如何确定电源逆变器功率,影响逆变器的整体效率
发布者:快乐的成长最新更新时间:2024-09-05 来源: elecfans关键字:电源逆变器  功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电源逆变器是一种将DC电源转换为交流电源的装置。虽然大多数家用电器都设计为使用交流电源(美国为120V或240V,英国和欧盟为230V),但这就是为什么我们需要一个合适大小的逆变器,以便在紧急情况或停电时运行交流电器。
怎么确定电源逆变器合适功率
由于DC供应可从不同来源获得,例如电池, 太阳能电池板, 便携式发电机等等,我们可以将DC电力转换成交流电力使用逆变器运行120伏或230/240伏的电器。要做到这一点,我们必须根据所需的负载(瓦特数)找到合适大小的逆变器和电池。
电源逆变器的额定功率总是以VA(伏特×安培)为单位,而我们根据电器的额定功率来假定它的额定功率为瓦特。不要担心,下面例子中的基本数学计算将根据我们所需的瓦特数来区分逆变器的两种额定值。
如何计算和选择合适尺寸的逆变器?
示例:
为下列电器计算逆变器的正确额定值。
3风扇数量:3 x 80W = 240W
4个LED灯:4 x 15W = 60W
1台液晶电视:120瓦
1台笔记本电脑:110瓦
1台激光打印机:= 60W
2个手机充电器:2个25W = 50W
解决方案:
第一步:
首先,计算所需的总量瓦特功率如下。
240W + 60W + 120W + 110W + 60W + 50W =650瓦
第二步:
理想情况下,650W负载点需要650W逆变器,但这在现实生活中是不可能的,因为有多种因素会影响逆变器的整体效率。因为不存在这样100%有效的逆变器,这是由于其中的一些损耗以及功率因数的作用。这是我们应该了解的逆变器的VA额定值。
你感兴趣:如何选择合适自己的逆变器电源?
一般来说,我们认为逆变器的效率为70%-80%(如果制造商的铭牌或用户手册上没有提到)。为了找到逆变器的VA(伏特×安培)额定值,我们将计算出的额定功率除以逆变器效率或功率因数。考虑以下两个基本公式
瓦特功率=伏特x安培
功率单位VA =伏特x安培x功率因数(效率)
以VA为单位的功率=瓦特数÷功率因数(效率)
通过使用第三个公式(如适用),我们得到逆变器的视在功率如下
功率单位VA = 640W ÷ 0.8 = 800瓦。
第三步:
最后,我们将未来的扩展(安全系数)作为1.25添加到计算的瓦特数中。这样,我们就可以在将来给逆变器增加一些额外的负载(如果需要的话)。此外,它还能保护逆变器免受电压尖峰和电涌的影响。为此,只需将计算出的瓦特数乘以1.25,即可计算出以瓦特为单位的逆变器额定功率的合适大小。
合适尺寸的逆变器= 800瓦x 1.25 =1000瓦
这是最合适的逆变器尺寸例如,1000瓦的逆变器将安全平稳地处理640瓦的负载。
关键字:电源逆变器  功率 引用地址:如何确定电源逆变器功率,影响逆变器的整体效率
上一篇:RK3568|3588|3566处理器属于什么档次?
下一篇:热保护器在洗衣机电机的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 19:50
中国大陆功率半导体专利大飞跃,日企如何竞争?
    功率半导体器件是日本的优势领域。如今在这个领域,中国的实力正在快速壮大。日本要想在这个领域继续保持强大的竞争力,重要的是大力研发SiC、GaN、组装等关键技术,以确保日本的优势地位,并且向开发高端IGBT产品转型,以避开MOSFET领域的价格竞争。 功率半导体器件是用来进行电力转换和供应的半导体元件,从汽车、铁路等工业设备到空调、冰箱等消费类产品,用途十分广泛。中国的经济发展日新月异,应对能源需求的扩大是当务之急,已经成为了功率半导体器件的消费大国。因此,在日本、美国、欧洲的功率半导体器件厂商进驻中国的同时,中国厂商也实现快速发展,各国厂商展开了激烈的开发竞争。这使得在中国申请的功率半导体器件技术专利也出现了激增。
[手机便携]
基于大功率LED灯的配光与散热技术研究
   1 背景   半导体器件的发光现象从原理上来说可以大致分为三种:光致发光,电致发光,阴极射线发光,其中第一种发光形式是当一定数量的光线照射到半导体上面的时候,半导体本身的电子和空穴吸收了光的能量而发光的现象。第二种发光形式是当在半导体器件上施加正向电压的时候,电子和空穴由于得到了能量而运动,进而激发了发光现象。   阴极射线发光是当某些射线照射到半导体上面的时候,半导体的载流子吸收了能量,进而产生复合发光的发光现象。    LED 本身也属于半导体器件,LED的自发性发光是由于电子和空穴之间的复合运动而产生的。它的发光原理是基于电致发光的发光原理,而没有采用与传统光源诸如白炽灯,节能灯等相似的发光原理。LED最重要的部分是
[电源管理]
基于大<font color='red'>功率</font>LED灯的配光与散热技术研究
COSEL推出高功率密度板载AC/DC电源模块
COSEL有限公司宣布增加一个1.2kW、紧凑薄型的板载AC/DC电源模块—TUNS1200。它专为全球高要求的应用而设计,其输入电压范围为85VAC至305VAC,并经认证符合工业标准和医疗标准。TUNS1200封装在一个密封的铝制底座塑料盒中,其高度仅为12.7mm(0.5英寸),重量不到280g。与现有的1kW板载AC/DC模块相比,TUNS1200的占地面积减少了36%,同时多提供21%的电能。该装置可在底板温度为-40℃到+100℃的范围下运行。TUNS1200模块最多可并联9个单元(高达9,750W),它们的输出电压可以调整至零伏,并可轻松设置为恒压或恒流工作模式。 多亏了COSEL的高效拓扑结构,TUNS1200
[电源管理]
COSEL推出高<font color='red'>功率</font>密度板载AC/DC<font color='red'>电源</font>模块
捷捷微电:半导体功率器件IDM才有竞争力,部分产品提价
11月30日,捷捷微电发布投资者关系活动记录表称,晶闸管是2019年占公司总营收49%的产品,由于公司产品结构的调整,今年预计占营收的比重在40%左右,晶闸管的应用领域主要是工控和家电还有汽车电子。今年11月16日,因部分原材料涨价等因素,产品价格作了调整(调升)。 在MOSFET相关产品方面,2019年占公司总营收的15%,今年会超过20%,主要应用领域是工控和照明,由于今年VDMOS、TRENCHMOS相关产品因晶圆代工涨价,部分产品做了调整(调升)。未来的SGTMOS,主要是进口替代,有很好的盈利可持续性,价格和毛利率相对要高点。 在防护器件方面,2019年占公司总营收的20%,今年会超过25%。防护器件今年由于中美贸易战升
[手机便携]
功率MOSFET系列器件设计更绿色、更小的电源
TrenchFET® IV是TrenchFET功率 MOSFET 家族中的最新一代产品。与TrenchFET III相比,TrenchFET IV的导通电阻(RDS(ON))和栅极电荷(QG, QGD)数值都有所减小,降低了同步DC/DC转换器中的损耗。过去,降低RDS(ON)通常会以更高的栅极电荷做为折中。但TrenchFET IV采用一种新的高密度设计,同时实现了优化的栅极电荷水平和更低的RDS(ON)。表1比较了TrenchFET IV产品SiRA00DP和采用以前最先进技术的SiR812DP TrenchFET Gen III功率MOSFET。新 器件 的RDS(ON)和Qg分别低30%和39%。 改善导通电阻与栅极
[电源管理]
用<font color='red'>功率</font>MOSFET系列器件设计更绿色、更小的<font color='red'>电源</font>
ROHM 可同时验证功率半导体和驱动IC的免费在线仿真工具
可同时验证功率半导体和驱动IC的免费在线仿真工具“ROHM Solution Simulator”新增热分析功能 ~在电路解决方案中增加业内先进的热电耦合在线分析功能,可对复杂的热问题进行快速仿真~ 全球知名半导体制造商ROHM(总部位于日本京都)面向汽车和工业设备等电子电路设计者和系统设计者,在ROHM官网上公开了一款在线仿真工具“ROHM Solution Simulator”,利用该仿真工具可以在电路解决方案上一并验证功率元器件(功率半导体)和驱动IC等,此次又在该工具中新增了热分析功能。 “ROHM Solution Simulator”是在ROHM官网上提供的一款免费电子电路仿真工具,可支持广泛的仿真应用,
[电源管理]
ROHM 可同时验证<font color='red'>功率</font>半导体和驱动IC的免费在线仿真工具
功率分析仪基本功能
功率分析仪基本功能主要包括实现第二节所述功率分析仪测试参数的测量、计算和显示,从分析结果表达方式看,功率分析仪基本功能主要包括: 1、常规测量 功率分析仪测试参数主要包括传统功率表的测试参数:电压、电流、频率、功率、功率因数等,但是,测量功能比传统功率表强大,体现在同一测量参数可以采用多种特征值表现。如电压、电流可以采用真有效值(rms)、校准平均值(mean)、基波有效值(h01)、算术平均值(avg)四种特征值。而功率包括基波功率(h01)和总有功功率(avg)。 2、实时波形 观测实时波形可以最快的速度形象地了解未知的复杂信号,建立感性认识,许多时候还可以利用观测的波形进行故障诊断或干扰排除,实时波形属于时域分析。
[测试测量]
功率激光加工技术在机械工业中的应用
激光加工是20世纪60年代初期兴起的一项新技术,广泛应用于农业机械、工程机械、粮油机械、特种汽车、锯片及造船等行业。尤以在机械行业的发展速度最快,而在机械制造业中的广泛使用又进一步推动了激光加工技术的工业化。 20世纪70年代,美国进行了两大研究:一是福特汽车公司进行的车身钢板的激光焊接;二是通用汽车公司进行的动力转向变速箱内表面的激光淬火。这两项研究推动了之后的机械制造业中的激光加工技术的发展。到80年代后期,激光加工的应用实例有所增加,其中增长最迅速的是激光切割、激光焊接和激光淬火。这3项技术目前已经发展成熟,应用也很广泛。进入21世纪初始,“激光技术国家重点实验室”和“激光加工国家研究中心”率先在武汉法利莱切割系统工程有限公
[嵌入式]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
