电磁阀(Solenoid valve)是用电磁控制的工业设备,是用来控制流体的自动化基础元件,属于执行器,并不限于液压、气动。用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。电磁阀可以配合不同的电路来实现预期的控制,而控制的精度和灵活性都能够保证。电磁阀有很多种,不同的电磁阀在控制系统的不同位置发挥作用,最常用的是单向阀、安全阀、方向控制阀、速度调节阀等。
电磁阀里有密闭的腔,在不同位置开有通孔,每个孔连接不同的油管,腔中间是活塞,两面是两块电磁铁,哪面的磁铁线圈通电阀体就会被吸引到哪边,通过控制阀体的移动来开启或关闭不同的排油孔,而进油孔是常开的,液压油就会进入不同的排油管,然后通过油的压力来推动油缸的活塞,活塞又带动活塞杆,活塞杆带动机械装置。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。
我们使用电磁阀时看到上面有个型号符号,电磁阀上的字母ABRPS代表什么意思?
电磁阀接口处的字母是代表接口的代号。不同厂家使用的代号不尽相同。一般可以理解为:
“P”:压力介质的入口,一般接压缩空气气源。
“A”、“B”:电磁阀的输出口,接下游的设备,比如接气缸,就是说接气缸的进出气接头,接进气还是出气按需求工作定。
“R”、“S”:电磁阀的泄放口,如果介质是空气,泄放口一般不接管子。介质空气可以直接排入大气,我们习惯接上一个消声器,排气声音没那么大。
有些厂家的产品不用字母标注,而是采用数字标注,其标注的意义与此相似,可查阅电磁阀的说明书。
下面是一张带有五位二通电磁阀的气路图:
关键字:电磁阀 工业设备
引用地址:
电磁阀上的字母ABRPS代表什么意思
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 07:17
要做工业自动化,你不能不知道这些数据
在工业控制技术发展迅速的今天,机器工控产品市场也随之爆发,巨大的市场蛋糕吸引着更多的资本进入这一领域,下面是一些相关机构对此类产品市场的判断,大家可以了解一下。
1、工业机器人2000亿 今年以来,国内宏观经济整体呈现相对低迷状况,而机器人行业仍然保持较高的景气度,这个从多个方面可以反映出来。以中国国际机器人展览会为例,参展企业阵容扩大明显,国产机器的型号更加丰富,性能和质量在提升。草根调研反映,根据草根调研的情况,ABB、库卡、安川和发那科等国外机器人企业,由于汽车行业需求旺盛,上半年销量增幅都在20%以上,基本维持去年的增幅;而国产机器人企业埃替特、广数上半年销量同比增长均超过100%。
[嵌入式]
防爆电磁阀的工作原理_防爆电磁阀的作用
防爆电磁阀的工作原理 1)直动式防爆电磁阀 原理:通电时,电磁线圈产生电磁力把关闭件从阀座上提起,阀门打开;断电时,电磁力消失,弹簧把关闭件压在阀座上,阀门关闭。 特点:在真空、负压、零压时能正常工作,但通径一般不超过25MM。 2)分布直动式防爆电磁阀 原理:它是一种直动和先导式相结合的原理,当入口与出口没有压差时,通电后,电磁力直接把先导小阀和主阀关闭件依次向上提起,阀门打开。当入口与出口达到启动压差时,通电后,电磁力先导小阀,主阀下腔压力上升,上腔压力下降,从而利用压差把主阀向上推开;断电时,先导阀利用弹簧力或介质压力推动关闭件,向下移动,使阀门关闭。 特点:在零压差或真空、高压时亦能可*动作
[嵌入式]
工业设备安全运行的核心技术包括
工业设备包括各种用于生产制造的机械设备、电气设备、仪器仪表等,涵盖了广泛的领域,包括: 1.机械设备:如加工设备(车床、铣床、磨床等)、成型设备(注塑机、挤出机等)、切割设备(激光切割、等离子切割等)等。 2.电气设备:包括发电机组、变电设备、低压电器、控制设备、电缆、线路等。 3.仪器仪表:如温度计、压力表、流量计、PH仪器、分析仪等。 4.自动化控制设备:如PLC、人机界面、传感器、执行机构等。 5.特殊设备:如半导体设备、太阳能设备、化学反应设备等。 以上仅列举了部分工业设备,工业设备的种类和类型非常丰富,不尽其数。 工业设备安全运行的核心技术包括以下几个方面: 1.安全控制系统:安全控制系统是一个纯电子化、完全集成化、网络
[嵌入式]
通过移动设备从云端控制工业机器人
波士顿的创业公司Tend最近发布了第一款基于云的机器人远程控制软件,用户可以通过这个产品从移动设备监视和控制多个机器人。下面就随工业控制小编一起来了解一下相关内容吧。 Tend是一家年轻的创业公司,总部位于波士顿。Tend推出的这款云软件产品与硬件平台无关,它主要用于连接自动化机器人产品,并允许用户从移动设备远程控制、监控和分析任何机器人。 这个软件被命名为Tend in.control (智能控制),它允许用户使用一个简单的移动设备安全地与生产线的机器人进行交互。软件的仪表板提供了一个实时查看到机器具体工作状况的界面。如果你需要停止或启动机器人,不管在任何地方都可以通过智能手机远程完成。 出于安全的顾虑,很多人并不愿意接受基
[工业控制]
ESiP取得汽车、工业和通信电子设备微电子系统微型化成功
2013年8月21日,德国纽必堡讯——研究和开发高度集成的系统级封装解决方案的欧洲最大研究项目已圆满完成。ESiP(高效硅多芯片系统级封装集成)项目合作伙伴已研制出更紧凑、更可靠的未来系统级封装解决方案。项目组还开发出简化分析和试验的方法。 在英飞凌的带领下,来自9个欧洲国家的40家合作伙伴——包括微电子企业和研究机构——参与了该合作研究。ESiP项目由9个国家的公共机构和ENIAC(欧洲纳米计划顾问委员会)联合企业共同出资。为了通过推动欧洲合作巩固德国作为微电子基地的地位,德国教育和研究部(BMBF)作为各国最大的部级出资方之一,对这个被列入德国政府高科技战略的项目给予了大力支持。 所谓系统级封装(SiP)是指,采用
[半导体设计/制造]
分布直动式电磁阀的结构和特点
分布直动式电磁阀 分步直动式电磁阀作为工业过程自动化控制系统的执行元件,通电后能自动开启或关闭阀门,实现对管道中流体介质的通断控制,它广泛应用于冶金、石化、制药、食品、医疗、给排水、采暖空调、科研、节能产业等各个领域。其流通的介质有空气燃气水油、防腐剂等流体,通常流体压力在0~0.6MPa范围内。 分布直动式电磁阀的结构 该电磁阀主要由电磁线圈、阀体、阀盖、主阀芯动铁芯、弹簧和卸压孔等部分组成具体结构见图。 对于常闭型电磁阀,当电磁线圈通电时,动铁芯吸合,打开卸压孔、同时拉动主阀芯,主阀芯靠拉力和介质的压差力推动,阀打开。当电磁阀线固断电时,动铁芯靠弹簧回位关闭卸压孔、同时推动主阀芯回位,阀关闭。对
[嵌入式]
防爆电磁阀的优点_防爆电磁阀的防爆等级
防爆电磁阀的特点 (1)外漏堵绝,内漏易控,使用安全。 (2)系统简单,便接电脑,价格低谦。 (3)动作快递,功率微小,外形轻巧。 (4)调节精度受限,适用介质受限。 (5)型号多样,用途广泛。 防爆电磁阀的优点 1、防爆电磁阀工作寿命长。 2、防爆电磁阀工作制式:分长期工作制,反复短时工作制和短时工作制三种。防爆电磁阀均为长期工作制,即线圈允许长期通电工作。对于长时间阀门开通只有短时关闭的情况,则宜选用常开电磁阀。用在短时工作制而批量又很大时,可作特殊订货以降低功耗。 3、防爆电磁阀工作频率:动作频率要求高时,结构应优选直动式电磁阀,电源听优选交流。 防爆电磁阀的防爆等级
[嵌入式]
