国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
发布者:SerendipityDawn最新更新时间:2024-09-10 来源: elecfans关键字:铁电存储器  PLC控制器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
可编程序控制器简称PLC,在各个产业企业中普遍使用,PLC与触摸屏结合具有操作简洁、界面舒服美观、编程容易懂、抗干扰能力强等特征。PLC的主机部分由中央处理器(CPU)、输入/输出接口(I/0接口)通信、扩展接口、储存器、设备接口和电源等部分构成。而PLC控制系统则由PLC主机、输入装置、输出装置构成。
在PLC系统设计方案中,存储器主要用于存储系统程序、用户程序和数据,需要用到可大量读/写操作的随机存储器,非易失性新型铁电存储器则是最佳的选择,推荐使用国产拍字节PB85RS2MC作为PLC系统的数据存储。
拍字节PB85RS2MC是通过铁电工艺和硅栅CMOS工艺技术形成非易失性存储单元,2M bit大容量,适用场景广泛,PB85RS2MC铁电存储器的任何扇区编程擦除周期典型值达100万次,存储数据保留年限典型值25年,可以充分满足产品可靠性的要求;从整个系统的功耗而言,PB85RS2MC工作中最大功耗只有5mA,最大待机电流仅仅10μA,能有效降低整个系统的功耗,延长电池使用时间。
PB85RS2MC主要参数:
·容量:2M bit;
·接口类型:SPI接口(模式0和模式3);
·工作电压:2.7伏至3.6伏;
·工作频率:25兆赫兹;
·高速读特性:支持40MHz高速读命令;
·工作环境温度范围:-40℃至85℃;
·封装形式:8引脚SOP封装,符合RoHS;
PB85RS2MC芯片和SRAM不同,该芯片不需要电池就可以保持数据。它的读/写耐久性大大超过FLASH和EEPROM,可以完全替代赛普拉斯和富士通,PB85RS2MC除了具有优异的性能之外,拍字节还可以提供及时的技术服务和稳定的供货支持。
关键字:铁电存储器  PLC控制器 引用地址:国芯思辰 |铁电存储器PB85RS2MC可用于PLC控制器,容量可达2M
上一篇:虹科案例 | 使用虹科相序监控继电器确保螺旋输送机(绞龙)系统安全运行
下一篇:微型热保护器在水泵电机的应用
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 15:34
PLC可编程逻辑控制器的常见错误类型以及修复方法
可编程逻辑控制器(Programmable Logic Controller,PLC),一种具有微处理器的用于自动化控制的数字运算控制器,可以将控制指令随时载入内存进行储存与执行。可编程控制器由CPU、指令及数据内存、输入/输出接口、电源、数字模拟转换等功能单元组成。早期的可编程逻辑控制器只有逻辑控制的功能,所以被命名为可编程逻辑控制器,后来随着不断地发展,这些当初功能简单的计算机模块已经有了包括逻辑控制、时序控制、模拟控制、多机通信等各类功能,名称也改为可编程控制器(Programmable Controller),但是由于它的简写PC与个人电脑(Personal Computer)的简写相冲突,加上习惯的原因,人们还是经常使用
[嵌入式]
带RTC的I2C总线铁电存储器FM31256
  FM31256是由Ramtron公司推出的新一代多功能系统监控和非易失性铁电存储芯片。与其他非易失性存储器比较,它具有如下优点: 读/写速度快,没有写等待时间;功耗低,静态电流小于1 mA,写入电流小于150 mA;擦写使用寿命长,芯片的擦写次数为100亿次,比一般的EEPROM存储器高10万倍,即使每秒读/写30次,也能用10年;读/写的无限性,芯片擦写次数超过100亿次后,还能和SRAM一样读/写。   铁电存储器(FRAM)的核心技术是铁电晶体材料。这一特殊材料使铁电存储器同时拥有随机存取存储器(RAM)和非易失性存储的特性。本文介绍了FM31256的主要功能,并具体给出了基于嵌入式C语言编写的存储器读/写程序。 1
[单片机]
带RTC的I2C总线<font color='red'>铁电存储器</font>FM31256
plc控制器怎么用 plc控制器怎么修复
  plc控制器怎么用   PLC(Programmable Logic Controller)控制器的使用通常需要以下步骤:   了解控制器的结构和工作原理:了解控制器的硬件结构和软件编程方式,以及其输入和输出信号的作用。   编写程序:编写控制程序,包括输入和输出信号的逻辑关系和运算方法。   连接设备:将需要控制的设备连接到PLC控制器的输入和输出端口上。   载入程序:将编写好的控制程序载入到PLC控制器中。   运行程序:将PLC控制器的电源开启,启动控制程序,控制器会根据程序中的逻辑关系和信号输入,控制输出信号,以达到控制设备的目的。   监控运行状态:通过PLC控制器的人机界面或外部监控设备,可以随时监控控制器的运行
[嵌入式]
| AH950可替换ACS758用于新能源汽车的电池管理系统
BMS(电池管理系统)是监控车用蓄电池的电压、电流、负载、温度等状态,并能为其提供安全、通信、电芯均衡和管理控制,提供同应用设备通信接口的系统。 在新能源汽车中使用的锂电池,通常都需要进行大电流的充放电,对可靠性要求非常高。而电池管理系统监控的准确性、执行动作可靠性则依赖各类传感器。文章中重点介绍中科阿尔法AH950芯片可以替代Allegro的ACS758,其中AH950是满足汽车级标准的产品,填补了国内的空白。 中科阿尔法AH950是专为大电流检测应用开发的开环式高精度线性电流传感器芯片。内置 0.1mΩ的初级导体电阻,有效降低芯片发热,而且支持大电流检测:±50A, ±100A, ±150A, ±200A。芯片部集成了
[嵌入式]
<font color='red'>国</font><font color='red'>芯</font><font color='red'>思</font><font color='red'>辰</font> | AH950可替换ACS758用于新能源汽车的电池管理系统
国产铁电存储器PB85RS2MC助力汽车安全气囊系统提供智能
目前汽车安全气囊系统引入了两项主要的创新技术:第一,安全气囊系统增加了“智能性”,新系统是根据事故和乘客的具体参数来决定气囊的展开力度,这些参数可能包括碰撞的严重程度、乘客的体重和座椅相对气囊的位置等,将有助于用户省下相当可观的维修和保险成本。第二,越来越多的车辆安装了事故数据记录仪(EDR),用来收集碰撞相关的信息,EDR功能一般被包含在安全气囊电子控制单元(ECU)中。 这两种安全气囊的存储应用对存储器的要求都相当高,在“智能安全气囊”系统上,ECU设计人员希望针对具体的事故采用合适的展开力。这就不仅需要加速度信息同时也需要乘客信息。新型的智能安全气囊系统对存储器有独特的要求,即需要把直到事故发生前的乘客信息都记录下来,其
[嵌入式]
国产<font color='red'>铁电存储器</font><font color='red'>PB85RS2MC</font>助力汽车安全气囊系统提供智能
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
