无刷电机里面用的磁铁如果选择?
发布者:MindfulBeing最新更新时间:2024-09-04 来源: elecfans关键字:无刷电机  磁铁  高温环境 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
无刷电机中的重要部件就是强力磁铁,基本上都是使用的钕铁硼强磁。而钕磁铁因其物理特性,如果长时间在高温环境下
会慢慢退磁,温度越高,退磁的风险就越大。
电机磁铁如果退磁,退磁速度会很快,部分退磁后,会导致电机的电流持续增加,能耗上升,用电成本增加,同时电机可能随时会出现故障。
所以,今天小编带大家了解无刷电机里面的磁铁需要选择耐温多少温度。
首先,我们要知道,无刷电机工作温度是多少?一般来说,无刷电机的正常发热温度在70-90℃之间属于正常现象,一般工作温度不超过120℃基本没什么问题。无刷电机正常工作中,只要温度不是太高,发热是正常现象。
钕铁硼磁铁耐高温等级可分为:N系列,耐80度以上;H系列,耐120度;SH系列,耐150度以上。UH系列,耐180度以上,EH系列,耐200度以上。
无刷电机属于永磁电机,其功率、特点等特性完全取决于强力磁铁,可以这样说,磁铁的尺寸与牌号决定了电机的最大功率。
无刷电机磁铁如何选择?
1.需要根据钕铁磁铁的耐温等级,选择可以承受电机工作温度范围内的磁铁牌号。
2.一般廉价的电机里面的磁铁形状都是方片磁铁,因为加工简单,价格便宜,性价比高,很多大品牌电机会选择弧形磁铁,也就是电机瓦片磁铁,弧形可以让磁铁和硅钢片的气隙一直保持一致,效率和功率都都强于方形磁铁。
最近很多国外客户都在咨询一种面包形状的磁铁,行业里面称为面包磁,小编特意请教了客户,他们认为面包磁用于电机效果比弧形磁铁更好。
关键字:无刷电机  磁铁  高温环境 引用地址:无刷电机里面用的磁铁如果选择?
上一篇:产品拆解 | 戴森Zone空气净化耳机,马达控制方案全解析
下一篇:钕铁硼在永磁电机行业中的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 17:07
利用ARM7处理器对无刷电机实施磁场定向控制
  电机驱动能效不论提高多少,都会节省大量的电能,这就是市场对先进的电机控制算法的兴趣日浓的部分原因。三相无刷电机主要指是交流感应异步电机和永磁同步电机。   这些电机以能效高、可靠性高、维护成本低、产品成本低和静音工作而著称。感应电机已在水泵或风扇等工业应用中得到广泛应用,并正在与永磁同步电机一起充斥家电、空调、汽车或伺服驱动器等市场。推动三相无刷电机发展的主要原因有:电子元器件的价格降低,实现复杂的控制策略以克服本身较差的动态性能成为可能。   以异步电机为例。简单的设计需要给定子施加三个120°相移的正弦波电压,这些绕组的排列方式能够产生一种旋转磁通量。利用变压器效应,这个磁通量在转子笼内感应出一股电流,然后产生转子磁通量。
[单片机]
利用ARM7处理器对<font color='red'>无刷电机</font>实施磁场定向控制
先进节能直流无刷电机控制器
节能减排的议题在国际舞台中不断地受到重视,其目的就是为了防止环境污染继续恶化、改善气候剧烈变动,以及在地球有限资源情况下订定条款并相互约束。在普通消费者看来,节能减排无非就是随手关闭电源,或搭乘公共交通系统,以便减少资源的浪费及实现资源回收再利用等目的。但是除了这些随手可以实现的动作之外,另一个根本问题就是如何提高能源使用效率。美国 EPRI就曾指出,全球电机所耗费的金额一年高达950亿美金,占了所有电力51%;其次是照明19%,冷却/供暖16%, IT 14%。 无论是工业、家庭还是商业用电,电机所消耗的能源都占有很高的比例。以中国台湾2007年的工业用电为1172亿度为例,电机用电约820亿度,占了总体用电的70%。如果改善电
[嵌入式]
三相直流无刷电机驱动电路图解
三相直流无刷电机是指具有三相的绕组、无电刷和换向器(或集电环)的电机,并采用直流电经过逆变电路进行驱动的电机。 与传统的有刷直流电机相比,直流无刷电机采用了电子换向取代有刷电机的机构换向,取消了电刷和换向器;并将原有有刷电机中的定转子颠倒,即电枢绕组在定子上,与静止的电子换相电路联接方便,励磁在转子上,为永磁体,不需要励磁绕组,也更不需要向转子通电的滑环和电刷;在有刷电机中,换向器在转子上,它能保证当电枢导体从一个定子磁极下转到另一个极下时其中的电流同步改变方向,直流无刷电机电枢绕组中电流方向的改变由功率管的开关来控制,为保证开关信号与转子磁极转过的位置同步,需要有检测转子位置角的传感器。其基本组成部分如图: 除了基本的三
[嵌入式]
三相直流<font color='red'>无刷电机</font>驱动电路图解
单片机控制无刷电机初步调试成果和学习经历
调了一天多的无刷电机,用的无刷电调,其实本来应该是用32做的,但是不知道原理, 于是用了比较熟悉的51单片剂一下来进行调试 一下,查询的资料,还是蛮简单的,但是实际操作并没有那么容易, 在网上查也没有能用的程序,尤其是51,因为基本用无刷的都是无人机 四六轴。所以今天贴上我的程序,分享给大家,希望能对各位减少时间学习,快速上手,本程序实现的功能是在第一次给无刷电机上电后,首先拉高油门,然后降低油门,最后满开油门,注意,,,,注意,,,,注意,一定不要用带螺旋桨的无刷电机来实验,危险,开机后会全速运行,我开全速是为了用涵道,所以全速,, 废话不多说,贴程序 51单片机源程序如下: /**********************
[单片机]
单片机控制<font color='red'>无刷电机</font>初步调试成果和学习经历
直流无刷电机如何控制正反转
  直流无刷电机如何控制正反转   直流电机具有响应快速、较大的起动转矩、从零转速至额定转速具备可提供额定转矩的性能。我们知道直流无刷电机在许多场合不但要求电机具有良好的起动和调节特性,而且要求电机能够正反转。那么如何实现直流无刷电机的正反转?请看下文。   通常采用改变逆变器开关管的逻辑关系,使电枢绕组各相导通顺序变化来实现电机的正反转。为了使电机正反转均能产生最大平均电磁转矩以保证对称运行,必须设计转子位置传感器与转子主磁极和定子各相绕组的相互位置关系,以及正确的逻辑关系。   正/反转控制 (DIR)   通过控制端子“DIR”与端子“COM”的通、断可以控制电机的运转方向。端子“DIR”内部以电阻上拉到+12,可以
[嵌入式]
直流<font color='red'>无刷电机</font>如何控制正反转
ACM6755 支持3霍尔应用的全集成三相直流无刷电机驱动IC方案
无刷直流电机的有感和无感的区别 什么是有感? 在有感无刷中的有感是指“霍尔传感器”,那么什么是“霍尔”呢?霍尔是指的霍尔效应,这一现象是美国物理学家霍尔(A.H.Hall,1855—1938)于1879年在研究金属的导电机构时发现的。当电流垂直于外磁场通过导体时,在导体的垂直于磁场和电流方向的两个端面之间会出现电势差,这一现象便是霍尔效应。这个电势差也被叫做霍尔电势差。简单来说,就是通过霍尔传感器,无刷驱动器可以明确知道无刷电机的转子的位置。 什么是无感? 在无感无刷中的无感是指“无霍尔传感器”,在没有直接反馈的情况下,无感无刷电机只能通过间接方式获取电机转子位置,常见的方法有反电动势法、电感法、磁链法、高频脉冲
[电源管理]
ACM6755  支持3霍尔应用的全集成三相直流<font color='red'>无刷电机</font>驱动IC方案
内置MOS全集成三相直流无刷电机BLDC驱动芯片方案
引言 全球高速无刷电机行业正在经历持续的增长和发展。根据市场调研,亚洲市场占据了全球高速无刷电机行业的首位,市场规模占比达47%,并且预计未来增长将主要集中在亚洲地区。特别是在我国,无刷电机技术已逐渐成熟,电机和驱动器的价格均已下探到可以广泛应用的程度,也就拓展了无刷电机的使用场景。而控制芯片作为无刷电机系统中的关键组件,通过接收转子位置的反馈信号,精确控制电机的电流和电压,实现电机的高效运转和精确控制。 目前直流无刷电机的控制主要分两大类:方波控制(梯形波控制)与正弦波控制,这两类控制方式的原理分别是什么呢? (1)方波控制:通过霍尔传感器获得电机转子的位置,然后根据转子的位置在360°的电气周期内,进行6次换向(每
[工业控制]
内置MOS全集成三相直流<font color='red'>无刷电机</font>BLDC驱动芯片方案
东芝推出两款三相无刷电机驱动IC
东芝半导体(Toshiba)近日宣布推出两款三相无刷电机驱动IC,适用于12V电源--TC78B015FTG和24V--TC78B015AFTG,其支持家用电器及工业设备等小型风扇电机并实现高转速。 服务器风扇等散热风扇兼具体积小与高转速的特点,确保高散热能力。 其两款新IC采用小型封装,除了减少了小型电机的有限电路板空间外,运用单传感器驱动和无电阻电流检测,也轻松实现减少外部组件。 单传感器驱动确保比无传感器驱动更加可靠的电机运作,并将霍尔传感器的数量从三个减少为一个。 无电阻电流检测系统则减少电源消耗,集以上之优点则有助于设计者,在有限电路板上的空间需求。 新IC运用150度换相系统实现了高转速。 与正弦波整流系统相比,其转速
[半导体设计/制造]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
