推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:27
PLC程序丢失有哪些原因?
PLC底层是单片机,单片机一般通过RAM和ROM这些东西来保存数据,RAM是断电就消失了,而ROM在断电下依然可以保持,除非是外力来让它改变了。因为数据比较大,很多早期PLC使用了电池来给RAM保持,只要电池电压低于某个值,就可能会造成数据丢失,更换电池时候,需要在电源通电前提下进行,否则一样会造成数据丢失。 现在数据很多是通过EEPROM或者FLASH来保存的,这两者断电后都不会造成数据丢失,如果数据丢失了,往往是硬件上坏掉了。 还有一种是EPROM,需要紫外线刷新的,盖了一张纸在上边,如果你撕掉了这张纸,会看到下边有个洞口的,这时候如果是白天,太阳光有紫外线,会把数据弄丢的,如果是在黑暗状态下,是不会有问题的。PLC虽然比
[嵌入式]
西门子PLC编程软件的快捷键
众所周知,编程领域的大神一般以键盘为主,而快捷键就是他们的基础技能之一。俗话说得好“工欲善其事,必先利其器”,很多时候,快捷键的使用不光能节省一定时间,并且能让大家更熟悉电脑操作,还能让外行人顿时刮目相看~ 本文收集了西门子PLC编程软件的快捷键,同行们赶紧收藏一份,以备日后学习。 操作内容 快捷键 F1 获取帮助 F2 梯形图进入编辑模式 F3 梯形图进入运行模式 Shift+F3 梯形图进入监控模式(可在线编辑) F4 编译程序 F5 常开接点输入 Shift+F5 并联常开接点输入 F6 常闭接点输入 Shift+F6 并联常闭接点输入 F7 线圈输出 F8 功能指令输入 F9 横线输入
[嵌入式]
十种PLC模拟输入滤波方法优缺点对比
模拟输入滤波通常有限幅滤波、中位值滤波、算术平均滤波、递推平均滤波、中位值平均滤波、限幅平均滤波、一阶滞后滤波、加权递推平均滤波、消抖滤波和限幅消抖滤波这十种滤波方法,在本文对PLC模拟输入滤波方法的优缺点做对比介绍。 1、PLC模拟输入滤波方法之限幅滤波法(又称程序判断滤波法) A、方法: 根据经验判断,确定两次采样允许的偏差值(设为A);每次检测到新值时判断:如果本次值与上次值之差≤A,则本次值有效;如果本次值与上次值之差>A,则本次值无效,放弃本次值,用上次值代替本次值 B、优点: 限幅滤波法能有效克服因偶然因素引起的脉冲干扰 C、缺点 限幅滤波法无法抑制那种周期性的干扰;平滑度差 2
[嵌入式]
PLC控制/监控机器人的抓手状态的功能块FB250
控制/监控的抓手状态的功能块FB250
选择维护位置
采用“维护”(Maintenance) 按钮(切换功能),可以选择维护位置或对其进行确认。到达维护位置时,其文本将从“维护”变成“维护确认”。
Beschr :工具标签:
机器人反馈故障:
PA := BY_TO_BOOL(SHR(IN:=ST_ROB.A121_128_Greifer,N:=0));
A121激活工具
xFVA := BYTE_TO_BOOL(SHR(IN:=ST_ROB.A121_128_Greifer,N:=1));
A122夹爪
[机器人]
PLC控制工位呼叫单元实训项目
实训项目三:PLC控制工位呼叫单元 一、学习目标 【知识目标】 掌握PLC编程设计流程。 【技能目标】 1、能根据要求设计PLC的外部接线图并完成输入/输出信号的连接。 2、能完成PLC与计算机的正确连接,使其能可靠通讯,实现相关功能。 二、学习任务单 任务一:点动运行控制:当某工位控制系统出现故障时,按下工位呼叫按钮SB5,故障指示灯HL1亮;松开工位呼叫按钮SB5,指示灯HL1灭。 1.根据控制要求,列出输入/输出点分配表。 输入 输出 名称 输入点 名称 输出点 按钮SB5 X0 指示灯HL1 Y0 2.外部接线图。 3.利用梯形图编写程序: 4.将程序写入PLC中。 5.调试、运行。 思考:按下
[嵌入式]
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC
易控INSPEC软件通过以太网连接三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH), 兴达易控CHNet-Q通讯模块为PLC提供以太网通讯接口。 1、硬件连接 1)将CHNet-Q连接到三菱Q系列PLC(Q0x,Q0xU,Q0xH)); 2)将各个CHNet-Q通讯模块,接入到局域网网络,与上位监控计算机连接。 2、CHNet通讯模块参数配置 如图配模块的IP地址:192.168.1.178,端口号:5551; 3、易控INSPEC软件参数配置 1)新建通道-选择“以太网”通讯方式,填入通道名称; 2)配置通道-远程节点中“IP地址”填入CHNet以太网模块的IP地址“192.168.1.178”, “IP地址”
[嵌入式]
PLC编程需要养成良好的编程习惯
每个人编程都会有不同的习惯和特点,不能强求一致。但是一些好的习惯还是应该为大多数人所遵循。一是理顺逻辑关系、时序关系,编制程序框图;二是合理分配主程序、子程序和中断程序;三是合理分配寄存器,编制寄存器符号表。 plc编程更接近于单片机,或者说PLC就是模块化的单片机。因此PLC的很多操作都是直接针对寄存器的,如果在程序中出现不合理的寄存器地址重叠,一定会出现不可预想的后果。编制寄存器符号表不仅可以避免上述问题(MicroWin会有问题提示),而且可以使程序具备更好的可读性。这和VB中定义变量有异曲同工之处。 VB编程中关注的是事件,不强调主程序和子程序的观念,因为VB主程序的工作是由PC的操作系统完成的。PLC
[嵌入式]
PLC串口通讯和通讯接口知识汇总
在使用PLC的时候会接触到很多的通讯协议以及通讯接口,最基本的PLC串口通讯和基本的通讯接口你都了解吗? 一、什么是串口通讯? 串口是一种接口标准,是计算机上一种非常通用设备通信的协议。它规定了接口的电气标准,没有规定接口插件电缆以及使用的协议。典型的串口通讯标准常见有如下三种。 EIA RS232(通常简称“RS232”): 1962年由美国电子工业协会(EIA)制定。 EIA RS485(通常简称“RS485”): 1983年由美国电子工业协会(EIA)制定。 EIA RS422(通常简称“RS485”): 1924年由美国电子工业协会(EIA)制定。 二、串口通讯的使用 串口通讯使用3根线完成:地线;发送;接收。由于
[嵌入式]
