推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 20:03
PLC组成 PLC工作原理
PLC(Programmable Logic Controller)是一种广泛应用于自动化控制领域的计算机控制系统。它可以通过编程来控制各种机械设备和工业生产过程,具有高效、可靠、灵活等优点。那么,PLC的工作原理是什么呢?本文将为您详细介绍。 PLC是在传统的顺序控制器的基础上引入了微电子技术、计算机技术、自动控制技术和通讯技术而形成的新一代工业控制装置,目的是用来取代继电器、执行逻辑、计时计数等顺序控制功能,建立柔性的编程控制系统。目前,PLC在传统功能的基础上增加了模拟量运算、PID功能、通信功能以及更可靠的工业抗干扰技术等功能,广泛应用于工业生产的各个领域。依据I/O点数不同,PLC可以划分为小型PLC、中型P
[嵌入式]
MODBUS协议实现PLC“主或从通讯”的自我理解
Modbus协议将寄存器分成了4个区域,但每一个寄存器都是16位的数据存储器,00000~09999代表线圈(DO)类地址,10000~19999代表触点(DI)类地址、 30000~39999代表输入寄存器(AI)类地址、40000~49999代表输出寄存器(AO)类地址。 当PLC主站和变频器、私服驱动器、温控器或其他遵从MODBUS的从站通讯时, 会出现3种情况: (1)比如"台达",它没有能力自己开发专用协议,就用Modbus作为自己的协议,这样的话,它有Modbus指令,只需要设置通讯格式字后,用指令直接读从站寄存器地址就可以了。(台达主站)
[嵌入式]
使用PLC过程中的经验和技巧分享
PLC作为工业控制中不可缺少的一部分,在工业生产中得到了广泛的应用,但是它的维护检修方法和使用技巧,使得很多工程师都不知何解,本文总结了在使用PLC过程中的一些经验和技巧。 PLC输入与输出 一只小小的PLC灵活地控制着一个复杂系统,所能看到的是上下两排错开的输入输出继电器接线端子、对应的指示灯及PLC编号,就像一块有数十只脚的集成电路。任何一个人如果不看原理图来检修故障设备,会束手无策,查找故障的速度会特别慢。 鉴于这种情况,我们根据电气原理图绘制一张表格,贴在设备的控制台或控制柜上,标明每个PLC输入输出端子编号与之相对应的电器符号,中文名称,即类似集成电路各管脚的功能说明。有了这张输入输出表格,对于了解操作过程或熟悉
[嵌入式]
设计PLC控制系统的七个的基本步骤
1. 系统设计与设备选型 a. 分析你所控制的设备或系统。PLC最主要的目的是控制外部系统。这个系统可能是单个机器,机群或一个生产过程。 b. 判断一下你所要控制的设备或系统的输入输出点数是否符合可编程控制器的点数要求。(选型要求) c. 判断一下你所要控制的设备或系统的复杂程度,分析内存容量是否够。 2. I/O赋值(分配输入输出) a. 将你所要控制的设备或系统的输入信号进行赋值,与PLC的输入编号相对应。(列表) b. 将你所要控制的设备或系统的输出信号进行赋值,与PLC的输出编号相对应。(列表) 3. 设计控制原理图 a. 设计出较完整的控制草图。 b. 编写你的控制程序
[嵌入式]
西门子plc1200诊断缓冲区的使用方法
在西门子S7-1200中的诊断缓冲区是CPU系统存储器的一部分,诊断缓冲区中记录了由CPU或具有诊断功能的模块所检测到的事件和错误等。 下面通过一个示例来演示通过诊断缓冲区查看CPU停机原因的方法,在主程序OB1中编写一段数据传送程序,将23送给数据块DB1中的DBW0,保存项目,并将OB1下载。 在项目视图的项目树中,双击PLC1站下的在线和诊断,即可打开在线诊断对话框,单击工具栏中的转到在线按钮,则进入在线连接状态。点击选择在线工具中的操作员面板,单击其中的运行按钮,因为我们没有建立数据块DB1,所以可以发现CPU无法运行而处于停止状态。 单击诊断缓冲区,查看诊断缓冲区的内容,可以看到最近发生的事件。事件一提示的是
[嵌入式]
PLC计数器应用简介
PLC计数器应用 基本指令里面找到计数器操作,点击加计数 计数器Q点为输出点,当达到次数时输出;R点为重置点;PV为设定值(次数);CV为当前值,可以不设置。 按下启动按钮I0.1,当按动次数大于等于设定值PV时,Q点输出。 按动I0.2重置计数器,停止输出。
[嵌入式]
PLC控制系统控制伺服电机的原理
在回答这个问题之前,我们先要了解伺服电机的用途。与普通电机相比,伺服电机主要用于准确定位。因此,我们通常所说的控制伺服实际上就是伺服电机的位置控制。实上,伺服电机还使用另外两种工作模式,即速度控制和转矩控制,但它们很少被使用。下面奇峰小编带你一起来了解PLC控制系统控制伺服电机的原理。 PLC控制系统控制伺服电机的原理: 速度控制一般是用变频器来实现的,伺服电机用于速度控制。它们一般用于快速加减速或准确的速度控制,因为与变频器相比,伺服电机可以在几毫米的范围内达到上千转。由于伺服系统都是闭环的,速度稳定。转矩控制主要控制伺服电机的输出转矩,也由于伺服电机响应快。通过应用上述两种类型的控制,伺服驱动器可以看作是一个变频器,它
[嵌入式]
三菱plc辅助继电器m0作用是什么
三菱PLC(Programmable Logic Controller,可编程逻辑控制器)是一种广泛应用于工业自动化领域的控制设备。在三菱PLC中,辅助继电器(Auxiliary Relay,简称M继电器)是一种非常重要的组成部分,它们在程序中起到辅助控制和状态指示的作用。M0是辅助继电器中的一个特殊类型,具有独特的功能和应用场景。 本文将详细介绍三菱PLC辅助继电器M0的作用、工作原理、应用场景以及与其他辅助继电器的区别,以帮助读者更好地理解和使用M0。 辅助继电器M0的基本概念 辅助继电器M0是三菱PLC中的一种特殊类型的辅助继电器,其编号为M0。与普通的辅助继电器不同,M0具有以下特点: 1.1 M0的触点数量不
[嵌入式]
