机器视觉是人工智能正在快速发展的一个分支。简单说来,机器视觉就是用机器代替人眼来做测量和判断。
机器视觉是一项综合技术,包括图像处理、机械工程技术、控制、电光源照明、光学成像、传感器、模拟与数字视频技术、计算机软硬件技术(图像增强和分析算法、图像卡、 I/O卡等)。
机器视觉系统最基本的特点就是提高生产的灵活性和自动化程度。在一些不适于人工作业的危险工作环境或者人工视觉难以满足要求的场合,常用机器视觉来替代人工视觉。同时,在大批量重复性工业生产过程中,用机器视觉检测方法可以大大提高生产的效率和自动化程度。
英德斯旗下开发的VMC-1000工控机就专门应用在机器视觉行业中,并且因质量稳定获得客户广泛的好评。
今天我们就分享一个实际的应用案例!
客户产品分析
3D视觉在线检测系统
3D视觉在线检测系统可同时实现高度轮廓、三维点云数据采集和三维数据在线测量,已大批量应用于高精度、高速、在线3D定位、测量、缺陷检测场景。
客户需求是希望通过接口的适配性,能够完美地匹配他们的3D相机接口,实现整套硬件系统的接入。
最后我们给客户推荐使用了英德斯的机器视觉整机VMC-1000,目前产品已经稳定运行了超过2年,并且已经应用在多个工业视觉检测场景中,深受客户认可。
高精度机器视觉检测系统主要应用场景:
1、手机BG点胶3D引导&复检
手机后盖玻璃在扣合之前需进行涂胶,为保证产品通过IP68防水测试,涂胶精度及涂胶重量均需严格管控,通过3D引导”功能进行点胶引导定位,24种轮廓测量工具确保准确找到特征定位点,“连续截面轮廓”工具可以对任意胶路进行检测;
2、PCBA/PCB插件针脚高度测量
PCBA空板在插件之后,过波峰焊之前,需检测插件是否漏插、插歪;PCB板在波峰焊之后,需检测插件针脚是否出脚、出脚高度等。
3、顶盖和壳体台阶(Step)和间隙(Gap)测量
电芯装配段工艺中,电芯入壳后顶盖焊之前,需严格管控顶盖与壳体之间的台阶(Step)与间隙(Gap)尺寸,以确保顶盖焊接质量。
VMC-1000产品特性
VMC-1000基本特性:
CPU:第6、7、8、9代赛扬、奔腾、酷睿处理器
内存:两个SO-DIMM DDR4内存(电压1.2V,最高32G),最高频率2666MHz
图形处理:支持1个VGA最高分辨率1920x1080@60Hz, 支持1个HDMI分辨率1920x1080@60Hz
网卡:3 x intel I211AT Gigabit Ethernet(I210AT optional)、 4-port POE Gigabit Ethernet
存储:支持1个NVME 2280 SSD(PCIE x4),1个SATA3.0
USB:支持4个USB3.0,2个USB2.0,1个内置加密狗插座
串口:2个RS232/RS422/RS485可选,1个光源控制器接口(RS232)
IO:支持16个GPIO(光电隔离)5~24V
电源:DC24V ,1个开关按钮和1个远程开关接口
温度:工作温度-20°C to +65°C
关键字:工控机
引用地址:
VMC-1000工控机在机器视觉行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 14:35
工控机平台在电力系统中的应用
0 引言 保证高度可靠性,提高运行性能,同时还能灵活应用和便于扩展是电力系统微机监控设计的关键。在传统的设计中,主要采用两种平台:专用结构平台和通用工控平台。前者主要采用8051,80C196等单片机作主CPU,以RS—485,CAN和LonWorks作为数据通信网络,大多采用单板或自定义的小总线,有较强的针对性,系统结构紧凑,整体性能和可靠性较高,但存在着通用性、可扩充性以及系统升级等方面的不足。后者通常采用目前广泛使用的STD总线工控机、工业PC和PC104等总线,结构通用性、可扩充性较好,也易于系统的升级,但是由于采用通用结构,使系统有较多的冗余,总线的“金手指”、过多的插件和扁平电缆也降低了系统的可靠性。 为此,北京康拓工业
[嵌入式]
GGII:机器视觉行业深度研究报告
1、关于市场规模 从全球市场来看,GGII数据显示,2021年全球机器视觉市场规模约为804亿元,同比2020年增长12.15%,预计至2025年该市场规模将超过1200亿元。2022年至2025年复合增长率约为12%。 2021年,物流仓储、新能源行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求,视觉检测产品需求增长明显,GGII数据显示, 2021年中国机器视觉市场规模138.16亿元(该数据未包含自动化集成设备 规模),同比增长46.79%。其中,2D视觉 市场规模约为 126.65 亿元, 3D 视觉市场约为 11.51 亿元;传统工业产品的回暖也为机器视觉带来生机,增长趋势明显。 根据GGII
[机器人]
基于工控机的导弹综合测试系统的程控电源设计
1导弹测试系统电源需求分析
程控电源是导弹综合测试系统的其中一个组合,用于提供测试导弹所需的各种直流稳压电源,此外还具有输出电压实时监测、过压、过流自动保护等功能。该组合由插在标准100母线板上的八块线路板组成,其中包括-40V/-43V电源板、+24V连续可调电源板、+20V/+22V电源板、-20V电源板、+5V/-80V电源板、电源检测与切换板、前转接板及后转接板组成。
程控电源原理框图如图1所示,工控机通过PCL812PG数据采集卡数字I/O通道切换电源的输出电压,利用D/A输出调节PWM的比较电压以控制输出电压的连续变化,通过A/D通道实时监视电源的输出。
2电源主体设计
+20V/+22V电源原理如图
[嵌入式]
工控机在列控中心系统中的应用
列控中心系统是整个CTCS(China Train Control System)中的一个关键的环节,它作为地面各种轨道信号设备的总负责系统,既需要和CTC/TDCS、计算机联锁/6502电气集中、微机监测等既有系统接口,又是地面电子单元(LEU)和点式应答器设备的控制中心,所以列控中心是中国列控系统CTCS-2级标准中的核心安全设备。 列控中心系统中的上位机是整个系统的监控设备,系统中所有状态都要实时地通过上位机显示给操作人员,以便操作人员能够及时地了解并处理发生的各种问题。 Passau60是控创公司于2009年初推出的一款2U无风扇工控机,它在列控中心系统中的应用如图所示。系统的监控信息由各组双冗余的主控制器通过以太网传递到
[嵌入式]
一种工控机高速采集SSI接口数据的方法
SSI(Synchmnous Serial Interface)即同步串行接口,具有传输速度快、连线简单、抗干扰能力强等优点,在光电编码器等各种传感器上得到了广泛的应用。工控机即工业控制计算机,具有计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口,并有操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面,工控机以低成本、高性能、高可靠性等优势成为工业控制等领域的主流计算机。 工控机一般不提供SSI接口,很难直接采集SSI接口的编码器等传感器数据。SSI接口转换器多将SSI数据转换成异步串行总线等低速现场总线,这大大限制了数据采集的实时性;市场上也有国外提供PCI或ISA接口的SSI接口卡,但价格昂贵且驱动程序较为复杂。工控机上多配
[嵌入式]
基于labview的工控机与变频器间通讯的设计和实现
1 引言 风力发电机组中的齿轮箱是一个重要的机械部件,而其中轴承性能的好坏对齿轮箱的性能起着至关重要的作用。根据用户要求,齿轮箱轴承出厂前要在模拟实际工况的试验机上进行测试。即齿轮箱轴承需在不同转速、载荷下进行性能试验和寿命试验。齿轮箱轴承转速的改变是由变频器驱动变频电机实现的。变频器运行频率的设定有三种方法:一是通过面板手工调节,这种方式已经不能满足频率频繁变化时使用需要。二是通过变频器的外部接口,外接模拟信号来控制设定频率。这种方式虽然简单,但存在设定频率不准确的问题,当外接模拟信号波动时,变频器的设定频率也随之变化。三是通过变频器的通讯口,利用参数设定指令来进行频率参数设定。这种方法能准确地控制变频器的频率。下面以台
[嵌入式]
盘点:都哪些国内大佬盘踞工控机市场
工控机即工业控制计算机(IndustrialPersonalComputer,简称IPC),亦叫工业电脑,延伸名词包括嵌入式电脑、加固计算机、产业电脑、车载电脑等等)。工控机是采用总线结构,对生产过程及机电设备、工艺装备进行检测与控制的工具总称。工控机不仅具有重要的商业和个人计算机属性和特征如计算机CPU、硬盘、内存、外设及接口;还有专业的操作系统、控制网络和协议、计算能力、友好的人机界面等等。工控行业的产品和技术非常特殊,属于中间产品,是为其他各行业提供可靠、嵌入式、智能化的工业计算机。
上个世纪90年代,国际工控机厂商进入中国,同时也催生了我国国内工控机技术研发和生产技术水平的发展,下面就随中国智能化网记者一起罗列一下
[嵌入式]
2021年中国机器视觉行业调研报告
广告摘要声明广告 前言 中国的机器视觉行业是伴随中国工业化进程的发展而崛起的,中国正在成为世界机器视觉发展最活跃的地区之一,应用范围几乎涵盖了国民经济中的各个领域。 近十年来,机器视觉技术在工业领域的应用日趋广泛,随着国内机器视觉技术与产品在实践中不断完善,机器视觉技术已经在消费电子、汽车制造、光伏半导体等多个行业应用。 相关机器视觉的企业数量也逐年在增长,机器视觉市场竞争日益激烈,但国内尚未有出现主导行业地位的龙头企业。 2020年,新能源行业的蓬勃发展拉动了相关企业的扩产需求,视觉检测产品需求增长明显, 2D视觉市场规模约为80.84亿元,3D视觉市场约为5.68亿元 ;此外,传统工业产品的回暖也为机器视觉带来生机,增长趋势明
[机器人]
