音频压缩技术标准
发布者:快乐奇迹最新更新时间:2024-09-04 来源: elecfans关键字:音频信号  压缩编码 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  音频压缩技术定义
  音频信号能进行压缩的依据是音频压缩技术。
  音频压缩技术指的是对原始数字音频信号流(PCM编码)运用适当的数字信号处理技术,在不损失有用信息量,或所引入损失可忽略的条件下,降低(压缩)其码率,也称为压缩编码。它必须具有相应的逆变换,称为解压缩或解码。音频信号在通过一个编解码系统后可能引入大量的噪声和一定的失真。
  在音频压缩领域,有两种压缩方式,分别是有损压缩和无损压缩。常见到的MP3、WMA、OGG被称为有损压缩,有损压缩顾名思义就是降低音频采样频率与比特率,输出的音频文件会比原文件小。另一种音频压缩被称为无损压缩,也就是所要说的主题内容。无损压缩能够在100%保存原文件的所有数据的前提下,将音频文件的体积压缩的更小,而将压缩后的音频文件还原后,能够实现与源文件相同的大小、相同的码率。无损压缩格式有APE、FLAC、WavPack、LPAC、WMALossless、AppleLossless、La、OptimFROG、Shorten,而常见的、主流的无损压缩格式只有APE、FLAC。
  音频压缩技术标准
音频压缩技术标准
  音频信号是多媒体信息的重要组成部分。音频信号可分为电话质量的语言、调幅广播质量的音频信号和高保真立体声信号(如调频广播信号、激光唱片音盘信号等)数字音频压缩技术标准分为电话语音压缩、调幅广播语音压缩和调频广播及cd音质的宽带音频压缩3种。
  在语音编码技术领域,各个厂家都在大力开发与推广自己的编码技术,使得在语音编码领域编码技术产品种类繁多,兼容性差,各厂家的技术也难于尽快得到推广。所以,需要综合现有的编码技术,制定出全球统一的语言编码标准。自20世纪70年代起,ccett下第十五究组和国际标准化组织(iso)已先后推出了一系列的语音编码技术标准。其中,ccitt推出了g系列标准,而iso则推出了h系列标准。
  1、电话(200hz-3.4khz)语音压缩标准主要有itu的g.722(64kb/s)、g721(32kb/s)、g.728(16kb/s)和g.729(8kb/s)等建议,用于数字电话通信。
  2、调幅广播(50hz-7khz)语音压缩标准主要采用itu的g.722(64kb/s)建议,用于优质语音、音乐、音频会议和视频会议等。
  3、调频广播(20hz-15khz)及cd音质(20hz-20khz)的宽带音频压缩标准主要采用mpeg-1或mpeg-2双杜比ac-3等建议,用于cd、md、mpc、vcd、dvd、hdtv和电影配音等。
  下面主要介绍一下g.722(64kb/s)和mpeg-4
  G722音频压缩编码标准
  G.722是支持比特率为64, 56和48kbps多频率语音编码算法。在G.722中,语音信号的取样率为每秒16000个样本。与3.6kHz的频率语音编码相比较,G.722可以处理频率达7kHz音频信号宽带。G.722 编码器是基于子带自适应差分脉冲编码(SB-ADPCM)原理的。信号被分为两个子带,并且采用 ADPCM 技术对两个子带的样本进行编码。
  G.722是G系列的语音编码中一种宽带的编码方式。相对于G.711 采样频率由8KHZ扩展为16KHZ语音质量得以提高将信号划分为2个子带(高频,低频)每个子带中的信号都采用ADPCM(adaptive differential pulse code modulation)进行编码ADPCM原理即只采样声音样本中增量变化的那一段在最后比特率的计算中,低频部分被分配到比较多的资源8Kbps X 6bit,高频部分被分配到比较少的资源(多为摩擦声,噪音等辅助音)8Kbps X 2bit,两者相加既为64Kbps,故G.722相对于G.711比特率都为64kbps,但提高了语音质量,在cisco CM7.0以上版本中已支持G.722编码算法,cisco 79以上系列交换机已将G.722编码作为默认首选编码。
  MPEG-4音频压缩编码标准
  具有高度的灵活性和可扩展性。主要服务于低比特率下的多媒体通信。引入了音频对象(A○)
  码率范围:2~64kb/s,提供三种类型编码器①低比特率:参数化编码器
  参数编码器:使用参数编码技术。
  两种编码工具:谐波矢量激励编码、谐波和特征线加噪声编码。
  ②中间比特率:码激励线性预测编码器
  码激励线性预测编码器:主要由激励源和合成滤波器组成
  ③高比特率:时/频编码器
  时/频编码器:时域模块提取音频信号的增益信息
  滤波器组通过DCT变换信号从时域变换到频域
  心理声学模型对不同频段的频域信号采取相应的处理策略
  频域处理模块根据心理声学模块的参数处理各个频段的信号。
  量化和编码部分对频域信号进行编码。
关键字:音频信号  压缩编码 引用地址:音频压缩技术标准
上一篇:音频压缩技术编码分类
下一篇:RK3568|3588|3566处理器属于什么档次?
推荐阅读最新更新时间:2024-11-05 21:16
关于音频信号接口两大分类科普文
日常生活中,我们每个人都用耳机或者音箱听过不少的歌,大家了解上面的接口都是什么以及不同接口之间的区别吗?‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍ 今天给大家介绍一些常用的音频接口,希望大家对音频设备上的接口会有新的认识~ PS:文末可直接查看常用音频插头与接口图览表哦! 首先给大家科普音频信号接口的两大分类,给接下来了解具体接口打打基础。音频信号接口按传输信号的类型可分为模拟音频接口和数字音频接口;按接线方法可分为平衡接口与非平衡接口。 模拟音频接口与数字音频接口 模拟音频接口:模拟音频是在模拟状态下传输、记录、回放和处理声音信号的技术。类似于日常生活中的传声筒游戏,模拟音频接口的传输直观且容易实现,但相对会出
[嵌入式]
关于<font color='red'>音频信号</font>接口两大分类科普文
一种基于小波变换的新型压缩编码模型
引言 信息是现代社会的主要特征,而人们传递信息的重要媒介是图像。随着社会经济的发展,科学技术的不断进步,信息视觉化技术越来越受到人们的重视。数据量大是数字图像的一个显著特点,一幅具有中等分辨率(640 × 480)的彩色(24bit/象素)数字图像的数据量约为737Mbit。这给数字图像的传输带来很人的困难。因此,图像处理及数据压缩对现代化社会的发展起着不可忽视的作用。利用图像压缩编码技术,在原有图像损失一定精度(即有损图像压缩编码)或不损失任何精度(即无损图像压缩编码)的情况下,将原有图像用比原始数据量少得多的数据将其表示出来,以提高图像的存储效率和传输效率,既是当代信息高速公路、高清晰度电视(HDTV)、可视电话、图文传真等
[应用]
基于DSP双路音频信号实时处理系统设计
摘要 采用TMS320C5509A作为核心处理器,给出了一种利用DMA结合多通道缓冲串口McBSP组成的语音信号采集系统的实现方法。合理分配了数据缓冲空间,可靠稳定地实现数据的实时更新,完成双路立体声信号的实时采集、处理和发送。阐述了AIC芯片与DSP连接的配置和数据接口的设计方法,给出CODEC与DSP之间数据传输的程序示例。试验证明。该系统能够高精度、高稳定地完成音频信号的采集处理和发送任务,适用于个人便携式音频通信设备的驱动开发。 关键词 DSP;DMA;TLV320AIC23B;实时采集处理;缓冲更新 现代音频信号处理领域,通常需要采集大量的数据进行实时分析,并目逐步从处理单路信号发展为处理多路信号。对语音信号而
[嵌入式]
基于DSP双路<font color='red'>音频信号</font>实时处理系统设计
音频信号采集与AGC算法的DSP设计方案
过去,对大音频信号采用限幅方式,即对大信号进行限幅输出,小信号不予处理。这样,仍然存在音频信号过小时,用户自行调节音量,也会影响用户的收听效果。随着电子技术,计算机技术和通信技术的迅猛发展,数字信号处理技术已广泛地深入到人们生活等各个领域。其中语音处理是数字信号处理最活跃的研究方向之一,在IP电话和多媒体通信中得到广泛应用。   语音处理可采用通用数字信号处理器DSP和现场可编程门阵列(FPGA) 实现,其中DSP实现方法具有实现简便、程序可移植行强、处理速度快等优点,特别是TI公司TMS320C54X系列在音频处理方面有很好的性价比,能够解决复杂的算法设计和满足系统的实时性要求,在许多领域得到广泛应用。在DSP的基础上对
[嵌入式]
基于PIC单片机的音频信号分析仪的设计
  引 言   目前,大多数音频信号处理仪不但体积大而且价格贵,在一些特殊方面难以普及使用,而嵌入式系统分析仪具有小巧可靠的特点,所以开发基于特殊功能单片机的音频分析仪器是语音识别的基础,具有很好的现实意义。信号分析原理是将信号从时间域转换成频率域,使原始信号中不明显特性变得明显,便于分析处理。对于音频信号来说,其主要特征参数为幅度谱、功率谱。该音频信号分析仪的工作过程为:对音频信号限幅放大、模数转换、快速傅里叶变换(FFT,时域到频域的转换)、特征值提取;从到音频信号的幅度谱,进而得到音频信号的功率谱。   1 硬件设计   “智能家居”(SmartHome)也称智能住宅。家居网络智能控制系统就是利用先进的计算机技术、通讯
[单片机]
基于PIC单片机的<font color='red'>音频信号</font>分析仪的设计
MPEG-2压缩编码器原理
MPEG - 2 压缩编码器是将模拟电视视音频信号进行MPEG - 2压缩编码输出实时TS流的前端设备,适用于数字电视的传输或前端信源编码以及会议电视、远程教育等各种应用, 一台高级的编码器不仅具有DVB接口, 还应当设有电信接口, 以使该设备能方便地在HFC 网络、微波MMDS 或8GHZ 系统、SDH 或PDH 等网络中应用, 如图1所示。   图1 编码器的结构框图。   MPEG- 2视频编码系统及关键技术   MPEG - 2 图像压缩的原理是利用图像中的两种特性: 空间相关性和时间相关性。一帧图像内的任何一个场景都是由若干像素点构成的, 因此一个像素通常与它周围的某些像素在亮度和色度上存在一定的关系, 这种关
[模拟电子]
MPEG-2<font color='red'>压缩</font><font color='red'>编码</font>器原理
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
