变频器的主要技术参数有哪些?
发布者:真诚友谊最新更新时间:2024-08-23 来源: elecfans关键字:变频器  技术参数 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。
变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
变频器的主要技术参数有如下几种。
(1)电源输入侧的额定参数
额定电压:低压变频器的额定电压有220V、380V、660V和1140V等几种,高压变频器额定电压有3kV、6kV和10kV等几种。
额定频率:在我国市场上流通和现场运行的变频器,其额定频率均为50Hz。
(2)变频器输出侧的额定参数
输出电压:变频器运行中的输出电压是随频率变化的,最大值通常与输入侧的额定电压相等为380V(低压标准型),因此,变频器的输出电压是0~380V。
额定输出电流:指变频器允许持续输出的最大电流,是用户选择变频器的重要依据。
额定输出容量:不同变频器使用不同的单位来定义容量规格。有的变频器用有功功率单位kW表示,例如富士G11S变频器;有的用视在功率单位kVA表示,例如博世力士乐CVF-G3系列变频器。
输出频率:变频器的输出频率最低可为0Hz,最高频率则各不相同,但都超过了我国的工频频率,可达120Hz,甚至几百Hz。
配用电动机容量:变频器说明书中规定的配用电动机容量,是按带动稳定不变负载的情况计算得到的最大4极电动机容量。当变频器的额定容量以视在功率表示时,应使电动机所需视在功率小于变频器所能提供的视在功率。
另外还有过载能力、低频时的起动转矩等参数,可参阅说明书。
关键字:变频器  技术参数 引用地址:变频器的主要技术参数有哪些?
上一篇:FOC控制算法的Simulink模型
下一篇:SVPWM算法的Simulink模型介绍
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
