PLC程序除了梯形图之外,还有FBD功能块作为指令,这种指令一般都有背景DB。
PLC计数器指令可使其对内部程序事件和外部过程事件进行计数。这样就可以节约外部计数器的使用。
每个计数器都使用数据块中存储的结构来保存计数器数据。计数器的存储位置很重要。
用户在编辑器中放置计数器指令时分配相应的数据块。这是系统的需要。
这些指令使用软件计数器,软件计数器的最大计数速率受其所在的 OB 的执行速率限制。
CTU 用于加计数、CTD 用于减计数、CTUD 用于加计数和减计数。
PLC用户程序中可以使用的计数器数仅受 CPU 存储器容量限制。 它和数据类型有关系。
计数器占用以下存储器空间: ● 对于 SInt 或 USInt 数据类型,计数器指令占用 3 个字节。 一个字节8个位。三个字节24位。
PLC里的SINT是有符号短整型数。32位数值。
● 对于 Int 或 UInt 数据类型,计数器指令占用 6 个字节。 占用48位。
● 对于 DInt 或 UDInt 数据类型,计数器指令占用 3 个字节。 占用24位
当参数 CU 的值从 0 变为 1 时,CTU 会使计数值加 1。CU是使能端。
下图显示了计数值为无符号整数 时的 CTU 时序图(其中,PV = 3)。
• 如果参数 CV(当前计数值)的值大于或 等于参数 PV(预设计数值)的值,则计数器输出参数 Q = 1。
• 如果复位参数 R 的值从 0 变为 1,则当前计数值重置为 0。
关键字:计数器 PLC 梯形图
引用地址:
计数器在程序中有什么作用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 16:26
基于PLC技术的自动缝制单元设计
随着国内服装行业的不断发展,服装产品对缝制设备的缝制质量和特种加工要求也越来越高,对自动化程度高的自动缝制单元需求也越来越多。目前,缝制设备正朝着技术集成化、设备专业化的方向发展。
本文以自动缝制单元中贴袋机为例,传统的贴口袋作业采用电脑双针机,不但产品质量得不到保证而且人员配置多,生产效率较低,而自动贴袋机可实现各种口袋以及服装加工中其他不规则形状的高速稳定、高精度的缝制,及折边送料、缝制和叠料动作可以一次完成,工作效率是传统贴袋作业的6倍以上。为此,在总结已研制的自动贴袋机控制系统的基础上,提出了自动完成特殊缝制过程的解决方案。
1 特殊缝制过程解决方案
在贴袋机系统中电控系统基本上可分为以下5个部分:
1)控
[嵌入式]
采用PLC 解决车辆分散驱动的同步控制问题
1 前言
当车辆驱动电机采用分散驱动时, 受电机转速不同步的影响, 可导致车体运行不协调, 进而使电机转速偏离正常值, 严重时会造成设备损坏。因此,解决车辆驱动电机在分散驱动时产生的电机转速不同步问题具有现实意义。
本文介绍一种利用PLC 解决车辆分散驱动时电机速度同步的先进实用的控制方法。
2 问题的提出
目前, 车辆的运行设备一般采用集中驱动( 见图1) 和分散驱动( 见图2) 两种方式。集中驱动变频器与电机的关系是“一拖多”; 分散驱动时两者的关系是“一拖一”。
“ 一拖多”的优点是控制简单, 操作维护方便,但采用集中驱动布置, 要求车体具备较大的空间。当车辆负载很大或者车体空间受到限制的
[嵌入式]
单片机定时计数器初值设置
定时器实际上也是计数器,只是计数的是固定周期的脉冲 定时器实际上也是工作在计数方式下,只是计数的是固定周期的脉冲,由于脉冲周期固定,由计数值可以计算时间,有定时功能 定时和计数只是触发来源不同(时钟信号和外部脉冲)其他方面是一样的。 单片机里的寄存器可以看成一个个电子开关,用来切换不同的功能、信号。 定时也是通过计数来实现的,定时实际上是对机器周期的计数,如果你选的单片机的晶振一定,比如12MHZ来说吧,机器周期是1us,就是说每1us产生一次计数,就拿50ms来说,这是你想要的计时,意思是,对机器周期进行50000计数就可以得到我想要的,可T0是一个可以对机器周期能进行65536次计数,也就是说我想要的50MS不能让T0溢出,怎么
[单片机]
基于PLC和CC-Link现场总线的张力控制系统
1 引言 卷绕式镀膜机是真空应用设备中一类应用很广泛的设备,用该设备可在薄膜上镀制铝,也可镀制锌铝等。在此镀膜机的运行中薄膜以给定的速度从放卷辊放出,经中间辊处理,由收辊收取。在此过程中要求对薄膜上的张力进行控制,张力控制的好坏直接影响到成膜的质量,张力控制同膜的跑偏量、暴筋、起皱等现象的发生均有关系,张力控制的不稳定甚至会使膜断裂或缠绕到其他辊子上,因此张力控制在该设备中是一个关键问题 。由于收、放卷辊的卷径在传动过程中是变化的,随着卷材收卷卷径越来越大,而放卷卷径越来越小,因此张力控制具有一定的难度。本文作者介绍一种基于PLC和CC-Link现场总线的张力控制系统。
2 张力控制系统构成
我们在设计中
[嵌入式]
一种PLC控制的自动换向型电镀电源
摘要:介绍一种由PLC可编程控制器控制的自动换向型电镀电源的控制原理与控制功能。 关键词:可编程控制器自动换向电源 A Type of Automatic- reversing Power Supply for Electroplating Controlled by PLC Abstract:This paper introduces the control principle and control function of a type of automatic- reversing power supply for electroplating controlled by Programmable Logic
[工业控制]
plc顺控循环执行的流程 PLC中断功能介绍
plc这样理解中断功能,在理解中断时,首先要清楚plc的运算周期或者说是扫描周期,有必要说下plc顺控循环执行的流程,这是理解中断的前提,必须要掌握,分为三部分,输入处理、程序处理、输出处理、 1、输入处理,可编程控制器在执行程序前,将可编程控制器的所有输入端子的ON/OFF状态读入输入映像区,程序执行过程中即使输入发生变化,输入映像区的内容也不会变化,在执行下一个循环的输入处理时读取该变化。 2、程序处理、plc根据程序内存中的指令内容,从输入映像区和其他软元件的映像区中读出各软元件的ON/OFF状态,然后从0步依次开始运算,并将每次得出的结果写入到映像区中。因此,各软元件的映像区随着程序的执行逐步改变其内容,此外,输出
[嵌入式]
PLC编程经验,你总结了吗?
弄通有关PLC程序设计理论是重要的。没有这方面的理论准备或指导,仅靠在实践中摸索,简单的问题还好办。复杂的就不好办了。不仅无从下手,而且花了很多时间与精力,也难编出效率较高、质量也较高的程序,常常是事倍功半。 但是,编程的具体实践,以及在这个实践中得来的知识或技能,即经验,也是重要的。没有经验,仅有理论,既无法深刻理解理论,又无法灵活应用理论。这正如学数学,如仅了解一些定理或记住一些公式,没有作相应的练习,肯定是学不好的。更不用说,任何理论也都只是经验的总结,归根到底也都有是来自实践。 1、 经验积累 经验有别人的,也有自己的,都很重要。前者要靠细心学习,后者要靠用心积累,都要在一定的时间与必要的精力。 别人的经验有上了书的或登载
[嵌入式]
嵌入式PLC多元方向发展 市场空间巨大
嵌入式PLC市场空间巨大 根据《Control Design》杂志调查,2009年美国机械行业的PLC用户占三分之二,而PAC和PC控制总共只占13%,嵌入式PLC仅占5%。在PLC技术发展及国际标准IEC6113-3研讨会上,PLCopen中国组织主席彭瑜表示,嵌入式PLC具有很大的发展空间。 ARC研究表明,各行各业对自动化产品领域的资本投资将继续保持强劲势头。PLC中国市场预期以12.4%的年复合增长率(CAGR)增长,2011年将达到13亿美元。 嵌入式PLC目前并没有确切的定义。英国敏思咨询公司在其嵌入式PLC市场报告中将其定义为:把交流变频调速器或HMI或其他设备内嵌PLC的功能归类于嵌入
[工业控制]
