PC控制+EtherCAT实现高速度和高精度运动控制
发布者:gamma14最新更新时间:2024-08-26 来源: elecfans关键字:PC控制  EtherCAT  高速度  高精度  运动控制 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
通过基于PC的控制、EtherCAT和人工智能(AI),为客户提供灵活的导电图案技术,以满足高精度加工要求。
印刷电路板(PCB)大多是通过蚀刻来生产的。然而,一家瑞典公司开发了一种不同的方法,将工业以太网、伺服驱动器、人机界面(HMI)、输入/输出(I/O)、图像处理,以及基于PC的软件和控制器无缝集成。使用专利工艺,导电结构由柔性电路板在机械工艺中完成。准确而经济地实现这一点,需要同等的精度和速度度量。基于PC的控制和EtherCAT,是实现这一目标的最佳控制技术。
DPPatterning公司由StaffanNordlinder于2006年在瑞典的Norrköping成立。自那以后,该公司一直在不断研究和开发用于柔性电路板的制造技术,即Dry Phase Patterning(DPP)。创新阶段始于2001年,当时Nordlinder在瑞典研究院(RISE)担任科学家,这促成了密集的合作和持续的DPP技术研究。
DPP能够在柔性材料上生产导电结构。实现原理很简单,就像在一张纸上打孔或经典的压花技术一样。带有最终结构负图的旋转模具,将载体材料压在旋转的铣轮上。载体材料涂覆有超薄导电顶层。铣床以机械方式去除上层。下部载体材料保持不变。这样就在层压板上实现导电图案,然后以卷轴的形式提供柔性电路板。
该工艺适用于各种不同的载体材料,包括聚对苯二甲酸乙二酯(PET)、聚碳酸酯(PC)、聚酰亚胺(PI)和聚萘二甲酸乙二醇酯(PEN)。根据所需的厚度,铝、铜或铜包铝都适合用作顶层。DPP也可用于非电子和非导电应用。这些可包括塑料或纸装饰物或功能性3D结构,例如用于整平电子部件的微流体通道或空腔。
该专利工艺为电子元件制造商带来了立竿见影的好处。收益包括提高成本效率,缩短交付周期和环境友好性,无需化学品或有害物质的可持续生产。金属屑也可以回收。更不用说信息安全方面——将其集成到公司的生产过程中意味着制造商保留了所有的知识产权。DPP机器的一个特点是:它们可以在一条生产线上,同时生产原型产品和批量产品。使用传统方法时,较长的交货时间和数天的测试将使这变得困难。
01
集成式自动化技术实现高速度和高精度
由于基材非常薄,需要移除的材料厚度仅在几微米范围内,DPP工艺需要配备高性能自动化技术,并尽可能将更多的组件集成到一个连续系统中。因此,DP Patterning 公司一直与基于PC的自动化技术供应商合作。他们一开始仅在子系统中使用工业PC与外部系统通信。自2016年以来,该公司开始采用完全集成的技术:伺服驱动器、HMI、I/O和图像处理,这些功能都集成到基于PC的控制中。利用集成的HMI软件,运行人员现在可以通过用户界面,直接控制材料的移除。这不仅提高了用户友好程度,同时还使铣削参数更易于配置。
箔上的金属层比人的头发丝还要薄约10倍,在加工过程中需要极高的精度,并且可以在100nm范围内调整。DP Patterning公司的软件工程师Jakob Sagatowski表示:“该自动化供应商产品的最大优点之一:是它能够帮助我们实现快的惊人的工艺循环速度。当我们将其与其它控制制造商进行比较时,结果令人印象深刻。我们的机器在全速运行时,可以在1毫秒内碾动大约0.5毫米的图案。这相当于0.5米/秒的皮带速度,比目前实际应用中常见速度要快得多。”
生产数据的捕获和归档是另一项关键要求。Nordlinder说:“我们的技术持续不断的发展,因此需要跟踪数据越多越好。”。
数据库连接和大容量存储,是优化生产线配置的重要关键因素。基于PC的控制对此贡献很大。DP Patterning可以在一台工业PC上无缝地使用所有程序,简化系统配置。它还使客户能够投资于经济高效的标准硬件解决方案。
02
通过集成人工智能释放潜能
每当需要分析大量数据时,人工智能(AI)或机器学习总是讨论的重点。作为一家创新型企业,DP Patterning一直在寻找下一个技术突破。Sagatowski说:“这可能涉及AI的集成,例如,利用我们供应商的机器学习软件进一步完善预测性维护和生产优化。”。
DP Patterning也在考虑图像处理的扩展应用。使用集成视觉软件和专用功能,他们现在希望检测和标记中断的导体路径,以便可以在后续工作步骤中自动省略掉这些步骤。
关键概念:
■ 使用EtherCAT和基于PC的控制可以在柔性材料上生产导电结构。
■使用DPP技术运行人员可以利用集成HMI软件,直接控制材料移除。
■集成AI有助于优化下一代机器视觉。
关键字:PC控制  EtherCAT  高速度  高精度  运动控制 引用地址:PC控制+EtherCAT实现高速度和高精度运动控制
上一篇:PLC模块化编程实例
下一篇:掌握指标使指定编码器更简单
推荐阅读最新更新时间:2024-11-02 07:48
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、高精度电流检测和输出电平转换
电流监控功能在电源管理、电磁阀控制和电机控制等许多应用中非常关键。在负载的高端监控电流,就可以实现精确的电流检测和诊断保护,防止对地(GND)短路。 AD8210 等集成器件可提供高电压接口,并能够在分流电阻上进行双向电流监控,从而简化高端电流监控。它具有高共模抑制(CMR)特性和出色的温度性能,可在应用中实现最佳精度。该器件放大经分流电阻流至负载的电流,并提供以地为参考、与负载电流成比例的输出电压。 在采用双电源的应用中,AD8210的输出可以驱动 AD8274等精密、低失真差动放大器,如图1所示。AD8274可提供额外增益,并以所需的输出共模电压为中心实现AD8210输出电平转换,这有利于与使用双电源的其它电路
[电源管理]
利用电流检测放大器AD8210和差动放大器AD8274实现高电压、<font color='red'>高精度</font>电流检测和输出电平转换
带有铁电随机存取存储器的高精度实时时钟的优势
1 概述 随着DS32X35系列产品的发布,Dallas Semi-conductor公司提供了无需电池的非易失存储器。这些器件采用铁电随机存取存储器(FRAM)技术,FRAM是非易失存储器,其读/写操作与RAM类似。该系列器件能够可靠地将数据保持10年之久,与EEPROM和其他非易失存储器不同的是:它不需要考虑系统复杂性、过度开销以及可靠性等问题。从1992年出现第一块FRAM至今,铁电随机存取存储技术已趋于成熟。 2 非易失存储器 目前,非易失存储技术主要有3种:电池备份的SRAM、EEPROM和闪存。FRAM的速度类似于传统SRAM;FRAM的操作类似于串行EEPROM,主要区别是FRAM具有更好的写操作特性和耐用性,
[应用]
超华科技年高精度电子铜箔工程二期项目投产
超华科技与上海交通大学举行签约仪式,共同组建“上海交通大学—广东超华科技电子材料联合研究中心”。 该中心研究内容包括:高频高速(5-10G)铜箔及基板材料关键工艺技术研究、锂电铜箔关键工艺技术研究、大功率电子铜箔工艺技术及应用研究,以及先进电子产品可靠性研究等。 超华科技公告显示,超华科技早已具有6μm的高精度铜箔生产能力。目前,超华科技已拥有铜箔产能为1.2万吨,并且在今年高精度电子铜箔工程二期项目投产后,将增加约8000吨高精度电子铜箔的产能。预计年内,超华科技铜箔产能合计将超2万吨。 此外,超华科技客户群体已经覆盖了大部分国内PCB、CCL上市公司和行业百强企业。 超华科技实控人梁健锋表示,与上海交大共建电子材料联合研究中心
[手机便携]
潮汐涡轮机中的EtherCAT
Scotrenewable使用 Beckhoff 的集成式控制解决方案 将北海的潮汐能用作替代能源正吸引着学术界和业界的日益关注。与 2002 年成立的新苏格兰公司 Scotrenewables Tidal Power Ltd. 已开发出专为北海恶劣环境设计的创新型潮汐涡轮发电机。与传统的系统不同,新型潮汐涡轮机不需要在海底进行复杂的结构安装固定,而是浮在水面上。所有的控制功能都由基于 EtherCAT 的集成式 PC 控制平台处理。 位于苏格兰 Stromness 的海洋再生能源技术开发商Scotrenewables Tidal Power 已开发出了漂浮式潮汐涡轮发电机 SR250。其创新的系统设计使得成本大大降低,所
[嵌入式]
微软正进行PC版Kinect体感视频游戏控制器开发
    据11月23日国际报道微软正在开发PC版Kinect体感视频游戏控制器。 从去年微软Kinect问世以来,黑客们一直在不断为该设备挖掘新用途,涵盖了从使用手势导航计算机文件系统到为机器人提供视觉传感器等领域。 黑客还通过优化Kinect检测数英尺外的游戏玩家位置。Windows Kinect总经理克莱格·埃斯勒(Craig Eisler)说,微软虽短USB线缆长度,添加电子狗软件,便于多款设备接入同一个USB接口。微软还升级Kinect上的电子狗软件,确保Kinect上的摄像头能够看到50cm近距离的物体。 埃斯勒写道:“近距离模式将催生一批全新的近距离应用,超越面向Xbox 360的Kinect起居室情景。”
[工业控制]
基于某位置伺服系统中运动控制方法技术
在某项目中总结出了一套对PID算法的参数进行整定的方法。PID调节方法是三阶系统中一种常用的有效控制方法。PID在许多系统中能够得到广泛的运用是由于这些系统都存在非线性和未知的干扰,尤其是在模拟和数字的混合系统中,由于模拟信号很容易受到影响,导致系统设计较为复杂。在一些相互合作的项目中,由于存在单位之间需要保密的原因,对系统的理论分析通常不能够做到具有精确的数学模型,因此,PID算法是解决这类情况的一种有效控制方法。   1 传统数字PID算法   1.1 位置式控制算法   位置式PID控制算法描述为: 600)makesmallpic(this,600,1800);">   式中:k——采样序号;   u(k
[工业控制]
直流电阻测试仪怎么使用
直流电阻测试仪是取代直流单、双臂电桥的高精度换代产品。仪器中试控股采用了先进的开关电源技术,其测量速度比电桥快一百多倍,显示部分由四位半LCD液晶显示测量结果,三位半LCD液晶显示环境温度或测试电流值,克服了其它同类产品由LED显示值在阳光下不便读数的缺点,同时具备了自动消弧功能,那么直流电阻测试仪怎么使用呢?武汉龙电电气的小编在下面给大家做详细的解答。 1、测量前的准备: 首先将电源线以及地线可靠连接到直阻仪上,然后把随机附带的测试线连接到直阻仪面板与其颜色相对应的输入输出接线端子上,将测试线末端的测试钳夹到待测变压器绕组两端,并用力摩擦接触点,以确保接触良好。接线方法如下图打开电源开关,显示屏显示如下界面 直流电阻测
[测试测量]
直流电阻测试仪怎么使用
Intersil推出业界最高精度的运算放大器
  全球高性能模拟半导体设计和制造领导厂商Intersil公司日前宣布,推出业界精度最高、5V单电源供电、低功耗、低漂移的精密运算放大器ISL28133,可用于高增益、16位和24位的精度应用。Intersil的新款pinPointTM ISL28133采用了先进的专利斩波稳定设计,在极低的功耗条件下实现了高增益精度和零漂移。   Intersil的ISL28133是微功耗、零漂移、轨至轨输出的运算放大器,为1.65V~5.5V的单电源操作进行了优化。由于具有超低供电电流和宽输入范围,ISL28133非常适用于过程控制或工业设备、便携式医疗系统、数据采集产品、诊断系统,或任何要求具有传感器前端所需的极高精度,同时功耗预算有限的
[模拟电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
