有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流?
发布者:温柔花香最新更新时间:2024-08-14 来源: elecfans关键字:有刷电机  驱动芯片  峰值电流 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近年来,随着人们健康意识的增强,亚健康、中国老年、商旅办公等人群的扩大,以及智能化按摩椅产品的不断更新升级,具有良好按摩保健功效的按摩椅正逐步获得广大消费者的认可。从电机的种类上来看,有刷电机因其简单的控制方式和优良的转矩控制特性,在调速领域一直占有主导地位。为了提高功率,按摩椅中的驱动往往采用12/24V有刷电机,考虑到电机运转中的瞬态电压,往往会采用40-50V耐压范围的驱动芯片
本文会着重介绍TI集成MOSFET的有刷电机驱动芯片的电流输出级特性,以及如何增强驱动峰值电流。
有刷电机驱动芯片的电流输出
图表 1:DRV8840输出级
由于在按摩椅的使用场景中,经常会遇到重载启动或高转矩运转的情况,下面先对有刷电机驱动的输出电流部分进行分析:
有刷电机的速度由加在电机电枢两端的电压决定,方向由芯片内部集成的H桥来控制,速度越快时产生的反电动势越大。下面公式中I为流过电机线圈的电流,U为电机两端外加电压,E为反电动势,R为线圈电阻。
当电机堵转或者刚启动时,速度为0则反电动势为0,此时电流最大,对应了驱动芯片带载能力。为了避免堵转时电流过大烧毁电机,TI的BDC驱动芯片都具有限流功能,以DRV8840(图表1)为例,通过在ISEN引脚上串联一个采样电阻,将这个电压与参考电压VREF进行比较,得到限流阈值:
这个大电流会通过Rsense采样电阻,往往这个电阻会采用毫欧级别的功率电阻,占板面积较大。并且在按摩椅的一些应用场合中需要采集此电流值,来判断电机的输出扭矩,这时还需要一颗额外的运放以增大ADC的输入阻抗,再通过ADC来实现电流采集。在传统的有刷电机驱动应用中,这种方式最为普遍,占用的PCB板面积也最大。
有刷电机驱动芯片新特性
在TI最新的50V耐压的有刷电机驱动芯片中,例如DRV8256(图表
2),内部采用了电流镜的技术,在启动期间和高负载事件中,集成电流感测可实现通过驱动器调节电机浪涌电流。结合可调外部电压基准Vref,可设置电流限值。
这种技术无需大功率分流电阻器,可以节省电路板面积并降低系统成本,但也失去了预留在外的电流路径,这样对于一些需要采集总电流的场合也不适用。值得注意的是无法在OUT1和OUT2引脚之间,再串接采样电阻,这个电流是双向变化的,同时对地共模电压也非常高,无须也没必要再额外引入一路浮地的运放和电源。同样也不建议在PGND引脚和地之间串接采样电阻,这样会破坏PGND(功率地)和GND(逻辑地)之间的电势差,导致控制逻辑出错。
图表 2:DRV8256输出级
又或者参考TI另一颗有刷电机驱动芯片DRV8251A(图表3),芯片内部的电流镜将通过下管MOSFET的电流镜像成一个电流源,缩小一个AIPROPI(uA/A)系数,通过外接在IPROPI引脚上的一个大电阻(kΩ)转换成一个电压值VIPROPI,再接入ADC的输入端进行电流采集。这种比例电流镜的方式不但省去了一个mΩ级的大个头采样电阻,内部电流源产生的采样电压专供采样电阻,输入阻抗足够大,可以直接进ADC采样端。
图表 3:DRV8251A输出级
并联驱动芯片以提高带载能力
由于TI的有刷电机驱动芯片内置MOSFET,Rds-on决定了持续电流通过时的发热量,当温升超过节温限制时芯片将强制进入OTP保护,并在温度回落或者固定时长后autoretry。当负载的电流需求超过了单颗有刷电机驱动芯片的电流峰值时,除了了选用更大封装,优化散热盘layout之外,还有一种并联驱动芯片以提高电流输出能力的方法。
如图表4所示:将两颗相同的DRV8251A输入和输出级并联,电流会均分到两颗芯片内部的H桥中,在不触发过流保护的前提下增加了输出端的驱动能力。
图表 4:并联DRV8251A提高电流输出能力
在调整芯片限流值时有以下两点需要注意:
前面提到的芯片限流值由IPROP和Vref两个引脚上的电压比较决定的,一般会使用同一个3V电源轨来对Vref引脚进行供电。如果分别对两颗芯片进行电流采样,且采样电阻上使用的是常见的1%精度的贴片电阻,往往会在IPROP引脚上引入一个最高2%的误差,这会意味着两颗芯片的限流值不同。
不同芯片中H桥的MOSFET内阻并不完全一致,如果仅将输入输出引脚并联,会导致电流无法平均流向两颗芯片。叠加以上两点,限流值不同的两颗芯片驱动能力并不是简单的相加关系,一颗芯片进入限流状态时由于负载过大,会导致另一颗芯片也进入限流状态。
一个简单的解决方案是将两颗芯片的Vref引脚用同一个电源轨供电,将IPROP引脚连到同一个采样电阻上,这样可以保证两颗芯片的限流值一样,输出电流也呈线性关系。
关键字:有刷电机  驱动芯片  峰值电流 引用地址:有刷电机驱动芯片的电流输出特性,如何增强驱动峰值电流?
上一篇:PLC的复位优先介绍
下一篇:VASS06-PLC控制机器人分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 21:29
晶圆代工涨价潮,驱动芯片价格Q4涨得动吗?
近日,有媒体报道称,台积电已经通知所有IC设计客户,所有半导体制程均涨价,涨幅最高达到20%,并且即日起生效。其他晶圆厂商联电、力积电、三星也传出调涨晶圆代工价格的消息,晶圆代工将再次掀起全面涨价潮。 伴随着晶圆代工涨价,驱动芯片晶圆代工价格也将跟着上涨,驱动芯片市场价格是否将出现大幅上涨的迹象?第四季度驱动芯片市场价格还将继续上涨吗? 晶圆代工掀涨价潮,驱动芯片涨价10~15% 据台湾媒体报道,近日,台积电已向中国台湾等客户发出通知,将调涨晶圆代工价格,最高涨价20%,其中7纳米至更先进制程将调涨10%价格,16纳米以上的成熟制程将调涨10~20%,汽车制造商等客户使用的成熟制程芯片价格将上调约20%。这将是台积电有史以来
[手机便携]
有刷电机和无刷电机的优缺点
有刷电机和无刷电机是现代电机中常见的两种类型,它们在结构、工作原理、性能方面存在一些差异。本文将详细介绍有刷电机和无刷电机的优缺点。 一、有刷电机 有刷电机也称为直流电机,其结构较简单,主要由电枢、磁极和刷子组成。 有刷电机的优点如下: 1. 低成本:有刷电机结构简单,制造工艺相对成熟,因此价格相对较低,适用于一些对成本要求较低的领域。 2. 启动力矩较大:有刷电机在启动时具有较大的启动力矩,可以快速启动和达到额定转速,适用于需要短时间内产生大的力矩的应用场景。 3. 控制方便:有刷电机的调速较为简单,只需通过改变刷子的位置以改变电枢的接通情况,从而改变电动机的电磁转矩。这种控制方式相对容易实现。 有刷电机的缺点如下: 1. 寿命
[嵌入式]
Trinamic全新大电流步进电机驱动芯片为您提供快速成型平台
Trinamic推出了一种新的大电流步进电机驱动/控制芯片TMC5160的评估板-TMC5160-EVAL-SHIELD 。SHIELD与市场上价格实惠的STM32 Nucleo板具备相同的接口,以实现直接兼容。 电机和运动控制技术领先开发商TRINAMIC Motion Control宣布推出TMC5160-EVAL-SHIELD,将其快速成型的开发板的范围扩展到兼容Nucleo板和Arduinos。这两款评估版深受中国工程师的欢迎,它结合了Trinamic领先的电机和运动控制以及熟悉的Nucleo环境。 选择TMC5160是一个显而易见的结果,因为它结合了Trinamic的标志性技术和8…60V DC的宽电机供电
[嵌入式]
Trinamic全新大<font color='red'>电流</font>步进<font color='red'>电机</font><font color='red'>驱动芯片</font>为您提供快速成型平台
MACOM推出四通道64G线性调制器驱动芯片
日前,MACOM Technology Solutions Inc.(“MACOM”)宣布推出MAOM-006408,这是一款面向64 GBaud长距离、城域和数据中心互连(DCI)应用的单芯片四通道线性差分调制器驱动器,采用高达64QAM的高阶调制方案。该器件以极小的芯片尺寸实现了低功耗、高带宽和出色的线性度,有望满足光互联网论坛(OIF)正在制定的HB-CDM和IC-TROSA标准。 随着电信运营商和互联网内容提供商不断促进数据速率和面板密度需求的提高,OIF正努力制定有关64 Gbaud和64 QAM的小尺寸元件标准予以支持。为了满足小尺寸和高工作频率要求,对驱动芯片和Mach-Zehnder调制器采用封装级集成则变得极
[半导体设计/制造]
买不到瑞萨 RSP,苹果就自己组团队设计 LCD 驱动芯片
触控 IC 龙头 Synaptics 在 2014 年并购瑞萨(Renesas Electronics)旗下中小尺寸 LCD 驱动 IC 厂瑞力(Renesas SP Drivers;RSP),RSP 过去一直是苹果 iPhone 的 LCD 驱动 IC 独家供应商,据传这起全球触控 IC 龙头并购全球中小尺寸用 LCD 驱动 IC 龙头的案子,让向来爱玩两面手法的苹果,怕一家供应商独大的警铃大响,据产业人士在接受科技新报不具名采访时指出,苹果已启动自行研发 LCD 驱动 IC 的计画。 RSP 为全球最大的中小尺寸 LCD 驱动IC厂商,更在高解析度小尺寸 LCD 驱动IC技术领先,全球市占率约3成,由瑞萨、夏普、力晶分别
[手机便携]
晟合微电施伟:发力中尺寸OLED显示驱动芯片
12月18日,由中国半导体投资联盟、爱集微共同举办的“2022第三届中国半导体投资联盟年会暨中国IC风云榜颁奖典礼”在北京成功举办, 晟合微电子(肇庆)有限公司(以下简称“晟合微电”)荣获“年度新锐公司奖”。 颁奖现场,晟合微电总经理施伟接受了集微网专访。施伟表示,在夯实小尺寸OLED驱动芯片技术优势的基础上,将在手机、平板等中尺寸显示方向发力。国产替代不应停留在形式上,而要真正做到技术层面的赶超。 第三代产品规模量产 晟合微电是一家专业从事AMOLED芯片的研发,同时也对OLED显示面板(或高分辨率的TFT液晶面板)阵列测试(Array test)、老化测试(aging test)、探针测试(probe)提供设备和技术支持的高新
[手机便携]
森国科面壁三年终于破壁,小步快跑进入BLDC驱动芯片
集微网消息,“大江歌罢掉头东,邃密群科济世穷。面壁十年图破壁,难酬蹈海亦英雄。”1917年,周恩来总理负笈东渡日本时写下了这首诗,展示了其仔细研究多门科学,希望能够像破壁而飞的巨龙一样,拯救濒临绝境中国的崇高理想。“面壁十年图破壁”至今仍勉励着后人潜心钻研,做出一番大事业。 百年后的2017年,一场半导体领域“无硝烟的战争”即将笼罩中美两国。那一年,我国对外芯片行业贸易逆差高达1.2万亿元,而当年我国贸易顺差2.87万亿元。芯片行业一直都是我国发展的一大痛点,是近年来被国外“卡脖子”的重点领域。在各领域实现芯片国产替代,成了半导体人当下的“大事业”。 近年来,5G、AI、自动驾驶等领域吸引众多眼球,但一个没有太多人关注的领域——B
[手机便携]
有刷直流电机的基本特性
该系列文章中,直到上一篇文章都介绍的是有刷直流电机的原理。本文将介绍有刷直流电机的基本特性。 有刷直流电机的特性 简而言之,当将电源电压施加到有刷直流电机时,电流流动并且有刷直流电机旋转。电源电压、转速和转矩等特性之间都是彼此相关的。下面使用有刷直流电机的等效电路和公式进行说明。 ●闭合电路直流关系表达式: *Ea:电源电压,R:电枢电阻,Ia:电机电流, Ec:电机感应电压 电源电压Ea是电枢电阻R与电机电流Ia相乘的值再加上感应电压Ec而得到的值。电枢电阻是绕组和铁芯的电阻分量。欧姆定律本身就是电阻×电流等于电压。感应电压是由电机的旋转产生的电压(发电),是新增的电压。 ●有刷直流电机 等效电路电机感应电压:
[嵌入式]
<font color='red'>有刷</font>直流<font color='red'>电机</font>的基本特性
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
