伺服系统的构成
SEW伺服驱动系统由伺服减速电机和伺服变频器组成,伺服电机分为同步伺服(DS,DY,CM)和异步伺服(CT,CV),按照传统的分类,这里特别介绍恒场同步永磁伺服电机及其驱动变频器。
伺服的特点
同步伺服电机DY系列I CM系列采用先进的稀土永磁材料(稀土钕铁硼)作为转子,可以达到更高的动态特性,定子为铸铝外壳,电机外形与鼠笼电机相比细长,是六级电机。
CSA认证,满足NEMA要求
结构坚固,IP65防护等级
直接与所有SEW齿轮箱联接使用
SEW公司提供全套伺服控制系统
关键字:SEW 伺服电机 基础知识
引用地址:
浅谈SEW伺服电机的基础知识
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 13:01
日本电产新宝推出用于食品机械的伺服电机用减速机产品阵容
日本电产新宝推出用于食品机械的伺服电机用减速机产品阵容 日本电产新宝就伺服电机用减速机“VR系列”推出了面向食品机械的产品阵容。 近年来,随着人们对食品中毒事件和诺如病毒等食品安全方面的关注度不断增高,市场对食品机械(糖果糕点制造及面包制造机械、食品级肉类加工机械、包装机械等)甚至其使用的减速机的安全需求也在不断增加。在食品及药品的制造环节,如搅拌、混合、粉碎、填充、搬运及对准等许多工序都导入了机器人及工厂自动化设备(FA),因此对所使用的减速机的安全要求也越来越高。 为了满足这样的市场需求,日本电产新宝此次开发的、面向食品机械的VR减速机采用了食品机械用润滑油的全球标准——NSF H1级润滑油(被允许在可能与
[工业控制]
【二代示波器教程】第1章 示波器基础知识
1.1 什么是示波器 示波器是形象地显示信号幅度随时间变化的波形显示仪器,是一种综合的信号特性测试仪,是电子测量仪器的基本种类。 自然界运行着各种形式的正弦波,比如海浪、地震、声波、爆破、空气中传播的声音,或者身体运转的自然节律。物理世界里,能量、振动粒子和不可见的力无处不在。即使是光(波粒二象物质)也有自己的基频,并因为基频的不同呈现出不同的颜色。通过传感器,这些力可以转变为电信号,以便通过示波器能够进行观察和研究。有了示波器,科学家、工程师、技术人员、教育工作者和他人能够“观察”随时间变化的事件。 示波器是任何设计、制造或是维修电子设备的必备之物。当今世界瞬时万变,工程师们需要最好的工具,快速而精确地解决测量疑难。在工
[测试测量]
使用伺服电机时该注意哪些事项
伺服系统是自动化生产项目里的常见工具,各类机械手之所以可以灵活快速精准的运动,其背后都少不了伺服系统的支持。毕竟,机械手的关节可活动处,都是伺服电机在运动。伺服电机可以做的很小,尤其是一体式伺服被开发出来以后,它们能够被集成到空间狭小的项目中,方便与现有设备一起工作。那么,我们在使用伺服电机的同时,都该注意哪些事项呢?简单的来说说: 1、确保本产品的操作是由专业的工作人员来完成。毕竟这个东西的技术含量还是比较高的,构造也比较精密,如果是非专业人员来操作,有可能出现损坏设备的情况。 2、接线和检查时,需要在确保切断电源5分钟后进行。这就是确保电机彻底失去动力源,防止电机偷转。试想一下,如果伺服还在转动,你去用手触碰,3000转每分钟
[嵌入式]
SEW-movifit变频器的调试-电机接线
MOVIFIT FC变频器初始化StartUp(电机整定) 电机启动 电机启动必须在专家模式下进行。 要激活“专家模式”,必须将DIP开关S10 / 1切换到ON。这是默认设置。该信息也可在MotionStudio中获得. 开关位于EBOX的底部 电机数据在电机附带的铭牌上列出。 确保检查电机是星形连接还是三角形连接。 该屏幕仅显示数据 此步为只读信息,显示变频器基本信息,缺省设置及缺省匹配电机。 如果为easymode 则只能进行至此步。 该AMX通过参数设置1 MOVIFIT FC支持2套独立的参数,可一一进行配置,点击NEXT下一步 始终选择此设置 仅当ABOX具有以下标识时,AMX才能用于单电机运行:
[嵌入式]
直流伺服电机的工作原理_直流伺服电机调速方法
直流伺服电机的工作原理 直流伺服电机是一种常见的精密控制电机,其工作原理基于磁通定律和法拉第电磁感应定律。 直流伺服电机由直流电源、电机、编码器和控制器等组成。当直流电源施加到电机上时,会在电机中产生一个磁场,这个磁场是由电枢和永磁体之间的磁通线圈所产生的。接着,控制器会向电枢中施加一个控制信号,这个信号可以是脉冲宽度调制(PWM)信号,它的频率一般在几千赫兹到几十千赫兹之间。当控制信号改变时,会导致电机内部磁场的变化,这样电机就会转动。 编码器用于检测电机的角度和位置,通过将编码器的信号反馈给控制器,控制器可以实时控制电机的转动速度和方向。控制器通过比较编码器的反馈信号和期望信号,计算出控制信号的输出值,
[嵌入式]
浅谈伺服电机的三种控制方式
伺服电机控制方式有脉冲、模拟量和通讯控制这三种,在不同的应用场景下,该如何确定选择伺服电机控制方式? 1、伺服电机脉冲控制方式 在一些小型单机设备,选用脉冲控制实现电机的定位,应该是最常见的应用方式,这种控制方式简单,易于理解。基本的控制思路:脉冲总量确定电机位移,脉冲频率确定电机速度。选用了脉冲来实现伺服电机的控制,翻开伺服电机的使用手册,一般会有如下这样的表格: 都是脉冲控制,但是实现方式并不一样: 第一种,驱动器接收两路(A、B路)高速脉冲,通过两路脉冲的相位差,确定电机的旋转方向。如上图中,如果B相比A相快90度,为正转;那么B相比A相慢90度,则为反转。运行时,这种控制的两相脉冲为交替状,因此我们也叫这样的控制方式为
[嵌入式]
变频器的30个基础知识(之二)
11.变频器中的 kW/hp 是多少? kW/hp – 电机的功率测量值,包括 kW = hp 0.746.由于感应电机电流的无功分量,电机的功率能力不仅仅是伏特 × 安培,而是hp。 12.什么是与变频器相关的漏电流? 泄漏电流是由 PWM 脉冲与电机电缆和接地导体之间以及电机定子和转子之间的寄生电容相互作用产生的共模电压随时间的导数 (dv/dt)。以这种方式产生的漏电流会在接地电路上发现,并且可能会给连接到同一接地的敏感设备带来问题。 13.什么是电机的漏感? 漏感是电机电感特性的一部分;与通量或电压损失同义。电压损失是由于电机导体上的电压下降造成的,但不会产生连接定子和转子的磁通。漏感的一个典型例子是发生在铁芯外部
[嵌入式]
伺服电机内部结构介绍1
伺服电机原理 一、交流伺服电动机 交流伺服电动机定子的构造基本上与电容分相式单相异步电动机相似.其定子上装有两个位置互差90°的绕组,一个是励磁绕组Rf,它始终接在交流电压Uf上;另一个是控制绕组L,联接控制信号电压Uc。所以交流伺服电动机又称两个伺服电动机。 交流伺服电动机的转子通常做成鼠笼式,但为了使伺服电动机具有较宽的调速范围、线性的机械特性,无“自转”现象和快速响应的性能,它与普通电动机相比,应具有转子电阻大和转动惯量小这两个特点。目前应用较多的转子结构有两种形式:一种是采用高电阻率的导电材料做成的高电阻率导条的鼠笼转子,为了减小转子的转动惯量,转子做得细长;另一种是采用铝合金制成的空心杯形转子,杯壁很薄,仅0.2-0
[嵌入式]
