关于西门子PLC的94个指令翻译
发布者:平安心境最新更新时间:2024-09-02 来源: elecfans关键字:西门子  PLC 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  指令( 英文全称意思 ):指令含义
  1、LD ( Load 装载 ):动合触点
  2、LDN ( Load Not 不装载 ):动断触点
  3、A ( And 与 动合):用于动合触点串联
  4、AN ( And Not 与 动断 ):用于动断触点串联
  5、O ( Or 或 动合 ) :用于动合触点并联
  6、ON ( Or Not 或 动断 ):用于动断触点并联
  7、= ( Out 输出 ):用于线圈输出
  8、OLD ( Or Lode):块或
  9、ALD ( And Lode):块与
  10、LPS ( Logic Push ):逻辑入栈
  11、LRD ( Logic Read ):逻辑读栈
  12、LPP ( Logic Pop ):逻辑出栈
  13、NOT ( not 并非 ):非
  14、NOP ( No Operation Performed ):无操作
  15、AENO ( And ENO ):指令盒输出端ENO相与
  16、S ( Set 放置 ):置1
  17、R ( Reset 重置,清零 ):清零
  18、P ( Positive):上升沿
  19、N ( Negative):下降沿
  20、TON ( On_Delay Timer ):接通延时定时器
  21、TONR ( Retentive On_Delay Timer ):有记忆接通延时定时器
  22、TOF ( Off_ Delay Timer ):断开延时定时器
  23、CTU ( Count Up ):增计数器
  24、CTD ( Count Down ):减计数器
  25、CTDU ( Count Up/ Count Down ):增减计数器
  26、ADD ( add 加 ) :加注意
  //ADD_I (_ I 表示整数)
  ADD_DI( DI表示双字节整数)
  ADD-R (R 表示实数)
  它们都是加运算只是数的大小不同。
  27、SUB ( Subtract 减去,减少):减
  28、MUL ( Multiply ):乘
  29、DIV ( Divide ):除
  30、SQRT ( Square root ):求平方根
  31、LN ( Napierian Logarithm 自然对数 ):求自然对数
  32、EXP ( Exponential 指数的 ):求指数
  33、INC_B ( Increment 增加 ):增1
  //其中_B代表数据类型 还有W(字节)、DW双字后面几个都是这样的。
  34、DEC_B ( Decrement 减少 ):减1
  35、WAND_B ( Word and 与命令 ):逻辑与
  36、WOR_B ( Word or 或命令):逻辑或
  37、WXOR_B ( Word exclusive or 异或命令):逻辑异或
  38、INV_B ( Inverse 相反 ):取反
  39、MOV _B ( Move 移动 ):数据传送
  40、BLKMOV_B ( Block Move 块移动):数据块传送
  41、SWAP ( Swap 交换 ):字节交换
  42、FILL ( Fill 填充 ):字填充
  43、ROL_B ( Rotate Left 循环 向左):循环左移位
  44、ROR_B ( Rotate Right 循环 向右):循环右移位
  45、SHL_B ( Shift Right 移动向左):左移动
  46、SHR_B ( Shift Right 移动向右 ):右移动
  47、SHRB ( Shift buffer 移动缓存):寄存器移位
  48、STOP ( Stop 停止 ):暂停
  49、END /MEND ( End /Mend ):条件/无条件结束
  50、WDR ( Watch dog reset ):看门狗复位
  51、JMP ( Jump 跳):跳转
  52、LBL ( Label 位置 ):跳转标号
  53、FOR ( For 循环 ):循环
  54、NEXT ( Next 再下去):循环结束
  55、SBR ( Subprogram Regulating子程序控制 ):子程序调用
  56、SBR_T ( Subprogram Regulating Take ):带参数子程序调用
  57、SCR ( Sequence Control 顺序控制 ):步开始
  58、SCRT ( Sequence Control Transfer 顺序控制转移 ):步转移
  59、SCRE ( Sequence Control End 顺序控制结束 ) :步结束
  60、AD_T_TBL ( Add data to table 添加数据到表格中):填数据表
  61、FIFO ( First in First out 先进先出 ):先进先出
  62、LIFO ( Last in First out 后进先出 ):后进先出
  63、TBL_FIND ( Table Find 表格查找 ) :表查找
  64、BCD_I ( Binary Coded Decimal _I 二进制编码的十进制 ):BCD 码转整数
  65、I_BCD ( I_ Binary Coded DecimaL ):整数转BCD码
  66、B_I ( Bit to int ):字节转整数
  67、I_B ( int to bit ):整数转字节
  68、DI_I ( Double int to int ):双整数转整数
  69、I_DI ( int to double int ):整数转双整数
  70、ROUND ( Round 取整 ):实数转双整数
  71、TRUNC ( Trunc 截取 ):转换32位实数整数部分(舍去小数取整)
  72、DI_I (double int to int ):双整数转实数
  73、ENCO ( Encode 编码):编码
  74、DECO ( Decode 译码):译码
  75、SEG ( Segment decoder分断译码器 ):七段显示译码器
  76、ATH ( ASCII码 turn hex ):ASCII码转16进制
  77、HTA ( Hexadecimal to ascii):16进制转ASCII码
  78、ITA ( // int to ascii):整数转ASCII码
  79、DTA ( // double int to ascii ):双整转ASCII码
  80、RTA ( // real to ascii): 实数转ASCII码
  81、ATCH (//attach ):中断连接
  82、DTCH ( Depatch ):中断分离
  83、HDEF ( High speed counter definition ):高速计数器定义
  84、HSC ( High Speed Counter 高速计数器 ):启动高速计数器
  85、PLS ( Pulse 脉冲 ):脉冲输出
  86、READ_ RTC ( Read real time clock 读实时时钟 ):读实时时钟
  87、SET_RTC ( Set real time clock ):写实时时钟
  88、XMT ( Transmitter ):自由发送
  89、RCV ( Receive 接收 ):自由接收
  90、NETR ( Net read 网络读 ):网络读
  91、NETW ( Net write 网络写 ):网络写
  92、GET_ADDR ( Get address 获取地址 ):获取口地址
  93、SET_ADDR ( Set address 设置地址 ):设定口地址
  94、PID ( Proportional Integral Differential 比例、积分、微分 ):比例积分微分调节器。
关键字:西门子  PLC 引用地址:关于西门子PLC的94个指令翻译
上一篇:深入探讨伺服电机的运动特性和控制技术
下一篇:PLC设计的基本步骤和选型
推荐阅读最新更新时间:2024-11-13 06:55
PLC系统故障排除经验
  笔者近几年在维护和修理 PLC 系统中,总结了一些快速查找PLC系统故障原因的经验,现与大家交流如下。   一个典型的PLC系统包括一个现场PLC站,和通过高速数据线与之相连的上位机以及模拟屏PLC站,上位机用以显示各种图形和数据,模拟屏PLC站用来驱动模拟屏上的发光 二极管 。整个PLC系统与外联设备相接,就构成了一个自动控制系统。   通常将PLC当作一个黑盒子,我们可以简单地根据I/O信号来判断故障的位置。判断故障的情况有两种,即模拟屏上闪烁的故障信号和该运行的设备在模拟屏上无显示。   1、模拟屏上闪烁的故障信号   根据PLC控制站图纸,先检查该设备在模拟屏PLC柜内的显示状态,如果相符合再检查现场PL
[嵌入式]
电气设备自动化控制中plc技术的应用
▼这是一张典型的PLC控制系统的框图▼ 01 用于开关量控制 PLC控制开关量的能力是很强的。所控制的入出点数,少的十几点、几十点,多的可到几百、几千,甚至几万点,由于它能联网,点数几乎不受限制,不管多少点都能控制,所控制的逻辑问题可以是多种多样的:组合的、时序的、即时的、延时的、不需计数的、需要计数的、固定顺序的、随机工作的等等,都可进行。 PLC的硬件结构是可变的,软件程序是可编的,用于控制时,非常灵活。必要时可编写多套或多组程序,依需要调用。它很适应于工业现场多工况、多状态变换的需要。 用PLC进行开关量控制实例是很多的,冶金、机械、轻工、化工、纺织等等,几乎所有工业行业都需要用到它。目前,PLC首用的目标,也是别的
[嵌入式]
电气设备自动化控制中<font color='red'>plc</font>技术的应用
西门子携手帆宣、亚达,打造智慧工厂维运监控系统
6月30日,西门子与帆宣 (6196)及亚达签署合作意向书,三方将共同开发整合人工智能 (AI)、机器人和扩增实境(AR)技术的智慧化维运监控系统,透过厂务与设备监控数位化与智能自动化,提升厂务运作的稳定性。 为此,西门子推出SIMATIC系统,提供厂务与设备维运高度监控环境,让所有运转机制与流程资讯可透过数位化方式呈现,协助现场人员有效搜集资讯,以掌握即时动态,并结合帆宣设备健康管理系统 (PHM),导入AI人工智能技术,建构设备故障预诊断机制,提供使用场域先行预警与物料准备,协助客户生产制造端的巨量资料分析的能力。 台湾西门子数位工业总经理席德塱(Tino Hildebrand)表示,稳定的厂务设备维运监控结合创新技术是提升客
[机器人]
RS Components为工程师和学生推出树莓派易焊原型开发板
Electrocomponents plc 集团(LSE:ECM)旗下的贸易品牌RS Components (RS) 针对极受欢迎的树莓派信用卡尺寸计算机板,推出了一款40引脚的焊片板。   由RS独家供应的新款RS Pro焊片板是电子工程师基于树莓派开发原型产品的理想工具,也很适合学生和电子初学者的教育和培训用途。 这款焊片板由RS专门设计,用于配合树莓派使用,其尺寸与树莓派相同,提供了总计40个焊片端子,与树莓派上的40只引脚相匹配。这款RS Pro板子通过树莓派的GPIO排针连接器进行连接,它凭借易于连接和断开的焊接连接,提供了焊接和脱焊电子元件的简单方式,从而为用户和开发者提供了灵活的原型开发能力。优质SRBP板的成本非常
[单片机]
PLC编程基本九步走,你知道吗
科学的编程步骤其实很简单,但往往大多数工程师就是认为简单而忽略很多细节。细节的忽略,必然会在以后出现问题。想避免日后的问题,只有好好的遵守规则,没有规矩不成方圆,plc编程一样有其自身的规矩。 01阅读产品说明书 这绝对不是在忽悠你,第一步最容易被忽视了,即使是工程师也不例外。不要认为这一步是浪费时间,看过说明书反而会为后面的操作省不少时间。 首先要阅读安全守则,知道哪些执行机构可能会对人身造成伤害,哪些机构间最容易发生撞击,当发生危险时如何解决,这些最致命的问题都在安全守则中,为什么不去看呢? 此外,关于设备每个元件的特性,使用方法,调试方法也在说明书中。不去阅读,即使程序正确,如果元件没有调试好,设备一样不能工作。再有,所
[嵌入式]
西门子PLC 1214 DC/DC/DC输出接线图解
电源接线:S7-1200PLC电源接线柱L+接开关电源+V,接线柱M接开关电源-V。PLC的3L+接+V,3M接-V。 输出接线:3L+接+V,3M接-V。中间继电器KA1线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。中间继电器KA2线圈的14接线端子接PLC 的输出端子Q0.0,中间继电器线圈的13端子接M端(0V)。
[嵌入式]
<font color='red'>西门子</font><font color='red'>PLC</font> 1214 DC/DC/DC输出接线图解
西门子与Orange Business Services续约以支持其数字化转型
Siemens AG 是一家全球电子与电气工程公司,已就全球“西门子数字化网络”(SDN)和 Orange Business Services 续约,该网络建立在软件定义广域网基础上,连接94个国家中的1,500个站点。因此,通信基础设施的性能得以提高,西门子便能够充分利用更深层数字化应用来改进其工业4.0流程。 根据这份为期6年、价值2.4亿欧元的合同,Orange Business Services计划将西门子的整个全球基础设施移植到软件定义广域网网络中,并通过这个灵活的动态网络连接云应用和物联网设备。通过将网络设计和维护服务并入同一家服务提供商,能够进一步降低复杂性并提高应用性能和灵活性。 “作为一家在全球各地设立分
[网络通信]
PAC应用大环境已成熟 挑战PLC市场地位
在一家PAC供应商的网站上,有这样一段描述PAC诞生背景的文字。他们认为,PAC可以同时拥有PC的功能和PLC的可靠性,是实现复杂控制时PLC的理想替代者。 2010年经济开始增长,一直持续至2011年。至2011年上半年,市场对可编程逻辑控制器(PLC)与基于PLC的过程自动化控制器(PAC)的需求依旧强劲,其他包括变频器和运动控制器在内的自动化设备也需求旺盛。自动化解决方案业务发展良好,包括采矿、油气和水泥在内的诸多行业对于能效解决方案的需求强劲。尽管增速放慢,但各领域还是呈现增长态势。 尽管欧洲和其他工业化国家的经济放缓,印度经济仍然持续增长,相较其他国家,GDP增长快速。印度制造商希望扩大他们的业务范围,在全球市场
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
