如何实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计?
发布者:快乐旅行最新更新时间:2024-08-20 来源: 21ic关键字:汽车电子  电磁兼容性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
随着汽车电子技术的不断发展,汽车电子设备系统在车辆中的应用越来越广泛。然而,这些电子设备在使用过程中可能会产生电磁干扰,影响车辆其他电子设备的正常工作。因此,实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计显得尤为重要。本文将从以下几个方面,详细介绍如何实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计。
一、电磁兼容性设计的重要性
电磁兼容性(EMC)是指电子设备在电磁环境中能够正常工作,并不对周围环境产生不可接受的电磁干扰。在汽车电子设备系统中,电磁兼容性设计的主要目的是确保各个电子设备在车辆运行过程中能够互相兼容,避免因电磁干扰而导致的设备故障。
电磁兼容性设计对于汽车电子设备系统具有重要意义,主要表现在以下几个方面:
1. 提高车辆安全性能:汽车电子设备系统中的某些设备,如安全气囊、制动控制系统等,对于车辆安全具有至关重要的作用。电磁兼容性设计可以确保这些设备在车辆运行过程中不受电磁干扰,从而提高车辆的安全性能。
2. 提高设备可靠性和稳定性:电磁兼容性设计可以有效降低设备之间的电磁干扰,提高设备的可靠性和稳定性,延长设备的使用寿命。
3. 降低维修成本:电磁兼容性设计可以避免因电磁干扰导致的设备故障,降低维修成本,提高车辆的使用效率。
二、电磁兼容性设计的措施
为实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计,可以从以下几个方面采取措施:
1. 合理布局电路:在设计汽车电子设备系统的电路时,应尽量使各个元件布局合理,减小电路的干扰。例如,将敏感元件远离干扰源,采用屏蔽措施等。
2. 选择合适的元器件:在汽车电子设备系统的电路设计中,应选择具有良好电磁兼容性的元器件。例如,选择具有低噪声、低干扰的电子元件,采用屏蔽电缆等。
3. 优化电路设计:通过优化电路设计,减小电路的干扰。例如,采用滤波器、去耦电容等元器件,对电路中的干扰信号进行滤波处理;采用 PWM(脉冲宽度调制)技术,降低控制信号的干扰。
4. 采用屏蔽措施:在汽车电子设备系统的电路设计中,可以采用屏蔽措施,减小电磁干扰。例如,对电路进行屏蔽处理,采用金属屏蔽罩等。
5. 进行 EMC 测试:在汽车电子设备系统的电路设计完成后,应进行 EMC 测试,检验电路的电磁兼容性是否达到要求。如果测试结果不符合要求,应根据测试结果,对电路进行进一步优化。
6. 制定电磁兼容性设计规范:汽车制造商和零部件供应商应共同制定电磁兼容性设计规范,确保汽车电子设备系统的电磁兼容性设计满足行业标准和法规要求。
三、电磁兼容性设计的案例分析
以某汽车制造商的电磁兼容性设计为例,该汽车制造商在设计其车载信息娱乐系统时,采取了以下电磁兼容性设计措施:
1. 合理布局电路:车载信息娱乐系统的电路设计中,各个元件布局合理,敏感元件远离干扰源,采用屏蔽措施等。
2. 选择合适的元器件:选择具有低噪声、低干扰的电子元件,采用屏蔽电缆等。
3. 优化电路设计:采用滤波器、去耦电容等元器件,对电路中的干扰信号进行滤波处理;采用 PWM 技术,降低控制信号的干扰。
4. 采用屏蔽措施:对车载信息娱乐系统的电路进行屏蔽处理,采用金属屏蔽罩等。
5. 进行 EMC 测试:在车载信息娱乐系统的电路设计完成后,进行 EMC 测试,检验电路的电磁兼容性是否达到要求。根据测试结果,对电路进行进一步优化。
通过采取以上电磁兼容性设计措施,该汽车制造商成功实现了车载信息娱乐系统与其他设备系统的电磁兼容性设计,提高了车载信息娱乐系统的可靠性和稳定性,降低了维修成本,提高了车辆的使用效率。
电磁兼容性设计是汽车电子设备系统设计中不可忽视的重要环节。为实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计,可以从合理布局电路、选择合适的元器件、优化电路设计、采用屏蔽措施、进行 EMC 测试等方面采取措施。此外,汽车制造商和零部件供应商应共同制定电磁兼容性设计规范,确保汽车电子设备系统的电磁兼容性设计满足行业标准和法规要求。通过采取以上措施,可以有效提高汽车电子设备系统的电磁兼容性,确保车辆安全、可靠、高效地运行。
关键字:汽车电子  电磁兼容性 引用地址:如何实现汽车电子中其他设备系统的电磁兼容性设计?
上一篇:汽车电子狗是什么?在汽车中安装它有哪些利弊?
下一篇:汽车电子风扇的工作原理及如何对电路电磁兼容性进行优化?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 03:01
容性设备绝缘监测数据采集系统硬件电路设计
0 引言 容性设备是指绝缘结构采用电容屏的电气设备,主要包括耦合电容器(OY)、套管、电流互感器(CT)以及电容式电压互感器(CVT)等。在变电站中,高压容性设备是其重要的组成部分。这些高压容性设备绝缘性能的好坏,对于整个变电站的运行安全至关重要。现有的技术手段是通过测量介质损耗tan δ及电容量Cx,可较为灵敏地发现电容型设备的绝缘缺陷。目前所有的在线监测系统均把介损作为重点测量的对象。 为了提高系统监测的精度,本系统采用基于相对本地测量单元的数字介损测量技术。放弃传统的过零比较技术,利用 TMS320F2812 具有较强的数字运算能力,通过DFT算法,精确的提高系统介损测量的准确度。 1 数据采集系统设计方案 在
[测试测量]
容性<font color='red'>设备</font>绝缘监测数据采集<font color='red'>系统</font>硬件电路设计
汽车电子新技术玩转你的地盘
汽车的电子化、智能化、网络化是现代汽车发展的重要标志,随着消费者对汽车功能和性能要求的日益提高,汽车正在逐渐由机械系统向电子系统转换,目前全球汽车电子产业面临着高速增长的机遇。在国外,电子系统已占到一辆普通轿车总成本的30%,在高级轿车上比例更高,在国内,中高级轿车电子装置的配置已经接近或达到了国外汽车工业发达国家水平。但我国汽车电子业总体上还与国外有很大差距,需要加大研究投入的力度。汽车电子技术经过两个阶段的发展,现正处在第三个阶段。第一阶段的汽车电子设备主要采用分立电子元件组成电子控制器,并开始由分立电子元件产品向集成电路产品过渡;第二阶段则主要采用集成电路和8位微处理器开发汽车专用的独立控制系统;第三阶段开始于20世纪90年代
[焦点新闻]
汽车电子硬件设计九大要素
汽车电子的分支有很多,底盘和发动机控制方向偏向于系统控制,能量转换单元偏向于开关电源的优化还有娱乐类的电子产品与消费电子的重合区间较多一些。而与旧日同事的工作内容的交流,大概也印证着着不同分支不同发展。 汽车电子硬件设计工作需要较多的时间,采取可靠性软件已经把完成简化;在自己需要亲手做的情况下,可以选择元件计数法或应力分析法,前者适用于缺乏足够的时间下得出简要结果,后者是设计到了需要确认的阶段清晰化的结果。 1.功耗 现在了解下来,12V铅酸电池的容量大概在50~100Ah。这里所说的功耗,不仅仅是指工作时候的功耗,也包括待机功耗。前者见于娱乐系统,万一把汽车 玩没电了,发动不起来就搞笑了。用15V150A的电源是无法
[嵌入式]
《国产车规芯片可靠性分级目录》即将在第十届汽车电子创新大会上重磅发布!
推动汽车芯片供需对接,《国产车规芯片可靠性分级目录》即将在第十届汽车电子创新大会上重磅发布! 汽车不同于消费级产品,会运行在户外、高温、高寒、潮湿等苛刻的环境, 其设计寿命一般为15年或20万公里,迭代周期远高于消费电子的2-3年,对环境、振动、冲击、可靠性和一致性要求非常高。 车企通常会要求供应商使用车规级元器件,以保证车载ECU产品的质量和可靠性。作为汽车芯片进入车企供应链的“敲门砖”之一, AEC-Q100 是由美国汽车电子委员会(AEC)开发的质量标准,旨在保证汽车电子零件的可靠性和安全性,能够确保芯片能够承受汽车应用环境的极端温度、湿度、振动和老化测试,主要用于防止产品可能出现各种情况或潜在故障状态,引导零部件供应商
[汽车电子]
R&S将在中国全面展现汽车领域测试解决方案
在2010年10月14至16日北京农业展览馆举办的2010汽车测试及质量监控博览会(中国)上,R&S公司将展示其全面领先的汽车领域测试解决方案。 罗德与施瓦茨公司作为世界顶级的电子测试仪器、测试系统及方案供应商,在射频微波、移动通信、电磁兼容等领域提供全面的标准测试系统,复杂的用户订制系统、简单的诊断测试系统,以及产品不同阶段的测试仪表和附属设备,满足各种不同层次的客户需求。 在此次展会上,R&S将展出其顶级性能的音频分析仪、示波器、放大器、车载信息娱乐系统测试方案、汽车胎压测试系统。 在展台上,观众还将看到R&S提供客户定制的汽车电子及相关测试解决方案。 展会还将举办的“2010汽车测试及质
[测试测量]
汽车电子爆发式增长为元器件行业带来新的机遇
9月2日,由昆山正耀电子主办的汽车电子行业技术研讨会在上海虹桥迎宾馆圆满落幕。会议有来自BMS、新能源电控、BCM、ECU,安全气囊控制、倒车影像、AVM,RKE、TPMS、车载空调、信息娱乐系统、Lighting、座椅调节、车窗防夹、ADAS,汽车天线,车联网等领域的近100名电子工程师。立隆电子、嘉硕科技、强茂集团、瀚荃集团分别分享了车载级产品在汽车电子行业中的应用及失效模式分析、产业现状及未来展望。 汽车电子单元分布 研讨会现场 全球第5大电解电容厂商立隆电子研发张陆提到,近年来汽车电子技术快速发展,可以预见今后电容器将被使用在更加苛刻的环境以及负载条件下,为了满足客户提出的更高的要求,立隆电子不断向市场推出
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电子</font>爆发式增长为元器件行业带来新的机遇
电磁干扰引起汽车故障很常见,抗干扰有哪些措施?
汽车产生 电磁干扰 的源,不单纯是点火系统,应用于车辆上的各种电子电器设备也同样产生电磁干扰。干扰不但对车辆外界的无线电设备造成影响,而且也会对车辆内部的各种电子部件造成不良影响。   1.汽车内电磁干扰现象 汽车产生的电磁干扰会在汽车内部造成相互影响,举例如下:例1,某种中高档轿车,具有高性能ABS系统,样车在一次实况测试中遇到了雨天,启动雨刮器,在 某一车速运行时,ABS突然失去了作用。例2,国内生产的某一型号微型汽车,其发电机调节器经常出现易被击穿损坏现象,经查,当雨刮器工作时,这种损坏现 象就容易发生。造成这种现象的主要原因为雨刮器驱动电机是感性负载,在切断电源时会产生反向电流并通过电源线传输到供电系统中,从而在电源系统中
[嵌入式]
国际汽车电子巨头大举进军中国汽车市场
 中国环境适宜生存   欧美汽车电子市场寒气逼人,国际汽车电子企业纷纷到中国“避寒”,以度过国际汽车零部件业的冬季。   日前,在法国巴黎举行的国际汽车电子会议上,市场研究机构的分析师预测,未来欧美汽车电子市场虽然仍可望持续发展,但在接下来的两年内恐怕发展速度会非常缓慢。   专家表示,全球汽车电子制造业多集中在北美与欧洲,这些市场需求将在2009年出现显著减缓态势。欧洲市场要等到2010年才会看到复苏。在全球汽车电子业寒气袭人的时候,国际汽车电子企业纷纷到中国寻找出路。   “众所周知,世界经济因为美国金融危机出现混乱。这不仅是美国的问题,而且是全世界的问题。我们是生产汽车电子产品的企业,整机厂家的产量如果下降,我们的
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
