PLC常用的电气元件介绍(按钮开关/继电器/三极管)
发布者:HarmoniousCharm最新更新时间:2024-08-20 来源: elecfans关键字:PLC  电气元件  按钮开关  继电器  三极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
按钮开关
按钮开关的实物照片及符号如图 1所示:
图 1-1按钮开关示意图(a)实物图 (b)电气符号 (c)等效梯形图符号
1.1简单介绍
原理及作用:利用按钮推动传动机构,使动触点与静触点按通或断开,并实现电路换接的开关。是一种结构简单,应用十分广泛的主令电器。在电气自动控制电路中,用于手动出控制信号,给PLC输入端子输送输入信号。
1.2 应用举例
下面用简单的点动电路举例介绍最常见的常开按钮在电气控制中的应用。
图 1-2 按钮未接通灯泡状态
图 1-3 按钮接通灯泡状态
继电器
继电器的实物照片及符号如图 2-1所示:
图 2-1继电器示意图(a)继电器实物图 (b)电路符号 (c)相应的 PLC 梯形图
2.1 原理及作用
当输入量(激励量)的变化达到规定要求时, 在电气输出电路中使被控量发生预定的阶跃变化的一种电器。继电器是一种电子控制器件,它具有控制系统(又称输入回路)和被控制系统(又称输出回路),通常应用于自动控制电路中,它实际上是用较小的电流去控制较大电流的一种“自动开关”。故在电路中起着自动调节、安全保护、转换电路等作用。
下面我们给出继电器线圈未通电和通电后的示意图,进行比较以使读者更深入且直观的了解其原理及作用。
图 2-2 继电器线圈未通电状态
图 2-2为继电器线圈未通电的原始状态:13、14 脚为继电器线圈,5 脚是常开触头,1 脚是常闭触头,9 脚是公共触头。此时在复位弹簧的作用下,动触点和 1 脚接触,1脚和 9 脚所构成的常闭触头处于常态,也就是闭合状态。
图 2-3继电器线圈通电状态
图 2-3为继电器线圈通电状态:13、14 脚接通电源后,在继电器线圈产生的电磁力的作用下,衔铁克服复位弹簧拉力,水平向左运动,带动动触头和 5 脚接触,9 脚触头与 5 脚由原来的常开改为闭合状态,9 脚与 1 脚则由原来的常闭改为断开状态,直到 13、14 断开电源后由复位弹簧将触头恢复图1-5 的原始状态。
2.2 应用举例
下面用一个简单的点动电路举例介绍继电器在电气控制中的应用。
图2-4 继电器未通电工作,灯泡熄灭(a)原理图 (b)实物图
图 2-5 继电器通电工作,灯泡点亮(a)原理图 (b)实物图
图 2-4:按钮未按下 → 继电器线圈不得电 → 继电器常开触点切断回路电流 → 灯泡不亮
图 2-5:按钮按下 → 继电器线圈得电 → 继电器常开触点闭合灯泡有电流 → 灯泡点亮
继电器与灯泡时序图如下图 2-6:
图 2-6 继电器通断灯泡时序图
三极管
图 3-1常见三极管外观与符号(a)常见实物图 (b)电路符号
3.1 原理及作用:
三极管,全称应为半导体三极管,也称双极型晶体管。分成NPN和PNP两种。三极管有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。
晶体三极管是一种电流控制电流的半导体器件,其作用是把微弱信号放大成辐值较大的电信号, 也用作无触点开关。如果三极管主要工作在截止和饱和状态,那么这样的三极管我们一般把它叫做开关管。当基极电流为 0 时,三极管集电极电流为 0(这叫做三极管截止),相当于开关断开;当基极电流很大,以至于三极管饱和时,相当于开关闭合。
3.2 应用举例:
下面用一个简单的控制电路介绍一下 NPN 形三极管的开关作用。
图 3-2 按钮开关未按下(a)实物图 (b)原理图
图 3-2(a)为实物图,(b)是与之相对应的原理图,按钮开关未按下时三极管 b 脚没有电流,电流无法从三极管 c 脚流向 e 脚,此时灯泡不亮。
图 3-3 按钮开关按下(a)实物图 (b)原理图
图 3-3(a)为实物图,(b)是与之对应的原理图,按下按钮开关时,三极管 b 有电流,此时 c 脚与 e 脚导通,电流从 ce 脚流过,故灯泡点亮。
关键字:PLC  电气元件  按钮开关  继电器  三极管 引用地址:PLC常用的电气元件介绍(按钮开关/继电器/三极管)
上一篇:PLC 开关量输出接口有哪几种类型?各有什么特点?
下一篇:设计更小的PLC
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 13:00
自控系统设计中PLC的正确选择
一、工作量 这一点尤为重要。在自动控制系统设计之初,就应该对控制点数(数字量及模拟量)有一个准确的统计,这往往是选择PLC的首要条件,一般选择比控制点数多10%~30%的PLC。这有几方面的考虑:  1、可以弥补设计过程中遗漏的点;  2、能够保证在运行过程中个别点有故障时,可以有替代点;  3、将来增加点数的需要。  二、工作环境  工作环境是PLC工作的硬性指标。自控系统将人们从繁忙的工作和恶劣的环境中解脱出来,就要求自控系统能够适应复杂的环境,诸如温度、湿度、噪音、信号屏蔽、工作电压等,各款PLC不尽相同。一定要选择适应实际工作环境的产品。  三、通信网络  现在PLC已不是简单的现场控制,PLC远
[嵌入式]
如何从零开始学习​PLC
导语:PLC是自动化设备开发的核心,是工控中常用控制器,如何系统学习,按照从简单到难的阶段学习,可分为开关量学习、模拟量学习、通讯控制同时需要掌握上位机(人机界面)的设计。 如何系统的从零开始学习plc,我以自身的经历来说明下,对于刚毕业的同学来说,基础或者是理论都是有的,缺乏的就是实践,刚开始工作公司肯定没有大项目、新项目给你做,一般是拿以前的旧机器进行改造练手,一定要抓住这个机会,这个阶段没有什么压力,这里你可以随意拆下每个电气元件单独进行学习如何控制。 本人也是从这个阶段走过来的,说实话这个时期很苦或者无奈,没有人会帮你所有的有关的资料都给自己去查网上找说明书、操作手册等等,这里学到的就是自己的。 PLC是自动化设备
[嵌入式]
如何从零开始学习​<font color='red'>PLC</font>
plc控制器的工作原理 plc控制器选型
  plc控制器的工作原理   PLC(Programmable Logic Controller)控制器的工作原理是通过输入模块、中央处理器(CPU)、输出模块以及与外部设备的接口等多个模块的协同工作实现自动化控制。   PLC控制器的工作流程如下:   通过输入模块采集外部设备的输入信号,并将其转换成数字信号,例如传感器信号、按钮信号、开关信号等。   CPU对输入信号进行处理,包括逻辑运算、计数处理、定时控制等,根据设定的控制程序进行判断,生成控制指令。   CPU将控制指令通过输出模块转换成对外部设备的控制信号,例如电机驱动信号、阀门控制信号、报警信号等。   控制器的操作系统对所有控制程序进行管理,实现对整个系统的控
[嵌入式]
PLC梯形图的运行方式 PLC梯形图的特点
  PLC(可编程逻辑控制器)梯形图是一种常用的编程语言,用于控制工业自动化系统中的各种机器和设备。它是一种图形化编程语言,通过以梯形图的形式表示电路的逻辑关系,实现对工业控制进行编程。   PLC梯形图使用图形符号来表示逻辑和控制功能,并使用梯形形状来表示程序流程。PLC梯形图语言通常用于自动化控制系统和工业机器中,以控制机器运行、监控过程参数和收集数据等。   PLC梯形图是由不同的符号和线路组成的。这些符号代表不同的逻辑元件,例如: 接触器、电路开关、定时器和计数器等。这些元件组成复杂的逻辑表达式,整合了设备的输入和输出,使它们能够与控制系统交互。   PLC梯形图的执行采用扫描式程序,即按照从上至下、从左至右的
[嵌入式]
三菱PLC编程元件的基本特征
    一般地可认为编程元件和继电接触器的元件类似、具有线圈和常开常闭触点。而且触点的状态随着线圈的状态而变化,即当线圈披选中(通电)时,常开触点闭合,常闭触点断开,当线圈失去选中条件时,常闭接通,常开断开。从实质上来说,某个元件被选中,只是代表这个元件的存储单元置1,失去选中条件只是这个存储单元置0,由于元件只不过是存储单元,可以无限次地访问。     数据结构     在PLC内部结构和用户应用程序中使用着大量的数据。这些数据从结构或数制上具有以下几种形式。     (1)十进制数     十进制数在PLC中又称字数据。它主要存在于定时器和计数器的设定值K;辅助继电器、定时器、计数器、状态继电器等的编号;定时器和计数
[嵌入式]
20种PLC元件编号和Modbus编号地址对应表分享
曾经做过单片机和以下20种PLC的Modbus RTU串口通信,现将这20种PLC输入、输出和寄存器元件与Modbus编号地址对应表分享出来。 三菱FX3G-40MR/ES-A、西门子S7-200 CPU226 AC/DC/RLY、欧姆龙CP1H-X40DR-A、松下AFPX-C40R、台达DVP-12SA2、信捷XC5-48、永宏FBs-40MC、产电XBC-DR40S、汇川H2u-2416MT-XP、英威腾IVC2H-1616MAT6、基恩士KV-N40AR、施耐德电气TM218LDAE40DRPHN、海为H40S2R系列、维控LX3V1212MT系列、和利时LE5109、台安AP-340BR-A、罗克韦尔1766-L32
[嵌入式]
20种<font color='red'>PLC</font>元件编号和Modbus编号地址对应表分享
用万用表测试三极管管脚的方法图解
1.对于npn: 让黑表笔接假定的集电极c ,红表笔接假定的发射极e 。手指将b、c短接。观测指针摆动情况;之后,调换两表笔重新测量,观测指针摆动情况。 偏转较大假定是正确的!黑表笔接的是c极红表笔接的是e极。 2.对于pnp型三极管 注意:对于pnp型三极管我们是将红表笔接c极 用的 hfe挡检测β值 l 若有adj挡,先置于adj挡进行调零。 l 拨到hfe挡。 l 将被测晶体管的c、b、e三个引脚分别插入相应的插孔中(to-3封装的大功率管,可将其3个电极接出3根引线,再插入插孔)。 l 从表头或显示屏读出该管的电流放大系数β。
[测试测量]
用万用表测试<font color='red'>三极管</font>管脚的方法图解
简谈三极管和MOS管在开关电源中的应用
 在做开关电源电路设计中,如何区别及选用三极管和MOS管?   三极管的工作原理:三极管是电流放大器件,有三个极,分别叫做集电极C,基极B,发射极E。分成NPN和PNP两种。我们仅以NPN三极管的共发射极放大电路为例来说明一下三极管放大电路的基本原理。   我们把从基极B流至发射极E的电流叫做基极电流Ib;把从集电极C流至发射极E的电流叫做集电极电流 Ic。这两个电流的方向都是流出发射极的,所以发射极E上就用了一个箭头来表示电流的方向。三极管的放大作用就是:集电极电流受基极电流的控制(假设电源 能够提供给集电极足够大的电流的话),并且基极电流很小的变化,会引起集电极电流很大的变化,且变化满足一定的比例关系:集电极电流的变化量
[电源管理]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
