逆变器设备使用注意事项是哪些,在通风干燥的地方
发布者:Radiant777最新更新时间:2024-09-11 来源: elecfans关键字:注意事项 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
逆变器设备使用注意事项是什么
1.DC电压必须一致
每个逆变器都有一个DC电压值,如12V、24V等。要求选择的电池电压必须与逆变器的DC输入电压一致。例如,必须为12V逆变器选择12V电池。
2.逆变器的输出功率一定要大于电器所用的功率,尤其是对于启动时功率较大的电器,如冰箱、空调等,要留有较大的余量。
3.正极和负极必须正确连接
连接到逆变器的DC电压标有正极和负极。红色是正极(+),黑色是负极(-),电池上也标有正负极,红色是正极(+),黑色是负极(-),必须接正极(红对红),负极接负极(黑接黑)。连接线的直径必须足够粗,连接线的长度必须尽可能的减少。
4.应放置在通风干燥的地方,谨防雨淋,并与周围物体保持20cm以上的距离,远离易燃易爆物品,不要在机器上放置或遮盖其他物体。使用环境温度不超过40℃。
5.充电和逆变不能同时进行。也就是说,在逆变器运行期间,不要将充电插头插入逆变器输出的电路中。
6.两次启动间隔不小于5秒(切断输入电源)。
7.请用干布或防静电布擦拭,以保持机器整洁。
8.在连接机器的输入和输出之前,请将机器外壳正确接地。
9.为避免事故发生,严禁用户打开机箱进行操作和使用。
10.当您怀疑机器出现故障时,请不要继续操作使用,并及时切断输入输出,由有资质的维修人员或维修机构进行检查维修。
关键字:注意事项 引用地址:逆变器设备使用注意事项是哪些,在通风干燥的地方
上一篇:如何选择合适的电主轴?德国SycoTec进口高速电主轴选型
下一篇:耐磨性在微型导轨中的性能分析
推荐阅读最新更新时间:2024-11-09 17:31
水蒸气工况下雷达物位计选型注意事项
  雷达物位计也称为微波物位计,适用于液料、浆料、颗粒料等物料的物位测量。由于雷达物位计具有安装简单、维护量少,并且不受料仓内气体成分、粉尘、温度变化的影响等优点,深受用户欢迎。   目前,雷达物位计应用在多种应用场合。但有客户反映,受温度的影响,在很多液位测量环境中,雷达物位计会有水蒸气产生的现象,而这又会导致雷达物位计的物位测量数据出现误差。为避免此类现象的出现,本文重点介绍水蒸气工况下雷达料位计选型需要注意的主要事项:   首先,雷达物位计在选型时,需注意选择能够耐受水蒸气的天线类型,同时如有腐蚀性的液体应使用耐腐蚀性的材质。例如,选择喇叭天线就会导致信号在天线内形成二次回波,出现测量数据不准确,严重的会导致无法测量、
[测试测量]
水蒸气工况下雷达物位计选型<font color='red'>注意事项</font>
点焊机器人维护保养四大注意事项及保养细则
点焊焊接机器人凭借焊接精度高迅速发展,企业想要获取更高的效益,就需要延长点焊焊接机器人的使用寿命,在维护保养方面有四大事项需要注意。 点焊机器人维护保养大致可分为四步,分别是清洁、检查、调整、检验。 在日常保养过程中需要预防为主,这样可以不影响焊接机器人的正常运行,减少企业的经济损失。 清洁 指的是点焊焊接机器人表面的清洁工作已经机器人各轴和焊枪的清理,清理工作是为了防止杂质影响焊接质量,如果焊枪里的杂质过多,会在焊接材料经过焊枪事,带到焊件表面,造成焊件表面出现焊接缺陷,导致企业成本增加。 检查 就是检查机器人运行情况,如果在正式进入焊接工作,点焊焊接机器人出现故障,很容易导致生产周期延长,拖慢生产进程,在日常维护中如果
[机器人]
ADC支持采样频率受供电电压影响
[导读] 本文来解析一个盆友在使用STM32采集电池电压踩过的坑。以STM32F4 的ADC属于逐次逼近SAR 型ADC为例进行分析,参考STM32F405xx Datasheet,对于如何编写ADC程序就不做描述了。 采集电池电压,利用两个电阻将电池电压分压,然后送入单片机,当电阻如上分别取4M欧/1M欧时,ADC采集到的ADC值与万用表测得的ADC输入端相差很大,取30K欧以及10k欧时,则相差变小。 盆友咨询我这是为什么?我给出了建议,先卖个关子,先来看看应用最为广泛的STM32单片机的一些特性。 STM32 ADC:STM32 12位ADC是逐次逼近型的模数转换器。它有多达19个多路复用通道,允许它测量来自16个外
[单片机]
A<font color='red'>DC</font>支持采样频率受供电<font color='red'>电压</font>影响
STM32F0开发笔记7: 引脚使用注意事项
1、 PC13、PC14和PC15引脚通过电源开关(power switch)直接供给,由于开关仅能提供3mA的电流,所以这些引脚当做输出模式使用时,时受到限制的:当驱动30pF电容时,速度不能超过2MHz;不能当作电流源使用,例如不能直接驱动Led发光。 2、对于RTC组件,第1次上电后,PC13、PC14和PC15用作GPIO,可以通过寄存器设置改变其功能,这些功能不会因为系统复位而复位。 3、PC6-PC8,PA8-PA15,PC10-PC12,PD0-PD2由VDDIO2供给电源。 4、复位后,SWDIO引脚内部上拉,SWCLK引脚内部下拉。
[单片机]
STM32 USB软件移植注意事项 及硬件接线注意
移植了个自定义HID USB程序到STM32开发板上,成功运行,但是最近自己做的板子上(用的是F103C8T6)就不行,死活没有反应。经过几番调试终于发现问题,以下做个小结: 1.一定要保证USB时钟是48MHZ; 使用PLL作系统时钟SCLK;而USB时钟只能是SCLK的1分频或者1.5分频,要得到48MHZ的USB时钟,则SCLK只能为48MHZ或者72MHZ;由于我是用的内部晶振8MHZ,PLL时钟最大是8MHZ Div2 再倍频16 也就是最大只能到64MHZ,所以只能配成48MHZ才能满足要求;如果使用外部晶振,PLL可以直接倍频HSE 而不用Div2; 2.注意中断向量名称; 由于我使用的是Keil 里
[单片机]
使用万用表测量占空比的注意事项
红线接信号线,黑线接gnd,测出的的频率和占空比才准确。 如果万用表其中的一根接了GND而没有接VCC,则测量值回非常奇怪。
[测试测量]
UL认证耐压测试的方法及注意事项
在UL标准中,几乎各种电器安全标准都会要求对产品进行耐压测试。耐压测试( Dielectric Voltage Withstand Test )也就是俗称的高压测试( High Voltage Test ),通过对设备施加一个高于其额定值的电压并维持一定时间来判定设备的绝缘材料和空间距离是否符合要求的测试。 本文详细地叙述了UL认证耐压测试的方法和注意事项,以帮助中国企业制造出真正符合北美市场标准的电器设备。 UL认证为什么要进行耐压测试? 正常情况下,电力系统中的电压波形是正弦波。电力系统在运行中由于雷击、操作、故障或电气设备的参数配合不当等原因,引起系统中某些部分的电压突然升高,大大超过其额定电压,这就是过电压。 过电压按其
[测试测量]
UL认证耐压测试的方法及<font color='red'>注意事项</font>
ADC采集电压和显示 基于STM32的ADC电压采集
功能介绍放开头, 使用便捷无需愁 这是全网最详细、性价比最高的STM32实战项目入门教程,通过合理的硬件设计和详细的视频笔记介绍,硬件使用STM32F103主控资料多方便学习,通过3万字笔记、12多个小时视频、20多章节代码手把手教会你如何开发和调试。让你更快掌握嵌入式系统开发。 V3.3.0-STM32智能小车 视频: https://www.bilibili.com/video/BV16x4y1M7EN/?spm_id_from=333.337.search-card.all.click V3:HAL库开发、功能:PID速度控制、PID循迹、PID跟随、遥控、避障、PID角度控制、视觉控制、电磁循迹、RTOS等功能。 我们
[单片机]
A<font color='red'>DC</font>采集<font color='red'>电压</font>和显示 基于STM32的A<font color='red'>DC</font>—<font color='red'>电压</font>采集
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
电子工程世界版权所有 京ICP证060456号 京ICP备10001474号-1 电信业务审批[2006]字第258号函 京公网安备 11010802033920号 Copyright © 2005-2024 EEWORLD.com.cn, Inc. All rights reserved
