电机与碳刷有什么关系
发布者:Huayu8888最新更新时间:2024-08-26 来源: elecfans关键字:电机  碳刷  励磁电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
有关电机与碳刷的小知识,在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子,那么电机与碳刷的关系具体是什么样的,下面小编带大家来了解下。
1、电机碳刷
在电机中碳刷主要是提供励磁电源,然后传送给转子。电机的转子相当于一个旋转的磁铁,如果电刷磨损严重,励磁电流就不能到达转子,也就没有旋转磁场,就不能正常运作。
大型电机励磁系统在运行过程中,集电环装置的故障率较高,轻者减负荷运行,重者会损坏设备。
主要原因是电刷与集电环的机械磨擦和大电流产生很多热量,同时集电环装置受到轴系条件及冷却方式的限制,冷却条件相对较差。在集电环装置上的热量相对集中,温度相对较高。
2、电刷与碳刷的关系
电刷与换向器是配合关系,电刷通过换向器到达转子,电刷是固定在定子上的,换向器跟转子连在一起,集电环的材质要求机械强度大,而且是电的良导体,需要具有高度的耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,还必须具备耐磨性和稳定的滑动接触等特性。
集电环要求耐腐蚀性时,可以使用不锈钢材质,但不锈钢的滑动特性效果不稳定,与电刷组合会不合适,会使电刷产生跳动,易造成电刷温升过高或设备异常磨损,在使用时务必多加注意。
以上介绍了电机与碳刷之间的关系,希望对大家有所帮助。
关键字:电机  碳刷  励磁电源 引用地址:电机与碳刷有什么关系
上一篇:电机保护器操作方法 电机保护器故障检修
下一篇:电机三相电流不平衡的原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:32
直流电机的使用及的常见故障及处理
一、使用 1. 电机的起动准备 电机在安装后投入运行前或长期搁置而重新投入运行前,需做下列起动准备工作: (1) 用压缩空气吹净附着于电机内部的灰尘,对于新电机应去掉风窗处的包装纸。检查轴承润滑油脂是否洁净、适量,润滑脂占轴承室的三分之二为宜。 (2) 用柔软、干燥而无绒毛的布块擦拭换向器表面,并检视其是否光洁,如有油污,则可蘸汽油少许拭净之。 (3) 检查电刷电压是否正常均匀,刷握的固定是否可靠,电刷在刷握内是否太紧或太松,电刷与换向器的接触是否良好。 (4) 检查在刷杆座上是否标有电刷位置的记号。 (5) 用手转动电枢,检查是否阻塞或在转动时是否有撞击或摩擦之声。 (6) 接地装置是否良好。 (7) 用500V兆欧表测量绕组对
[嵌入式]
直流<font color='red'>电机</font>的使用及的常见故障及处理
飞思卡尔智能车 电机PID
提到小车的控制必然想到的PID控制,这也是各技术报告都不会漏掉的名词,在飞思卡尔XS128系列(二)PWM模块中已经提到了一些电机控制方面的东西,主要讲了用PID和BANG-BANG控制相结合的方式来控制电机,就是由BANG-BANG来控制力度,用PID来控制精度,下面就具体来讲讲。 先说控制,所谓控制首先由闭环控制和开环控制之分,就是所谓的有反馈和无反馈,当然PID显然是有反馈的控制。所谓的闭环控制就是要根据被控制量的实际情况参与运算来决定操作量的大小或者方向。因为在单回路控制系统中,由于扰动的作用使被控参数偏离给定值,从而产生偏差,而自动控制系统的调节单元将来自变送器的测量值与给定值相比较后产生的偏差进行比例、积分和微分
[单片机]
基于XC2267M的仪表盘步进电机控制
随着现代电子技术的发展,中高档汽车上的组合数字仪表越来越多地采用“机电一体化”的步进电机。步进电机又称脉冲电动机,它能将输入的脉冲信号变成不连续的机械动作,是一种将电脉冲转化为角位移的执行机构。对步进电机的每一相来讲,输入的是一个脉冲列,只要控制好电脉冲,就能精确控制步进电机的角位移量,转速和转矩。从这个意义上来说,步进电机控制的核心是PWM(脉冲宽度调制)细分控制技术。 用单片机来控制步进电机已有近15年的发展历史。出于降低总体成本的考虑,长期以来所采用的芯片都是8位单片机。由于单片机自身性能的局限性,对于步进电机的控制常常采用不彻底的细分控制或带外设的细分控制。不彻底的细分控制一般是将步进电动机的控制位置数(以两相步进电机为
[工业控制]
基于XC2267M的仪表盘步进<font color='red'>电机</font>控制
双DSP电机控制数字平台设计
摘要:和异步机的各种控直接转矩控制目前已经应用到同步机制系统中,由于其采用BangBang控制,长控制周期将导致大电流和大的转矩脉动这两个突出问题,要使控制性能更为优越必然对控制周期提出更高的要求。提高控制平台性能是解决这些问题的有效途径之一。TI公司的2000系列DSP是电机控制领域常用芯片,针对电机控制设计的事件管理器具有突出优点。3X系列DSP则是性价比很好的通用芯片,浮点运算,数据处理速度快。为此采用双DSP系统结构,从电机控制领域特点出发,利用TMS320LF2407A控制上的强大功能而专注于控制方面的工作;TMS320VC33浮点运算能力强,则进行数据的分析和处理。使用双口RAMCY7C025实现双机之间的高速数据交流
[工业控制]
广汽新能源新款车型“Aion S” 搭载新牵引电机系统
广州车展上,广汽新能源汽车发布的新款车型“Aion S”新能源汽车采用了日本电产(Nidec)的牵引电机系统“E-Axle”。   (新款新能源汽车 Aion S)   (E-Axle)   牵引电机是在电动车(EV)及插电式混合动力车(PHEV)等新能源汽车中产生驱动力的核心部件。日本电产的牵引电机系统“E-Axle”通过将马达、变频器、变速箱整合为一体,实现了紧凑轻量以及高灵活度的车辆布局。此次被 Aion S 所采用的E-Axle 可将最大输出功率、最大系统输出扭矩分别提升至150kW、   3,900Nm,而重量只有 87kg(同一级别燃油引擎的一般重量为 160kg 左右)。   近来,二氧化碳形成的全球温室效应
[嵌入式]
高压电机滑环的作用及工作原理
高压电机滑环的作用及工作原理 滑环的材质要求机械强度大,并是电的良导体,还要具有耐腐蚀性,在与电刷滑动接触时,必须具备耐磨性和稳定的滑动接触特性。一般,钢质集电环的耐磨性好,机械强度大,因此大多用于因极性引起集电环磨损差较大的同步电机上。 滑环要求耐腐蚀性时,可使用不锈钢,但不锈钢的滑动特性不稳定,与电刷组合不合适往往使电刷产生跳动,容易造成电刷温升过高或异常磨损,所以使用时必须倍加注意。 径向集电环是一种非常常见的电器配件,正常运行时,三相绕组通过径向集电环引出的电阻短接。上绕有对称的三相绕组。启动时,在转子绕组中串入一个启动电阻,达到了减小启动电流的目的。径向集电环轻度振动时应及时处理,以免事态扩大。如果不及时处理,会
[嵌入式]
高压<font color='red'>电机</font>滑环的作用及工作原理
富士通8位MCU新增直流无刷电机控制功能
    富士通微电子(上海)有限公司宣布推出6款MB95330H系列产品,使其F2MC-8FX家族产品阵容进一步扩大。新产品增加了直流无刷电机控制功能。MB95330H系列是F2MC-8FX家族通用产品之一,是内置闪存的高性能8位微控制器(以下简称“微控制器”)。     近年来,日本市场及亚洲市场对白色家电(如空调和洗碗机)、办公自动化设备(如传真和PC)和工业设备(如电动工具和自动传输机)上搭载含直流无刷电机控制功能的小型系统控制8位微控制器的需求激增。     富士通微电子针对这一需求,扩大了8位微控制器F2MC-8FX家族的产品阵容,推出了MB95330H系列。MB95330H系列是有32个引脚的低引脚芯片,
[单片机]
伺服电机惯量大小如何选用参数
伺服电机的选用是一个复杂的过程,涉及到多个参数的考量。其中,电机的惯量是一个重要的参数,它直接影响到系统的动态性能和稳定性。本文将详细介绍伺服电机惯量大小的选用方法和相关参数。 伺服电机惯量的概念 伺服电机的惯量是指电机转子在旋转过程中,由于其质量分布不均匀而产生的惯性力矩。它与电机的转速、转矩和负载等因素有关。在伺服系统中,电机的惯量大小对系统的动态响应、稳定性和精度等性能有重要影响。 伺服电机惯量大小的选用原则 在选用伺服电机时,需要根据实际应用场景和需求来选择合适的惯量大小。以下是一些选用原则: 2.1 动态响应要求 如果应用场景对系统的动态响应要求较高,如高速运动、快速定位等,应选择较小的惯量电机。较小的惯量可
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
