智能工业传感器节点的构筑,传感器也要为MCU分担任务
发布者:WanderlustGaze最新更新时间:2024-08-16 来源: elecfans关键字:节点  MCU 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
工业传感器作为工业控制中感知层的重要组成部分,在改善工业流程并提供资产监控和保护的同时,也使得工业控制的可视化更加明朗。而在如今的工业智能制造趋势下,为了打造智能传感器节点,传感器本身就要加入辅助AI设计或是直接集成一定的AI计算能力,这样才能减少MCU实现边缘AI的算力和功耗。
ST iNEMO惯性模块
意法半导体的iNEMO惯性模块,作为主流IMU产品之一,采用集成式封装,包含多个传感器模块且支持多个外部传感器,常被用于智能手机的光学稳定等场景。而针对工业应用,意法半导体推出了ISM330IS,在常见iNEMO惯性模块的基础上,集成了一块新的智能传感器处理单元(ISPU)。
ISM330IS集成了一个三轴数字加速度计和一个三轴数字陀螺仪,其片上传感器中枢还支持最多4个外部传感器。即便是在高性能模式下也可以以0.59mA的电流运行,且支持常时开启的低功耗特性,可谓是工业物联网方案中理想的IMU单元选择。
但ISM330IS最特殊的地方在于集成的ISPU,该处理单元支持依赖传感器数据的实时处理应用。ISPU是一个超低功耗的高性能可编程核心,可以在边缘执行C语言编程的各种信号处理和AI算法。开发者借由意法半导体的NanoEdgeAI Studio,即可轻易创建强大的机器学习功能。
其实ISPU是基于一个配备FPU和专用指令集的小型DSP内核构成,时钟频率只有10MHz。加上极高的面积效率,ISPU进行本地处理的过程中,其功耗只有几μW。与传统的MCU加传感器的融合方案相比,ISPU的功耗只有五分之一。
即便需要与外部MCU通信,也会控制在检测套特定事件或者需要交换数据时开启通信。所以即便传感器处于常时开启状态,外部MCU大部分时间都处于休眠状态,极大降低了系统功耗,非常适合用于工业控制中机器人与状态监测之类的应用。
ADI OtoSense
对于工业场景来说,机器的运行状况感测至关重要,关系到生产环境的安全性,尤其是对于电机这样的设备。这也就是为何预测性维护在工业4.0背景下开始成为趋势的原因,但在传统传感器每个每秒发送成百上千字节的数据,本地MCU难以处理,又难以指望云端能够进行实时的分析,所以同样需要智能传感器来救场。
ADI的OtoSense智能电机传感器,就采用了典型的本地预测性维护设计。专为应用广泛的三相鼠笼异步式电机设计,OtoSense集成了两个振动传感器(ADXL1002)、一个定制磁场传感器和两个温度传感器(ADT7420)。借助这五个传感器,OtoSense可以对电机的开关次数、运行时间、转速、电流、输出功率等状态进行实时检测。
当然,这些任务传统的传感器模块也都能完成,但在安装好智能电机传感器后,OtoSense就创建好了该电机的数字孪生,通过学习检测出常见的9种电机异常,比如供电异常、定子/转子异常、轴心偏移、散热异常等等。
同时,OtoSense还集成了独立的2.4GHzWi-Fi网络,可以进一步将数据发送至云端进行处理,也可以通过与手机app相连,实现对电机运行状况的24小时监控。这种无线连接方式也解决了电机运行环境中有线网络部署的窘境,可以在工业现场实现快速灵活的部署和拆装。
关键字:节点  MCU 引用地址:智能工业传感器节点的构筑,传感器也要为MCU分担任务
上一篇:如何实现西门子博图和RobotStudio通讯?
下一篇:浅谈步进电机选型及计算
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 18:30
利用51单片机启动三相星形电机的程序设计
  一、要求   当按下SB1键时,电机进入预启动状态,经30s短延时后进入正式启动,且不管电路工作在何种状态,只要按下SB2电机就停止,再按SB1电机又重新启动,并要求具有30s倒计时显示及电路状态显示。      二、单片机系统应具功能      根据要求,单片机系统应该具有以下功能:      1、按下SB1后,KMM、KMY闭合,延时30s后,KMY断开、KM△闭合;      2、按下SB2后,KMM、KM△及KMY均断开,且进入待机状态;      3、有30s倒计时数码管显示;      4、每种电路状态有对应的发光二极管指示。      三、软硬件设计        电路如上图、下图所示。KMM和下图中的KMY、K
[单片机]
利用51<font color='red'>单片机</font>启动三相星形电机的程序设计
基于单片机的正弦波输出逆变电源的设计与实现
  低压小功率逆变电源已经被广泛应用于工业和民用领域。特别是新能源的开发利用,例如太阳能电池的普遍使用,需要一个逆变系统将太阳能电池输出的直流电压变换为220V、50Hz交流电压,以便于使用。本文给出了一种用单片机控制的正弦波输出逆变电源的设计,它以12V直流电源作为输入,输出220V、50Hz、0~150W的正弦波交流电,以满足大部分常规小电器的供电需求。该电源采用推挽升压和全桥逆变两级变换,前后级之间完全隔离。在控制电路上,前级推挽升压电路采用SG3525芯片控制,采样变压器绕组电压做闭环反馈;逆变部分采用单片机数字化SPWM控制方式,采样直流母线电压做电压前馈控制,同时采样电流做反馈控制;在保护上,具有输入过、欠压保护,输出
[电源管理]
基于<font color='red'>单片机</font>的正弦波输出逆变电源的设计与实现
【蓝桥杯单片机组】(2)锁存器、数码管、蜂鸣器、继电器
1、C51数据类型扩充 sfr 声明8位寄存器 sfr16 声明16为寄存器 sbit 声明寄存器中某一位,某IO口 bit 位变量声明 用sbit声明某一个端口 sbit LED = P1^0; 2、74HC573(锁存器) WR端通过J13一直接地 Y4~Y7端通过138译码器接P25~P27 控制部分代码: P2 |= 0xe0; //选为Y7,使Y7=0 P0 = 0xc0; //传输到锁存器的数据 P2 &= 0X1F; //锁存,数据为第一行的取反 3、数码管 数码管采用共阳级(3.1更正) 数据:char code num = {0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0
[单片机]
【蓝桥杯<font color='red'>单片机</font>组】(2)锁存器、数码管、蜂鸣器、继电器
51单片机外围模块——红外通信
一. 什么是红外线 人的眼睛能看到的可见光按波长从长到短排列,依次为红、橙、黄、绿、青、蓝、紫。其中红光的波长范围为0.62~0.76μm;紫光的波长范围为0.38~0.46μm。比紫光波长还短的光叫紫外线,比红光波长还长的光叫红外线.红外线遥控就是利用波长为0.76~1.5μm之间的近红外线来传送控制信号的。 二. 红外线系统的组成 红外线遥控器已被广泛使用在各种类型的家电产品上,它的出现给使用电器提供了很多的便利。红外线系统一般由红外发射装置和红外接收设备两大部分组成。红外发射装置又可由键盘电路、红外编码芯片、电源和红外发射电路组成。红外接收设备可由红外接收电路、红外解码芯片、电源和应用电路组成。通常为了使信号更好的被发射
[单片机]
51<font color='red'>单片机</font>外围模块——红外通信
单片机中ROM、RAM、Flash的区别
常规上ROM是用来存储固化程序的,RAM是用来存放数据的。由于FLASH ROM比普通的ROM读写速度快,擦写方便,一般用来存储用户程序和需要永久保存的数据。譬如说,现在家用的电子式电度表,它的内核是一款单片机,该单片机的程序就是存放在ROM里的。电度表在工作过程中,是要运算数据的,要采集电压和电流,并根据电压和电流计算出电度来。电压和电流时一个适时的数据,用户不关心,它只是用来计算电度用,计算完后该次采集的数据就用完了,然后再采集下一次,因此这些值就没必要永久存储,就把它放在RAM里边。然而计算完的电度,是需要永久保存的,单片机会定时或者在停电的瞬间将电度数存入到FLASH里。 --ROM存放指令代码和一些固定数值,程序运行后不
[单片机]
兆易创新再推MCU新品GD32F130KxT6:全新封装,灵活超值
6月6日报道,今天国内知名芯片厂商兆易创新发布了MUC新品GD32F130KxT6。该芯片拥有全新封装,适用范围更广、性价比更高等特点。 据悉,此前GD32F130系列就屡获殊荣,本次为适应市场需求GD32F130KxT6以全新封装呈现,在LQFP32 7x7mm的封装内实现高效能和低成本的设计体验满足工业控制、家用电器、消费类产品的入门开发需要。 性能上,该芯片可在在48MHz时钟频率下,Cortex®-M3内核工作性能可达50DMIPS。具备内核访问闪存高速零等待,配备16KB到64KB的内置Flash,及4KB到8KB的SRAM。 接口方面,通信接口多达6个:包括2路高速USART、2路SPI、2路I2C;模拟外设1
[半导体设计/制造]
51单片机遥控解码通过电脑串口显示--C51源代码
/* 晶振:11.0569MHz */ #include REGX52.h #define uchar unsigned char uchar data IRcode ; //定义一个4字节的数组用来存储代码 uchar CodeTemp; //编码字节缓存变量 uchar i,j,k; //延时用的循环变量 sbit IRsignal=P3^2; //HS0038接收头OUT端直接连P3.2(INT0) /**************************延时0.9ms子程序**********************/ void Delay0_9ms(void) {
[单片机]
使用单片机实现GPRS通信小系统的研究
0 引 言 GPRS(通用分组无线电业务)是利用包交换的概念发展的一套无线传输方式。GPRS网络是基于现有的GSM(全球移动通信系统)网络实现的。在现有的GSM网络中需要增加一些节点,如GGSN(GPRS网关支持节点)和SGSN(GPRS服务支持节点)。SGSN的主要作用是记录移动终端的当前位置信息,并且在移动终端与GGSN之间完成移动分组数据的发送和接收。GGSN主要起网关作用,可以与多种不同的数据网络连接,如ISDN(综合业务数字网)、PSPDN(包交换公用数据网)和LAN(局域网)等。GGSN可以把GSM网中的GPRS分组数据包进行协议转换,从而把这些分组数据包传送到远端的TCP/IP或X.25网络。 GPRS网不但具有
[应用]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
