ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
发布者:HarmonyJoy最新更新时间:2024-08-23 来源: elecfans关键字:ABB  伺服驱动器  DSM  伺服电机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ABB通过提供 E530伺服驱动器和 DSM伺服电机的产品组合,以用户需求为中心,提供整体伺服系统解决方案。
wKgaomSaS6mAFKSBAAIbhUCiuQk419.pngE530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
E530伺服驱动器是一款通用型伺服驱动器,其工作电压为交流单 /三相 200 V ~ 240 V电压,功率范围覆盖 200 W ~ 2 kW,提供位置、转矩和速度多种控制模式,并提供十六组内部位置控制指令。此外,E530还支持 Modbus TCP/IP通讯协议,与控制器之间具备良好的兼容性,可建立快速的通讯连接。
DSM伺服电机是一款高性能高质量的伺服电机,其额定功率范围为50 W ~ 2 kW,额定转矩为 0.16 Nm ~ 9.55 Nm。全系电机提供 4种标准法兰尺寸(40 mm、60 mm、80 mm及 130 mm),其中法兰尺寸为 40 mm ~ 80 mm的电机带有电缆型连接器,法兰尺寸为130 mm的电机带有航空插头,通过使用 ABB提供的标准电缆,使电机的接线更加便捷。通过 E530和 DSM电机的搭配使用,ABB全面助力您的生产制造。
ABB通用型伺服系统特点
1、通用配置
• 系统功率范围覆盖 50 W ~ 2 kW,满足大部分的应用场合
• 较宽的输入电压范围,支持单/三相 200 V ~ 240 V交流电压,允许 -15% ~ 10%的公差,适应较大的电压波动
• 电机全功率段提供抱闸、编码器及油封的多种选项,为客户应用提供灵活的选择
• 750 W及以上电机达到 1级能效等级,有效减少设备的能耗
2、稳定可靠
•标配 UV涂层 PCB板,适应恶劣环境应用
• 优化设计的独立散热通道和低温升的功率器件,保障约 40000小时的超长使用寿命
• 充分的元器件可靠性测试,确保驱动器整机质量
• 具有过电压、过电流、过载等多种故障保护机制,保障设备安全
• 接入滤波器后,符合 EMC C2类标准,降低系统干扰
• 除轴孔和连接器外,电机达到 IP65防护等级,保证电机可靠性
多圈绝对值编码器电缆的电池盒内自带电容,可在更换电池时,提供短时供电,防止位置数据丢失
3、简单易用
• 体积小巧,结构紧凑,支持紧贴安装,节省更多电柜空间
• 安装方便,提供预装电缆,支持插拔式接线,快捷完成设备接线
• 提供 5组当前报警显示和 20组历史报警记录,方便快速解决故障
• 提供标准以太网接口,使用标准网线与调试工具进行连接,高效实现通讯调试
• 驱动器连接电机时,提供自动电机数据识别功能,智能进行电机匹配
4、性能优越
• 2 kHz高速度环响应频率,实现更高的动态响应
• 脉冲输入输出频率最高支持 4 MHz,提供更高的定位精度
• 内置制动电阻,提高产品性能的同时节省用户成本
• 系统全功率段支持 300%过载,电机最高转速可达 6000 rpm,满足高动态响应应用需求
• 刚性表、一键调整增益及低频和高频振动抑制功能,大大降低调试难度
• 电机采用 5对极设计,有效降低齿槽转矩,使设备运行更加平稳
5、整体解决方案支持及售后服务保障
• 专业的解决方案团队,提供高效的技术支持
• 基于客户需求优化的解决方案,提供更具针对性的服务
• 快速的热线支持,及时响应您的需求
ABB通用型伺服系统配套表
ABB通用型伺服系统配套表
ABB通用型伺服系统应用行业
电子电工:固晶机、分光机、贴片机、点胶机等
包装:贴 标机、复卷 机、折 纸机、灌装 及封 装机等
金属成型:折弯机、激 光切割机、裁切机、雕 刻 机等
机械手:注塑机械手、冲压机械手、桁架机械 手等
关键字:ABB  伺服驱动器  DSM  伺服电机 引用地址:ABB 整体伺服系统解决方案:E530 伺服驱动器和DSM 伺服电机
上一篇:多速率仿真、同步和异步、永磁同步电机控制器模型概述
下一篇:PLC前景如何 学习PLC的优势和好处是什么?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-17 18:46
直流伺服电机与交流伺服电机对比分析
伺服电机是指在伺服系统中控制机械元件运转的发动机,是一种补助马达间接变速装置。伺服电机可使控制速度,位置精度非常准确,可以将电压信号转化为转矩和转速以驱动控制对象。伺服电机转子转速受输入信号控制,并能快速反应,在自动控制系统中,用作执行元件,且具有机电时间常数小、线性度高、始动电压等特性,可把所收到的电信号转换成电动机轴上的角位移或角速度输出。 直流伺服电机与交流伺服电机 分为直流和交流伺服电动机两大类,其主要特点是,当信号电压为零时无自转现象,转速随着转矩的增加而匀速下降。 直流伺服电机,它包括定子、转子铁芯、电机转轴、伺服电机绕组换向器、伺服电机绕组、测速电机绕组、测速电机换向器,所述的转子铁芯由矽钢冲片叠压固定在电机转轴
[机器人]
ABB变频器与西门子PLC之间的通信方法
  Profibus 是目前 工控 系统中最成功的现场总线之一,得到了广泛的应用。某公司煤气加压机控制系统采用Profibus-DP过程现场总线通讯技术方案,分别采用西门子的S7-300 PLC 和ABB公司的ACS600 变频器 。   2 系统配置及通讯协议   (1) 系统配置   该系统以西门子公司和ABB公司的相关产品来实现全数字交流调速系统在Profibus-DP网中的通讯及控制原理。其中PLC为西门子公司的SIMATIC S7-315-2DP,变频器为ACS600系列,NPBA-12为与变频器配套的通讯适配器。编程软件为STEP7 V5.2软件,用于对S7-300 PLC编程和对Profibus-DP网进行组
[嵌入式]
变频电机和伺服电机的区别
变频电机和伺服电机是现代工业领域中常用的两种电动机类型。虽然它们都可以实现电动机的运转,但在设计原理、控制方式以及应用范围等方面存在许多区别。本文将从这些方面进行详尽、详实且细致的比较分析。 一、设计原理: 变频电机采用了变频器进行控制,通过改变电源频率和电压来实现控制电机的转速。而伺服电机则需要配备伺服系统,通过传感器和反馈回路来控制电机的位置和速度。 二、控制方式: 变频电机的控制方式相对简单,只需要通过变频器调整电源的频率和电压即可实现对电机转速的控制。而伺服电机的控制则更加复杂,需要通过伺服系统对位置和速度进行反馈和控制,以实现高精度的运动控制。 三、应用范围: 由于变频电机的控制方式相对简单,所以它通常适用于一些对转速要
[嵌入式]
ABB机器人上海新工厂正式动工
· 投资1.5亿美元,强化ABB在中国这一全球最大机器人市场的领先地位 · 新工厂预计将于2021年初投入运营,采用最先进的自动化和数字化制造工艺 9月12日,ABB宣布其位于中国上海的机器人新工厂和研发基地正式破土动工。该工厂预计将于2021年投入运营,总投资额达1.5亿美元(约10亿人民币)。 ABB机器人上海新工厂正式动工 新工厂位于上海康桥,占地6.7万平方米,将采用包括机器学习、数字化和协作解决方案在内的先进制造工艺,致力于将其打造成全球机器人行业最先进、最具柔性、自动化程度最高的工厂——一个使用机器人制造机器人的前沿中心。新工厂还将设立一个强大的研发中心,以帮助加快人工智能领域的创新发展。该研发中心将采用开放式创新模
[机器人]
为应对新挑战,ABB最新战略除了重工业还有啥?
去年 ABB 发布其“新阶段”战略最新部署。在新战略中,为了充分挖掘增长潜力,ABB新的四个以市场为导向的事业部从2017年1月1日起正式生效。其中,原过程 自动化 事业部更名为工业自动化事业部。在ABB集团执行委员会成员、工业自动化事业部总裁唐维诗(PeterTerwiesch)看来,这一改变清晰地表明了其所负责的事业部除了保持在过程行业自动化领域的市场领导地位,还将布局更多新的工业领域。   这显然不是一个轻松的转型,但唐维诗却是信心满满:ABBAbility 数字化 解决方案和平台的推出将加大ABB的数字化竞争力,对 贝加莱 的收购则补齐了其在工厂和机械自动化一块的业务短板,助力其进军更广泛的工业市场,这些无疑都为ABB的工
[嵌入式]
伺服电机由哪些部分组成_伺服电机的三种控制方式
  伺服电机由哪些部分组成   伺服电机通常由以下几个主要部分组成:   电机部分:伺服电机的电机部分一般由转子、定子、绕组、磁极等部件组成。电机的类型包括直流伺服电机、交流伺服电机、步进伺服电机等,每种类型的电机在结构和控制方式上都有所不同。   传感器部分:伺服电机的传感器部分通常包括位置传感器、速度传感器、扭矩传感器等,用于实时检测电机的位置、速度和扭矩等参数,并将检测结果反馈给控制系统进行实时调整。   控制器部分:伺服电机的控制器部分通常由控制芯片、放大器、编码器等组成,用于接收传感器反馈的参数,并将控制信号输出到电机,实现对电机的位置、速度和扭矩等参数的控制和调整。   电源部分:伺服电机的电源部分通常由电源变压器、整
[嵌入式]
ABB巨资打造全球最先进的机器人工厂
工业机器人正在大量使用于工厂生产线,并被视为新制造业的主要角色和经济增长的关键驱动力,吸引全球各界的高度关注和积极投资。近日,全球领先的工业机器人公司ABB开启了新一轮机器人的战略布局,投资1.5亿美元在中国上海建造新的机器人制造中心,并描述为世界最先进、最自动化和高灵活度的机器人工厂,该制造中心位于ABB现有机器人园区附近。 新工厂包括一个研发中心,主要目标是推动人工智能的创新,ABB将结合工业互联网、数字化技术、协作机器人和人工智能技术,创造最先进和最环保的新一代工厂,新工厂可以制造出更多类型的机器人产品,并实现快速定制的服务,预计到2020年底投入使用。 随着数字化技术的突破发展,人们通过计算机的模拟运算,可以帮助管理者、设
[机器人]
通用与ABB研发电能储存 电池有望二次利用
近日,通用汽车和全球最大的电网系统供应商ABB集团共同发布全新的电能储存系统,使电动车动力电池报废后获得二次利用。 通用汽车最近的研究结果表明,33个雪佛兰Volt(沃蓝达)增程型电动车电池进行二次利用后,其储存的电能足以在断电情况下为50个家庭提供约4小时的电量。据悉,新系统将电动车电池和连接电网的电能变频器相结合,在用电低谷时段利用电网储电来满足高峰时段的用电需求,同时电池组也可在停电和限电时用作后备电源。 同时,两家公司正携手研制相关设备,以期让雪佛兰Volt增程型电动车电池组所储能源回送电网。
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
