新能源汽车电机定子铁心焊接技术详解
发布者:BlissfulMoments最新更新时间:2024-08-14 来源: elecfans关键字:新能源汽车  电机  定子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  焊接前的准备工作
  首先,在使用新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术前,需要对设备进行全面的检查和维护。包括检查激光焊接设备的各项参数是否正常,如激光功率、激光束质量等;同时还要检查焊接机器人的运行状态、传感器的准确度和焊接工具的完好性。只有确保设备正常运行,才能保证焊接过程的稳定性和焊接质量的可靠性。
  其次,在进行新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术前,需要进行充分的材料准备。包括选择适合的硅钢材料、工具和辅助材料,并对其进行质量检测和处理。在选择焊接材料时,需要考虑其导电性、热导率和耐腐蚀性等因素,以确保焊接接头的稳定性和可靠性。同时,还要配备合适的工具和辅助材料,如夹具、钨针、保护气体等,以便在焊接过程中进行辅助固定和保护。除此之外,在进行新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术前,需要进行详细的工艺规程制定和优化。包括确定焊接参数、设定焊接路径和规定焊接顺序等。
  焊接参数的确定需要考虑到焊接材料的性质、焊接接头的形状和尺寸等因素,以确保焊接过程的稳定性和焊接接头的质量。焊接路径的设定需要充分考虑焊接接头的形状、尺寸和定位,以确保焊接路径的合理性和焊接接头的完整性。焊接顺序的规定需要考虑到焊接产品与工装连接处的熔合关系,一般工装与激光焊连接处镶上紫铜接头,由于熔点不一致,有效避免与工装的熔合问题,保证焊接接头的可靠性。
  焊接过程中的参数控制
  参数控制方法在新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术的运用中起着重要的作用。通过合理的参数控制方法,可以达到精确控制焊接质量的目的,提高焊接效率、降低能源消耗,减少气孔的产生从而推动新能源汽车产业的发展。
  首先,要实现新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术的参数控制,需要对焊接过程中的各项参数进行准确测量和控制。这些参数包括激光功率、焊接速度、激光束直径等。激光功率是影响焊接质量的重要参数之一,过高或过低的激光功率都会导致焊接缺陷的产生。因此,在参数控制方法中,需要通过精确的功率测量仪器来实时监测激光功率,并根据焊接要求进行调整。焊接速度也是非常关键的参数,过快或过慢的焊接速度都会对焊接质量产生不利影响。
  因此,在参数控制方法中需要通过精确的速度控制装置来实时调整焊接速度,以保证焊接质量的稳定。同时,激光束直径也需要通过光学系统进行精确控制,以确保焊接点的精确位置和焊接线的质量。
  其次,新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术的参数控制方法还需要考虑熔池形成与稳定的问题。熔池形成与稳定是焊接质量的关键因素之一。为了实现熔池的准确形成与稳定,需要在参数控制方法中加入适当的焊接速度和功率控制策略。通过控制焊接速度和功率,可以有效控制熔池的形成深度和宽度,并且保持熔池的稳定状态。同时,在参数控制方法中还需要考虑焊接机器人的运动控制,以确保焊接路径的准确性和稳定性,从而进一步优化焊接质量。
  最后,新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术,新能源汽车电机电子铁心激光焊接技术的参数控制方法还需要考虑材料的性质和焊接环境的影响。不同材料的熔点、导热系数等性质差异很大,因此在参数控制方法中需要考虑这些因素,并根据材料的特性进行相应的调整。同时,焊接环境中的温度、湿度等因素也会对焊接质量产生较大影响,因此需要在参数控制方法中加入温湿度监测和控制装置,以保证焊接环境的稳定和适宜。
  焊接后的质量检测
  焊接后质量检测是为了确保焊接接头的完整性、牢固性和耐久性,以及材料的均匀性和内部缺陷的检测。介绍几种常见的焊接后质量检测方法:
  外观检测。外观检测是最常见也是最简单的一种方法。通过目视观察焊接接头的外观,检测是否存在焊缝未焊透、焊接接头存在明显缺陷、焊接位置偏移、上料旋转叠压的角度等情况。外观检测采用拍照追踪对比技术及经验丰富的焊接工人检查即可完成。
  尺寸检测。尺寸检测是通过测量焊接接头的尺寸,来判断焊接是否符合设计要求。尺寸检测可以使用各种测量工具,如自动线CCD与三坐标结合。通过对焊接接头的几何尺寸进行测量和比较,可以判断焊接接头是否满足标准要求。
  无损检测。无损检测是一种通过检测材料内部缺陷的方法,它不会对材料的完整性造成破坏。常见的无损检测方法有超声波检测、射线检测和磁粉检测等。这些方法可以检测焊接接头中可能存在的裂纹、气孔、夹渣等缺陷,提高焊接接头的质量。
  机械性能测试。机械性能测试是通过对焊接接头进行拉伸、弯曲、压缩等力学性能测试,来评估焊接接头的强度和可靠性。机械性能测试需要使用专门的测试设备,如万能试验机等。通过对焊接接头进行机械性能测试,可以确定焊接接头是否能够承受额定的工作载荷。
关键字:新能源汽车  电机  定子 引用地址:新能源汽车电机定子铁心焊接技术详解
上一篇:各主机厂车型的热管理系统
下一篇:汽车SOA功能模块与开发流程深度剖析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-18 00:05
永磁同步电机控制中的Clarke和Park变换
永磁同步电机的本质是利用磁场(定子导电线圈产生磁场+转子永磁体产生磁场)产生电磁力(转矩) 。磁场的电磁力的大小与磁感应强度、导体内的电流、导体的长度以及电流与磁场方向间的夹角都有关系, 在均匀磁场中,他们之间的关系可用公式F=BILsinθ表示 。这个大家在高中物理已经很熟悉了。 当定子磁场和转子磁场重合,即 θ=0° ,电机转矩为0。 当定子磁场和转子磁场正交,即 θ=90° ,电机转矩最大。 电机控制的目的是产生转矩,并最大程度提高转矩,以改善电机性能。因此, 如何保证电机定子磁场和转子磁场时刻相交,是电机控制的核心 。 既然要控制两个磁场的角度,那么首先要做的就是知道磁场的位置,即所谓的转子位置—参考基准。(这
[嵌入式]
永磁同步<font color='red'>电机</font>控制中的Clarke和Park变换
普通电机与变频电机的差异
一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响   1、电动机的效率和温升的问题    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。    高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应
[嵌入式]
日本电产因对电动汽车市场预计失误致电机产能不足
日本电产株式会社(NIDEC CORPORATION)成立于 1973 年,是电子电气行业的一家日本上市集团企业。业务内容为精密小型电机、中型电机、机器装置、电子·光学零部件及其他产品的生产和销售。资本金为 665 亿 5,122 万 0,790 日元(约合 53 亿 8400 万人民币),员工 9 万 6 千余人,集团下属公司 140 家。在日本东京·大阪和美国纽约上市。 电动汽车用电机市场吃香,日本电机大厂日本电产产能已经开始跟不上了。 日经新闻、日刊工业新闻报导,日本电产(Nidec)会长兼 CEO 永守重信于 24 日在东京都内举行的 2019 年度上半年( 2019 年 4-9 月)财报说明会上表示,电动车(EV
[嵌入式]
直流发电机的工作原理 直流发电机和交流发电机的区别
  直流发电机的工作原理   直流发电机的工作原理如下:   1.构造:直流发电机由定子和转子两部分构成。定子是由一组绕组制成的,它被放置在转子周围。转子则是由一组永磁体组成,它通过机械能的输入(例如,蒸汽能,水力能,风能等)转动。   2.工作原理:当直流发电机的转子开始旋转时,磁场沿转子表面绕行,与定子绕组中的导体相互作用,进而引发磁通变化。   3.磁通变化:当磁通沿定子绕组中的导体移动时,由于导体中的电流会形成一个磁场,该磁场与转子磁场反应,引导导体中的电子移动。在此过程中,导体中的电子将流经导线,产生电流。利用两个施肯梳形物刷来收集电能,形成从定子绕组到导致负载的电路。这就是直流发电机产生电流的原理。   4.电压控制:
[嵌入式]
直流发<font color='red'>电机</font>的工作原理 直流发<font color='red'>电机</font>和交流发<font color='red'>电机</font>的区别
STC89C52之直流电机 ----自学笔记
一、什么是直流电机 1.1、直流电机简述 直流电机是指能将直流电能转换成机械能(直流电动机)或将机械能转化成直流电能(直流发电机)的旋转电机。 它能实现直流电能和机械能相互转换的电机。 当它作电动机运行时直流电动机,将电能转化为机械能;作发电机运行时是直流发电机,将机械能转化为电能。 1.2、本单片机中直流电机的组成 二、ULN2003 芯片 2.1、简述 ULN2003 是一个单片高电压、高电流的达林顿晶体管阵列集成电路。 它是由 7 对 NPN 达林顿管组成的,它的高电压输出特性和阴极箝位二极管可以转换感应负载。 从上图可以很容易理解该芯片的使用方法,其内部实际上就相当于非门 电路,即 输入高输出为低,输入
[单片机]
STC89C52之直流<font color='red'>电机</font> ----自学笔记
基于A3967SLB的步进电机细分驱动系统设计
步进电机精度高,惯性小,在不失步的情况下没有步距误差积累,特别适用于数字控制的定位系统。传统的细分驱动电路由细分环行分配器、放大器和合成器等部分组成。这种电路应用复杂,灵活性差。本文利用A3967SLB作为步进电机微控芯片,简化了步进电机的控制实现。由于单片机资源没有PC丰富,人机界面也没有PC友好,因此,本文采用了主从式结构,即PC用于管理,单片机用于执行。 由A3967SLB构成步进电机的驱动部分 A3967SLB是美国Allegro公司生产的PWM恒流控制微步距驱动二相步进电机专用驱动器。它的工作电压可达30V,驱动电流达750mA,一个A3967SLB即可驱动一台二相步进电机,可实现8细分驱动。芯片内部的PWM电流控制电
[应用]
EM78P447S单片机及其在直流电机红外遥控系统中的应用
1 EM78P447S的主要特点 EM78系列单片机是台湾义隆电子股份有限公司采用CMOS工艺制造的8位高性价比单片机。该系列单片机一般都内置看门狗计数器(WDT)、RAM、ROM、可编程定时/计数器、预分频器以及5层堆栈。该系列器件的绝大部分指令只需两个振荡周期,同时具有内外部中断、低电压检测复位、可编程I/0、内部上拉电阻和集电极开路输出、SLEEP方式等功能。另外,EM78P447S单片机还具有编程简单、速度快、功耗小、成本低等优点,能广泛应用于玩具、家电、工业控制等方面。 EM78P447S的主要性能特点如下: ●工作电压范围:2.5-5.5V; ●允许温度范围:0-70°C; ●工作频率范围: 石英振荡型:5
[单片机]
开发新能源汽车不宜盲从单一技术路线
      欧美汽车工程学界,英国名校拉夫堡大学以汽车发动机和应用材料方面较强的科研能力颇具知名度。陈锐为英国拉夫堡大学汽车工程系教授、博士生导师。由于在科研工作中,经常接触印度汽车业人士,因此陈锐对中印汽车业的比较也有自己的看法。同时他还就目前新能源动力形式和技术路线以及美国汽车业衰退等问题接收了记者采访,进行了评析。 记者:您怎样评价目前汽车领域的各种新能源动力形式和技术路线?   陈锐:目前,汽车行业呈现多种新能源形式,如氢动力、代用燃料、混合动力等共存的状态。不能根据某一种形式具有的片面优势来下结论。如果只考虑排放,氢气应该比石油有优势,但是氢在提取和存储的过程中,会消耗大量能量,氢动力汽车在两次加气之间也只能维持
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
