均衡器的作用是什么
发布者:闪耀的星空最新更新时间:2024-09-10 来源: elecfans关键字:均衡器  音响系统  通信系统 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  均衡器的全称是房间均衡器。在音响系统中有广泛的应用,但大多数场合,它并没有发挥应有的作用。是一种可以分别调节各种频率成分电信号放大量的电子设备,通过对各种不同频率的电信号的调节来补偿扬声器和声场的缺陷,补偿和修饰各种声源及其它特殊作用,一般调音台上的均衡器仅能对高频、中频、低频三段频率电信号分别进行调节。在通信系统中,在系带系统中插入均衡器能够减小码间干扰的影响。
  均衡器类型
  在通信系统的基带或中频部分插入的,能够减少码间干扰, 起到补偿作用的滤波器。分为频域均衡器和时域均衡器。
  频域均衡器
  频域均衡器利用可调滤波器的频率特性来弥补实际信道的幅频特性和群延时特性,使包括均衡器在内的整个系统的总频率特性满足无码间干扰传输条件。
  时域均衡器
  时域均衡器是直接从时间响应角度考虑,使包括均衡器在内的整个传输系统的冲激响应满足无码间干扰条件。频域均衡满足奈奎斯特整形定理的要求,仅在判决点满足无码间干扰的条件相对宽松一些。所以,在数字通信中一般时域均衡器使用较多。
  时域均衡器可以分两大类:线性均衡器和非线性均衡器。如果接收机中判决的结果经过反馈用于均衡器的参数调整,则为非线性均衡器;反之,则为线性均衡器。在线性均衡器中,最常用的均衡器结构是线性横向均衡器,它由若干个抽头延迟线组成,延时时间间隔等于码元间隔。非线性均衡器的种类较多,包括判决反馈均衡器(DFE)、最大似然(ML)符号检测器和最大似然序列估计等。
  均衡器的作用
  一、把均衡器当作音调控制器
  日前,去某单位参加一个活动,出于职业的敏感,顺便到音控室看看,却发现音响柜里的均衡器的31个频点的电位器被整齐的设置成两头高、中间底的形状,随便问问,音控员说这样声音好听,我不禁哑然了。无独有偶,另外还有一个音响系统中,设备很高档,清一色的进口货,但发现均衡器的各频点电位器均呈一条直线,我想再理想的场地,其频率响应也不会是一条直线吧!
  二、把均衡器当作反馈抑制器
  某天,去参加系统的验收,发现均衡器中某几个频点的电位器推子在最下方,便问施工单位的技术人员,他告诉我说,这是某几个产生啸叫的频点,我把它衰减到最大,啸叫就不会产生了。我说不见得吧!你马上再试试。于是他拿出花筒,把调频音量推子推上去,结果还是有啸叫产生了。他不置可否。
  三、把均衡器作为音响系统的必备配置
  现在,室外广场活动较多,流动扩声设备日渐增多,但笔者发现大多数系统照样配置了均衡器,且均处于工作状态,问问搞音控的人,大多说不上道道,反正配着就配着用吧。
  以上这些,可以说是较普遍的现象,小小均衡器用得好对整个音响系统的效果相得益彰,反之则破坏了系统的稳定性、平衡性。
  我们知道,一个均衡器(特指房间均衡器)。其作用是很有针对性的,讲明确一点就是对其所在的音响系统及场地的频率响益进到补偿,使之达到在一个较为平直的频响特性中还音,别无其它作用,任何扩大其使用范围都是你的一厢情愿。
  一般我们常见的均衡器大都为图示式,31段。所谓图示式就是其补偿电位器在面板上所处的位置,电位器推子的高低,直观地反映了所调节的频点及提升或衰减值,其补偿曲线就是电位器推子的位置曲线。我把均衡器的数据分割开 给大家讲解它们的相互作用
  1. 20Hz--60Hz部分
  这一段提升能给音乐强有力的感觉,给人很响的感觉,如雷声。是音乐中强劲有力的感觉。如果提升过高,则又会混浊不清,造成清晰度不佳,特别是低频响应差和低频过重的音响设备。
  2. 60Hz--250Hz部分
  这段是音乐的低频结构,它们包含了节奏部分的基础音,包括基音、节奏音的主音。它和高中音的比例构成了音色结构的平衡特性。提升这一段可使声音丰满,过度提升会发出隆隆声。衰减这两段会使声音单薄。
  3. 250Hz--2KHz部分
  这段包含了大多数乐器的低频谐波,如果提升过多会使声音像电话里的声音。如把600Hz和1kHz过度提升会使声音像喇叭的声音。如把3kHz提升过多会掩蔽说话的识别音,即口齿不清,并使唇音“mbv”难以分辨。如把1kHz和3kHz过分提升会使声音具有金属感。由于人耳对这一频段比较敏感,通常不调节这一段,过分提升这一段会使听觉疲劳。
  4. 2KHz--4kHz部分
  这段频率属中频,如果提升得过高会掩盖说话的识别音,尤其是3kHz提升过高,会引起听觉疲劳。
  5. 4kHz--5KHz部分
  这是具有临场感的频段,它影响语言和乐器等声音的清晰度。提升这一频段,使人感觉声源与听者的距离显得稍近了一些;衰减5kHz,就会使声音的距离感变远;如果在5kHz左右提出升6dB,则会使整个混合声音的声功率提升3dB。
  6. 6kHz--16kHz部分
  这一频段控制着音色的明亮度,宏亮度和清晰度。一般来说提升这几段使声音宏亮,但不清晰,不可能会引起齿音过重,衰减时声音变得清晰,但声音不宏亮。
  均衡器上也可以按照极限的曲线图来设置,也可以自行调配。让耳朵能最容易的感觉到声音,这样最自然最好!
关键字:均衡器  音响系统  通信系统 引用地址:均衡器的作用是什么
上一篇:均衡器的工作原理分析
下一篇:均衡器怎么调能达到最佳效果
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
