基于Nuvoton NUC126x的Win11动态光效之电竞灯控方案
发布者:innovator7最新更新时间:2024-08-19 来源: eepw关键字:Nuvoton  Win11 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Windows 11 的 动态光效 是一项整合电竞周边RGB控制的功能,让您能够在视觉上扩展您的 Windows 使用体验。
  • 动态光效 现在已经在 Windows 11 上推出。这项功能允许您在 Windows 设定 中直接控制您的 RGB 装置。
  • 您可以使用它来将您的 Windows 强调色彩 延伸到您周围的装置上,并在不同品牌的装置之间同步 RGB 效果。
  • 此外,您还可以更精细地控制应用程式如何控制您的装置灯光。
  • 动态光效有助于在 RGB 装置市场 上创建一致性,并为受到 RGB 灯光 增强的应用程式提供新的引人入胜的体验。
如果您想要启用 动态光效,请按照以下步骤操作:
  1. 点击左侧选单中的 个性化 选项。
  2. 向下滚动并点击 动态光效选项。
  3. 开启 在我的装置上使用动态照明 开关。
以下分享关于MCU上需要注意的部分
1. 于Configuration Descriptor新增interface及HID的descriptor
2.  需要于USB descriptor新增一个Usage Page(0x59)
HID Report Descriptor
0x05, 0x59, // Usage Page (0x59) (Lighting And Illumination Page)
0x09, 0x01, // Usage (0x01) (LampArray)
0xA1, 0x01, // Collection (Application)
........, ........, // LampArrayAttributesReport
........, ........, // LampAttributesRequestReport
........, ........, // LampAttributesResponseReport
........, ........, // LampMultiUpdateReport
........, ........, // LampRangeUpdateReport
........, ........, // LampArrayControlReport
0xC0, // End Collection
3. 配置2个Get Report及4个Set Report
4. 标准的 LampArray流程大约如下
5. 也会需要提供产品尺寸以及LED的相对位置
参考文件:
https://support.microsoft.com/zh-tw/windows/%E6%8E%A7%E5%88%B6-windows-%E4%B8%AD%E7%9A%84%E5%8B%95%E6%85%8B%E5%85%89%E6%BA%90%E8%A3%9D%E7%BD%AE-8e8f22e3-e820-476c-8f9d-9ffc7b6ffcd2
https://www.usb.org/sites/default/files/hutrr84_-_lighting_and_illumination_page.pdf
►场景应用图
https://pro.58pic.com/newpic/5000132659.html-千图网
►展示板照片
►方案方块图
►核心技术优势
• 内核 ( core )  - ARM Cortex®-M0  - 工作频率可达 72 MHz  - 工作电压: 2.5V 至 5.5V  - 工作温度: - 40 ℃ 至 105 ℃ • 记忆体 ( memory )  - 256 KB 应用程式 Flash  - 内嵌20 KB SRAM    - 独立4 KB ISP ROM  - 2 KB SPROM ( Security Protection ROM ) • 类比数位转换器 ( ADC )  - 12位20通道 ADC  - 每秒转换速率可达800 kSPS • 脉波宽度调变 ( PWM )  - 最高运行速度可达144 MHz  - 内建16位 PWM 产生器,可输出12路 PWM 或6组互补配对 PWM  - PWM 输出可以触发A/D转换 • 通讯界面 ( connectivity )  - USB 界面  - 三组 USCI可设为 UARTSPI 、 I²C  - 三组 UART  - 两组 SPI [I²S],择一设置  - 两组SC[ UART ],择一设置  - 两组 I²C  - 提供一组16/8位外扩界面 ( EBI ) • 时钟控制 ( clock control )  - 内部48 MHz 高速震荡器 ( HIRC 48 )  - 内部10 KHz 低速晶振  - 内部 22.1184 MHz 振荡器 ( HIRC , 1 % 精准度25 ℃ , 5V )  - 外部32.768低速晶振  - 外部4 to 24 MHz 高速晶振
►方案规格
 多达五路SPI + USCI可用来推动ARGB灯条  一组Crystal-less USB界面,不须外挂USB晶振  已成功于Win11实现动态光效
关键字:Nuvoton  Win11 引用地址:基于Nuvoton NUC126x的Win11动态光效之电竞灯控方案
上一篇:是什么让电子书魅力再续?安富利来告诉你
下一篇:可穿戴计算机Cyberdesk 发出了时尚宣言
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 06:41
未来 AI PC 的卖点之一,消息称微软 Win11 文件管理器能处理复杂指令
3 月 6 日消息,根据国外科技媒体 Windows Central 报道,微软计划在未来的 Windows 11 系统更新中,为文件管理器引入丰富 AI 功能,并将其打造成为未来 AI PC 的主要卖点之一。 在微软的设想中,用户未来和文件管理器的交互方式不再依赖于鼠标点击,完全可以通过自然语音命令方式进行。 以寻找关于“IT之家”的图片和文档为例,当前用户可能需要打开文档管理器,然后在搜索框中输入关键词让其寻找。而在未来用户可以直接下达语音命令:“帮我查找关于 IT 之家的内容”,除了标题和内容包含“IT之家”的文档之外,还能显示包含“IT之家”字样的图片。 而且升级后的文件管理器还能更深入理解复杂指令,例如:“帮我找到珍
[家用电子]
未来 AI PC 的卖点之一,消息称微软 <font color='red'>Win11</font> 文件管理器能处理复杂指令
新唐科技W79E633A主板简介
W79E633A为4T 8051单片机系列。W79E633A提供4.5V至5.5V工作电压范围、内建ADC,支持在线系统编程(ISP),提供PLCC44和PQPF44两种封装。 应用领域 : 门禁系统/警报器、液晶电视、人机接口及工控机等。 关键特性 : • 内核(Core) -4T 8051微处理器 -工作频率可达40 MHz -工作电压:4.5V to 5.5V -工作温度:0℃ ~ 70℃ • 内存(memory) -128 KB应用程序 -内嵌256+ 1 KB SRAM -支持在线系统编程ISP(In-System Programming) • 模数转换器(ADC) -提供8通道 -10位分辨率 -可达 96
[单片机]
<font color='red'>新唐科技</font>W79E633A主板简介
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
