什么是自举电容?自举电容的选择
发布者:SerendipitySoul最新更新时间:2024-09-03 来源: 21ic关键字:自举电容  死区问题  升压电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
自举电容,主要应用电容的特性-----电压不能突变,总有一个充电放电的过程而产生电压自举、电位自举作用的。
自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高,有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
什么是自举电容_自举电容的作用是什么
1,自举电容是利用电容两端电压不能突变的特性,当电容两端保持有一定电压时,提高电容负端电压,正端电压仍保持于负端的原始压差,等于正端的电压被负端举起来了。实际就是正反馈电容,用于抬高供电电压。自举电容就是一个自举电路。
2,自举电路也叫升压电路,利用自举升压二极管,自举升压电容等电子元件,使电容放电电压和电源电压叠加,从而使电压升高.有的电路升高的电压能达到数倍电源电压。
应用实例
1.利用自举电路提高射极跟随器的输入电阻。
射随器具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,所以在电子线路中的应用是极为广泛的。图3是一典型射极跟随器电路,由于基极采用的是固定偏置电路,所以无法保证工点的稳定。
2.利用自举电路扩大电路动态范围。
利用自举电路可以扩大放大器的输出动态范围。
3.利用自举电路提高电路益增。
4.利用自举电路解决交、直流参数设置。自举电路与死区
自举电路(Bootstrap circuit)
自举电路(Bootstrap circuit)是一种常用于H桥驱动器中的电路,用于提供高侧MOSFET的驱动电压。自举电路通过利用低侧MOSFET的开关动作,将电源电压转移到高侧MOSFET的驱动电路上,从而实现对高侧MOSFET的驱动。
自举电路的作用之一就是减小死区对电机驱动的影响。它通过提供额外的电源来启动电机,并且在电机正常工作之前,可以绕过开关元件,避免死区对电机的影响。这样可以保证电机在启动时能够稳定运行,提高驱动系统的效率和可靠性。
因此,通过使用自举电路,可以降低死区对电机驱动的影响,提高系统的性能和可靠性。
死区
死区则是指在电机驱动系统中由于开关元件的切换延迟而导致的一段时间内电机无法正常工作的现象。当驱动电路的开关元件从一个状态切换到另一个状态时,由于开关元件的特性,会出现一小段时间内无法提供合适的电流给电机,这段时间就被称为死区。
死区问题指的是在H桥电路中,当两个对角线上的开关元件由一个状态切换到另一个状态时,可能会出现一小段时间内无法提供合适的电流给电机的情况。
这种情况下,可能会导致以下问题:
短路:在切换过程中,可能会出现两个对角线上的开关元件同时导通,形成短路,导致电流异常增大,甚至损坏开关元件。
功耗增加:在死区期间,电流无法及时传递到电机,会导致能量损耗和功耗的增加。
脉冲噪声:由于切换延迟,可能会产生脉冲噪声,对电机和其他电路部件产生干扰。
效率降低:死区会导致电机控制的不准确性,降低系统的效率和性能。
自举电路可以一定程度上解决H桥驱动电路中的死区问题。
在H桥驱动器中,由于高侧MOSFET和低侧MOSFET的开关动作需要有一定的时间间隔,以避免两个MOSFET同时导通而导致短路。这个时间间隔就是死区时间。
在传统的H桥驱动器中,由于高侧MOSFET的驱动电压需要高于电源电压,因此需要使用额外的电压转换电路。而自举电路则通过利用低侧MOSFET的开关动作,将电源电压转移到高侧MOSFET的驱动电路上,从而实现高侧MOSFET的驱动。这样,自举电路可以提供足够的驱动电压,使高侧MOSFET能够正常导通和截止,从而避免死区问题。
(自举电路的工作原理是在H桥电路中的每个开关元件上分别添加驱动电源电容。当需要切换H桥的状态时,驱动电源电容会提供电荷来控制开关元件的导通和截断。这样可以绕过死区期间的问题,确保电机正常工作。)
在设计自举电路时,应考虑到自举电容的充电和放电时间,以及自举电路的稳定性和可靠性。此外,还需要合理选择和配置电路元件,以满足具体应用需求和参数要求。最好参考相关的应用笔记和设计指南,以获取更详细的自举电路设计和调整建议。
需要注意的是,自举电路并不能完全消除死区问题,它只是通过提供额外的电源来减小死区对电机驱动的影响。死区时间的选择和其他死区补偿方法仍然是重要的,并且需要根据具体的应用和系统需求进行调试和优化。
关键字:自举电容  死区问题  升压电路 引用地址:什么是自举电容?自举电容的选择
上一篇:漏电保护开关的规格如何选择
下一篇:组成开漏形式的电路有哪些特点?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:19
浅谈数字示波器的死区时间问题
随着科学技术的发展,数字示波器越来越先进,波形刷新率已经成为了数字示波器仅次于带宽、采样率、存储深度之后的第四大技术指标。说到波形刷新率的意义就是和死区时间息息相关了。 死区时间是数字示波器与生俱来的一个缺陷,目前阶段是无法消除的,只能够尽力减小。不同于模拟示波器采用电子束直接打在荧光屏上的显示模式,数字示波器是一个典型的 前端数据采集+后端数字信号处理 系统。这样的系统都有这样一个特点:前端数据采集系统ADC的输出数据吞吐量比后端数字信号处理系统的处理能力大很多,这就意味着后端无法 实时 处理前端输出的数据,从而形成 死区 时间。例如:SIGLENT(深圳市鼎阳科技有限公司)最新的数字示波器SDS2000系列的ADC
[测试测量]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
