汽车激光雷达的方向是选择095纳米还是1550纳米
发布者:自由思考最新更新时间:2024-08-20 来源: 21ic 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
东西都可能是驾驶的危险,如果要维护安全,所有这些东西的数据都必须被识别、分类,并由ADS和av系统采取行动。虽然最重要的考虑永远是对人的生命的风险,但汽车品牌获得不安全声誉的财务风险也可能是灾难性的。
激光雷达红外传感器发展的快照
对于汽车激光雷达来说,两种波长是可行的选择:在国家红外线范围内为705纳米,在SWIR类别下为1550纳米。产生红外脉冲或信号的激光器以及探测散射反射光的传感器的价格和成熟度是导致这种选择的主要因素。传感器技术的发展在使激光雷达成为汽车制造商的可行技术方面特别有影响。
传感器通常是基于雪崩光电二极管(APDS)。二极管产生的电流与入射光(光子数)降落在它们的表面成正比,它们具有内部放大机制,使产生的电流增加倍。然而,同样的机制会产生电子噪声,可能限制内部放大的有用水平。放大是通过调整应用于APDS的反向偏差来控制的。
LIDAR传感器通常是用硅或砷化镓半导体制造的。图中显示了APDS对红外波长的相对响应。
硅APDS成本较低,在NIR上有响应,但在SWIR波长上无响应。
同时也是一种选择,但是氦二极管的响应率比Ingaas低,成本比硅基元件高。
在许多设计中,硅光电倍数钳(SIPMS)已经取代了传统的硅APDS。SIPMS不是一个大面积的载气管,而是由一系列的微细胞组成,每一个微细胞都充当单一的光子雪崩二极管。微细胞以平行方式连接,并以吉格尔模式工作,在那里单个光子触发雪崩效应。
微细胞平行连接,并在每次检测事件后重置,以避免连续雪崩破坏。SIPMS比硅APDS的主要优点之一是它们提供了更高的灵敏度,一直到单个光子。权衡是限制动态范围,传感器线性度较低,以及由邻近微电池之间的串扰引起的检测事件错误信号。由于光子检测在多个细胞中同时发生,在明亮或阳光下,这尤其具有挑战性。
在1550纳米的范围内,英加斯APDS是主要的检测设备。在硅或英加系统上,常采用平衡销型光电二极管。
激光雷达系统的性能取决于几个因素,其中最重要的是:
· 激光发射机的功率。
· 探测器的灵敏度。
· 光学、机械和电子电路的设计和性能.该电路包括模拟放大器、数字到模拟转换器以及数字滤波和处理功能。
· 传输介质对信号色散和衰减的影响。
· 需要检测的物体的反射率。这取决于它们的尺寸和材料特点。在估计激光雷达系统的光子预算时,最大的挑战之一是了解可能遇到的现实目标。
系统运行情况(NIR)。
传输功率大大限制了975NM激光雷达系统的范围。参照光谱图,它显示出705纳米接近可见光的波长。
这就产生了两个问题。首先,005毫米的光线可以穿透人的眼睛,损害视网膜。这意味着激光雷达发射机必须在严格界定的'眼扫描'范围内运行。其次,低功率的NIR激光脉冲或信号容易受到可见光源的干扰,如阳光或迎面而来的车辆前照灯的光--这两者都可能被视为造成系统内的噪音,限制了其灵敏度和精度。因此,950纳米的激光雷达系统或者局限于短距离,或者通常使用大量的激光和探测器通道--多达10000个分离的激光和探测器--以达到250米的范围,并具有汽车工业所需的角分辨率。
系统性能为1550纳米(SWIR)
在1550纳米时,由于波长差异大,背景太阳辐射的干扰小,其他光源的干扰就更不成问题。
眼罩问题也得到了缓解,功率水平可能会比975-NM系统高几百倍。任何达到眼睛的1550海里的光线,在到达视网膜的水平之前,都会被前层吸收,从而造成损害。
此外,在1550纳米时,光在大多数材料中的散射和吸收都要比705纳米时少。这使它能够在没有明显退化的情况下更远的距离旅行,而且其更大的一致性也会有利于调频条约组织激光雷达的性能。
1550纳米传感器的进展
最近在1550NM英加斯红外传感器的性能上的一个进步是当弗卢克斯技术宣布它的无噪音英加斯APDS。通过改进复合半导体制造工艺,并在二极管织物上添加硒合金,产生了具有12×相似器件灵敏度的PDS。这一改进是通过减少设备内部产生的固有噪音而实现的,这种噪音使内部雪崩增益从典型的10到20增加到不造成不可接受的信号噪声退化的120。
根据系统设计的不同,可以计算出,改变这一可用于代替传统的IngaasAPDS的组件,可以使一个给定激光功率的1550NM激光雷达系统的范围增加高达50%。
其他设计上的权衡是可能的。例如,分辨率可以增加12×而不增加激光功率.或者,可以使用低功率激光器,简化了机械和光学要求,从而降低了成本和尺寸。
这对未来的汽车激光雷达意味着什么?
随着汽车制造商试图在Adas系统中设计安全性、性能和成本的最佳平衡,许多问题仍然没有答案。
对于在长途中探测危险是否足够,也许是使用雷达,存在一些争论,只有当车辆接近危险时,才使用激光雷达对危险进行分类。这一方法的有效性尚待充分评估。
系统需求取决于自主目标的水平和驱动环境。对于在城市街道上的低速辅助或自主驾驶,挑战不同于在长途公路上的挑战。
由于其成本相对较低,901-NM激光雷达看来可能继续用于短程探测和成像,但如果要实现红外技术的全部益处,对1550-NM系统的情况似乎是无可辩驳的。无噪音的IngaasAPDS的引入表明了组件性能的质量改进如何能够对激光雷达技术在汽车工业中的可能进步产生巨大的影响。
引用地址:汽车激光雷达的方向是选择095纳米还是1550纳米
上一篇:在车辆互联网上应用MQTT
下一篇:使用多项感官数据用来提升先进智能驾驶辅助系统
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 21:30
激光雷达助力未来汽车自动化
自动化 技术在工业制造中的应用已经相对普遍,它帮助制造业提高效率节省人力做出巨大的贡献。随着科学技术的发展,自动化的应用将越来越广泛,同时会不断地向其它领域渗透,其中汽车驾驶自动化就是应用之一。 说到自动化驾驶,相关大家会想到无人驾驶技术。无人驾驶技术目前已被全球众多车企列为主要研发项目之一。包括奔驰、宝马、福特等在内的多家车企,均已开展匹配无人驾驶技术的试验车进行长途道路测试,并规划在数年内在量产车型中推广。在欧美车企加快无人驾驶技术应用的同时,中国自主车企也已开始涉足这一领域。 无人驾驶作为未来汽车发展的重要方向,自主品牌中的“技术派”比亚迪也不甘落后开始着手研发。比亚迪已经携手新加坡科技研究局通讯研究院开始共同研发自
[嵌入式]
传感器千千万 为啥说激光雷达是未来汽车支柱?
传感器技术 将如何影响未来的汽车? 传感器 供应商目前正处于风口,需要为 汽车传感器 产业的黄金时代做好准备。 到2022年,复苏的汽车传感器市场规模将超过200亿美元 在产值超过2.3万亿美元的全球汽车市场“大蛋糕”之中,新兴的电动汽车和无人驾驶汽车近期刺激了“小小的”汽车传感器市场。尽管到2022年,全球汽车的销售量预计将仅增长3%,但是,Yole预计汽车传感器出货量的平均增长率将在未来五年达到8%以上,销售额增长将超过14%。这主要得益于高价值传感器模块日益广泛的应用,如雷达(RADAR)、成像以及激光雷达(LiDAR)。目前的汽车传感器市场主要包括MEMS和经典的有源传感器,如 压力传感器 、胎压监测系统(TPMS)
[汽车电子]
Velodyne最新激光雷达可让无人驾驶汽车高速处理路况
Velodyne是自动驾驶汽车激光传感器的领先制造商之一,今天早上宣布其最新产品VLS-128的详细信息。它是Velodyne公司研发的最强大激光雷达,其射程是其前身的两倍,分辨率是其三倍。该产品的设计和制造是为了满足5级完全自动驾驶需求。 该公司首席技术官Anand Gopalan说,这意味着在任何情况下,它的性能都可以与人类相媲美,甚至超过人类。目前大多数自动驾驶汽车中最重要的传感器是LIDAR,这是一种激光扫描仪,可以360度地查看车辆周围发生的情况下。为了说明128的能力,Gopalan给出了一个特别具有挑战性的例子:“在你面前远处有一个小小的黑色物体,是一张纸,一只蝴蝶还是一些轮胎碎片?自动驾驶车辆需要能够看到这个目标
[汽车电子]
埃隆马斯克:反对特斯拉自动驾驶汽车使用激光雷达
  据外媒报道,埃隆·马斯克在 自动驾驶 方面的观点与 特斯拉 的许多竞争对手不同,马斯克坚持认为激光雷达不是其战略的核心部分。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。   埃隆马斯克:反对特斯拉自动驾驶汽车使用激光雷达   马斯克的这一观点在行业专家之间引起了广泛的争论,甚至包括前 特斯拉 员工也不同意其观点,他们不认为全 自动驾驶 不需要激光雷达可以实现。   马斯克在本周三的财报电话会议上表示:“我们必须很好的解决被动光学图像识别技术,以便能够在任何环境和条件下完成 自动驾驶 。当被动光学图像识别被很好的解决以后,主动光学图像识别,即激光雷达的意义在哪里呢?在我看来,它就像是一根拐杖,会将公司逼到一个艰难的角落,
[汽车电子]
YITOA Micro Technology推出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC
据外媒报道,日本半导体和MEMS产品开发公司YITOA Micro Technology Corporation宣布开发出第二代汽车激光雷达MEMS振镜IC:CG0006AR,并将于2022年7月开始提供样品。 图片来源:YITOA Micro Technology
[汽车电子]
YITOA Micro Technology推出第二代<font color='red'>汽车</font><font color='red'>激光雷达</font>MEMS振镜IC
新型激光雷达问世 可让无人驾驶汽车感知道路
    无人驾驶汽车现在已经并不算是特别陌生的概念了,这项技术无需汽车驾驶员,而汽车通过感知周围环境的变化自动行驶。而无人驾驶技术中,雷达是一种必备的元素,而其中激光雷达由于使用激光代替了传统的声波而精度更高,单同时造价也更昂贵。不过美国DARPA(美国国防部高级研究计划局)最近研发的一种新型激光雷达可以改变这种局面。     这种新型的芯片式激光雷达,不仅体积小,而且成本低、效率高,芯片上的微型激光扫描仪可以辅助自动驾驶汽车精确感知周边环境、提高车辆自身的定位精度、实时快速地检测附近的动/静态障碍物等等。DARPA将该芯片式激光雷达命名为Sweeper,它具有短距、宽视场、极度灵敏的电子扫描光学发射器等特点,每秒钟的发射
[汽车电子]
Velodyne在自动驾驶汽车研讨会上重点推介高级激光雷达
Velodyne Lidar关键传感器适用于车辆自动驾驶及高级驾驶辅助系统(ADAS) Velodyne Lidar, Inc. (展位号:501)将于7月15-18日在奥兰多举行的自动驾驶汽车研讨会(Automated Vehicles Symposium)上展示其智能、强大的激光雷达解决方案,这些解决方案适用于自动驾驶车辆(AV)和高级驾驶辅助系统(ADAS)。 Velodyne展位将重点展示 Velodyne Alpha Puck ™,一种专为自动驾驶及高速行驶时的先进车辆安全性而设计的激光雷达传感器;以及作为ADAS组成部分的定向视图 Velodyne Velarray™ 。Velodyne的激光雷达传感器提供业
[汽车电子]
Velodyne在自动驾驶<font color='red'>汽车</font>研讨会上重点推介高级<font color='red'>激光雷达</font>
激光雷达能否识别“世界上最黑的汽车”宝马VBX6
前段时间,小智在朋友圈发布了宝马VBX6的谍照,这台车号称是世界上最黑的车,可以吸收超过99%的光线,有人就产生疑问,靠反射光束感知物体的激光雷达是否能检测到这台车呢?果不其然,Ouster 激光雷达公司做了一个实验,结果究竟如何呢? 2019年9月3日,宝马发布了世界上最黑的汽车——宝马VBX6 Vantablac,这款X6跑车被喷涂了“世界上最黑的”车漆,可以吸收超过99%的光,几乎完全消除了所有反光。 据宝马公司介绍,VBX6采用的Vantablack技术是萨里纳米系统公司(Surrey Nanosystems)发明的,该公司与一家创新机构Levitation 29合作,为宝马最新的X6轿跑上喷涂了这种颜料,使其成为
[汽车电子]
<font color='red'>激光雷达</font>能否识别“世界上最黑的<font color='red'>汽车</font>”宝马VBX6
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
