电机由常温(其各部分温度与环境温度相同)开始运行,温度不断升高,当其高出环境温度后,一方面继续吸收热量缓慢升温。另一方面开始向周围散发热量。当电机处于热量平衡装态,温度不再升高时,电机的温度与环境温度之差称之为电机温升。
既: 温升=电机温度-环境温度 用K为单位。
电机的最高允许温度是绕组的最高能够承受的温度。在此温度下长期使用时,绝缘材料的物理、机械、化学和电气性能不发生显著恶性变化,如超过此温度,则绝缘材料的性能发生质变,或引起快速老化。因此,绝缘材料最高允许工作温度是根据它经济使用寿命确定的。
电机的最高允许温度确定了,此时温升的限值就取决于冷却介质的温度。一般电机中冷却介质是空气,它的温度随地区及季节而不同,为了制造出能在全国各地全年都能适用的电机,并明确统一的检查标准,国家标准规定:冷却空气的温度定为40℃。
电机运行时,输出功率越大,则电流和损耗越大,温度就越高,但最高温度不得超过绝缘的最高允许温度。因此,电机容许的长期最大输出功率(即电机的容量或额定功率)受绝缘的最高允许温度限制,或者说容量由绝缘的最高允许温度所决定。电机铭牌上所表明的额定功率就是指在标准的环境温度(我国规定为40℃)和规定的工作方式下,其温度不超过绝缘的最高允许温度时的最大输出功率。
温升限度基本上取决于绝缘材料的等级,但也和温度的测量方法、被测部的传热和散热条件有关,取决于绝缘材料的最高允许工作温度。当周围冷却介质(例如空气)的最高温度确定后,就可根据绝缘材料的最高允许工作温度规定电机部件的温升限度。
允许温升是指电机的温度与周围环境温度相比较升高的允许限度,也叫绕组温升限值。
在电机运行中,电机绕组和铁心各部分的温升不是完全相等的,是有少量的差异的,这主要是由工艺因素和通风条件所决定的。(为了避免由这种因素引起的差异而造成电机永久性的损伤,一般在测量中都留有5℃的余地。
再就是测量误差,在温度的测量中,比较准确的方法是电阻法,它要求在电机停运后快速准确的测出绕组的电阻值,然后换算成温度。用这种方法也要留有5℃的余地。其次就是测温元件埋入法,这种测量方法误差是能小一点,但是,埋入的元件不一定就是温度的最高点,所以,也是有误差的,一般也要留有5℃余地。
电机允许温升是由电机的绝缘等级所决定的,不同的绝缘等级就有不同的允许温升。
电机的绝缘等级是指其所用绝缘材料的耐热等级,分A、E、B、F、H级。
绝缘的温度等级 A级 E级 B级 F级 H级
最高允许温度(℃) 105 120 130 155 180
绕组温升限值(K) 60 75 80 100 125
性能参考温度(℃) 80 95 100 120 145
例如:环境温度是30℃,电机温度是80℃,则温升就是50K。电机名牌上的温升,是指在规定的环境温度下(一般定为35℃),绕组的允许温升。又如:名牌上的温升为60K,就表明在环境温度为35℃时,绕组的温升不得超过60K,既绕组的温度不得超过95℃。
关键字:电动机 影响因素
引用地址:
电动机的温升标准及影响因素
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 18:45
直线电机的转子设计方案
针对传统传动链中作为动力源的电动机的不足,提出了直线电机。分析了直线电机原理、特点,介绍了基于直线电机的驱动控制技术。通过对比传统控制技术、现代控制技术、智能控制技术优缺点,提出了采用直线电机位置控制器解决在数控机床中活塞车削数控系统的响应和精度问题。设计采用了PC机与开放式可编程运动控制器构成数控系统。结果表明,利用直线电机结构简单、运动平稳、噪声小,运动部件摩擦小、磨损小、使用寿命长、安全可靠等特性,采用直线电机的开放式数控系统使数控机床驱动控制技术获得新发展。 0 引言
数控机床正在向高精密、高速、高复合、高智能和环保的方向发展。高精密和高速加工对传动及其控制提出了更高的要求:更高的动态特性和控制精度,更高的进
[嵌入式]
送料机的交流电动机正反转控制编程实例
1、控制要求 某送料机的控制由一台电动机驱动(如图1),其往复运动采用电动机正转和反转来完成。正转完成送料,反转完成取料,由操作台控制。
图1 送料机外观
电动机在正转运行时,按反转启动按钮,电动机不能反转,只有按停止按钮后,再按反转按钮,电动机才能反转运行。同理,在电动机反转运行时,也不能直接进入正转运行。 2、硬件设计 本案例采用S7-300 plc进行控制,跟S7-200 PLC相同,它的输入和输出资源分配如表所示。
表 送料机的PLC控制
根据送料机的实际要求,本方案采用S7-300进行控制,CPU选型为CPU 313C-2DP,它集成了DI16/DO16
[嵌入式]
电动机电气联锁控制线路原理图解析
在实际生产中,还存在着另一种制约情况,如第一台电机工作后,第二台电机才能工作,或者第一台电机不停止,第二台电机不能停止等等。这种由一台电机的工作情况决定其它电机工作情况的制约关系叫做联锁。 联锁控制根据具体要求不同采用不同的控制方式。在左图中,控制 电动机 IM(图中主电路未画出)的 接触器 IKM的辅助常开触点串接在控制电机2M工作的 接触器 2KM的线路中,这样,只有当1KM得电后2KM才具备得电的条件,即只有当电机IM工作后电机2M才可能工作。
在右图中,2KM的常开触点并接在1KM的停止按钮上。只有当2KM失电后,1KM才可能失电。这样就可满足当电机2M停止工作后电机1M才能停止工作的要求。
[嵌入式]
异步电动机的交接试验
一、定子绕组 1、测量绕组的绝缘电阻和吸收比 1)方法步骤 将电动机停电并做好安全措施后,打开接线盒拆除电源线,将非被测相短路并接地,兆欧表E端接到电机外壳或地线上,驱动兆欧表至额定转速,当指针指向∞时,用绝缘工具将L端立即接被测相导体,同时开始计时,读取1min的绝缘电阻。测量结束,先把L端与被测相断开,然后再停兆欧表,并将被测相绕组接地放电。按同样的方法测量其它两相绕组。 2)数据分析 (1)测量额定电压380V的电动机绝缘电阻,使用500V兆欧表,在室温下绝缘电阻值不低于0.5MΩ;测量高压6kV电动机的绝缘电阻时使用2500V兆欧表,在运行温度时,绝缘电阻不低于1MΩ/kⅤ;转子绕组绝缘电阻不低于0.5MΩ/kⅤ。 (2)
[嵌入式]
影响涂层测厚仪测量的若干因素
1,基体金属磁性 磁性法测厚受基体金属磁性变化的影响(在实际应用中,低碳钢磁性的变化可以认为时轻微的)。为了避免热处理、冷加工等因素的影响,应使用与试件金属具有相同性质的铁基片对仪器进行校准。 2,基体金属厚度 每一种仪器都有一个基体金属的临界厚度。大于这个厚度测量就不受基体厚度的影响。 3,边缘效应 本仪器对试片表面形状的陡变敏感。因此在靠近试片边缘或内转角处进行测量是不可靠的。 4,曲率 试件的曲率对测量有影响,这种影响总是随着曲率半径的减小明显地增大。因此不应在试件超过允许的曲率半径的弯曲面上测量。 5,表面粗糙度 基体金属何覆盖层的表面粗糙度对测量有影响。粗糙度增大,影响增大。粗糙表面会引起系统误差何偶然误差。每次测
[测试测量]
三相异步电动机电机启动常见故障
一、引言 建滔集团共有生产用电机10000余台,遍及集团公司生产装置的各个角落,在生产过程中发挥着极其重要的作用。但由于大部分电机使用年限较长,且不少电机长年累月运行在较恶劣的环境中,电机烧毁的事故常有发生,而且呈上升趋势,严重影响着生产的安全、可靠、长周期运行。现针对电机烧毁原因及相应对策做一简要分析和介绍,希望能对从事电气工作和安全管理工作的人员有所帮助。
二、电机绕组局部烧毁的原因及对策
1.由于电机本身密封不良,加之环境跑冒滴漏,使电机内部进水或进入其它带有腐蚀性液体或气体,电机绕组绝缘受到浸蚀,最严重部位或绝缘最薄弱点发生一点对地、相间短路或匝间短路现象,从而导致电机绕组局部烧坏。 相应对策:①
[嵌入式]
电磁调速三相异步电动机工作原理 三相异步电动机三种调速方法
电磁调速三相异步电动机工作原理 电磁调速是一种常见的三相异步电动机调速方法,它通过改变电动机转子电阻来改变电机的转矩和转速。具体来说,电磁调速的工作原理如下: 利用可调节的电阻器将电动机的转子电阻调节到合适的值。这样可以使得电动机在启动时具有较高的起动转矩,可以顺利地启动和运行。 当电机达到稳定运行状态后,调节电阻器可以改变电机转矩和转速。具体来说,增加转子电阻会降低电机的转速,因为转矩随着电阻的增加而增加,从而抵消了电动机的机械转矩。相反,减小转子电阻会增加电机的转速,因为转矩随着电阻的减小而减小,从而使电动机的机械转矩得到了更大的表现。 由于电磁调速需要通过改变电机转子电阻来调节转速和转矩,因此它具有一定
[嵌入式]
三相异步电动机控制电路原理图解(二)
电动机控制线路3 控制原理:在图12中,按下电动机M的起动按钮SB2,接触器KM3闭合,同时在控制线路中的第7号线与第11号线间KM3的动合触点闭合,接触器KM1线圈通电闭合并自锁,电动机M接成丫形接法降压起动运转。同时时间继电器KT线圈通电开始计时。经过预定的时间后,时间继电器KT动作,使接触器KM3失电,接触器KM2得电,电动机M绕组接成△全压运行。 电动机控制线路4 控制原理:在图16中,合上电源总开关QS,按下按钮SB2,接触器KM闭合并自锁,绕线式转子三相异步电动机M串电阻R1、R2、R3起动运转,经过时间T1,接触器KM1闭合,切除电阻R1,电动机转速加快;经过时间T2,接触器KM2闭合,切除电阻R2,电动机转速
[嵌入式]
