变频电机与工频电机的区别在哪里?
发布者:RadiantDreams最新更新时间:2024-08-22 来源: elecfans关键字:变频电机  工频电机  频率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电机应用非常广泛,在没有变频器之前,我们使用得最多的就是工频电机
当时最需要注意的就是频率不能太小,有2个理由, 一个就是散热问题;另外一个就是频率太低做功基本全无。今天看到一个资料,将变频电机与工频电机的区别写得比较全,大家一起共享。变频电机与工频电机的区别
 一、普通异步电动机都是按恒频恒压设计的,不可能完全适应变频调速的要求。以下为变频器对电机的影响:
1、电动机的效率和温升的问题。
不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
2、电动机绝缘强度问题。
目前中小型变频器,不少是采用PWM的控制方式。他的载波频率约为几千到十几千赫,这就使得电动机定子绕组要承受很高的电压上升率,相当于对电动机施加陡度很大的冲击电压,使电动机的匝间绝缘承受较为严酷的考验。另外,由PWM变频器产生的矩形斩波冲击电压叠加在电动机运行电压上,会对电动机对地绝缘构成威胁,对地绝缘在高压的反复冲击下会加速老化。
3、谐波电磁噪声与震动。
普通异步电动机采用变频器供电时,会使由电磁、机械、通风等因素所引起的震动和噪声变的更加复杂。变频电源中含有的各次时间谐波与电动机电磁部分的固有空间谐波相互干涉,形成各种电磁激振力。当电磁力波的频率和电动机机体的固有振动频率一致或接近时,将产生共振现象,从而加大噪声。由于电动机工作频率范围宽,转速变化范围大,各种电磁力波的频率很难避开电动机的各构件的固有震动频率。
4、电动机对频繁启动、制动的适应能力。
由于采用变频器供电后,电动机可以在很低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动,并可利用变频器所供的各种制动方式进行快速制动,为实现频繁启动和制动创造了条件,因而电动机的机械系统和电磁系统处于循环交变力的作用下,给机械结构和绝缘结构带来疲劳和加速老化问题。
5、低转速时的冷却问题。
首先,异步电动机的阻抗不尽理想,当电源频率较底时,电源中高次谐波所引起的损耗较大。其次,普通异步电动机再转速降低时,冷却风量与转速的三次方成比例减小,致使电动机的低速冷却状况变坏,温升急剧增加,难以实现恒转矩输出。
二、变频电动机的特点
1、电磁设计。
对普通异步电动机来说,再设计时主要考虑的性能参数是过载能力、启动性能、效率和功率因数。而变频电动机,由于临界转差率反比于电源频率,可以在临界转差率接近1时直接启动,因此,过载能力和启动性能不在需要过多考虑,而要解决的关键问题是如何改善电动机对非正弦波电源的适应能力。方式一般如下:
 1) 尽可能的减小定子和转子电阻。 减小定子电阻即可降低基波铜耗,以弥补高次谐波引起的铜耗增 。
 2)为抑制电流中的高次谐波,需适当增加电动机的电感。但转子槽漏抗较大其集肤效应也大,高次谐波铜耗也增大。因此,电动机漏抗的大小要兼顾到整个调速范围内阻抗匹配的合理性。
3)变频电动机的主磁路一般设计成不饱和状态,一是考虑高次谐波会加深磁路饱和,二是考虑在低频时,为了提高输出转矩而适当提高变频器的输出电压。
2、结构设计。
再结构设计时,主要也是考虑非正弦电源特性对变频电机的绝缘结构、振动、噪声冷却方式等方面的影响,一般注意以下问题:
 1)绝缘等级,一般为F级或更高,加强对地绝缘和线匝绝缘强度,特别要考虑绝缘耐冲击电压的能力。
 2)对电机的振动、噪声问题,要充分考虑电动机构件及整体的刚性,尽力提高其固有频率,以避开与各次力波产生共振现象。
 3)冷却方式:一般采用强迫通风冷却,即主电机散热风扇采用独立的电机驱动。
 4)防止轴电流措施,对容量超过160KW电动机应采用轴承绝缘措施。主要是易产生磁路不对称,也会产生轴电流,当其他高频分量所产生的电流结合一起作用时,轴电流将大为增加,从而导致轴承损坏,所以一般要采取绝缘措施。
 5)对恒功率变频电动机,当转速超过3000/min时,应采用耐高温的特殊润滑脂,以补偿轴承的温度升高。变频电机可在0。1HZ--130HZ范围长期运行,普通电机可在:2极的为20--65hz范围长期运行,4极的为25--75hz范围长期运行。6极的为30--85hz范围长期运行, 8极的为35--100hz范围长期运行。
一、电机的选择:
首先应该根据负载运动时所需要的平均功率、最高功率,折算到电机轴侧(可能有减速机、皮带轮等减速装置)选择电机的功率,同时也要考虑电机的过载能力。电机厂商可以提供电机的力矩特性曲线,不同温度下电机特性会变化。顺便说:选型的顺序当然是先选电机再根据电机选择变频器,因为控制的最终目的不是变频器也不是电机,而是机械负载。
二、变频器的选型:
第一应该强调的是,应该根据电流选型。对于一般负载,可以根据电机的额定电流选择变频器,即变频器额定电流(即常规环境下的最大持续工作电流)大于电机额定电流即可。但是必须要考虑极限状况的出现。因此变频器还需要可以提供短时间的过载电流。(注意:电机的电流是由机械负载决定的) 变频器有一条过载电流曲线,是一条反时限曲线,描述了过载电流和时间的关系。这就是变频器厂商经常说得过载能力可以达到150%额定电流2秒、180%额定电流2秒 云云,实际上是一条曲线。因此,只要电机的电流曲线在变频器的过载电流曲线之内,就是正确的选型。这就是为什么有时候变频器功率要大于电机功率1档或2档(比如起重应用),有时候小功率变频器仍然可以驱动大功率电机(比如输送带)的原因。另一个必须注意的:在非正常环境下,比如高海拔、高环境温度(例如大于50度小于60度环境)、并排安装方式(有些变频器并排安装不降容,有些要降容,根据变频器设计决定)等情况下,要考虑变频器的降容。这方面的资料变频器厂商都可以提供。
 结果是:变频器的额定功率可能大于电机功率,也可以小于电机功率,事实上变频器的选型也是根据机械负载决定的。
结论:变频器选型的最终依据,是变频器的电流曲线包罗机械负载的电流曲线。
三、Y型电机和变频电机。
Y型电机,应该就是普通异步电机(印象中是,不太确定)。变频器的根本功能就是改变电源频率,从而改变电机转速。因此理论上讲,不管是什么电机,只要可以通过改变频率调速的,都可以使用变频器。
如上面某位朋友所说,变频电机有着特殊的设计,更适合变频使用,我同意。因此,并不是有个独立风扇就是所谓变频电机了。
普通异步电机使用变频器控制时,需要注意的是:
1、低频时(一般小于25hz),由于电机采用同轴风扇,低速时散热效果会很差,电机发热后,力矩特性变软,从而出现速度不稳、电流大等问题。
2、高频时(一般大于50hz),要看电机能否承受高转速带来的比如轴承发热、动平衡不好等问题。
关键字:变频电机  工频电机  频率 引用地址:变频电机与工频电机的区别在哪里?
上一篇:PLC自动程序编程方法
下一篇:西门子SCL编程实例—气缸控制函数块
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 15:57
变频电机变频范围是多少
关于变频电机运行频率范围,变频电机的变频范围这个很多人还不知道 1、应该说,这个频率范围是没有明确的界定的。 2、不过,我们一般所讲的低频变频器,频率范围是在0~400Hz的,中频变频器是在400~1000Hz,1000Hz以上,算是高频变频器了。 变频电机的变频范围取决于其工作电源的频率范围和变频器的控制范围。一般来说,变频电机的变频范围可以从低于额定转速到稍高于额定转速。 具体来说,对于三相异步电动机,其额定转速通常为1500或3000转/分,变频范围一般在50Hz到100Hz之间。而对于四极电机,其变频范围可以达到120Hz左右。 需要注意的是,变频器的控制范围和变频电机的变频范围并不完全相同。变频器的控制范围一
[嵌入式]
滑环电机怎么使用变频器控制
使用变频器控制滑环电机可以实现电机的无级调速,并且可以提高电机的效率和精度,降低噪音和能耗。下面是控制滑环电机的步骤: 连接:将变频器的电源线与电源接通,将变频器的输出端口与滑环电机的绕组接口连接,保证接线正确、牢固。 设置:根据滑环电机的参数,将变频器的电机参数设置为匹配滑环电机的参数,如额定功率、额定转速、额定电流等。另外,还需要设置变频器的运行模式、控制方式和保护参数等。 启动:将变频器的电源开关打开,按下启动按钮,变频器会输出一定的频率和电压,滑环电机就会开始运转。在启动时,可以设置启动电流和启动转矩的大小,保证电机的安全启动。 调速:变频器可以实现对滑环电机的无级调速,通过调整变频器的输出频率和电压来控制电机
[嵌入式]
关于变频电机的优缺点分析
由于变频器的电源,电机可以在非常低的频率和电压下以无冲击电流的方式启动。变频器提供的各种制动方法可用于快速制动,以实现频繁启动和制动。因此,在循环交变力下,电机的机械系统和电磁系统会导致机械结构和绝缘结构的疲劳和老化。 变频电机可以在其调速范围内自由调速,不会损坏。一般情况下,变频电机以100%的额定负荷连续运行10%≤100%。 变频电机的出现主要解决了普通电机低速高速运行的问题。普通马达低速运行是马达散热和高速马达轴承强度的问题。 变频电机的优点: 节能:变频电机可通过调整电源频率和电机转速来实现更加精确的能量控制和匹配,从而减少能量损失,节省能源。 精确控制:变频电机通过变频器控制,可以实现对电机转速和负载的精确
[嵌入式]
如何测量变频器的输出频率
变频器的输出频率指的是实际运行时候的数值,往往与给定的频率信号还是有一点差异的,需要测量出来供我们参考以便于反馈调节,如果差值较大则要检测给定源和负载电机等装置。那变频器实际的输出频率如何检测,方法有很多常见的是利用变频器模拟量输出信号和通信的方式给出。 1.模拟量方式,我们都知道变频器有模拟量输入和输出部分,其中模拟量输入用于频率给定的例如0-10v的直流电压信号和0-20ma的电流信号;模拟量输出则是检测变频器运行状态的如运行电压、运行电流、功率和我们要检测的频率值都能以模拟量的形式给出。同样输出的形式有电压信号和电流信号,这个输出参数我们可以在变频器设置中进行选择,常见检测装置有: 1电流表电压表直接测量根据表的数值计算
[嵌入式]
如何测量<font color='red'>变频</font>器的输出<font color='red'>频率</font>
一文读懂示波器的触发模式
一、触发模式的定义 在没有进行任何特殊设置的情况下,示波器会按固定频率,抓取信号来生成图像。由于采样频率、信号变化频率往往不一致,所以每次抓取、生成的图像会有差异。它们依次显示在屏幕上时,肉眼看起来,便成了来回滚动的波形。 为了获得稳定的波形显示,需要将示波器的扫描频率与信号的变化频率同步起来。 示波器可以通过设置一个 “触发事件”(可以是某个电平或跳变等) 来实现同步:当示波器检测到信号流中,出现了目标事件时,以此为起点,进行波形扫描与显示。信号“触发”扫描,这项功能,也就是示波器 “触发模式”。 触发模式,还可以用于从一段复杂的信号中,捕获目标波形。 二、触发模式的种类 2.1 自动模式(AUTO): 当没有
[测试测量]
一文读懂示波器的触发模式
没有变频器时如何实现电机调速
当年没有变频器的时候,基本上是直流电机调速系统的天下,阿波罗登月时候也要用精确的调速系统,甚至需要进行位置定位控制,当时也是使用了直流伺服来完成的,如果上个世纪60年代以前,晶闸管都没有诞生的时候,还是通过发电机来带动直流电机进行调速的,调整发电机励磁电流就可以控制发电机的输出电压,从而控制直流电机的转速,这种调速系统可以在早期的《电机拖动》教科书上见到,只是笨重点而已,但是调速范围非常宽,扭矩大,而且稳定可靠,另外直流调速的理论已经非常成熟了,早期的电动汽车上都用这种调速系统。 直流电机调速系统 这里说到的直流电机,当然说的是有刷直流电机,因为电机的磁场和电枢线圈是分开独立控制的,而且正交90°,并没有耦合问题,当励磁电流保
[嵌入式]
没有<font color='red'>变频</font>器时如何实现<font color='red'>电机</font>调速
变频调速电机的技术特点
  变频调速电机   变频调速电机简称变频电机,是变频器驱动的电动机的统称,优点是具备有启动功能;采用电磁设计,减少了定子和转子的阻值;适应不同工况条件下的频繁变速;在一定程度上节能。   目前已经成为主流的调速方案,可广泛应用于各行各业无级变速传动。   变频调速电机的技术特点   1、效率高   达到欧洲CEMEP-EU效率等级电机标准二级值,符合中华人民共和国国家标准GB18613-2002中小型三相异步电动机能效限定值。   2、双频宽   电压电压范围220V~690V,适用50Hz和60Hz电源。   3、噪声低   通过优化电磁设计、通风状况、结构尺寸等技术,M2JA系列电动机的噪声较低。   4、轴承负载能
[嵌入式]
<font color='red'>变频</font>调速<font color='red'>电机</font>的技术特点
全球3亿台电机仅23%配备变频器,升级后可降低10%耗电量
伴随中国最新版强制性国家标准GB18613-2020《电动机能效限定值及能效等级》于2021年6月1日起正式实施,IE3成为能效等级的起点,企业在大力推进节能增效方面形成了更广泛的共识。虽然电机颇为“冷门”,但作为现代生活大量基础应用的动力来源,这一专业机械设备受到包括部分在华跨国公司在内的行业企业的重视。瑞士ABB集团便是其中之一。 “作为最早签署《巴黎协定》的国家之一,中国已经做出了应对气候变化的坚定承诺。有关电机能效的最新规定是国家在减排方面迈出的重要一步。”ABB运动控制事业部全球总裁马腾近日在ABB中国运动控制节能增效媒体圆桌会议上,通过视频向媒体表示,在迈向碳中和背景下,从2021年6月份起,中国电机的最低能效等级
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
