智能驾驶需要怎样的ISP?
发布者:安静的夜晚最新更新时间:2024-09-03 来源: elecfans关键字:智能驾驶  ISP  延迟 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
智能手机上,图像传感器的像素、色深越来越高,支持拍摄的视频分辨率、帧数越来越大,都需要更强大的ISP进行支撑。比如相机取景框的延迟、拍摄照片后的等待时间,都关系到ISP的性能。
不止于手机,实际上几乎任何需要用到图像传感器的场景都需要ISP对传感器获取到的信息进行处理。在智能驾驶领域,摄像头作为核心的传感器之一,也需要ISP对数据进行处理,再将摄像头数据提供给智驾的AI算力芯片等进行计算。智能驾驶技术快速发展的过程中,也对ISP性能有了新的需求。
智能驾驶的ISP需求
在智能驾驶应用中,相比消费或安防等应用最大的区别就是低延时的硬性要求。在一些低端智能手机上,或是一些家庭安防摄像头,我们往往可以看到画面与实际环境是有肉眼可见的延迟。
但如果在智能驾驶上,摄像头数据有1秒的延迟,那么从摄像头再到智驾芯片作出决策,车辆可能已经行驶超过30米,而智驾系统作出的决策实际是应对30米前的状况,这对行驶安全来说会是重大的隐患。
所以,为了保障智驾系统对路面环境的快速响应和及时反馈,ISP处理图像数据的延迟需要尽可能小,给后端感知算法和算力芯片留有足够的处理时间冗余。
除了延迟之外,ISP还负责对图像传感器的数据进行各种优化处理,汽车行驶环境复杂多变,与手机、安防等领域相比,汽车领域对图像质量低照度、动态范围和功能安全等多种要求都要更高。比如在进出隧道、地库等场景,明暗变化极大,需要图像传感器具备极高的动态范围以及ISP具备24bit甚至更高位宽的RAW数据处理能力。
智驾系统还对色彩还原和细节渲染有较高要求,比如识别红绿灯、识别道路标志、地面画线等,这些路面信息的颜色,在特殊的光照条件下,色彩的变化会给感知算法识别带来困难,需要ISP准确还原颜色,避免算法误判。
不过智能驾驶用到的ISP首要目标不是满足人眼的视觉感受,而是注重机器视觉的需求。辉羲智能曾表示,目前在智能驾驶用到的AI网络本身具备一定的鲁棒性,对于ISP的处理能力改进可能没有迫切需求。所以对于智能驾驶来说,会更加看重ISP的低延迟和信号保真两个方面。
信号保真的目的是保证感知算法能够获得与现实情况尽可能接近的信息,就像前面提到的色彩还原、高动态范围等。
黑芝麻还提到智能驾驶ISP会面临的一个问题,就是不同传感器的噪声差异。在实际智驾应用中,前视、侧视、后视等摄像头中,会采用不同的图像传感器,比如像素不同、型号不同等差异。而不同的图像传感器,在感光灵敏度等存在一定差异,在输出信息的噪声形态和强度都各不相同。
感知算法在处理图像信息时会对输入图像的信噪比有一定要求,所以ISP需要对不同传感器和不同类型噪声都具备相应的处理能力,使得不同的传感器输出的图像信息在信噪比上能够符合感知算法的要求。
智驾系统有可能去掉ISP?
ISP出现的目的是对图像信号进行处理,以让图像变得更加还原现实或是让人觉得更加“好看”,但对于机器视觉来说,是否真的需要经过处理后的图像,在业界也有一些讨论。尤其是ISP的处理需要时间,去掉ISP后甚至还能降低一点延迟。
这里的逻辑是,为了给人眼看到更好的画面,在ISP处理的过程中很多对机器视觉有用的数据也被处理掉了,如果省略了ISP的处理过程,那么所获得的信息量会增加。
马斯克曾表示,在自动驾驶系统中,图像信号不经ISP处理可以降低13毫秒的延迟,这是因为特斯拉整车有8个自动驾驶摄像头,每个摄像头经过ISP处理会产生1.5到1.6毫秒的延迟。
但目前来看,在智驾系统中ISP依然是必须的,包括特斯拉也并没有完全去掉ISP。有学者认为,现有的图像传感器去掉ISP后,会令算法识别造成很多困难,比如没有了色彩还原等。
至于延迟问题,辉羲智能认为可以借鉴智能手机领域的ISP,比如将图像切分成tile进行处理,将一帧图像切成4个tile,最高可以将延迟缩短至二分之一帧。
小结
在智能手机领域,为了让人眼看到更好看的图像,ISP经历了快速的发展。对于智能驾驶而言,ISP虽然也有很大程度的提升空间,但对于应用以及实际算法的需求,还需要行业继续探索。
关键字:智能驾驶  ISP  延迟 引用地址:智能驾驶需要怎样的ISP?
上一篇:特斯拉测试车搜集路面实况 遭爆装「光学雷达」
下一篇:深入了解基于CANoe的VIO系统应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-16 21:57
重温经典——AVR单片机串口ISP下载器
  在 A VR单片机的学习过程中,ISP编辑下载器是一个必不可少的调试工具。在Atmel官方网站也分布并开源了简易ISP下载器的原理图与BOM。如下图所示:   这个版本使用了一个数字逻辑芯片74HC244,逻辑芯片主要启到数据缓冲的作用。当然,还有一个更加简易的设计,如下图所示:   这两个版本小编在实际应用中都有所实践,配合双龙的下载软件,非常好用。只是速度较慢。某个项目中,小编的atmega16的编写,约15K的flash,完成一次擦除,烧写,校验三个步骤,一般需要20+分钟。每次小编烧写程序时都是选择这个时候泡杯咖啡,吃点茶点   上面二个版的ISP下载器虽然制作简易,但是一个灰常关键问题就是,偶的
[单片机]
重温经典——AVR单片机串口<font color='red'>ISP</font>下载器
智能驾驶时代车载地图的变与不变
智能驾驶 的时代正在到来。截至2021年底,我国汽车市场L1-L2级辅助驾驶功能渗透率已经上升至 30-40%区间,10类常见的 ADAS 功能中有 5类渗透率超过了 30%。据咨询机构艾瑞公司测算,2025年我国 智能驾驶 辅助系统市场规模有望达到490亿元。 行业各方将地图作为新的竞争焦点,一方面是由于 智能驾驶 时代,对地图提出了新的要求,带来了一片新的增量市场。而另一方面,高精度、实时更新的地图是实现高阶自动驾驶的基础,而自动驾驶又将成为今后汽车的主要卖点之一。 为了给智能驾驶发展提供基础支撑,汽车行业在智能驾驶地图领域争相投入,特斯拉采用了纯视觉感知+实时局部建图的路线;上汽投资武汉光庭、又收购了中海庭用来布局
[汽车电子]
车用传感器这块大蛋糕,中国是否有新的机遇?
根据公安部交管局公布的上半年全国机动车数据显示,截至2019年6月,我国机动车保有量为3.4亿辆,其中汽车保有量为2.5亿辆,私家车为1.98亿辆。 没有传感器技术就没有现代汽车,这意味着汽车电子化越发达、自动化程度越高,对传感器依赖性就越大,一辆普通的汽车上就需配备几十个传感器,高档车的传感器更不下百个,配置越强大,功能越丰富,传感器就越多,以最基础的配置为例,一台车需配备40个传感器,结合上述公安部交管局的统计数据,也就是在我们全国各地这些来来往往的汽车上就至少有2.5亿*40=100亿个传感器。 其实远远不止这些,据汽车零部件全球领先的技术与服务供应商博世所提供的数据显示,自1995年以来,博世已在车辆与消费类电子产品
[嵌入式]
单片机当中ICP与ISP有哪些不同
在单片机设计当中,ISP和ICP是两个比较常见且重要的概念。ISP能够让单片机通过采用简单的方式来擦除或写入电路板上的程序,并能够进行在线调试。ICP也是比较常见的一种烧录程序。对于新手来说,对于这两种方式具有较大混淆性。 本篇文章主讲MCU当中这两种烧录方法的区别,帮助各位新手进行理解。 在开发阶段 改code时, 不再需要将MCU从板子上拔起来, 拿到烧录器上烧, 然后再装回去。可以直接利用ISP/ICP Programmer做板上烧录, 为开发者提供了极大的便利性。 在量产阶段 客户可以采用 先焊到板子上再烧code 的方式, 将烧code的动作安排在生产线的某一站。
[单片机]
LPDDR5:实现智能驾驶的关键技术之一
2020年SK海力士和美光都已发布了DDR5的测试样品,这让人们对DDR5 的商用前景着实期待。例如SK海力的DDR5,从参数来看,其内存提供了至少两倍于DDR4内存的宽带。内存频率将会从3200MHz起跳、最高可达8400MHz。从DDR3到DDR4,带宽增加了33%(从1600 MHz增加到2133 MHz)。借助DDR5,SK海力士的目标是使每个DIMM的带宽增加50%以上。 虽然DDR5因其增加的内存、处理可靠性和性能而受到欢迎,但有一个经常被忽视的特性是它的安全性能——尤其是在汽车应用程序中。 最近,特斯拉宣布召回部分Model X和S车型,原因是其微控制器中的8GB嵌入式多媒体卡(eMMC)存在问题。eM
[嵌入式]
LPDDR5:实现<font color='red'>智能驾驶</font>的关键技术之一
特斯拉智能驾驶|从视觉优先的技术路径到未来的挑战?
特斯拉作为全球智能驾驶领域的技术先锋,其FSD(Full Self-Driving)方案选择了独特的纯视觉自动驾驶路线,摒弃了激光雷达和高精度地图的使用。特斯拉通过其自研的摄像头感知方案及数据驱动的神经网络,在自动驾驶领域取得了巨大进展。然而,纯视觉方案在极端天气及某些复杂场景下表现的局限性,依然是亟需解决的问题。 特斯拉智能驾驶的技术理念 1.1 纯视觉自动驾驶的核心理念 特斯拉在自动驾驶领域的技术路线具有高度独特性。不同于大多数车企采用的多传感器融合方案,特斯拉选择了纯视觉感知的技术路径,这意味着特斯拉的车辆完全依赖摄像头进行环境感知,而摒弃了常见的激光雷达和高精度地图。这一决定源于特斯拉创始人埃隆·马斯克
[汽车电子]
特斯拉<font color='red'>智能驾驶</font>|从视觉优先的技术路径到未来的挑战?
第五章 利用延迟函数实现LED的闪烁
第一节 硬件解读 本章的硬件知识完全承接上面几章,在这里不再过多的阐述。 第二节配置环境 1,双击打开STM32CubeMX。 2,如下图,新建项目。 3,选择芯片型号与封装。 4,选择“A-Z”,点击“SYS”,勾选”Debuy“,可以看见芯片的引脚发生变化。并且选择PC15为输出模式,具体是输出模式的信息,请参考LED那一章。如下图: 5,选择时钟树部分,并设置时钟位32MHZ。 6,如下图,分别是项目的名字和路径,编译器和编译器的版本。 7,选择文件分类。 8,生成项目。 第三节编写代码 1,编译代码,0错误0警告。证明STM32CubeMX代码生成成功。 2,添加代码并编译
[单片机]
第五章 利用<font color='red'>延迟</font>函数实现LED的闪烁
智能驾驶 车联网望实现汽车公路直接对话
昨日,重庆科学 技术 研究院,科研人员正在调试无人驾驶缩微智能车。     未来的智能车究竟是啥模样?昨日,我国首个智能驾驶与车联网实验室在重庆科学技术研究院成立,在实验室内,我们找到了答案:它能帮你自动控制车速,它能帮你判断路况,它能自己寻找车位,它能自己完成的事情还有很多……即日起,市民可前往实验室提前体会“智能驾驶与车联网”带来的魅力。      一间小小的实验室     预演重庆未来交通     65平方米范围,道路、立交桥、红绿灯、绿化带一应俱全,几辆无人驾驶的迷你车正自由、轻松地上坡、转弯、下立交,遇到禁行标志,迷你车自动减速停车。这个场景,出现在位于重庆科学技术研究院的智能驾驶与车联网实验
[汽车电子]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
