比亚迪DM混动系统的技术解读
发布者:RadiantRiver最新更新时间:2024-08-29 来源: elecfans关键字:比亚迪 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
比亚迪的这套「DM混动系统」(Dual Mode即双模技术,也是比亚迪插电式混合动力技术平台)。
第一代DM混动系统:国产插电混的启点
「第一代DM混动系统」的设计理念主要以节能为技术导向,通过双电机与单速减速器的结构搭配1.0升自吸三缸发动机,实现了纯电、增程、混动(包括直驱)、三种驱动方式。「第一代DM混动系统」的结构属于经典的「P1P3电机架构」:
1.发动机」与「发电机」(P1电机)直接连接;
2.「驱动电机」(P3电机)位于「离合器」后;
3. 通过「离合器」可控制「发电机」(P1电机)与「驱动电机」(P3电机)耦合;
4. 所有的「功率流」最终通过「减速器」传递到「输出轴」驱动「车轮」。
「第一代DM混动系统」同样有四种基本的驱动模式:
纯电模式:「发动机」不启动,「离合器」分离,「驱动电机」驱动车辆;
串联模式(增程模式):「发动机」启动带动「发电机」发电供给「电池」,「驱动电机」驱动车辆;
并联模式:「发动机」启动且「离合器」耦合,此时「发电机」和「驱动电机」同时做功,共同驱动车辆;
动能回收模式:「离合器」断开,「驱动电机」回收动能。
此外,「第一代DM混动系统」为巡航时的特殊工况,还设计了两种巡航模式:
巡航直驱模式:「离合器」耦合,「发动机」直驱车辆,「发电机」和「驱动电机」不做功;
巡航发电模式:「发动机」启动,「发电机」发电给「电池」充电,「离合器」结合驱动车辆,而此时「驱动电机」不做功。
第一代DM混动系统工作原理(动图)
「第一代DM混动系统」的「发动机」最大功率为50kW,「发电机」峰值功率为25kW,「驱动电机」峰值功率为50kW。整套系统相互匹配,实现了纯电百公里电耗16kWh/100km,综合工况油耗2.7L/100km的成绩。有趣的是,「第一代DM混动系统」虽然为插电式混动系统,但却和纯电汽车一样,配有快充接口,可以在10分钟内充电50%。
两者的相近之处,不知道大家是否能看出
但我们不得不否认「第一代DM混动系统」的历史意义,这套早于「本田i-MMD混动系统」(2012年上市)的混动架构,不仅影响到整个比亚迪的未来,也是整个混动汽车行业的里程碑,而且,「第一代DM混动系统」的技术理念,至今仍在发光发热,在此后「比亚迪DM-i混动系统」中,我们会来详解。
第二代DM混动系统:性能趋向,542战略
「第一代DM混动系统」的主要理念是节能,但在动力性上,实在让很多消费者无法接受。所以,2013年发布的「第二代DM混动系统」则走上了另一个理念——性能趋向。
第二代DM混动系统(唐DM 2015)结构示意图
既然理念变了,那么整个架构也顺其自然地进行了调整:在运用「电机」的策略上,由原来的「P1P3电机架构」改成了「P3P4电机架构」的组合,而整套混动系统是『P3电机+P4电机+发动机』的组合,至此比亚迪『三擎四驱』的动力总成诞生了。
基于「第二代DM混动系统」的结构,其驱动模式大致可以被划分为以下几种:
纯电模式:「电池」供电,「P3电机」和「P4电机」共同驱动汽车;
串联模式(增程模式):「发动机」通过「变速箱」的发电档驱动「P3电机」发电,「P4电机」驱动车辆,多于电量储存到「电池」中。不过,若是从前桥的动力总成组成来看,「第二代DM混动系统」是没有「串联模式」的,此外,要进入「串联模式」还必须要满足几项比较苛刻的条件:
1. 电量低于5%;
2. 车速低于15km/h且保持5秒;
3. 进入模式后,车速仍不能超过20km/h,否则会退出。
并联模式:也就是「发动机」和前后两个「电机」同时工作,在这种模式下,实现了适时四驱的效果,但又可以被细分出两种状态:
行驶发电:「发动机」通过「变速器」驱动「前轮」并带动「P3电机」发电,而「P4电机」根据工况调整输出功率。此时,从前桥的动力总成来看,就是一种『发动机直驱』的模式;
行驶不发电:「发动机」通过「变速器」驱动「前轮」,但不发电,「P3电机」、「P4电机」根据工况调整输出功率,只为保证动力最强;
驻车发电:「发动机」通过「变速器」的「发电档」驱动「P3电机」发电。
800N·m,实现了SUV百公里加速4.9秒。为了直观地让消费者知道「比亚迪唐DM」(2015款)可以跑进5秒,所以,比亚迪将『4.9s』直接打在了的汽车的尾标上。
第二代DM混动系统工作原理(动图)
大家一起来找茬,看出区别了吗?
不过「第二代DM混动系统」从技术理念上同样拥有着里程碑的意义,成就了比亚迪的『542战略』(5代表百公里加速5秒以内,4代表全时电四驱,2代表百公里油耗2升以内),并将混动技术从纯省油的传统逻辑中脱离了出来,就如本系列一直提醒大家的一样『省油并非混动汽车技术的全部』。此外,「第二代DM混动系统」也为「比亚迪DM-p混动系统」奠定了坚实的基础。
第三代DM混动系统:补全短板,提升性能
时间来到2018年,搭载「第三代DM混动系统」的「比亚迪唐DM」焕新而来。从混动系统的架构上来看,「第三代DM混动系统」继承了「第二代DM混动系统」的大部分特点,不过也带来一项比较大的改进。
第三代DM混动系统结构示意图
那就是在「发动机」前段的P0位置加入了「BSG电机」(P0电机),这枚最大功率为25kW的「BSG电机」主要起到了几个作用:
P0电机的加入,使得串联可实现(理论状态)
1. 馈电功能:通过实现小功率范围内的「串联」,弥补「第二代DM混动系统」馈电能力弱的缺点;
2. 启动「发动机」:在「发动机」启动时,「BSG电机」介入,提前提高「发动机」转速,避免「发动机」在燃烧不充分、震动大的低转速区域点火,实现「发动机」快速平稳地启停;
3. 调节「发动机」转速:在升降挡过程中,「BSG电机」可以调整「发动机」达到指定的转速,从而改善行驶中换挡平顺性。
除了加入了「P0电机」,「第三代DM混动系统」也配备了更为强劲的「P4电机」由上一代的最大功率110kW/250N·m提升至180kW/380N·m,故此,百公里加速也由原来的4.9秒提升至4.3秒(「比亚迪唐DM」为4.5秒)。
第三代DM混动系统进一步成为全家桶
「第三代DM混动系统」的另一大升级则是「电控系统」通过对「电机」、「电控」等设备的整合,最终实现了『高压3合1』技术和『驱动3合1』技术,在大幅提高性能的同时,减轻了重量,减小了体积。此外,除了有超大杯的『三擎四驱』,比亚迪还丰富了「第三代DM混动系统」的搭配,推出了『双擎四驱』(P0电机+P4电机)和『双擎前驱』(P0电机+P3电机)等组合,并搭载在「比亚迪宋MAX DM」等车型上。
比亚迪DM-p混动系统:双平台战略
时间来到2020年6月,比亚迪发布了DM混动系统的双平台战略,即「DM-p」和「DM-i」。
『p』表示『powerful』,继承了第二代和第三代「DM混动系统」追求动力和极速的结构设计理念,满足追求速度的消费者;
『i』表示『intelligent』,继承了第一代「DM混动系统」追求节能和高效的结构设计理念,满足追求用车经济性的消费者。
由于上一代已经加入了25kW的「BSG电机」,「比亚迪DM-p混动系统」在设计时,将优化『NVH』和『平顺性』作为了升级的核心目标。
1. 7速「双离合变速器」:相比之前的6速「双离合变速器」,缩小了速比差,提升平顺性。同时该「变速器」采用更多的「球轴承」替换原先的「锥轴承」,减小摩擦面积,提升减少噪音;
2. 重新设计的动力总成:「比亚迪DM-p混动系统」所搭载的「发动机」(1.5T或2.0T)和「进排气系统」等部件都进行了优化升级,比如1.5T「发动机」对「轴瓦」进行优化,减小间隙,降低摩擦。同时优化「链条」,减小「发动机」带动「BSG电机」的噪声,又比如将「CRV阀」外置,降低「增压器」泄压发出的噪声。
比亚迪DM-p混动系统原理(动图)
当然,「比亚迪DM-p混动系统」的工作模式也比较齐全,以『三擎四驱』的架构为例,包括:
纯电模式:适用于城市路况上下班通勤,纯电续航高达100km;
串联模式:「发动机」与「发电机」串联发电,「驱动电机」驱动;
并联模式:「发动机」与「驱动电机」共同驱动,百公里加速4.5秒;
巡航模式:「发动机」驱动及发电,高速公路匀速行驶,「发动机」在高效区间进行驱动,既保证动力又实现经济节油;
动能回收模式:「发动机」和前后轴的「电机」同时进行动能回收。
这里还要提一点,我们可以看到搭载「比亚迪DM-p混动系统」的车型,已经可以将纯电续航做到100km(电池容量21.5kWh),这也是『比亚迪DM双平台』战略中的一个亮点,所以,接下来我就来好好研究一下「比亚迪DM-i混动系统」到底带来了多少惊喜。
比亚迪DM-i混动系统:集大成者,贵在自研
如果说「第一代DM混动系统」的设计理念是节能省油,那么「比亚迪DM-i混动系统」则是进行了升华,通过增加大功率「电机」和大容量「电池」,使得「发动机」成为动力的辅助部件,最终达到『多用电,少用油』的效果。
而「比亚迪DM-i混动系统」的最大优势,并非复杂的结构,而是自主研发了「发动机控制系统」、「电机控制系统」和「电池管理系统」等核心控制系统,其中包括但不限于:
「骁云发动机」:1.5L和1.5Ti两款「插混专用发动机」;
「EHS系统」:继承「第一代DM混动系统」设计理念的「混动专用变速器」;
刀片电池」:高放电倍率、可灵活搭配的『混动专用功率型刀片电池』。
1. 「骁云发动机」:只为高效而生
目前骁云系列的「发动机」主要有两款,分别是主打经济性的「1.5L插混专用发动机」(后简称为「1.5L发动机」)和兼顾高性能、配置在C级「DM-i」车型上的「1.5Ti插混专用发动机」(后简称为「1.5Ti发动机」)。
「1.5Ti发动机」拥有12.5的「压缩比」,技术亮点在于其「涡轮增压器」采用了『可变截面』的设计,使得「增压器」能在更宽的转速范围内进行增压,即可保证在低转速工况下的增压效果,也不影响高转速工况下的排气压力。
而「1.5L发动机」可以说是『集比亚迪在混动发动机领域之大成』,真正做到了『为电而生』,其整体结构相较于传统的「发动机」做了大幅度的调整,最终做到了43.04%的热效率。深究其技术原理,我们可以看到:
可变气门正时技术示意图
「阿特金森循环」(「米勒循环」):通过「可变气门正时技术」延后「进气门」的关闭时间,减少「四冲程」中「压缩行程」的能量消耗,在「膨胀行程」保持不变,使得混合气体做功更充分,提高混合气体能量的利用率,减少排气损失。这项技术我们可以在很多「混动发动机」上都可以看到,而且大部分主机厂都会称这种循环为「阿特金森循环」,其中的故事,我们在《不是吧?现在混动汽车的「阿特金森」都是假的?》一文中详解过,这里就不赘述了;
压缩比概念示意图
15.5超高「压缩比」:通常情况下,我们认为「压缩比」越大,「发动机」做功就越多(即压缩比越大,「发动机」的效率就越高)。而「1.5L发动机」被设计为15.5:1超高「压缩比」,也体现了其效率第一的目标。当然,就「压缩比」这一参数,目前比亚迪的「骁云发动机」在行业内绝对是翘楚;
EGR阀工作原理示意图
高效的「EGR」技术:为了提升「发动机」整体的效率,高效的「废气再循环系统」必不可少,比亚迪通过「废气再循环系统」的优化,把「EGR率」提高至25%,减少「发动机」在中低负荷工况下的进气损失,同时也降低了氮氧化物排放。而我们之前提到的吉利「混动专用发动机」(「DHE15」),其『低压水冷「EGR」技术』则是有着同样的技术逻辑;
取消传统「轮系」,采用『分体冷却技术』:较之传统「发动机」,「1.5L发动机」最大的一个改变便是取消了「发动机」的「轮系」,包括传统「发动机」上的「机械压缩机」、「机械真空泵」、「机械转向助力泵」和「机械水泵」等。而是为效率考虑,将「电动水泵」与「电子双节温器」相结合,实现了「缸体」和「缸盖」的分体冷却。
总体来说,这枚以混动效率为目标的「1.5L发动机」(峰值功率81kW/峰值扭矩135N·m),通过15.5超高「压缩比」、「阿特金森循环」、高效的「EGR」、低摩擦和取消传统「轮系」等多项技术优化,理论上实现了43.04%热效率的目标,并且获得了中国汽车工业科技进步奖和中国机械工业科学技术奖等众多奖项。
2. 「EHS系统」:比亚迪DM-i混动系统的核心
聊完了「骁云发动机」接下来便是整套「比亚迪DM-i混动系统」的另一个核心:「混动专用变速器」,比亚迪称之为「EHS系统」,也可以理解为「E-CVT」。
「EHS系统」的结构为『串并联双电机』结构,工作原理传承了「第一代DM混动系统」以『电驱动为中心』的设计理念,并进行了全面的优化:
1. 与「第一代DM混动系统」不同,「比亚迪DM-i混动系统」将两个能达到16000转的高速「电机」为并列放置,从而将整个「混动专用变速器」的体积减小了约30%,同时减轻了约30%左右的重量;
2. 「发动机」直连「发电机」(P1电机或ISG电机),通过「离合器」与「减速齿轮」相连,最后走向「输出轴」。而「驱动电机」(P3电机)直接通过「减速齿轮」,最终「功率」同样流向「输出轴」,效率更高,更省油。
EHS系统结构示意图
根据「驱动电机」的「功率」,目前「EHS系统」由三个版本组成:
「EHS132」:「发电机」峰值功率75kW,「驱动电机」峰值功率132kW;
「EHS145」:「发电机」峰值功率75kW,「驱动电机」峰值功率145kW;
「EHS160」:「发电机」峰值功率90kW,「驱动电机」峰值功率160kW。
而将三款「EHS系统」适配到车型上时,也会采用不同的「骁云发动机」:
「EHS132」和「EHS145」采用1.5L「骁云发动机」;
「EHS160」采用骁云1.5Ti「骁云发动机」。
比亚迪DM-i混动系统工作原理示意图(动图)
而「比亚迪DM-i混动系统」同样拥有混动系统常见的工作模式:
纯电模式:在起步与低速行驶时,「驱动电机」由「电池」供能驱动车辆;
串联模式:「发动机」带动「发电机」发电,通过「电控」将电能输出给「驱动电机」,直接用于驱动「车轮」。在中低速行驶或者加速时,若「SOC值」较高,则整车控制策略会将驱动切换为纯电模式,「发动机」停机。若「SOC值」较低,则控制策略会使「发动机」工作在油耗最佳效率区,同时将富余能量通过「发电机」转化为电能,暂存到「电池」中,实现全工况使用不易亏电;
并联模式:当整车行车功率需求比较高时(比如高速超车或者超高速行驶),「发动机」会脱离经济功率,此时控制系统会让「电池」在合适的时间介入,提供电能给「驱动电机」,与「发动机」形成并联模式;
动能回收模式:当刹车时,动能通过「驱动电机」进行回收;
发动机直驱模式:在高速巡航的时候,通过「EHS系统」内部的「离合器」模块将「发动机」动力直接作用于车轮,将「发动机」锁定在高效率区,同时,为了避免「发动机」能量的浪费,「发电机」和「驱动电机」随时待命,在「发动机」功率有富余时,及时介入将能量转化为电能,存储在「电池」中,提高整个模式内能量利用率。
正如此前所说,从结构和工作原理的复杂程度上,「EHS系统」或许并不那么惊艳,但在这套系统的背后有着几项比较关键的技术,包括但不限于:
「扁线电机」:「EHS系统」中的「电机」采用了扁线成型绕组技术,从官方数据来看,「电机」的最高效率达到了97.5%,额定功率提高32%,高效区间(效率大于90%的区间)占比高达90.3%,质量功率密度达到5.8kW/kg;
自研的第四代「IGBT系统」:根据官方数据来看,比亚迪「电控」的综合效率高达98.5%,「电控」高效区(即「电控」效率超过90%的区域)占比高达93%,极大的降低了电控损耗,提高效率。
总的来说,「EHS系统」核心是让「发动机」专注在最佳效率区间运行,而更多地发挥「电机」的作用。
3. 「刀片电池」:比亚迪任性的资本
从官方放出的消息来看,「比亚迪DM-i混动系统」使用的「刀片电池」应该与纯电车型使用的「刀片电池」略有不同,官方称之为『混动专用功率型刀片电池』,让我不得不感叹,能自己造「电池」的主机厂就是有任性的资格,而其特殊之处大致有以下几点:
单节「电池」电压达到20V:每节「电池」内串联了若干节(推测为6节)软包卷绕式「电芯」,使得单节电压达到20V以上,确保「电池」在低电量时,仍能有足够的电压保证「电机」的驱动效率;
「电池组」可灵活搭配:单个「电池组」由10片至20片「刀片电池」组成,换言之,电量将在8.3~21.5kWh之间,即理论纯电续航可设定在50~120km之间。故此,比亚迪可以在不同级别的车型上搭配不同容量「电池组」;
结构简化,空间利用率高:这其实是比亚迪「刀片电池」的共同特点,比如「电池」采用纵向排列,这样就可以将电芯采样线、电线、数据线等置于一侧,从而降低结构复杂度,同时也提升了「电池组」的单位能量密度。
「刀片电池」对于整套「比亚迪DM-i混动系统」而言,其重要性与「骁云发动机」和「EHS系统」一样,缺一不可,异常重要。
「比亚迪DM-i混动系统」:一套以电为主的自研混动系统,拥有三大核心混动技术,四种主要的混动模式,打造低油耗、高舒适性的驾驶体验。
宋Pro DM-i
比亚迪DM双平台战略:阶段性成果
2022年1月3日,比亚迪公布2021年销量数据:2021年乘用车全系销售730093辆,其中搭载「比亚迪DM混动系统」的车型累计售出272935辆。随着搭载「比亚迪DM-i混动系统」的多款车型陆续登场,相信比亚迪DM车型的销量必将节节上升。
比亚迪DM混动系统的技术路线概览
「比亚迪DM-i混动系统」是目前比亚迪在混动技术领域的王牌,其经济性和实用性不言而喻。正如此前所总结的那样,「比亚迪DM-i混动系统」最可贵的点在于:比亚迪拥有「电池」、「电控」到「电控芯片」等关键部件研发和制造的能力。
关键字:比亚迪 引用地址:比亚迪DM混动系统的技术解读
上一篇:带你看看发动机的内部构造长啥样?
下一篇:小鹏自研图灵芯片已成功流片,为AI大模型定制
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 12:08
瞄准美国市场 SMA和比亚迪将扩大储能领域合作
  德国逆变器制造商SMA太阳能技术(ETR:S92)和中国电池制造商比亚迪公司伙伴关系将进一步扩大,他们认为美国的太阳能与储能市场有巨大的潜力。扩大的合作还将针对非洲市场。   SMA和比亚迪已经在欧洲市场和亚太地区(APAC)开展合作,联合推出了比亚迪储能系统和SMA逆变器,用于离线应用和自用。双方上周在比亚迪中国总部签署了扩大后的战略合作伙伴关系,双方将共同开发和推广住宅和商业储能市场的技术解决方案。他们将继续提供捆绑解决方案。   两家公司援引了太阳能行业协会(SEIA)的数据。根据该协会的数据,美国在2018年第二季度之后,光伏总装机容量达到58.3吉瓦,到2023年,预计每年装机容量将超过1
[新能源]
巴菲特投资过比亚迪,怎么会沦落到卖资产过活
近日,来自彭博社消息称,特斯拉会增加新配件业务,其将于4月30日发布一款家用电池和一款“超大”效用电池。而国内那家一直想叫板特斯拉的汽车厂商——比亚迪,却有了相反的动作。   比亚迪招开的临时股东大会批准了出售电子部品件有限公司100%股权的议案。买方为合力泰科技。根据双方签定的协议,23亿元对价的四分之一以现金支付,其余以买方向比亚迪发行1.79亿股支付。   比亚迪为何大手变卖资产?是否涉及起家的电池业务?新能源汽车大业进展如何?   卖掉的业务属于哪个板块?   比亚迪营收主要由三块组成:汽车、手机部件及组装、充电电池。从财务上看,仅有第二块业务呈现增长势头。     2014年,
[嵌入式]
比亚迪投资百亿布局钠离子电池
近期锂电池产业相关投资放缓之后,钠离子电池似乎成了主角。近几日,两家企业都宣布了钠离子电池的投资计划,投资规模均达到了百亿元。 11月18日,比亚迪旗下弗迪电池与淮海控股集团共同投资的钠电池项目签约。项目落地江苏徐州,计划总投资100亿元、年产能30GWh,将打造全球最大的微型车钠电系统配套。 11月19日,江苏众钠能源科技有限公司投资的寻钠钠离子电池制造基地项目开工仪式在安徽省广德市举行。项目总投资100亿元,分两期实施建设。一期投资40亿元,建设年产10GWh钠离子电池电芯项目;二期计划2025年启动建设,投资60亿元。预计建成后将成为安徽省规模最大的钠离子电池电芯基地。 在徐州钠离子电池项目签约仪
[汽车电子]
<font color='red'>比亚迪</font>投资百亿布局钠离子电池
比亚迪率先发布“即插即充”技术,创造智慧充电新生态
8月20日,在国家推荐性标准《电动汽车传导充放电系统:车辆对外放电要求》标准的编制启动会在深圳坪山顺利召开。中国汽车技术研究中心标准所 副总工 刘桂彬,比亚迪产品规划及汽车新技术研究院 杨冬生院长等领导出席了本次会议。在与会的七十余位来自电动汽车整车、车载充电机、充电接口、充电设施、电力电网等行业专家见证下,比亚迪研究院高压电器及高压安全规划部高级经理 陈明文率先发布了“即插即充”技术,创造智慧充电新生态。 比亚迪产品规划及汽车新技术研究院杨冬生院长在会上致辞 新能源用户充电难题 据最新数据统计,自2012年起,新能源产业进入飞速发展阶段,每年新能源汽车保有量都几乎成倍增长,与此同时,我国政府也在大力推进充电基础
[汽车电子]
<font color='red'>比亚迪</font>率先发布“即插即充”<font color='red'>技术</font>,创造智慧充电新生态
比亚迪进军无人驾驶领域
    看着谷歌、奥迪等巨头在无人驾驶领域频繁发力,一向以电子产品著称的比亚迪也忍不住出手了。本月10日,比亚迪发布消息称,与新加坡科技研究局通讯研究院签署合作协议,将联合建立实验室,联合研发无人驾驶电动汽车技术。     据合作协议,双方的合作不仅涉及联合研发车辆的自动驾驶技术,如利用电子线控系统实现对车辆的刹车、转向以及对其他汽车系统的操控;还将根据实时车况、路况等对无人驾驶电动车队进行智能化的监测和管理,发展无人驾驶汽车管理系统。     据悉,新加坡科技研究局通讯研究院是该国最大的信息通讯技术研究机构,从事情报系统、通讯系统、媒介组织等领域的专业研究。比亚迪会向新加坡提供百辆电动出租车,而该研究院则发展汽车传感系统
[汽车电子]
比亚迪238项新专利公布,含固态电池、自动驾驶相关
1月19日,国家知识产权公布了比亚迪最新的283项专利,包含固态电池、电池热管理、自动驾驶控制系统等技术。 其中固态电池方面公布了两项专利。 一是“一种正极材料及其制备方法、一种固态 锂电池 ”。该专利的申请日期为2019年7月17日,申请公布日为2021年1月19日。 具体来看,本发明提供一种正极材料,为核壳结构,所述核为正极活性物质,所述壳包括含锂过渡金属氧化物和Ti2O3,所述含锂过渡金属氧化物的离子电导率高于10?8S·cm?1,高于3.0V电压下所述含锂过渡金属氧化物可脱锂生成氧化物,所述氧化物的电子电导率高于10?6S·cm?1。 本发明还提供了正极材料的制备方法和固态 锂电 池。该正极材料可同时构建锂
[汽车电子]
<font color='red'>比亚迪</font>238项新专利公布,含固态电池、自动驾驶相关
技术角度谈谈比亚迪配给PHEV车型LFP电芯
比亚迪在刀片电芯的形态基础上做了一款刀片PHEV模组,如下图所示,把多个电芯串联封在一起,形成一个25.6V&1.22kWh(1P8S)的长条形模组,下面我们简单来探讨一下这个为PHEV车型做的LFP刀片电芯。 图1 比亚迪的PHEV刀片电池模组 从2020年Q4的电池用量数据说起 比亚迪目前在从三元往LFP转型过程中,如下图所示,每个月随着汉EV产量的上升,LFP电池的数量占比已经超过了三元电池的数量。 图2 2020年Q4 比亚迪不同类型的电池装车数量 12月份装车的mWh来看,LFP的BEV电芯数量已经达到了764.5mWh,超过了三元BEV的503mWh和三元PHEV的146mWh。可以说,在百人会
[汽车电子]
<font color='red'>技术</font>角度谈谈<font color='red'>比亚迪</font>配给PHEV车型<font color='red'>的</font>LFP电芯
未来造电动跑车 比亚迪世界级技术解析
近日,比亚迪在深圳召开了世界级技术解析会,会上比亚迪介绍了未来将使用的多种新技术,其中包括新的动力总成系统尤其是新能源动力方面以及其他与车辆相关的高科技配置。此外在解析会上比亚迪还公布了未来的电动跑车计划。 作为比亚迪的核心竞争力,绿色动力一直是比亚迪所追求的,从传统自然吸气到现在的到现在的纯电动车,比亚迪的动力系统在新能源主打电动的核心已经显而易见,作为解析首先我们从比亚迪的传统动力开始。 ● 燃油动力单元解析 作为燃油传统动力,比亚迪目前已经全面全面升级成为涡轮增压直喷发动机,目前1.5TI发动机已经在思锐、G6上投入使用,未来还将投入2.0T与1.2T涡轮增压直喷发动机。 比亚迪1.2T
[汽车电子]
未来造电动跑车 <font color='red'>比亚迪</font>世界级<font color='red'>技术</font>解析
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
