为什么车企在自研智能驾驶控制器过程中这么顺利呢? 随着智能驾驶技术的不断发展,车对于域控制器的研发和选择都比较成功,为什么取代Tier 1在研发一线这么成功呢? 车企的零部件按研发人员不同分为三类:
● 第一类:打开变成白盒子设计(自研):建立了硬件和软件的团队,负责从自动驾驶域控制器的设计到芯片选型和测试软件开发等工作,并将其交由专业的代工企业生产
● 第二类:自研与外购决策并行:根据内部资源和差异化能力的权衡来进行的,一方面部分平台自主研发部分技术,也同时使用能买到的硬件平台和基础软件,通过自主开发上层应用软件来谋求差异化。
● 第三类依赖供应商:依赖供应商提供硬件、底层软件和应用层软件的打包服务,注重成本控制,并通过与供应商合作来获取所需的技术和软件支持。
01 为什么选择自研域控制器?
软件和新型的系统,对于Tier1和车企来说都是新的。所以面对大家认为这些东西的价值是没有公允的价值衡量的,所以车企选择自研域控制器,某种意义上是一种降本的措施。一方面可以减少对外部技术和资源的依赖,提高合作效率和灵活性。外部合作,在早期一方面很贵,另外一方面没有好的Tier1给你一整套能打的产品,所以即使是发包初期也会带来巨大的不确定性,做不出来没人兜底。
从成本的角度来看,SoC芯片的迭代速度很快,如果选错了道路(Mobileye切换英伟达,是个典型的案例),如果不把智能驾驶控制器的规划设计和选型掌握在自身手中,损失的时间是巨大的,实现成本效益和提高竞争力至关重要。对于一个大集团来看,不同车型的品牌和市场定位有不同的特点和需求。通过设计层面打开控制器的硬件和软件设计,可以更好地满足这些差异化需求,形成一个完整的整体解决方案中,适应车企的产品线(更大的灵活性)。 其他的倒是其次了,比如建立团队深入了解硬件基础设施相关技术标准,从实际需求场景与功能出发,定义好智能驾驶平台,参与产品的定义和设计。
02 为什么可以?
在自研自动驾驶域控制器的过程中,车企其实干的工作是原来Tier1的工作,围绕选择合理的SoC、内存和接口,其实基本是解决要多少算力,多少传输速度。
● 数据服务和接口 :配置对外千兆网口、百兆网口等,确保数据传输性能,在底层和安全机制的设计,包括底层软硬件诊断、接口设计、PPS时间同步、支持VLAN等。
● 结构设计:包括尺寸和装配层面,设计一个合理的控制器壳体。由于SoC的散热比较大,需要考虑散热方式(风冷加散热模块或者液冷选择系统设计),确保域控制器的稳定性。
● 设计验证:对控制器进行环境等等方面的验证,进行高低温测试、抗振测试、防尘测试、盐雾突变测试、ESD静电释放测试等多项设计验证,以确保域控制器的稳定性和可靠性。这些工作可以由代工企业进行。
车企自研智能驾驶域控制器,目前还是一种潮流,基本可行,而且确实是已经在路上了。
小结
车企自研智能驾驶域控制器是大趋势,在提高产品灵活性、降低成本、增强对技术的掌控力等方面具有明显优势。当然随着部分Tier 1把控制器的成本打下来,后来者的部分车企选择供应商的成熟产品也会变成一个新选项。
关键字:智能驾驶 控制器 SoC芯片
引用地址:
自研智能驾驶控制器成功的背后原因与策略分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-07 06:04
基于多模型自适应控制器的感应电机变频调速系统
摘要:针对变频调速矢量控制系统存在的参数鲁棒性差这一难点问题,首次将多模型自适应控制理论应用于感应电机变频调速系统中。提出了基于多模型自适应控制器的变频调速系统的新型控制结构与控制策略;在转子磁场定向的同步旋转系M_T中,分别建立了转速子系统、磁链子系统模型集并设计了相应的多模型控制器集,由此实现了感应电机变频调速系统多模型自适应控制。
关键词:多模型自适应控制器 参数鲁棒性 变频调速
矢量控制理论流传动的发展获得了质的飞跃,得到了与直流传动系统同样优良的静、动态性能。但是,矢量控制理论对电机参数的依赖性很大,而电机参数则具有一定的时变性。电机电阻存在的不确定性较大,达到标称值的150%;同时,电机电感的不确定性变化较快。矢
[传感技术]
基于S3C44BOX芯片的单回路PlD控制器参数整定
在现代工业控制应用中,单回路控制系统是最简单、最基本、也是使用最广泛的一种形式。对于控制系统来说,在设定值发生变化或系统受到扰动作用后,系统将从原来的稳态经历一个过程进入另一个新的稳态。一个自动控制系统的好坏在稳态下是难以判别的,只有在过渡过程中才充分反映出来。一个良好的控制系统,在经历扰动后,一般应平稳、迅速和准确地趋近或回复到设定值。这就需要对调节器的控制参数进行准确地设定才能达到理想的效果。采用传统的以8位芯片为核心的控制器已在很多领域的应用上受到了限制,新一代的32位嵌入式芯片正在被越来越广泛的应用,ARM7TDMI32位嵌入式芯片正是其中的一种。在其基础之上配合高性能的软件体系,就有可能得到稳定性更强、适应性更强
[嵌入式]
改造版HTC Vive控制器,用手势完成VR操作
在去年,Valve曾经展示过一款名为Knuckles的体感控制器原型,这款控制器能够固定在手掌上,而内置的多个传感器则能够分别跟踪五指的动作,从而实现用手势完成 VR 操作。而在最近,国外有大神就用 HTC Vive的体感控制器制作了一个类似的控制器原型,并且同样是实现了手势控制功能。 这位大神名为Jimmy Gray,是一位软件开发人员。他在Reddit论坛的Vive标签下发布了这个原型的图片,并且通过下面的这个视频展示了实际的测试情况。 Gray称,他最初做这个控制器原型的目的,是看看能否使用现有的Vive控制器来模拟Valve的Knuckles,同时看看它能否在功能上和人体工程学上都具有实际意义。他从一开始就
[嵌入式]
新颖的均流、二极管“或”控制器简化了可靠的电源系统设计
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 6 月 5 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具反向电流隔离的均流控制器系列之首款产品 LTC4370。LTC4370 使设计师摆脱了现有均流方法的限制和复杂性,并能为双电源的均流设计一种更简单、更快和可节省空间的解决方案。该器件独立于电源的功能为设计提供了更大的灵活性和更长的寿命。通过纳入二极管功能,该控制器防止了因一个电源发生故障而击垮整个系统的问题。 高可用性系统的设计师经常利用二极管 (二极管“或”) 并联两个类似的电源,以此为其电源系统设计一定的冗余度,这样当一个电源发生故障时,另一个电源可以
[电源管理]
英飞凌低成本8位微控制器支持高能效设计
在纽必堡举行的2010年嵌入式技术展会上,英飞凌科技股份公司推出两个功能强大的全新器件系列,壮大其经济高效并可扩展的XC800微控制器(MCU)产品组合。全新的XC82x 和XC83x系列经过专门设计,可进一步降低系统成本,并改进多种工业产品的能效。
在设计风扇、水泵、压缩机、新型照明解决方案和任何电源转换器的电机控制器时,主要目标是提高能源效率,降低系统成本。采用智能控制概念并与各种通信接口连接,有助于充分满足这些需求。英飞凌通过XC82x 和 XC83x8位微控制器系列,将行业标准的8位8051 CPU与优化的外设进行了有机结合,确保以极低的运行成本,大幅降低能耗。此外,在这两个全新系列中,有几款器件还具备
[单片机]
巴西的Unitec公司获得Imagination MIPS CPU授权
2017年3月8日 ─Imagination Technologies 宣布,巴西的 Unitec 半导体公司 (Unitec Semiconductores) 已选用 MIPS M-class CPU 作为其新款电源管理 IC 的控制器。这款芯片将被用在 Unitec Semiconductores 旗下子公司 Unitec Solutions 为 IoT 智慧城市应用开发的各项产品中。 精巧、高效率的 MIPS microAptiv MCU IP 内核是微控制器 (MCU) 和嵌入式应用的理想选择,可满足这些应用对于高性能、高效率以及安全性的即时需求。它是 Imagination 最精巧、最低功耗的 CPU 系列产品,与竞争对
[嵌入式]
快速学Arm(40)--外部存储器控制器(1)
EMC:外部管理控制器. 在LPC2300系列ARM里,外部存储器控制器(EMC)为AHB总线和外部存储器件提供了接口,使得CPU得以扩展外部存储器. LPC2300系列中的LPC2378和LPC2388具备EMC,支持2个可单独配置的存储器组.这两个存储器组都支持SRAM,ROM,Flash,Burst ROM或一些外部I/O器件.存储器组的片选地址范围大小为64KB. 下面是EMC的控制器: 对于AHB从机寄存器接口,CPU可以通过AHB从机寄存器接口对EMC寄存器进行编程.为了避免可能发生的字顺序问题,操作EMC寄存器的过程中,所有数据的床上必须是32位宽的字. 通过数据缓冲区进行读写操作,可提供存储器带
[单片机]
