在这里。 程序存储器(8KB ROM) 程序存储器为只读存储器,这里所说的只读是指单片机正常运行状态下的只读,因为在下载程序时是可以写的,程序存储器主要保存程序以及静态变量,静态变量即我们C语言编程时用static修饰的变量,这种变量是只能一次定义,不能修改。 4个8位I/O口 51单片机共有32个通用
[单片机]
如何用Arduino板来满足各类可穿戴式设计需求?
事实证明,开源的 Arduino 概念已在业余爱好者和创客中取得巨大成功。同时此概念亦被专业设计人员所接受,用于早期开发和原型设计,最近又被用于完整设计。随着诸如可穿戴设备和健康监测之类应用的出现,这两类用户都需要在越来越小的电路板外形尺寸中,实现更高的性能和更多的功能。 本文简要讨论了如何使用 Arduino 板来满足创客和专业人士对低功耗、空间受限型应用中的高性能和功能需求。然后介绍并展示了如何从 Arduino 家族的最新成员——来自 Seeed Technology Co. 的 Seeeduino XIAO——着手来启动项目。 如何使用 Arduino 来满足可穿戴式设计需求 许多业余爱好者和设计人员都对开发小物理
[嵌入式]
虚拟仪器的结构分析
  虚拟仪器可以由多种接口(如GPIB、VXI、PXI等)或具有这些接口的仪器,来连接构成被测控对象和计算机。虚拟仪器的结构如图1所示。   虚拟仪器系统包括仪器硬件和应用软件两大部分。仪器硬件是计算机的外围电路,与计算机一起构成了虚拟仪器系统的硬件环境,是应用软件的基础;应用软件则是虚拟仪器的核心,在基本硬件确定以后,软件通过不同功能模块即软件模块的组合构成多种仪器,赋予系特有的功能,以实现不同的测量功能。   图1 虚拟仪器结构   虚拟仪器硬件连接被测对象和计算机。根据不同的接口类型,虚拟仪器硬件结构包括数据采集系统、GPIB仪器控制系统、VXI仪器系统等不同部分。   虚拟仪器软件体系结构VISA(Virt
[测试测量]
虚拟仪器的<font color='red'>结构</font>分析
基于PLC的切割机运动轨迹控制系统的设计
    切割机的工作原理是用电机带动刀具运动,使工件与刀具产生相对运动,由此运动形成一定的轨迹,使工件被切割成一定的形状。在实际应用中,无论是金属还是非金属都要根据实际需要切割成一定的形状,因此应用非常广泛。     在一些精度要求不高的地方,只需要简单的加工就可以满足实际的应用要求。但是在一些工件质量要求严格的地方,单靠着简单的加工器具难以达到所要求的高精度等要求。这时就需要引入运动 控制系统 ,因为运动 控制系统 性能的好坏直接影响到加工工件质量的好坏。因此对运动控制系统进行研究或者改进,提高运动控制系统的加工稳定性,从而提高加工工件的质量,具有重要的意义。 1 系统结构和功能     该系统结构如图1所示。     该系统由
[嵌入式]
MCS-51单片机内部数据存储器RAM结构详解
内部数据存储器低128单元 8051单片机的内部RAM共有256个单元,通常把这256个单元按其功能划分为两部分:低128单元(单元地址00H~7FH)和高128单元(单元地址80H~FFH)。如图所示为低128单元的配置图。 寄存器区 8051共有4组寄存器,每组8个寄存单元(各为8),各组都以R0~R7作寄存单元编号。寄存器常用于存放操作数中间结果等。由于它们的功能及使用不作预先规定,因此称之为通用寄存器,有时也叫工作寄存器。4组通用寄存器占据内部RAM的00H~1FH单元地址。 在任一时刻,CPU只能使用其中的一组寄存器,并且把正在使用的那组寄存器称之为当前寄存器组。到底是哪一组,由程序状态字寄存器PSW中RS1
[单片机]
MCS-51单片机内部数据存储器RAM<font color='red'>结构</font>详解
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
