变频器常见故障及解决方法
发布者:快乐飞跃最新更新时间:2024-08-26 来源: elecfans关键字:变频器  常见故障 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
近段时间,厂里一号高炉上料卷扬出现了故障,从发生到处理好,经历了一段时间,其中的处理过程觉得值得一写。
大概前一个礼拜的一天晚上,一号高炉的一号变频器(施耐德ATV71型变频器)报故障停机,料车悬挂在中途,电工去后复位送电又正常运行了。
第一次故障显示:一号变频器故障,检查无果,变频器本体显示屏显示失压故障!又出现故障后(电脑上依然报变频器故障,显示屏依然报失压)直接换到二号变频器使用。
第二天下午六点出现问题,电脑上报的却是左右超极限故障,但料车却在中途,不可能是因为限位到极限而来的信号。
dd9293a4-2a02-11ed-ba43-dac502259ad0
因为原来设计的是机械限位,由于很不可靠,在当时没有人能调整这限位器。故障频发,后经改造采用成套数字限位,几乎就没发生什么故障(电工的水平似乎也上去了,因为没故障了)新加的部分如下:
de0325d8-2a02-11ed-ba43-dac502259ad0
KA5,KA6上边的J5、J6实际上是分别由两个J5、两个J6串联而成的。(注意松绳限位没在PLC中),由于故障是瞬间发生一下,就自动恢复了,很难扑捉到,多方检查依然隔几十小时出现一次。
但仔细分析,应该是西门子S7-200
PLC的电源出现了问题,但测试又看不出问题,怀疑归怀疑但没证据不好“定罪”呀!由于松绳信号和超极限信号,是共一个24V直流电源到控制柜继电器中的,这个问题就干扰了当时的判断。在认真研究了原图和改造后的实际情况后才明白,以前以为220V供PLC的电源有问题的话,四个信号(左、右超极限,左、右松绳)都应该在电脑上显示出来。
为了证实确实是电源有问题,电脑上只报左右超极限故障信号,让人把到PLC去的220V交流电源的开关断开,电脑上果然只显示左右超极限故障信号。松绳信号没显示!为这个问题想了很长时间。反复看了图纸和现场的实际情况,判断出电源瞬间开路时,应该只报左右超极限;但怎么才能扑捉到是电源有瞬间断开的事实呢?
靠人监视显然是不现实的。如果有一个能起到监视作用的仪器或是装置就好办了。在思考了一段时间后想到了用带灯的220V交流继电器做一个自保装置做监视器,平时继电器通过自身的常开触头自保得电,显示灯亮,一旦出现瞬间断电线圈失电,显示灯将不会再亮了(办法看起来很简单,但要想到哪去真的是好难)。
de19dde6-2a02-11ed-ba43-dac502259ad0
一共做了六套,分别并在左、右220V电源,左右J5.左右J6上。以判断到底是总电源,左、右电源,还是左、右超极限其中一组的J5,J6动作了!接上以后竟然三天都没出现故障。难道是原电源线没接紧造成的?第四天问题又出现了,一看好家伙六个监视继电器全部跳掉了,灯全灭了,终于是扑捉到了,可以判断就是电源出问题了。把原电源给换成一趟临时电源后,一直未发生此类故障了(监视故障的继电器依然没撤)。
过了一天,因为想到变频器检查一号变频器,是否也是因为这个瞬断电源问题报故障,还是本身就有问题,在倒的过程中出现了新问题,变频器竟然合不上闸了,断路器瞬上就跳掉了,检查后发现是电路中,起保护作用的KA0继电器没保持,而导致KA0常开触点后面的继电器没电,而导致跳断路器。时好时坏!
de33b702-2a02-11ed-ba43-dac502259ad0
图中KA0没保持的话,直接导致断路器瞬间合闸跳电(这部分没画)。研究上图中,因为左右极限和松绳继电器都在柜内,把常开点全部短上,KA0依然没动作,24V直流电源和保险都是正常的。看来就是三处的急停开关有问题了,停掉直流电源,直接量图中1到7端子的电阻,竟然达到1.6K欧姆。于是吩咐电工分三处利用五分钟的停电时间同时处理,更换急停开关、把线头用刀片或0号砂纸把氧化层打掉,并且相通的线不再通过端子过桥,而是直接接到一个端子孔里面,再检查电阻时,电阻值为0.4欧姆了。送电合闸正常生产到现在。
转过头来又去检查那趟电源为什么会出现瞬时断开的原因。(问题不弄明白,睡觉都很难安稳),顺着线路摸到远处开关的下端,(以前还真不知道这个电源到底在哪里,只有值班电工知道)惊奇的发现开关下端竟然还接了两个5A的保险,把保险从座子上取下来,仔细观看,发现有不很明显的打火痕迹,回家用放大镜观看,确实有被电击过的两个拉弧痕迹!由此判断电源开关下面的保险,因为时间久远夹保险的座子松动,造成保险与座子虚接,才引起时好时坏的故障,这种故障是最难发现和判断的!
这回的故障处理觉得有几点值得总结:
1.出现问题不能急于下结论,采取必要的监视或鉴定办法把问题确定下来。
2.像这种多种故障重叠的问题,要静下心来一个一个地单独处理。
3.出现了故障问题要勤于思考。多看图纸多了解现场,看与图到底有多大的差异(是否相符)。
看起来用了这么多时间,这么多的经历。但在处理过程中,生产方坚持要生产,不让停机,对故障的处理带来很大的难度,每次只给不到五分钟的时间来处理问题,并且还要耐心的等待漫长的停机机会,这对电气人员来说简直就是一种严峻的考验。
关键字:变频器  常见故障 引用地址:变频器常见故障及解决方法
上一篇:空心杯电机和无刷电机有什么区别
下一篇:电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:06
交流伺服系统具有哪些优点和缺点及常见故障
  交流伺服系统具有哪些优点和缺点   交流伺服系统相较于直流伺服系统具有以下优点:   转矩和速度响应更快:交流伺服系统具有更高的带宽和更快的响应速度,能够更精准地控制电机的速度和转矩。   没有刷子磨损:交流伺服系统中的电机没有直流伺服系统中的刷子,因此没有刷子磨损和摩擦产生的电火花,也没有因刷子磨损导致的电机寿命缩短的问题。   更小的尺寸和重量:由于交流伺服系统中的电机不需要用到电枢和电刷,因此电机可以设计得更小巧轻便。   无需定期维护:交流伺服系统中的电机和驱动器无需定期维护,因为它们没有需要更换的机械部件。   更高的能源效率:交流伺服系统的能源效率比直流伺服系统高,因为交流电机中没有需要耗费能量的刷子。   然
[嵌入式]
工频电机能用变频器调速吗_工频电机可以超频率运行吗
  工频电机能用变频器调速吗   工频电机是直接使用市电工频作为电源驱动的交流电机,因此它的转速是由电源频率决定的,不能直接实现调速。但是,通过加装变频器,可以实现对工频电机的调速控制。变频器是一种将交流电源转换为可调频和可调电压的电力变换设备,它能够将市电的50Hz/60Hz电源转换为任意频率的交流电源,从而实现对工频电机的精确调速和控制。变频器可以根据需求调节输出电压和频率,从而改变电机的转速和扭矩,实现恒定功率输出或者匹配负载的需要。   使用变频器对工频电机进行调速具有许多优点,例如能够提高电机效率、降低能耗、延长电机寿命、提高产品质量、减少噪音、减少机械磨损等。但是,使用变频器也存在一定的技术和安全难点,例如需要根据
[嵌入式]
如果变频器到电机的电缆长度超出变频器的标准电缆长度,对系统有什么影响?
电缆是将变频器和电机连接起来的重要组成部分。标准电缆长度是根据变频器的设计和性能指标进行规定的,超出标准电缆长度可能会对系统产生一些影响。本文将详细介绍变频器到电机电缆长度超出标准的影响及解决方法。 1. 电缆长度超出标准的影响 变频器到电机电缆长度超出标准可能会导致以下方面的影响: 1.1 电缆损耗增加:电缆长度增加会导致电缆内部电阻和电感增加,从而造成电缆损耗增加。这会增加电缆的功率损耗,使得能量传输效率降低,系统的整体效率也会受到影响。 1.2 电压降低:电缆长度增加会导致电缆电阻增大,从而使得电压降低。电机在低电压下工作会导致性能下降,甚至无法正常运行。 1.3 电流增加:电缆长度增加会导致电缆电阻增大,从而使得电流增大。
[嵌入式]
新能源汽车电机旋变常见故障
一。原理 旋变,是电机控制中常用的一种位置传感器,旋转变压器的作用就是精准测量电机转子的位置、转速及旋转方向,将这些信号传输给电控,由软件的控制算法来控制电机。 它可以控制三相交流电的频率和次序,从而可以改变驱动电机的转速和转向(正转和反转)。当永磁同步电机在工作时,定子线圈产生的旋转磁场和转子同步转动,并且旋转磁场磁极和转子磁极会保持一定的夹角,而监测转子的位置和转速的就是旋变。 旋变的原理:通过给转子线圈输入高频正弦信号,也就是我们常说的励磁信号(旋变的电源),随后我们就能接收到线圈中感应旋变转子反馈出来的高频感应信号,经过处理可以得到对应的正余弦信息,通过软件解析后便可以得到定子的绝对位置。 二。标定 旋变的标定
[嵌入式]
新能源汽车电机旋变<font color='red'>常见故障</font>
三菱FX系列PLC通过指令与A700变频器通讯
一、A700/F700变频器相关参数 l 操作模式: 参数Pr79=0 l 通讯站号: 参数Pr331=0 l 通讯速率: 参数Pr332=96 l 通讯停止位长: 参数Pr333=10 l 通讯奇偶校验: 参数Pr334=2 l 通讯校验时间间隔: 参数Pr336=9999 l 通讯等待时间: 参数Pr337=9999 l 通讯有无CR/LF选择:参数Pr340=1 有CR l 通讯开始模式选择: 参数Pr341=1 网络运行模式开始 l 参数写入选择: 参数Pr77=2 可以在所有运行模式中写入参数 335 不用 二、FX3U/3G PLC设置与程序 1、参数设置 2、程序
[嵌入式]
三菱FX系列PLC通过指令与A700<font color='red'>变频器</font>通讯
伺服控制器的作用_伺服控制器和变频器的区别
  伺服控制器的作用   伺服控制器是一种用于控制电机运动的高精度电子设备,主要作用是精确控制电机的位置、速度和加速度等运动参数,从而实现各种运动控制任务。伺服控制器通常使用闭环控制方式,即通过电机编码器或位置传感器的反馈信号与期望的控制信号进行比较,从而调整输出信号以控制电机。   伺服控制器广泛应用于各种自动化设备和工业机械,如数控机床、印刷机、机器人、纺织机械、包装机械等。在这些设备中,伺服控制器可以实现高精度的位置控制、速度控制、力控制和扭矩控制等运动控制任务,从而提高生产效率、减少生产成本、提高产品质量和稳定性。   总之,伺服控制器作为一种高精度的电机控制设备,在自动化生产中发挥着重要的作用,可以实现各种高精度的运动控
[嵌入式]
软启动和变频器的相同点与主要区别
软启动和变频器是电气控制领域中常见的两种装置,用于控制电动机的启动和运行。虽然它们在应用中有一些相似之处,但也存在一些主要区别。下面将详细讨论软启动和变频器的相同点和主要区别。 相同点: 1. 启动控制功能:软启动和变频器都可以提供电动机的启动控制功能。传统的直接启动方式会造成电动机的启动电流冲击,容易对电网和设备造成损坏。而软启动和变频器可以通过逐步增加电动机的电压和频率,实现平稳启动,降低峰值电流,减少对电网和设备的冲击。 2. 负载保护:软启动和变频器都可以提供对电动机的保护功能。它们可以监测电动机的电流、温度和电压等参数,当出现异常情况时,及时采取措施以确保电动机的安全运行。 3. 节能效果:软启动和变频器都有节能的效果。
[嵌入式]
单相变频器控制单相电机选型方法
引言 单相电机以其结构简单、成本低廉、维护方便等优点,在工业生产中得到了广泛应用。然而,单相电机的启动和调速性能相对较差,限制了其在某些应用场合的使用。单相变频器的出现,有效地解决了这一问题,通过改变电源频率和电压,实现对单相电机的启动、调速和制动控制。 变频器的选型原则 2.1 根据负载特性选择变频器类型 单相变频器按照负载特性可分为通用型、矢量型和专用型。通用型变频器适用于一般的负载,如风机、泵等;矢量型变频器适用于需要高精度控制的负载,如数控机床、电梯等;专用型变频器适用于特殊负载,如纺织机械、食品机械等。用户应根据实际应用需求,选择合适的变频器类型。 2.2 根据功率需求选择变频器容量 变频器的容量应根据电机的额定
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
