浅谈S7-1200PLC和V20变频器之间的Modbus通讯
发布者:TechGuru123最新更新时间:2024-08-15 来源: elecfans关键字:S7-1200  PLC  Modbus通讯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1.找一台带有RS485通讯模块的S7-1200PLC和一台V20变频器。
2.将RS485模块与V20变频器相连,接线的方法是红色线接P+,绿色线接N-。
3.设置V20的变频器参数。
4.创建博途项目并上传S7-1200PLC的硬件组态。
5.设置RS485模块的参数,模块的通讯参数要与V20设置的通讯参数要一致,我这里设置的是9600,8,偶。
6.添加Modbus通讯指令。
7.修改初始化指令背景DB里的mode参数为4。
8.程序测试,电机正常启动停止,其中modbus地址为40100的地址为命令源,047E为停止,047F为正转,0C7F为反转,地址为40100的地址为频率源,16#0-16#4000对应0Hz-50Hz。
9.可以通过观察模块的通讯指示灯可以观察通讯是否成功,如果TX,RX交替闪烁即为通讯成功。
关键字:S7-1200  PLC  Modbus通讯 引用地址:浅谈S7-1200PLC和V20变频器之间的Modbus通讯
上一篇:变频器的概念和功能特点
下一篇:带定时器的正反转控制电路图
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:01
Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置案例
在众多的通讯协议中,Modbus转profinet是被广泛使用的一种协议转换方式。这种技术结合了两种不同的通信协议,能够实现不同设备之间的高效通信和数据交换,为生产过程提供了更多便利和灵活性。应客户要求用开疆智能Modbus转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与PLC的配置,通过Modbus转profinet网关控制ES-R6六轴关节机器人控制系统。 首先打开电脑中的PLC软件进行组态,安装Modbus转Profinet网关的gsd文件添加到博图中。 选择gsd所在文件夹位置所正在位置即可确定后会出现在图中,选择安装即可。 安装完毕后在如下地址找到Modbus转profinet网关模块。
[嵌入式]
<font color='red'>Modbus</font>转profinet网关连接ES-R6六轴关节机器人控制系统与<font color='red'>PLC</font>的配置案例
PLC控制电路实例分析
实例1 单输出自锁控制电路 启动信号 I0.0 和停止信号 I0.1 持续为 ON 的时间般都短。该电路最主要的特点是具有“记忆”功能。 实例2 多输出自锁控制电路(置位、复位) 多输出自锁控制即多个负载自锁输出,有多种编程方法,可用置位、复位指令 实例3 单向顺序启停控制电路 1. 单向顺序启动控制电路是按照生产工艺预先规定的顺序,在各个输入信号的作用下,生产过程中的各个执行机构自动有序动作。只有 Q0.0 启动后,Q0.1 方可启动,Q0.2 必须在 Q0.1 启动完成后才可以启动。 2. 单向顺序停止控制电路就是要求按一定顺序停止已经执行的各机构。只有 Q0.2被停止后才可以停止 Q0.1,若想停止 Q0
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>控制电路实例分析
PLC基本信号概念讲解
近年来,随着工业技术和科学的发展,PLC因着其体积小,集中控制,智能化和自动化等优点,逐步取代了传统的继电器配电柜,交流接触器配电柜等,广泛的应用在了工业控制和生产生活中。 其中PLC开关量信号和模拟量信号的转化问题也是PLC的经典应用问题。要说清楚PLC开关量信号和模拟量信号在PLC应用中是如何转化的,我们首先需要弄清楚几个基本的PLC信号概念。 一 基本信号概念 基本信号包括了开关量信号,模拟量信号,数字量信号,脉冲信号等,接下来我们逐个讲解。 1 开关量信号: 基本为通断信号,可以用万用表欧姆档进行通断测量。开关量信号可以分为有源信号和无源信号。 2 模拟量信号: 连续的电流信号或者电压信号,模拟量信号可以分为
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>基本信号概念讲解
SIMATIC S7-1500 PLC的以太网通信方式
图1 (2)西门子工业以太网通信方式简介 工业以太网的通信主要利用第2层(ISO)和第4层(TCP)的协议。 SIMATIC S7-1500PLC系统以太网接口支持的非实时性分为两种:Open User Comunication(OUC)通信和S7通信,而实时通信只有PROFINETIO信通。
[嵌入式]
SIMATIC S7-1500 <font color='red'>PLC</font>的以太网通信方式
一文搞懂PLC接线难题
PLC自动化控制在电气自动化和智能化控制中应用相当的广泛,电力作业人员都知道。PLC的自动化控制除了需要输入既定的程序外,还有要对PLC本身进行输入端口和输出端口的接线,只有PLC的程序指令正确,输入端口和输出端口接线正确,PLC才能自动化控制,电工老师傅都知道,PLC既可以接受开关量控制也可以接受模拟量控制,二者是可以相互转换的,今天我们就重点来看看PLC的外部接线以及开关量信号和模拟量信号是如何转换的! PLC外部接线——外部接线方式 汇点式……各个I/O电路有一个公共点,共用一个电源。 分组式……I/O分成若干组,每组I/O共用一个电源,各组电源可以不同。 分割式……各个I/O点之间相互隔离,每个I/O可以使用独立电源。
[嵌入式]
一文搞懂<font color='red'>PLC</font>接线难题
西门子S7-1200PLC的四种定时器指令
在S7-1200PLC中,采用的定时器是标准的IEC定时器,属于函数块,所以每个定时器在使用时,都必须为其配置一个背景数据块来保存相应的数据,并且在编辑器中放置定时器时,就会提示为其分配背景数据块; Tips: 1.S7-1200PLC共有4种类型的定时器,分别是TP:脉冲定时器,TON:接通延时定时器,TOF:关断延时定时器,TONR:保持性接通延时定时器; 2.每个定时器均使用16字节的IEC_Timer数据类型的DB结构来存储功能框或线圈指令顶部指定的定时器数据; 3.S7-1200PLC的定时器数量多少不是由编号决定,它是由CPU的存储容量大小决定; 4.为了避免系统产生过多的DB块,可以使用数据类型为IEC_TIME
[嵌入式]
西门子S7-1200<font color='red'>PLC</font>的四种定时器指令
什么是PLC?看完就明白
  什么是PLC?   PLC(Programmable Logic Controller,可编程控制逻辑控制器)以微处理器为基础,融合计算机技术、自动化技术和通讯技术的新型工业控制装置,实现工业自动化控制中的联网通讯、人机交互、过程控制、逻辑编程等功能,具有操作简单、可靠稳定等特点。PLC控制系统由处理器、存储器、I/O接口、通讯模块、外部设备等部分组成。与通用计算机不同,PLC专门设计用于多种输入和输出排列、扩展温度范围、免疫电气噪声以及抗振动和冲击。控制机器操作的程序通常存储在备电支持或非易失性存储器中。PLC是硬实时系统的一个例子,因为必须在有间内响应输入条件并产生输出结果,否则会导致意外操作。如下图所示,是工厂自动化控制
[嵌入式]
什么是<font color='red'>PLC</font>?看完就明白
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
