西门子博途组态多环网的规则
发布者:upsilon30最新更新时间:2024-08-16 来源: elecfans关键字:组态 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多环网
使用多环网,可提高星形拓扑结构的 PROFINET IO 网络可用性。
在多环网组态中,从一台交换机将引出多条 PROFINET 线路(星形拓扑结构)。同时,IO 设备间分别建立 PROFINET 连接。PROFINET 电缆从每条线路的最后一个 IO 设备返回交换机,形成多个环网。
该交换机将作为管理器。该管理器中必须带有两个环网端口,分别用于不同的环网。因此,可支持多环网。例如,SCALANCE X414 固件版本 V3.10 及以上版本支持多达 4 个环网。
管理器将分别监视所有环网:检查各环网(MRP 域)的传输路径是否正常。为此,每次都需要使用一个 MRP 实例。每个连接的环网都需要一个 MRP 实例(由 STEP 7 自动设置)。
要求
以下设备支持将多环网作为管理器:
SCALANCE X300 版本 V4.0 及以上版本(仅通过 GSDML)
SCALANCE X414 V3.10 及以上版本
组态多环网的规则
多环网上的 MRP 角色:
在各实例中,属于所有环网的设备必须具有 MRP 角色,该角色在 GSD 文件中的“SupportedMultipleRole”属性中输入。
SCALANCE X300 系列交换机 V4.0 及以上版本(仅通过 GSDML)和交换机 X414 V3.10 及以上版本支持多环网的 MRP 角色“管理器”(Manager)。
如果属于所有环网的设备在一个环网中具有“管理器”(Manager) 角色,则该环网中不能包含具有“管理器(自动)”(Manager (Auto)) 角色的设备。
组态多环网
要组态带有多环网的 MRP 组态,请按以下步骤操作:
在拓扑视图中,互连属于同一个 MPR 域且形成环网的各设备环网端口。
在网络视图中,选择 PROFINET IO 系统。
在巡视窗口中,浏览到“属性 > 常规 > PROFINET > 环网互连 > MRP 域”(Properties > General > PROFINET > MRP domains) 的“环网互连”(Ring interconnection) 域中。
该域显示了 IO 系统中的所有拓扑环网和相关 MRP 域。
在“环网互连”(Ring interconnection) 域中,选择一个上文生成的环网。
下表列出了所选环网中的所有 PROFINET 设备。
在 MRP 角色列中,为 PROFINET 设备设置介质冗余角色。
修改预设的 MRP 角色
如果按照下文中的组态示例对设备进行互连,则所有设备的 MRP 角色将初始化为“环网中无设备”(Not device in the ring)。
这将导致组态不一致。
此时,可执行以下操作:
根据 MRP 组态规则,手动分配 MRP 角色。为此,可在“MRP 域 > 环网互连”(MRP Domains > Ring interconnection) 区域内编辑 PROFINET IO 系统的属性。
由 STEP 7 自动分配 MRP 角色。
执行以上任何一种操作时,均需选择一个已组态的 MRP 环网(在区域“MRP 域 > 环网互连”(MRP domains > Ring interconnection) 中),并单击“自动组态 MRP”(Configure MRP automatically) 按钮。对于每个组态的 MRP 环网,重复上述步骤。
系统将为各环网分配一个新的 MRP 域,并设置 MRP 角色和 MRP 实例。且组态一致。
多环网示例
下图显示了带有两个环网 ① 和 ② 的多环网组态示例。
在该示例中,交换机 1 属于两个 MRP 环网。环网 1 由交换机 1 和 PLC 1 构成,环网 2 由交换机 1 和 IO 设备 1 构成。
该管理器位于环网 1 和 2 的交叉处。该管理器将分别监视两个环网。为此,需要使用两个 MRP 实例。
一个 MRP 实例检查环网 1 中可访问的所有设备;另一个实例则监视环网 2 中的所有设备是否可访问(在本示例中,每个环网中仅一台设备)。
可分别组态各自的 MRP 实例。
下图显示了管理器中的两个 MRP 实例(交换机的 PROFINET 接口)。在本示例中,MRP 实例 1 检查 MRP 域“mrpdomain-1”中的设备是否可访问。MRP 实例 2 监视 MRP 域中“mrpdomain-2”的设备。
下图显示了环网 1 (mrpdomain-1)。在 mrpdomain-1 中,使用 CPU 的 PROFINET 接口作为“客户端”,而交换机的PROFINET 接口的 MRP 接口 1 作为“管理器”。
下图显示了环网 2 (mrpdomain-2)。在 mrpdomain-2 中,使用 IO 设备的 PROFINET 接口作为“客户端”,而交换机的PROFINET 接口的 MRP 接口 2 作为“管理器”。
提示信息:删除不需要的 MRP 域
如果要删除不需要的 MRP 域(如,域中无任何设备),则可选择 PROFINET IO 系统,并选择“MRP 域”(MRP Domains) 区域。
导航到第一个表中。然后在该表中,选择默认的域。
选择包含待删除 MRP 域的所在行,然后按下 键。
除了系统默认的域之外,可删除其它所有 MRP 域。
关键字:组态 引用地址:西门子博途组态多环网的规则
上一篇:西门子S7-200SMART PLC问题解答
下一篇:实现EtherCAT设备和PROFINET控制器的数据交互技术
推荐阅读最新更新时间:2024-11-08 15:14
西门子博途LAD-( JMP ):若 RLO = "1" 则跳转
可以使用“若 RLO = 1 则跳转”指令中断程序的顺序执行,并从其它程序段继续执行。目标程序段必须由跳转标签 (LABEL) 进行标识。在指令上方的占位符指定该跳转标签的名称。 指定的跳转标签与执行的指令必须位于同一数据块中。指定的名称在块中只能出现一次。一个程度段中只能使用一个跳转线圈。 如果该指令输入的逻辑运算结果 (RLO) 为“1”,则将跳转到由指定跳转标签标识的程序段。可以跳转到更大或更小的程序段编号。 如果不满足该指令输入的条件 (RLO = 0),则程序将继续执行下一程序段。 示例 以下示例说明了该指令的工作原理: 如果操作数“TagIn_1”的信号状态为“1”,则执行“若 RLO = 1 则跳转”指令。将
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font><font color='red'>博途</font>LAD-( JMP ):若 RLO = "1" 则跳转
S7-200 PLC与组态王在变频器节能项目上的应用
导读: 该系统采用上、下位机主从式结构,plc作为下位机通过modbus通信方式,完成工业现场数据的实时采集;上位机采用工业控制计算机,与plc之间通过工业以态网通讯方式,实现高压变频器在运行过程中的实时数据显示、故障报警等各项功能。   1 引 言   近几年来,可编程序控制器(以下简称plc)因其可靠性高、编程简单、抗干扰能力强等优点,在工业控制领域得到了广泛应用。但plc在人机交互性能方面较弱,然而工控组态软件(如组态王)具有良好的人机界面及控制决策能力。因此,将二者结合起来可有效实现整个生产过程的综合监控。东方日立(成都)电控设备有限公司生产的高压大功率变频器有机地将二者结合起来,实现变频器在昆钢自备发电厂高炉煤气发
[嵌入式]
三菱PLC、变频器及组态软件在水厂的应用
1、引言   自来水厂的制水过程是从水源地取水经输水管网至水厂,处理达标后通过配水管网送至用户。惠州市江北水厂是以东江河水为水源的水厂,从取水泵站至水厂约3KM,一期工程设计供水能力为20万吨/日,1999年9月22日正式供水。该厂采用集散测控管理系统,控制方式采用PLC+PC的监控方式,设制一个中心控制主站和四个现场分站,各PLC站之间通过三菱MELSECNET/10网通讯,中心控制室与各计算机之间用三菱通讯模块A1SJ71UC24-R2通讯,现场设备的控制方式分为手动与自动两种控制方式:手动时PLC监测设备的运行状态;自动时PLC监控设备的运行。江北水厂所有的PLC均采用三菱AnS系列,完成了逻辑控制、过程控制、PID等多种
[工业控制]
如何用西门子博途软件电机驱动来进行变频器调试
本调试案例以博途V16版本来讲解,其它版本也是可以的,这个需要安装一个电机驱动名为“Startdrive”的驱动文件,这个需要对应相应的TIA版本,如下图所示: 安装Startdrive完毕后我们重启博途就得到如下界面: 在无法指导G120变频器IP时,可以打开项目树下拉“在线访问”,博途连接的网卡(本案例的是Killer E2400 Gigabit Ethernet Conterller”)。这里需要选对电脑网卡,要不然连接 如果需要更改G120变频器IP地址,但是又不知道实际IP,这下可以点击“在线并诊断”。这里前提需要给G120变频器上电并插上通讯网线。 在上图设置完毕IP地址后,还需要给G120变频器分配
[嵌入式]
如何用<font color='red'>西门子</font><font color='red'>博途</font>软件电机驱动来进行变频器调试
基于PLC和组态软件的温室控制系统设计
    随着科学技术的不断发展,设施农业已成为提高农业生产效益和增强抗灾能力的一种农业新兴产业。它是借助温室及其配套装置来调节和控制作物生产环境条件的新农业生产方式,是农业摆脱自然制约的有效手段。作为设施农业主体的温窀技术近年来在我国得到r迅猛发展,温窀可创造出适合农作物生长的与季节无关的人工气候环境,实现作物优质、高效、低耗的工业化规模生产,从而达到增产增收目的。如何促进温室的有效控制,使气候与季节信息技术共享和完成最佳的自动化生产控制过程,是目前温窜生产发展的一个重要方向。笔者运用PLC和组态软件搭建了一套分布式监控系统,旨在为促进设施农业的发展提供基础。 1 系统组成     该设计采用的一种分布式控制系统结构,系统为由上
[嵌入式]
组态王和工业实时数据库在设备远程监控方面应用
1. 引言 北京亚控科技发展有限公司是国内最早成立的专业自动化软件厂商,也是目前国内规模最大的专业自动化软件厂商。从诞生到现在,亚控科技一直保持着较高的增长速度。市场业绩超过了国内外的所有组态软件厂商。亚控科技拥有最多的中国用户。亚控科技的主要产品包括组态王Kingview,工业实时数据库KingHistorian,软逻辑KingACT等。 组态王是一个具有丰富功能的HMI/SCADA软件。可广泛用于工业自动化的过程控制和管理监控。组态王6系列产品已经在多个行业有近3万多个成功应用案例。随着亚控科技新产品工业数据库KingHistorian的推出,亚控科技的系列产品在传统解决方案的基础上,能够提供更多基于多层网络架构,包括数据实时
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
