由于管路的复杂性增加以及实现热泵功能所需的额外阀门,对于ATW和ATA来说,制冷剂回路都更昂贵。ATW需要一个水冷凝器;因此,ATA制冷剂回路可能比ATW稍微便宜一些。
HVAC模块未发现明显偏差。本质上,ATW解决方案使用了一个保留的组件,这要归功于水冷凝器(Wcond),而ATA解决方案需要一个内冷凝器(Acond)来取代标准的舱内加热器。尽管直接成本相似,但考虑到投资成本,变动成本可能会有所不同:ATA HVAC模块所需的舱室加热器更换需要重新验证,这意味着更高的投资成本。
ECU和传感器本质上是新组件,不包括在只需要制冷剂高压传感器的标准解决方案中。
表9 热泵系统成本敏感性
然而,与相对于其他组件的低得多的绝对成本有显著的偏差。
由于热泵功能,高压冷却液加热器相对于参考方案可以缩小;因此,元件成本可以降低。
在ATW解决方案中,由于需要额外的管路和阀门将水冷凝器连接到机舱和电池,冷却液回路的成本要高得多。
由于使用了热泵功能,制冷剂充注量增加,需要更大的储液罐和额外的管路。ATW与ATA在气体充注量方面并无显著差异。
最后,ATA 热泵架构的总体直接成本偏差较低,但必须强调的是,必须考虑对投资成本的进一步评估,以便找出两个解决方案之间的真正差距,并与没有HP的参考解决方案进行比较。看看最终的系统成本,无论如何,有趣的是,考虑到可实现的利益的权衡热泵并不是一个昂贵的解决方案。这一结果在全年中寒冷或中等环境条件的销售市场时更为重要。
1] [
2]
关键字:设计架构 PTC
引用地址:
汽车热泵系统的设计架构和性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 17:17
基于物联网架构的变电所参数监测报警系统设计
10kV变电所低压配电系统位于电力系统的末端,是最终面向用户的配电网络,直接与用户设备相连,为用户设备供应、分配电能,它的运行情况与区域内的生产、生活息息相关。长期以来由于电力行业重视发电、轻视配电、不管用电,导致低压配电网络的智能化、信息化水平发展较慢。采用人工抄表的方式工作量大,对紧急情况反映不及时,早以不能满足现代化监管要求;而采用现场设备层和过程监控层两层结构的现场监测方式,虽然数据传输具有一定的实时性,数据吞吐量较大,但一般只能实现本地监管的功能,离开现场就无法获取实时的监测信息;文献中所述的数据采集与监控(SCADA)系统虽然技术比较成熟,但这类系统比较庞大,投资规模大、建设复杂,主要应用于大型的电力调度自动化方面
[嵌入式]
基于STM32F4x9的LCD显示系统架构设计
随着人机界面(GUI)在医疗、工业以及消费电子各应用领域需求的日益增长,高集成度、高性能的TFT液晶显示方案成为电子产品设计开发的重要组成部分。在无内置液晶控制器的情况下,单片机与具有内置控制器的液晶板之间往往采用串行或并行的总线接口连接,受限于连接总线的数据传输速度,难以支持较高的显示分辨率和画面质量。 意法半导体推出了基于ARM Cortex-M4内核的STM32F4x9微处理器,借助内置的LCD-TFT显示控制器和Chrom-ARM图形加速器,使SVGA高分辨率和高品质显示画面质量成为可能。本文围绕STM32F4x9微控制器完成了液晶显示的硬件设计,并介绍了基于这一硬件平台以及STemWin的软件应用开发。 1基于S
[单片机]
基于FPGA+DSP架构视频处理系统设计
本系统采用基于FPGA与DSP协同工作进行 视频处理 的方案,实现视频采集、处理到传输的整个过程。 实时视频图像处理中,低层的预处理算法处理的数据量大,对处理速度要求高,但算法相对比较简单,适合于用FPGA进行硬件实现,这样能兼顾速度及灵活性。高层的处理算法结构复杂,适用于运算速度高、寻址方式灵活、通信机制强的DSP芯片宋实现。 DSP +FPGA架构的最大特点是结构灵活、有较强的通用性、适合于模块化设计,从而能够提高算法效率,同时其开发周期短、系统易于维护和升级,适合于实时视频图像处理。 系统采用模块化的设计方法,将整个系统划分为三部分:视频采集单元、视频处理单元和视频传输单元。 整个系统以FPGA作为核心控制单元并完
[嵌入式]
PTC携手微软帮助客户在物联网领域加快数字化转型
PTC公司近日宣布与微软达成合作,将把ThingWorx®工业创新平台部署到微软Azure云平台上,以充分发挥双方的技术能力,实现优势互补,共同把握工业领域及制造业客户的业务机遇。 结合双方技术与专长,PTC与微软将打造一款强大的工业物联网与数字化产品生命周期管理解决方案。该解决方案的核心在于将微软Azure IoT和ThingWorx工业创新平台结合起来,让客户通过物联网连接、丰富的应用场景、业务系统编配和利用混合现实技术的突破性用户互动来革新其产品和运营。另外,PTC的一整套解决方案组合——包括用于设计、制造和服务的Creo®和Windchill®——以及微软HoloLens混合现实头戴设备将进一步拓展服务范围。 除了
[网络通信]
英特尔的异构混合架构与手机处理器大小核设计有何不同?
我们都知道,英特尔在12代酷睿处理器中采用了全新的架构设计,也就是异构混合架构。这一架构主要就是通过P-Core性能核+E-Core能效核设计,来弥补以往架构英特尔核心数量不足的短板。而这种设计也被大家习惯性地称为“大小核”。 在这种异构架构中,P-Core,即所谓的大核主要通过高频率与超线程负责重负载任务;而E-Core,即所谓的小核则主要负责较轻负载任务,以及多线程性能吞吐与协同能力。 同时,P-Core与E-Core采用了不同的微架构设计,前者为全新的Golden Cove微架构,后者为Gracemont微架构。 我们都知道,在ARM架构下,异构设计早已有之。而因为ARM架构下的异构设计中,一个核心主要负责性能,
[嵌入式]
STM32内部架构及一些经典设计分享
一. 缩略语: AMBA:先进单片机总线架构 ADK:AMBA设计套件 AHB:先进高性能总线 AHB-AP:AHB访问端口 APB:先进外设总线 ARM ARM:ARM架构参考手册 ASIC:行业领域专用集成电路 ATB :先进跟踪总线 BE8:字节不变式大端模式 CPI:每条指令的周期数 DAP:调试访问端口 DSP:数字信号处理(器) DWT:数据观察点及跟踪 ETM:嵌入式跟踪宏单元 FPB:闪存地址重载及断点 FSR:fault状态寄存器 HTM:Core Sight AHB跟踪宏单元 ICE:在线仿真器 IDE:集成开发环境 IRQ:中断请求(通常是外中断请求) ISA:指令系
[单片机]
RTaW—基于车载以太网TSN的下一代E/E架构设计优化工具
面对日益复杂化的汽车电子电气架构及网络系统,人工计算与迭代的设计方式已很难适用。同时,验证设计的合理性在成本压力下愈发重要。今天我们对RTaW与BMW的合作应用案例(O.Creighton, N.Navet, P.Keller, J.Migge, 2020 IEEE-SA,“Towards Computer-Aided, Iterative TSN-and Ethernet-based E/E Architecture Design”)进行解读,从两个方面分析如何进行E/E架构设计优化: 电子电气架构设计面临哪些挑战 如何使用RTaW进行E/E架构设计优化 1 BMW当前电子电气架构设计面临的挑战 向可靠的整车范围SOA
[嵌入式]
