西门子Smart200PLC的跑马灯程序解析
发布者:科技先锋最新更新时间:2024-08-29 来源: elecfans关键字:西门子  Smart200  PLC  跑马灯 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
1. 控制要求:
要求每隔1秒八盏灯其中的一盏亮一次,这样循环点亮,
2. PLC的IO分配:
(PLCIO点分配) 我案例是M30.0为启动,M30.1为停止,和截图的不一样,这样是方便作HMI监控连接。
3. PLC实际配线:
(PLC控制器实际接线) 这个也和我案例实际PLC不一样(案例是ST60),但接线方法是一样的。
4. PLC程序设计:
(PLC跑马灯程序)
5. PLC程序解析:
当按下M30.0按钮后,把2#1传到QB2字节(Mov_B),Q2.0输出,对应指示灯点亮; SM0.5每隔1秒产生一个上升沿,QB2循环左移移动一个步长; 当按下M30.1按钮后,把0传到QB2字节(Mov_B),输出失电,系统停止工作。
6. 程序监控表:
(程序监控)
7. HMI(触摸屏)监控:
(HMI监控) 今天我们简单介绍西门子Smart200PLC的跑马灯小案例,这个案例也很简单,
相信不用多少时间就会的案例。当然做这跑马灯有千种方法,也不只是我这一种,这 也只是作个参考,由于水平有限即时间仓促,介绍中难免会存在不合理或错误的介绍,
关键字:西门子  Smart200  PLC  跑马灯 引用地址:西门子Smart200PLC的跑马灯程序解析
上一篇:浅谈PLC应用程序的内容和质量
下一篇:SIMATIC S7-1500 PLC循环左移指令(ROL)
推荐阅读最新更新时间:2024-11-11 12:33
PLC如何控制伺服电机?伺服传动系统设计主要过程
PLC如何控制伺服电机? 在回答这个问题之前,首先要清楚伺服电机的用途,相对于普通的电机来说,伺服电机主要用于精确定位,因此大家通常所说的伺服控制,其实就是对伺服电机的位置控制。其实,伺服电机还用另外两种工作模式,那就是速度控制和转矩控制,不过应用比较少而已。 速度控制一般都是用变频器实现,用伺服电机做速度控制,一般是用于快速加减速或是速度精准控制的场合,因为相对于变频器,伺服电机可以在几毫米内达到几千转,由于伺服都是闭环的,速度非常稳定。转矩控制主要是控制伺服电机的输出转矩,同样是因为伺服电机的响应快。应用以上两种控制,可以把伺服驱动器当成变频器,一般都是用模拟量控制。伺服电机最主要的应用还是定位控制,位置控制有两个物理量需
[嵌入式]
<font color='red'>PLC</font>如何控制伺服电机?伺服传动系统设计主要过程
变频器切换控制原理图 三菱PLC常用的位指令和运算指令
1.变频器切换控制原理图 2.电子元器件的作用 3.电工必备单位换算总结 4.RS232串口引脚定义 5.根据功率计算电流-老师傅经验 6.三菱PLC常用的位指令和运算指令 7.采用星三角启动降压启动时间计算方法 8.电气维修经验
[嵌入式]
变频器切换控制原理图 三菱<font color='red'>PLC</font>常用的位指令和运算指令
基于PLC控制的电解电源系统实现流程设计
引言 一般来说。大功率直流电源装置的系统主要由高压隔离开关、高压断路器、有载调压器、平波电抗器、整流变压器、晶闸管整流装置、控制系统、交流互感器、直流互感器、直流母线刀开关、综合测量装置及纯水冷却装置或者风机等部分组成.系统构造复杂、体积庞大,维修和维护极为不便。因此,实时掌握和了解直流电源系统的工作状况显得极为重要。所以,设计大功率直流电源智能监测系统对电源装置进行监测和保护是必要的。 2 电解锰电源的监控系统设计 2.1 系统总体设计 采用西门子公司的S7—200可编程控制器和TD200文本显示器,设计电解金属锰直流电源的监控系统。670 V/26 kA电解锰电源采用三相桥式全控晶闸管整流,非同相逆并联的主电路形式。该电源
[嵌入式]
基于<font color='red'>PLC</font>控制的电解电源系统实现流程设计
基于PLC的模糊神经网络算法实现方法
  模糊神经网络是模糊逻辑控制和神经网络两者结合的产物。这两者单独使用时存在一定缺陷。模糊逻辑在一定的论域上具有很好的收敛性,并具有模糊量运算优势;而神经网络具有强自学习、自适应、并行运算和精确计算的能力。因此,这两者相结合可大大提高综合能力。    plc 在工业控制中应用广泛,因此,功能强大,使用方便。因此,将模糊神经网络算法应用于PLC中具有实际应用价值,使PLC在机械、民用等领域广泛应用。这里提出一种基于PLC的模糊神经网络算法实现方法。   1、模糊神经网络系统结构   模糊神经网络具有很多种结构和算法,对于不同控制对象,综合考虑运算速度和精度,模糊神经网络结构也有所不同。由于该实现方法没有实际控制对象,为了说明在
[嵌入式]
雷诺采用西门子仿真软件 优化AMT设计流程
据外媒报道, 雷诺 一直在采用西门子PLM的Simcenter Amesim仿真软件,旨在优化其变速箱设计流程并规避后期设计的各类问题。 目前,许多消费者都希望新款车型能够提供机械式自动变速箱(automated manual transmission, AMT ),该类设备结合了燃油效率、性能、手动系统及自动系统的便利性。 配套软件的研发及校准成为该类设备的最大瓶颈,因为这需要采用试错法(trial-and-error),进行大量的测试,周期较长。若在硬件样品未制作完毕,则无法开展该类测试。 此外,机械及电子设计一旦接近完工阶段,就无法再通过大幅改动来提升设备性能。在临近设计阶段,则需要排查大量的问题,而非对变速箱控制单元的
[汽车电子]
智能家庭网络控制管理方案简介
随着宽带技术的成熟,在宽带接入在普通家庭中的逐渐普及,宽带业务的需求持续激增,同时,宽带业务中增长最快的莫过于多媒体业务,包括娱乐类业务,监控类业务,远程教育,远程医疗等。    而家庭用户是使用这些宽带业务的主要需求者之一,因此,“数字家庭”、“智能家庭”成为新一轮的业务应用发展趋势。而电信运营商正在从传统的电信运营向综合业务提供商转型的过程中,抓住智能家庭这个契机,能够通过丰富多彩的新型业务有效带动收益增长。    西门子的“智能家庭网络”方案,充分整合了西门子在通信、自动化、照明、家电和医疗等多个业务领域的优势,实现通过智能家庭网关对家庭中机顶盒,PC,PDA,WIFI手机、打印机、电话、以及照明、家电等进行组网,为用户提供
[嵌入式]
三菱PLC计数器图解
  三菱PLC的计数器可以对PLC的内部元件(如X、Y、M、T、C等)进行计数。其工作原理是,当计数器的当前值与设定值相等时,计数器的触点将要动作。   FX2N系列计数器主要分为内部计数器和高速计数器两大类。   内部计数器又可分为16位增计数器和32位双向(增减)计数器。计数器的设定值范围:1~32767 (16位)和-24783648~+214783647 (32位)。   1、16位增计数器     16位增计数器包括C0~C199共200点,其中C0~C199共100点为通用型;C100~C199共100点为断电保持型(断电后能保持当前值,待通电后继续计数)。16位增计数器其设定值在K1~K32767范围内有效,设定值K0
[嵌入式]
利用8031单片机,设计跑马灯和流水灯
正常情形下使P1口八个发光二极管做流水灯显示。 紧急情况下,使八个发光二极管做鸳鸯戏水显示。 鸳鸯戏水就是一共是八个灯,一次亮四个,奇数灯和偶数灯分开亮。即:这次是1357灯亮,下次是2468灯亮。 要求用汇编语言编制程序,多谢。 问题补充:要求在外部扩展一个4KB的外部存储器。 悬赏分:80 - 解决时间:2010-1-7 14:43 ===================================== 最佳答案: ;------------------------------------ ;题目要求在外部扩展存储器,就是说P0P2口,我们不能使用,那么就用P1外接8个LED,用P3.2
[单片机]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
