有关电机电容的小知识,单相电机电容经常烧坏是什么原因,是电容容量太大,还是容量太小,单相电机为什么会经常烧电容器,这里分析了五种可能的原因,下面一起来了解下。
单相电机电容经常烧坏的原因
单相电机在启动时产生的磁场是脉动磁场,需要用到电容器来帮助启动。启动电容器容量大小需要以电机功率大小来配置,太大或太小都会影响电动机的输出功率,配置不当就会烧坏电容器。
一般1KW功率的电机配|100uF左右的电容即可,2.2KW电机配150uF或200u配300uF电容器显然太大,即启动电容只用在单相电机的启动残舜间启动后由离心开关自动甩开。这时只有运转电容串接在次绕组中隨机工作,故称运转电容,其容量根据电机功率一般为45uF一6ouF。
单相电机为什么会经常烧电容器,主要有以下几种可能的原因:
1、电容器于电机功率不配套,电容器通过电流大。
2、电容器耐压等级低,最好选用耐压500V的电容器,不远用250Ⅴ的电容器。
3、电压低电机转速慢,离心开关无法断开启动电容长时间通电。
4、离心开关由于放弧被烧粘联。
5、离心开关簧片失去弹性触点处于常开壮态,启动时只有运转电通电这时运转电容必烧无疑。有时会連同电机次绕组一起烧掉。
2200w所用2个电容其中一个300uf的应该是起动电容由电机付绕组通过离合器联接连接,起动时短时间工作,不充许长时间工作。
还有一个45uf的是工作电容,和付绕组串联在一起,只要电机一通电始终处于工作状态。其用300uf的电容设计为短时工作,所以当电机卡死堵转时间稍一长就会烧坏。而45uf的电容充许长时间工作,如经常烧坏则可能是质量问题。
两个电容并联使用时,需要了解一些电容的常识,电容器并联使用的话,容量是两个电容器的容量相加,但耐压却是以最小的那个电容为主。
所以,需要确定是否电容耐压值太小导致电容损坏,另外如果有合适的单个电容可以达到起动要求,并不一定非要用两个电容,使用一个即可。
关键字:单相电机 电容 烧坏
引用地址:
单相电机电容经常烧坏的五大原因
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 22:36
万用表测量电解电容和固态电容方案
(一)首先把万用表打在电阻档 (二)用万用表的两个表笔分别接触电解电容的两端 这时,万用表的指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后,慢慢的向左偏转,直至归零. (三)接着把万用表的两个表笔对调,按(二)再测一遍. 两次测的如果同(二),就说明这个电解电容是好的. 如果测量中出现以下两种情况,就说明电解电容是坏的: (一)电解电容击穿短路 当测量时,当用万用表的两个表笔接触电解电容的两端时,这时万用表指针就会顺时针向右偏转,当指针偏转到一定位置后,万用表的指针稍做停留,然后万用表的指针会向左慢慢的偏转,如果发现万用表的指针不能向左偏转,这说明电解电容已内部击穿
[测试测量]
Maxwell与美国康宁联合研发超级电容
Maxwell技术公司和Corning公司日前签订了一份合作研发协议,目的在于提升电容式能量储存技术,面临的挑战经常被超级电容器客户提起,具体包括能量密度等级、使用寿命、工作环境适应性以及制造成本等。
Maxwell公司在超级电容器单元设计和生产工艺方面拥有非常深厚的专业知识,开发的能量储存产品设计也始终处于市场领先地位;另外Corning公司在高性能材料研发、分析能力和技术创新方面有着显著优势。两家公司合作实现了完美配合,为广大客户和终端用户带来了巨大的产品价值。Corning公司长时间以来一直为交通运输业服务,给乘用车和重型货运车市场提供尾气排放控制器件,将帮助Maxwell公司的能量储存解决方案在汽车
[汽车电子]
定性测试电容器漏电的电路设计
电解电容器时间用长后就会出现漏电现象,附图所示的电路能让你测试电容器的漏电,并且决定它们是否值得使用,你可以通过CREF/RREF的比值抑制泄漏。 附图中的比值适用于从1纳法的陶瓷电容器到1000微法的电解电容器等所有电容器的通用测试。电路中CREF的数值与待测电容器CX的数值相近,你也可以通过一个旋转开关选择RREF,使其大于或小于22M 。 电容器的通用测试 工作原理 当按钮开关合上时,电容器CREF和CX通过它们各自的PNP晶体管进行充电。当该开关断开时,电容器CREF和CX开始放电。假定CREF处在良好状态,它具有一个附加的放电外接电阻RREF,待测电容器CX通过其内部电阻放电。 如果
[测试测量]
RX130触控解决方案,轻松设计电容式触控按键解决方案
作为一名工程师,如果营销部门已经向您提出了将应用的用户界面设计从传统的机械式按钮款式更新为最先进的电容式触控系统的挑战,那么您一定会有兴趣了解一下由瑞萨电子最新推出的 RX130 触控按键解决方案。 瑞萨电子不仅提供 MCU主机,还为您提供电路板电路图,应用程序代码和 PCB 布局建议等电路板自主开发所需的一切工具。RX130 触控解决方案套件可用作新应用的用户界面以及滑块,滑轮,电容互感和电容自感按钮等多种适配器板的演示器。 32 位 RX130 MCU 32 位 RX130 MCU 系列产品内置最大 36 通道的电容式触摸感应单元 (CTSU) IP 块。与之前的产品相比,CTSU 改善了检测方法,大幅提高了抗噪性
[网络通信]
高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器
安森美半导体的高频准谐振反激式参考设计实现超高功率密度紧凑适配器 为提供更佳的用户体验,笔记本电脑及其适配器不断向小型化、高功率密度化方向发展,便于消费者外出时携带更方便,同时,还需具备高平均能效和极低待机功耗,以符合日趋严格的各种能效法规。如于2016年1月1日生效的欧盟CoC V5 Tier 2 规定,输出功率为45 W和65 W的AC-DC适配器平均能效需分别达到87.7%和89%,待机功耗分别低于75 mW和150 mW,并且还要求10%负载条件时的能效需分别达到77.7%和77.5%。电源设计工程师面临体积、能效和成本等多方面的设计挑战。 表1. AC-DC 适配器能效法规一览 开关频率直接决定开关电源的功率密度
[电源管理]
Silicon Labs TouchXpress控制器加速电容式感应应用的开发
Silicon Labs(芯科科技有限公司,NASDAQ:SLAB)日前宣布推出TouchXpress 系列固定功能控制器,为业界提供了添加低功耗电容式触摸屏到嵌入式设计的最快速便捷方法。Silicon Labs强大的CPT007B和CPT112S TouchXpress控制器无需耗时费力的固件开发,为在各类产品中添加时尚的触摸式用户界面设计提供了简单的交钥匙解决方案。这些产品包括家用器具、白色家电、消费电子、照明控制、医疗设备和仪表/控制面板等。通过TouchXpress评估板以及集成在Silicon Labs Simplicity Studio开发环境中的高级配置和分析软件工具,嵌入式开发人员能够快速便捷的实现运行良好的电
[单片机]
最新吉时利SMU模块解决了低电流、高电容的棘手测试挑战
泰克科技公司日前宣布,为Keithley 4200A-SCS参数分析仪推出两款最新源测量单元(SMU)模块,即使在由于长电缆和复杂的测试设置而产生高负载电容时,其仍能执行低电流测量。许多主要测试应用都面临着这一挑战,如LCD显示器制造和卡盘上的纳米FET器件测试。 在被测器件本身电容很小的情况下,许多低电流测量应用中所需要的测试设置也会增加SMU输出端的电容。当测试连接电容太大时,最终的低电流测量结果可能会变得不稳定。为解决这些挑战,新模块在提供电压和测量电流时,支持的电缆长度和连接电容都要超过传统SMU。 最新4201-SMU和4211-SMU是为采用长电缆、开关矩阵、通过栅极接触卡盘及其他夹具的测试装置专门设计的
[测试测量]
