极值搜索控制是一种基于最优极值搜索的自适应控制算法。它的核心思想是通过优化性能指标来调整控制器的参数,以逐步实现对系统的自适应调节。该算法通常应用于具有不确定参数或无法精确建模的非线性系统中。
极值搜索控制方法可以分为两个阶段:第一阶段是建立系统的数学模型,通过计算性能指标的梯度信息,确定初始控制器的参数;第二阶段是基于迭代寻优的方式,使用最优极值搜索算法不断微调控制器的参数,以实现控制系统的自适应调节。
在极值搜索控制的第二阶段中,常用的寻优算法包括梯度下降法、牛顿法、共轭梯度法等。这些算法可以根据指定的准则来调整控制器的参数,使得系统的性能指标得到最优化。其中,多参数极值搜索方法是一类基于多参数函数的全局极值搜索算法,可以在保证全局收敛
极值搜索过程
经过Simulink验证,这种方法可以在未建立模型的情况下搜索到极值点。
极值搜索控制
下图所示的是应用于控制系统的极值搜索控制的框图。由于ESC需要追踪极小值或者极大值,如果搜索信号过于平滑,则会影响搜索过程,所以相较于上述的极值搜索过程,在控制系统与极值搜索环节之间添加了一个高通滤波器,用于减小来自被控对象的低频干扰对极值搜索过程的影响。
极值搜索控制属于数据驱动控制方法,不必如同其他控制方法讲述模型建立的过程,因此下面将通过两个具体实例帮助读者理解。
不确定线性系统的自适应增益调整
该系统应用极值搜索控制方法的框图如下:
搭建Simulink仿真模型.
参考输出和实际输出如下所示
使用极值搜索控制实现防抱死刹车( Anti-Lock Braking )
使用极值搜索控制实现防抱死刹车的模型如下所示.
进行Simulink仿真,控制器为
function tau = fcn(v,w,lambda0,vdot,lambda)
m = 400;
B = 0.01;
R = 0.3;
I = 1;
c = 2;
if v<= 0.001
tau = 0;
end
tau = -c*I*v/R*(lambda-lambda0)-B*w-I*w/v*vdot-m*R*vdot;
仿真结果
通过上述两个仿真案例可知,可总结出极值搜索控制适合于如下几个应用场景:
系统优化过程:代价函数为非线性或非线性系统,用解析的方法不不容易找到代价函数的局部最优.
复杂系统:搜索状态空间找到最优控制策略.
模糊系统:用来找最优解(注意不是模糊控制,指有很多未建模动态的系统).
多变量系统:极值搜索方法可以通过考虑多个变量之间的相互关系,来确定最优控制策略.
极值搜索控制的缺点也十分明显,包括陷入局部最优无法发现全局最优解、搜索过程较慢、对初值的依赖度高、参数的确定。
上一篇:不稳定的零极点为何不能对消?
下一篇:基于数学模型用Matlab-simulink进行建模仿真验证
推荐阅读最新更新时间:2024-11-04 05:25
- NCP59801MLFIXTCGEVB:NCP59801 WDFNW6 2x2 修复评估板
- MCP1501T-25E/CHY 2.500V ADC 示例电路的典型应用电路
- 基于STSPIN32F0A的即用型伺服系统无刷解决方案,主要应用于机器人和自动化
- Z8F64200100KITG、Z8 Encore XP F64XX 开发套件
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BD49E47G-TR 的参考设计
- LTC1440、基于 J-FET 的 DC/DC 转换器从 300mV 输入运行
- 使用 ROHM Semiconductor 的 BA90BC0WT 的参考设计
- 使用 MaxLinear, Inc 的 SP7606ER-L 的参考设计
- Mini-Dso
- 立创EDA—NFC冰墩墩雪容融
