220/380V电动机的接线方式
发布者:MagicalSerenade最新更新时间:2024-08-20 来源: elecfans关键字:380V  电动机  接线方式 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1,先了解电机的两种接线方式
电动机接线盒内两种接线方式示意图
第一种为星形(Y)接法,如图,把电机内部三相定子绕组的Z、X、Y端连接在一起,成为一公共点O,再从始端A、B、C引出三条端线,在接线盒内,分别通入U.V.W三相交流电(380V),提供电机运行电源,适用于3KW及以下的三相异步感应式电动机。实物图如下:
第二种为三角形(△)接法,即将三相定子绕组的首尾对应连接,如图第一相绕组的A端与第三相绕组的Z端连接可视为U相,第二绕组B端与第一绕组的X端相连接可为V相,第三绕组C端与第二绕组的Y端相连接可为W相,再通过三条线连入接线盒,分别通入U.V.W三相交流电源(380V),提供给电机运行电源,适用于4kw及以上的三相异步感应式电动机。但对电动机的接线方法应按实际铭牌接线为准。
电机实物三角形接法
电动机接线简单示意图图中为什么W2下
电动机接线盒接线示意图
可以看出,在接三角形时,上面的线交叉了,实际操作中非常困难,也比较不安全,容易造成相间短路。
接线盒中六个接线头关系示意图
如上面实物图中我们也看到了,三相电动机的接线盒内有上下两排接线柱,我们通过上面这个“接头关系示意图”来进一步说明它们的关系,暂且把三相绕组这六个接线头分别标记为符号D1 、 D2 、 D3 、 D4 、 D5 、 D6 ,其中 D1 和 D4 、 D2 和 D5 、 D3 和 D6 各为一相,其实就是同一根线的两头而已,每一根线称为一相绕组,三根就称为 A 、 B 、 C 三相绕组。之所以重申这一点,是因为很多人容易被这里绕晕了。
2.220/380V电机如何接线
380V是工业用电电压,220V是家庭用电电压。如果铭牌上标着电压220/380V,接法△/Y,是告知使用者该电动机可以在三相220V电源条件下接成三角接法,在三相380V的电源条件下以星形接法使用,适应两种不同的电压。
如果电源电压是220V,就应接成三角形。如误接成星形,就会使接到每相绕组上的电压由220V下降到220/√3=127V,电动机就会因电压太低起动不起来,如仍承受额定负载,就容易造成过载烧毁。
如果电源电压是380V,就应接成星形,如误接成三角形,每相绕组就会承受380V的电压而造成定子电流增大烧毁绕组。所以正确的接线方式,应能使电动机在正常工作时,所承受的电源电压必须等于或接近于电动机的额定电压
380V的接线方法,有三根相线,没有零线,全是火线,我们已经在上面说明了它的接线方法。家庭220V的则有两根线,一根火线,一根零线,它怎么接到接线盒中的三根接线柱上呢?或者怎么让电机动起来呢?给大家分享两种方法。
第一种:使用单相变频器
变频器控制电机使用起来很方便而且可以设置的很智能,现在市场上有很多单相输入变为三相输出的变频器。下面仅提供两张参考图,大家一看便懂。
220V输入转380V输出变频器
另一种单相变频器实物接线示意图
第二种:增加电容改变接线方式
电机三相供电改为两相供电
单相电动机工作原理:两个在空间互差90度电角度的绕组,产生的磁通轴线在空间也互差90度电角度,再通以不同相位的电流就能产生二相旋转磁场,从而能产生启动转矩使电动机动起来。
三相电机改单相输入的接线方法
1、改时三相绕组的连接方法不动,即原为星接的还为星接,原为角接的还为角接。原与三相电机相接的三个出线端中的任意两个分别与电源两端(L—火线,N—零线)相接,剩余一个先于电容器相接。
2、电容器的另一端与电源的一端相接,与火线相接还是与零线相接,要看需要的转向而定,不同的接法转向是不同的。上图中也分别展示了不同接法下的,实现电机正反转接法。
单相输入实现电机正反转接法
因此,如图中所示,我们将三相电动机中任意二相绕组串联起来作为主绕组,另一相绕组串联上适当的电容作为副绕组,将它们接在同一单相电源上,就会和单相电机一样产生二相旋转磁场,产生起动转矩
三相电机Y改单相△实物接线图
1,电容容量的计算方法
启动电容和运行电容的计算公式,运行电容的公式:C=1950I/Ucosφ,C为运行电容容量(uf-微法) I是电机额定电流值(A)U是额定电压,既然我们这里是改单相运行,所以额定电压取值是220伏。cosφ是功率因数,很多电机上都有标注,启动电容一般是运行电容的1--4倍。
2,电容容量的经验公式
100W功率对应7微法的容量,也就是说,1KW的电机用70微法左右的电容就可以。这个数值只是个大约数,可以根据自己的负载情况进行调整。
只建议改1.5KW以下的电机,改过以后功率会衰减,不能带重型负载,如果功率稍大于1.5KW,需要再加一个启动电容。
如果实在不会计算电容容量,可以在购买电容时,讲电机铭牌展示给商家,一般商家都有计算公式,能够很方便的计算出您所用电容的容量。
注意:我们看到的220/380标志的电机中,220V也是指三相输入,只不过电压是220V,这个通过一些方式(比如增加接线端子)也可以在家庭用电中实现,即甩出三根电压都是220V的电线。我们本文中介绍的一个重点是,如何实现电机三相输入改单相输入,也就是通过家里的火线和零线就可以让电机运行起来的方法。
当然,现在很多的家用电机有些直接把接线盒内的线路接好了,直接留了一零一火两根线备用,大家家里需要电机的,可以直接购买这样的电机。
关键字:380V  电动机  接线方式 引用地址:220/380V电动机的接线方式
上一篇:运动控制卡与PLC的区别
下一篇:增强型数字隔离器确保工业环境中的安全性
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:16
电动机接入电源后溶丝被烧断故障处理
  1. 单相启动:检查电源线,电动机引出线,熔断器,开关触点,找出断线或假接故障后进行修复。     2.定、转子绕组接地或短路:纠正错误。   3.电动机负载过大或被卡住:将负载调至额定值,并排除被拖动机构故障。   4.溶体截面积过小:熔体对电动机过载不起保护作用,一般应按下式选择熔体,熔体额定电流=堵转电流/2~3即可。   5.绕线转子电动机所接的起动电阻太小或被短路:消除短路故障或增大起动电阻。   6.电源到电动机之间的连接线短路:检查短路点后进行修复。
[嵌入式]
开关磁阻电动机结构分析
开关磁阻电机是一种机电能量转换装置,它将电能转换为机械能。与根据洛伦兹力定律进行能量转换的直流电机相比,在开关磁阻电机中,由于可变磁阻原理进行能量转换。磁阻被定义为流向磁场的阻力。它的电气当量是阻止电流流动的电阻。在磁场中,我们将磁场的流动定义为通量,但在电场中电荷的流动被定义为电流。由于磁场的特性,磁极在磁阻电机的定子和转子上形成。这些磁极之间的相互作用导致电机旋转。为了改变磁极,使用了使用电力电子设备的开关电路。因此,使用了术语切换。 开关磁阻电动机是一种基于磁阻调节原理的电动机,其结构相对于永磁同步电机较为简单。其主要结构组成包括定子、转子、开关电容电路以及控制电路。 定子:开关磁阻电动机的定子通常为三相绕组,由三个
[嵌入式]
开关磁阻<font color='red'>电动机</font>结构分析
步进电动机驱动系统的基本知识
    1、系统常识:步进电动机和步进电动机驱动器构成步进电机驱动系统。步进电动机驱动系统的性能,不但取决于步进电动机自身的性能,也取决于步进电动机驱动器的优劣。对步进电动机驱动器的研究几乎是与步进电动机的研究同步进行的。   2、系统概述:步进电动机是一种将电脉冲转化为角位移的执行元件。当步进电动机驱动器接收到一个脉冲信号(来自控制器),它就驱动步进电动机按设定的方向转动一个固定的角度(称为步距角),它的旋转是以固定的角度一步一步运行的。   3、系统控制:步进电动机不能直接接到直流或交流电源上工作,必须使用专用的驱动电源(步进电动机驱动器)。控制器(脉冲信号发生器)可以通过控制脉冲的个数来控制角位移量,从而达到准确定位的目的;同
[嵌入式]
直流电动机正反转控制线路的工作原理
直流电动机正反转的接线图 说明: 1.电枢可逆,用接触器将电机的主回路的正、负极对调一下就可以。 2.磁场可逆,用接触器将电机的励磁回路的正、负极对调一下就可以。 3.二者均实现电机的正反转,取其一即可。 附,直流电动机正反转接线图。 直流电动机正反转控制线路的工作原理 对于要求频繁进行正反转运行的直流电动机,常采用改变电枢电流方向的方式来改变电动机的转向。其控制线路如图所示。 按下正转按钮SBI,正转接触器KM1获电动作,其辅助触点动作: 一方面常开触点闭合自锁,接通正转控制线路;另一方面,常闭触点释放,断开反转控制线路,电动机正向转动。反转时,先按下停止按钮SB2,电动机断电,再按反转按钮SB3,反转接触器KM2获电
[嵌入式]
直流<font color='red'>电动机</font>正反转控制线路的工作原理
单相异步电动机的结构 单相异步电动机工作原理
  单相异步电动机的结构   单相异步电动机由转子和定子两部分组成。   定子:定子由铁芯和绕组组成。铁芯上有数个均匀分布的齿,齿间绕上数个匝数的线圈,这些线圈接到电源上,形成定子绕组。定子绕组通电后,产生一个旋转磁场,使转子开始旋转。   转子:转子由铁芯和导体组成。通常采用笼型转子,即铸铝或铸铜制成的短路铁芯,芯内套有多条铜条,两端连接短路环,形成了一个类似“鼠笼”的结构。当定子绕组通电后,产生的旋转磁场感应在转子上,使得转子中的铜条内产生感应电流,形成一个自生磁场,与定子磁场作用产生转矩,从而转动转子。   端盖:端盖固定在转子两端,起到支撑转子、保护转子和定子的作用。   轴承:轴承安装在端盖上,支撑转子转动,保证
[嵌入式]
怎样采用指针式万用表查找小功率直流电动机故障
小功率直流电动机是依靠直流电压进行工作的,广泛应用于各种小型机电设备、各种自动控制电器设备、日用电气设备中。 (1)电磁式直流电动机和永磁式直流电动机故障检测方法。对于小功率电磁式直流电动机和永磁式直流电动机发生的不运转或转速变慢等故障,可先采用指针式万用表电阻挡对电动机的励磁线圈(定子线圈绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象,电枢(转子)绕组有无短路或开路现象,子稳速电路是否损坏等。 (2)故障检测方法。对于无刷直流电动机发生的不运转或转速异常故障,除了采用指针式万用表欧姆挡对电动机的励磁绕组(定子绕组)进行检查,看其是否有短路或开路现象外,还应检查转子位置传感器与电子换向电路是否有问题。
[测试测量]
正弦波输出抢先看150W-12V转220V逆变器效率高
现有的 逆变器 ,有方波输出和正弦波输出的。方波输出的 逆变器 效率高,但对于都是为正弦波电源设计的电器来说,使用总是不放心,虽然可以适用于许多电器,但部分电器就不适用,或用起来电器的指标会变化。正弦波输出的逆变器就没有这方面的缺点,却存在效率低的缺点。为此笔者设计了一款高效率正弦波逆变器,其电路如图1。 该电路用12V电池供电。先用一片倍压模块倍压为运放供电。可选取ICL7660或MAX1044。运放1产生50Hz正弦波作为基准信号。运放2作为反相器。运放3和运放4作为迟滞比较器。其实运放3和开关管1构成的是比例开关电源。运放4和开关管2也同样。它的开关频率不稳定。在运放1输出信号为正相时,运放3和开关管工作。这时运放2输
[电源管理]
正弦波输出抢先看150W-12V转<font color='red'>220</font>V逆变器效率高
示波器如何安全测量220V市电
用示波器测量220V市电最容易发生的问题: 1、测量时跳闸; 2、人不小心触电; 3、测量时把示波器烧了 今天我们就来讲一讲为什么会发生这些问题并如何避免。 220V市电与示波器的供电关系: 220V市电通常与我们直接相关的有三根线:火线、零线、地线。 火线(L):也称相线,由发电站或变电站提供,对地电压220V,人体接触会有触电危险; 零线(N):为火线提供回路,在发电站或变电站端接地;由于是远端接地,因此在居民楼用户端电位不一定为零,可能带弱电,这就是为什么我们触碰零线也会有触电感觉的原因; 地线(E):在居民楼用户端连接大地的线,可靠的地线与我们脚下的大地等电位,绝对安全。 为什么示波器测量220V市电很容易出问题?
[测试测量]
示波器如何安全测量<font color='red'>220</font>V市电
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
更多每日新闻
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
